Brauche Rat - Acer H6510BD und LW mit Dachschräge
darkcux
#1 erstellt: 20. Feb 2013, 19:04
Hallo Zusammen,
Zuerst muss ich sagen das ich absoluter Laie bin!!
Ich habe mir den Acer H6510BD bestellt.
Nun weiß ich nicht ob ich diesen an die Decke hängen kann weil die Wandhöhe 250cm ist, aber die Deckenbreite dieser Wand oben nur 200cm breit ist und Bodenbreite 393cm breit ist (durch eine Dachschräge).
Zur Verdeutlichung habe ich es unten versucht es visuell darzustellen! Es ist nicht Maßstabsgetreu !!!
Also nun zu meiner Frage, wenn ich die Rollleinwand anbringen will, welche Größe wäre sinnvoll?
Ich habe da mal ein überlegt, wenn ich die LW an 2 Halter anbringe und so diese auf eine Höhe aufhänge damit ich eine breitere LW anbringen kann.
Wenn ich z.B. eine 120" LW anbringen wollte, wären die Außenmaße der LW (BxH) 283 x 170 cm) so das fast kein Platz mehr zum Boden wäre (ca. 40-50cm), die nutzbare Bildfläche wäre (Bildfläche (BxH) 265 x 149 cm).
Und wie weit müsste der Beamer von der Wand hängen, wäre das alles überhaupt sinnvoll - Fragen über Fragen
Draufsicht
Bildschirmfoto 2013-02-20 um 19.46.06
Seitenansicht
Bildschirmfoto 2013-02-20 um 19.39.51
Ich hoffe mir kann einer helfen (soweit das noch möglich ist )
[Beitrag von darkcux am 20. Feb 2013, 19:47 bearbeitet]
machinatio
#2 erstellt: 20. Feb 2013, 23:06
Hallo Darkcux,
wie weit der Beamer von der Leinwand entfernt sein müsste kannst du mit dem Projektionsrechner auf der Acer-Website feststellen.
Acer Projektions-Calculator
Wenn du im Calculator die absolute ( full) Projektionsfläche berechnest kommst du auf einen möglichen Abstand von 3.1m bis max 4m , je nach Zoomstufe. Probier es einfach mal selbst aus. Wenn du ausschliesslich 16:9 als Projektionsfläche wählst kommst du auf leicht veränderte Werte. Schau dir mal den Rechner an.
Generell hat der Beamer genug Leuchtkraft auch für die grössere Variante. Du musst die Leinwand im Prinzip nur physikalisch in die Schräge( Breite) einbauen können, und zudem den Projektor in die richtige Entfernung zur Leinwand platzieren können. Der Rest ist ein Kinderspiel, da du ja eh mit einer Rollleinwand planst. Solange du damit klarkommst nicht währed der Beamershow an den TV , oder den Rack rankommen zu müssen sollte alles im grünen Bereich liegen.
brumbrum40
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 02:00
bei 120" brauchst du mindestens ca. 310cm Entfernung, bei fast vollem zoom.
weniger als 310cm von der Leinwand weg macht die keine 120" Bild sondern nur kleiner.
Wenn ich das richtig sehe schaffst du die Entfernung von Linse zur Leinwand ca. so wie ich bei kleinstem zoom:
243cm Deckenhöhe
23cm von der Decke bis zum Gehäuse / 27cm von der Decke bis Linsenmitte
360cm von der Linse bis zur Leinwand
120" Zoll Bild
53 cm vom Boden bis zum unteren Bild
40 cm von der Decke bis zum oberen Bild
schau dir einfach den Rechner an so wie machinatio schon sagte.
ich würde aber notfalls lieber eine kleinere Leinwand nehmen, die man tiefer ziehen/hängen kann, damit man das Bild auch im Mittelpunkt hat, hochschauen finde ich zumindestens immer blöd.
[Beitrag von brumbrum40 am 26. Feb 2013, 02:02 bearbeitet]
Ralf2001
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 10:25
Ist der Acer-Calculator jetzt auch 100% aussagekräftig bzgl. des Offset?
Gemäß dem Schaubild projiziert er das Bild direkt ab der Linse aufwärts, ist das in der wirklich Realität so?
SiggiUA
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 10:31
So machen das die meisten DLP Projektoren, nicht nur der Acer. Bei Tischaufstellung wird nach oben, bei Deckenmontage nach unten projiziert.
Siggi
[Beitrag von SiggiUA am 26. Feb 2013, 10:38 bearbeitet]
Acer H6510BD
ruuudbass am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  2 Beiträge
Acer H6510BD +
Simon120294 am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  3 Beiträge
Acer H6510BD
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  3 Beiträge
Acer H6510BD - Einstelungen optimieren
funsurfer77 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  3 Beiträge
Acer H6510BD Aufstellungsproblem Abstand
pupsnase72 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
Frage zum Acer H6510bd
blu-ray_spieler am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  13 Beiträge
Acer H6510BD Bildeinstellungs-Thread
brumbrum40 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  7 Beiträge
Acer H6510BD welche Deckenhalterung
darkcux am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  3 Beiträge
Acer H6510BD und 3D Problem
Benni***** am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  10 Beiträge
Acer H6510BD + PC Ton brummen
mmi54 am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
