Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
Acer H6510BD Full HD 3D um 800 Euro
Kathelyn
#501 erstellt: 21. Mrz 2013, 00:10
Schließe deine nochmal korrekt an und richte nochmal HDMI unter Anzeige-Optionen ein.
JEDE PS3 kann 3D, selbst die erste mit der Kompatibilität zu PS2 Spielen kann das.
ingo-ingo
#502 erstellt: 21. Mrz 2013, 00:59
schon mehrfach getestet
[Beitrag von hgdo am 21. Mrz 2013, 02:17 bearbeitet]
leofu10
#503 erstellt: 21. Mrz 2013, 09:20
Wenn es nicht am HDMI- Kabel oder an den Einstellungen der PS3 liegt,
dann bleibt nur eines übrig, die PS3 hat einen Defekt,
was ich mir aber nicht ganz vorstellen kann, denn sonst dürfte sie ja einwandfrei funktionieren,
Nein DTS 5.1. Was wäre zu tun wenn es DTS HD ist?
Die alten PS3 konnten HD Sounds nur über PCM übertragen (das muss man daher umstellen),
die PS3 Slim kann das dann über Bitstream, dass muss dann wieder aber der AV-Receiver können (erst seit ca. vier Jahren), dh. bei einem älteren Receiver könnte es da Schwierigkeiten geben
brumbrum40
#504 erstellt: 21. Mrz 2013, 17:56
man muss aber bei den neueren dann auch noch PCM deaktivieren, ansonsten nimmt die 3er immer PCM als Vorrang, warum auch immer.
Sieht man sehr schön daran das wenn PCM nicht abgeklickt wurde alles als Multichannel Signal raus geht
chila007
#505 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:34
Sieht man sehr schön daran das wenn PCM nicht abgeklickt wurde alles als Multichannel Signal raus geht :D
Also ich kann machen was ich will, meine ps3 gibt den dts Ton nicht wieder. Habe alle tips probiert.
brumbrum40
#506 erstellt: 22. Mrz 2013, 16:53
also, du hast eine PS3 ? welche ? FAT / Slim / Superslim
und wie genau willst du nun den Ton ausgeben, am TV per direkte Verbindung ? oder über einen AVR ?
und wo hast du nun genau keinen Ton?
chila007
#507 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:22
PS 3 Fat
Ton geht per HDMi an Acer H6510BD
und von hier per 3,5 klinke an die 2.1 Lautsprecher
Wie schon erwähnt habe ich keinen Ton bei einer ts Datei mit DTS Ton.
gruß
chila007
brumbrum40
#508 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:33
ähm, dir ist schon klar das der Acer kein DTS decodieren kann ?
der Beamer ist kein AVR, das kann so nicht gehen ^^
lass die ps3 per pcm/downsampling ausgeben, dann wirst du Ton haben
[Beitrag von brumbrum40 am 22. Mrz 2013, 17:34 bearbeitet]
chila007
#509 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:29
Ok, aber das verstehe ich jetzt nicht. Die ps3 gibt mir in der Konfiguration ja auch Dolby digital aus, per Klinke am Acer und da wird ja auch nicht dekodiert oder liege ich hier falsch.
Chila007
brumbrum40
#510 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:54
AC3/DD ist was anderes als DTS, DTS sollte nur mit DownSampling gehen
chila007
#511 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:52
Ok, bedeutet das jetzt das es garnicht geht oder das meine Einstellungen falsch sind?
brumbrum40
#512 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:07
hacke mal alle Sachen in der ps3 bis auf PCM ab, und probiere dann nochmal
chila007
#513 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:30
Habe ich gemacht, es lässt sich alles abhacken außer zwei Einträge mit linear PCM oder so.Geht aber trotzdem nicht. So Long ich geb's auf, dass Leben ist zu kurz sich wegen sowas zu ärgern.
grüssle
chila007
leofu10
#514 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:53
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe,
willst du über den Acer den Ton wiedergeben per DTS?
Hast du keinen AV-Receiver oder etwas ähnliches, womit du den Ton abgreifen kannst?
ein Beamer ist nicht unbedingt dafür geeignet, komplizierte Tonkonfigurationen zu beherrschen,
von daher würde ich das Problem lieber hier suchen,
chila007
#515 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:57
Wenn ich aber die Disc in meinem Lg Blueray Player lege kommt der Ton. Somit ist für mich das Problem an der Ps3 zu suchen.
brumbrum40
#516 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:26
der betreibt auch sicherlich downsampling
DizzyDo
#517 erstellt: 24. Mrz 2013, 15:36
Hallo zusammen
Bitte seht es mir nach, dass ich nicht wie die meisten hier schon viel Erfahrungen mit Beamern sammeln konnte und deswegen sicherlich auch einige nicht ganz so clevere Fragen stellen werde ;-) .
Nach ewigem hin und her habe ich mich entschieden mir einen Beamer zu kaufen und die Wahl ist nach langem hin und her auf den Acer und nicht den Benq W1070 gefallen.
Aktuell habe ich den Beamer noch provisorisch auf meinem Schreibtisch positioniert bis ich Zeit habe die Deckenhalterung zu bauen
Das Bild ist wirklich super obwohl ich es derzeit aus etwa 4,5 Meter auf eine "lila" gestrichene Rigipswand projiziere (siehe Bild). Ich wollte in den nächsten Tagen die Wand mit einer anderen Farbe streichen, da die jetzige Farbe doch schon sehr viel Licht schluckt. Eine Leinwand kommt für mich nicht in Frage.
Daher die Frage an euch, welche Farbe sollte ich mir an die Wand pinseln? Weiß? Grau? Was ganz anderes?!
Ich habe allerdings noch ein anderes "Problem" mit dem Beamer. Ich bin sehr empfindlich was hochfrequente Töne angeht. Wenn der Beamer ausgeschaltet ist dann höre ich vom Bereich des Stromsteckers ein fiepen welches ich auch noch aus einigen Metern Entfernung wahrnehmen kann. Die "Tricks" mit Stromstecker in der Steckdose umdrehen oder eine komplett andere Steckdose zu benutzen haben nicht funktioniert.
Jetzt meine Frage, ist dieses fiepen auch bei euch zu vernehmen oder habe ich ein defektes Gerät erwischt.
Vielen Dank schon im Voraus
leofu10
#518 erstellt: 24. Mrz 2013, 16:49
Der Vorteil einer nicht-weißen Farbe ist natürlich die Erhöhung des Kontrastes, obwohl eine gewisse Helligkeit geschluckt wird (es gibt ja eigens dunkel bis schwarz gefärbte Leinwände zur Erhöhung des Kontrastes).
Ich weiß, dass andere Acer Beamer im Menü eine Anpassung an die Leinwandfarbe besitzen (dh du kannst einstellen, welche Farbe die Leinwand hat und der Beamer verändert dementsprechend seine Projektionsfarbe)
Da ich den Beamer noch nicht habe, bin ich mir nicht sicher, ob der H6510BD das auch kann,
Wenn du die höchste Helligkeit haben möchtest (obwohl der Beamer natürlich sehr hohe Helligkeit von sich aus ermöglicht) , dann solltest du die Wand weiß färben,
mit einer anderen Farbe kannst du eventuell den Kontrast erhöhen.
Ich würde weiß bevorzugen...
Die Frage ist aber, warum möchtest du keine Leinwand?
Diese hat schon ein wesentlich verbessertes Projektionsverhalten und mit einer Motorleinwand oder Rolloleinwand könntest du sie relativ einfach "verschwinden" lassen
Bez. Fiepen: werden dir sicher die anderen Acer - Besitzer beantworten können, möglicherweise ist das Netzteil defekt... ?
[Beitrag von leofu10 am 24. Mrz 2013, 16:51 bearbeitet]
ratrax
#519 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:31
De4 w1070 fiept auch bei vielen, dürfte inzwischen Standard werden das die Geräte im stand by fiepe.
Liegt normal an den verbauten Kondensatoren soweit ich weiss.so ist zumindest bei fiependen pc Netzteilen.
PowerhouseD2
#520 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:53
@DizzyDo
ich hab meinen beamer öffter mal mit wenn ich unterwegs bin , und nicht jeder im bekanntenkreis hat eine eigene leinwand.von daher hab ich auch schon auf unterschiedlich gefärbte wände projiziert.das ganze funktioniert zwar , ist aber keinesfalls mit einer richtigen leinwand vergleichbar.
von daher empfehle ich auch dir zur anschaffung einer richtigen leinwand.
was mich zu dem thema mal interessieren würde , was für unterschiedliche farben einen unterschied in der projektion qualität machen.
damit eine ich jetzt nicht die farbe selbst , sonderen was es für ein lack ist ( acryllack , latex lack , glanz/seidenmatt usw.)
[Beitrag von PowerhouseD2 am 24. Mrz 2013, 19:54 bearbeitet]
DizzyDo
#521 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:53
@leofu10 & PowerhouseD2
Auch beim 6510BD hast du die Möglichkeit verschiedene Leinwandfarben im Menü einzustellen.
Eine Leinwand kommt DERZEIT noch nicht in Frage da ggf. demnächst ein Umzug ansteht und ich dann natürlich wieder in einem anderen Raum projezieren werde.
Die Leinwand welche ich jetzt kaufen würde passt dann unter Umständen nicht mehr in den neuen Raum, deswegen muss ersteinmal die Wand herhalten und da möchte ich natürlich das "optimum" rausholen was ich mit der Kombination aus Beamer und Ars**glatter Rigipswand herausholen kann
Es wäre schön wenn sich ein paar Leute, bezüglich des fiepens, melden würden die den Beamer schon haben und einfach mal beschreiben ob es fiept oder nicht
SiggiUA
#522 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:15
Wenn Du im Projektionsabstand flexibel bist (sprich der Beamer muss nicht am Ende des Raum montiert werden), sehe ich keinen Grund, warum die Leinwand nicht passen sollte. Oder willst Du ein 4m breites Monster?
Siggi
[Beitrag von SiggiUA am 24. Mrz 2013, 22:16 bearbeitet]
PowerhouseD2
#523 erstellt: 24. Mrz 2013, 23:26
naja , bei einer breite von 4m müßte er schon in einerlagerhalle wohnen.
ich hab bei 2,65m breite schon fast das max. an höhe rausgeholt was der raum hergibt.
hier mal ein bild mit 6,5m breite :
Acer H5360BD / SAMMYS ABENTEUER 3D
war der letzte 3D einsatz meines H5360BD
brumbrum40
#524 erstellt: 24. Mrz 2013, 23:33
um auf das fiepen nochmal zurück zu kommen, ich habe bei meinem 6510BD kein fiepen, egal ob im standby oder im Betrieb
DizzyDo
#525 erstellt: 25. Mrz 2013, 10:09
Siggi
Aktuell bin ich noch frei in der Wahl meines Projektionsabstands und daher habe ich derzeit ein ca. 2,8m breites Bild in meinem Testaufbau.
Da es noch nicht ganz klar ist welche Möglichkeiten in den neuen Räumlichkeiten haben werde wollte ich mir jetzt nicht einfach eine Leinwand auf gut Glück zulegen, die später evneutell nicht mehr passen könnte ( zu groß etc.).
Da sich das Ganze bei mir in etwa 2-3 Monaten entscheiden wird, wollte ich die jetzigen Möglichkeiten ersteinmal voll ausnutzen. Wenn alles feststeht wird eine Leinwand sicherlich folgen
leofu10
#526 erstellt: 26. Mrz 2013, 14:37
@Dizzido
Hast du Tageslichtbedingungen, da du den Beamer auf dem Schreibtisch positioniert hast?
Wenn ja, ist die Helligkeit des Beamers bei Tageslicht für dich ausreichend?
DizzyDo
#527 erstellt: 26. Mrz 2013, 16:34
Ja, derzeit habe ich Tageslichtbedingungen, natürlich ist das Bild Tagsüber nicht perfekt, aber allemal ausreichend für ein 'nebenherschauen'.
Natürlich wird der Raum etwas mittels des vorhandenen Rolladenpanzers an einem der zwei vorhandenen Fenster verdunkelt, aber nicht komplett!
Ich merke gerade, dass ich das Bild welches ich anhängen wollte vergessen hatte, somit nachgereicht ... Damit ihr eine Vorstellung von der aktuellen Farbe habt.
Wandfarbe
Bezüglich des fiepens habe ich mit Amazon gesprochen und es wurde eine kostenfreie Ersatzlieferung in Auftrag gegeben, die der Beamer auf Lager ist versendet wird. Laut Amazon darf ich meinen Beamer noch bis zum eintreffen des neuen Geräts ganz normal weiternutzen, jedoch maximal 30 Tage.
ebi231
#528 erstellt: 26. Mrz 2013, 18:40
Moin,
so, ich habe den neuen Acer H6510BD jetzt mal drei Stunden intensiv in 2D genutzt (für 3D fehlt mir momentan die Zeit). Einige erste Eindrücke...
Positiv:
+ sehr hell, auch wenn bei knapp 3.000 Lumen für Tageslichtprojektion natürlich noch reichlich Luft nach oben ist
+ recht scharf, jedoch leicht sichtbare chromatische Aboration
+ relativ ruhiges Bild, auch wenn ab und zu ein Bildflimmern wahrnehmbar ist
+ handlich und verdammt günstig
Verbesserungsfähig:
o Farben - mit keinem Preset habe ich out of the Box korrekte Farben (sehr kühl)
o Kontrast - in den oberen Bereichen überstrahlt der Acer sehr stark (Kontrast muss stark zurückgenommen werden)
o Lautstärke - im eco-Modus gerade noch akzeptabel, im Normalmodus deutlich wahrnehmbar (imho störend)
o Schwarzwert - gerade noch aktzeptabel (imho aber nicht zeitgemäß)
Vorläufiges Fazit: Für den Preis macht der Acer seine Sache erstaunlich gut. Er hat seine Vorteile - diese liegen aber nach meiner ersten Inaugenscheinnahme im Präsentations- (und wahrscheinlich 3D-)Bereich. Als unfair betrachte ich den Vergleich mit einem SXRD oder DILA für Heimkinozwecke - das ist imho einfach ein ganz anderes Bild (Bildruhe, Kontrast, Füllfaktor, analoge Abbildung etc.).
6891HB
#529 erstellt: 26. Mrz 2013, 20:19
@ ebi:
Farben und Kontrast lassen sich deiner Meinung nach durch Einstellungen gut hinbekommen? (Dann wäre es für mich nicht negativ)
ebi231
#530 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:21
Ich denke schon - es gibt ein erweitertes Menü mit Gain und Bias. Offensichtlich ist sich Acer dem leichten Blaustich bewusst, weil nur diese Werte auf 100 (Mittelwert) eingestellt sind.
brumbrum40
#531 erstellt: 26. Mrz 2013, 23:19
den schwarzwert kannst du mit dem HDMI Farbbereich noch sehr anheben.
Die Standardeinstellungen sind da leider mist, stell mal von Vollbereich auf begrenzt, zack hat man nen schönen schwarz wert und die Farben sind prima.
[Beitrag von brumbrum40 am 26. Mrz 2013, 23:19 bearbeitet]
ratrax
#532 erstellt: 27. Mrz 2013, 02:26
Klar und wenn die Einstellung nicht mit dem Abspielgerät zusmmen passen saufen alle details im schwarz komplett ab.
Das sollte schon aufs Abspielgerät eingestellt werden.
leofu10
#533 erstellt: 27. Mrz 2013, 09:41
Dass der Schwarzwert bei hellen Projektoren wie dem Acer nicht sehr gut ist,
liegt in der Natur in der Sache,
Das ist beim Acer auch deswegen bedingt, weil der wahrscheinlich der momentan hellste Full HD DLP Projektor in dieser Preisklasse ist.
Da der Schwarzwert aber durch Kontrast und Helligkeit bedingt ist,
bewirkt eine größere Helligkeit einfach einen helleren Schwarzwert.
Das ist zum Beispiel beim Benq W1070 prinzipiell genau so,
da er etwas dünkler ist, ist der Schwarzwert per se natürlich besser.
Das lässt sich aber mit Begrenzung der Helligkeit - zb mitttels Graufilters beheben .
Man ist gezwungen , die Entscheidung zu treffen - helleres Bild oder guter Schwarzwert
ebi231
#534 erstellt: 27. Mrz 2013, 10:14
Korrekt - der überschaubare native Kontrast in Verbindung mit der hohen Grundhelligkeit ergeben einen zu hohen Schwarzwert. Dieser dürfte auf einem Niveau mit meinem Benq W600+ liegen, der übrigens zudem nicht dunkler ist.
Warum bei den Teilen allerdings ein Kontrast von 10.0000:1 ab Werk angegeben ist (dies dürfte rechnerischem einem SW von 0,3 Lumen! entsprechen), bleibt ein Rätsel - ich werde das bei Gelegenheit aber mal nachmessen.
[Beitrag von ebi231 am 27. Mrz 2013, 10:15 bearbeitet]
leofu10
#535 erstellt: 27. Mrz 2013, 12:56
diese technischen Daten sind wirklich immer sehr interessant
manche Daten stimmen zT ,
aber die allermeisten sind Marketing-effekt (leider)
ratrax
#536 erstellt: 27. Mrz 2013, 14:56
Würde jemand den Acer kaufen wenn er mit 2500:1 beworben wird?
Denke nicht, dann gibt's noch so intelligente Verkäufer die auf einen Benq umberaten würden da dieser ja 10000:1 Kontrast hat und schon hat man einen Ladenhüter.
Is heutzutage leider so, man muss ja nur die utopischen kontrastwerte bei den LED TV mal ansehen.
chila007
#537 erstellt: 29. Mrz 2013, 14:52
Hallo zusammen, nach kanpp 2 Wochen mit dem Acer bin ich im großen und ganzem sehr zufrieden. eine Frage habe ich aber noch, für was ist in den 3D Einstellungen eigentlich die Auto funktion. Als zuspieler habe ich einen Sky Receiver, LG BlueRay und eine PS3. Und immer wenn der Beamer was in 3D bekommt muss man umstellen. Wenn ich den Acer auf Auto habe funzt das eigentlich nie. Ist das normal, oder mach ich was falsch?
Gruß und schöne Ostern
chila007
leofu10
#538 erstellt: 29. Mrz 2013, 18:31
Wenn ich mir eine Blu-Ray ansehe, funktioniert das eigentlich automatisch auf meinem alten Acer Beamer
ebi231
#539 erstellt: 30. Mrz 2013, 12:47
SBS (side by side) bspw. von Sky3D kann kein 3D-Projektor automatisch erkennen - da muss immer von Hand umgestellt werden. Die Automatik sollte aber bei BluRay (framepacking) greifen - klappt das?
Noch etwas, was beim Acer aufgefallen ist: Der Lüfter läuft NICHT nach, d.h. nach etwa 1 Sekunde ist das Teil komplett aus. Seltsam - dieses Verhalten kenne ich nur von meinen LED-Projektoren (Qumi und HP). Kann das Jemand bestätigen?
brumbrum40
#540 erstellt: 30. Mrz 2013, 14:03
ist normal, für 2 Minuten Kühlzeit im Menü einfach umstellen.
leofu10
#541 erstellt: 30. Mrz 2013, 17:14
Exakt, das ist der neue (angekündigte) Modus des Acers, den man im Menü einstellen kann
ist wahrscheinlich nicht sehr optimal für die Lampe,
ich hoffe aber, dass sich Acer deswegen konstruktionstechnisch etwas überlegt hat.
Gestern habe ich übrigens meinen Acer H6510BD erhalten,
ich werde das Osternwochenende zum Testen benutzen und nachher einen kurzen Bericht schreiben,
ich bin leider unterwegs...
der erste Eindruck ist sehr gut, vor allem die Helligkeit hat mich beeindruckt
PowerhouseD2
#542 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:20
kann mir jemad sagen wie hoch der stromverbrauch des H6510BD ist (im eco und normalmodus) ?
darkcux
#543 erstellt: 31. Mrz 2013, 19:05
darkcux
#544 erstellt: 31. Mrz 2013, 19:49
[Beitrag von darkcux am 01. Apr 2013, 17:18 bearbeitet]
PowerhouseD2
#545 erstellt: 01. Apr 2013, 01:33
darkcux (Beitrag #543) schrieb:
!!! Hier hab ich den Stromverbrauch gepostet !!!
danke schon mal für die info.
mit was hast du gemessen ?
der Standbyverbrauch scheint mir doch etwas hoch ......?
darkcux
#546 erstellt: 01. Apr 2013, 01:36
mit einem normalem Strommessgerät...nichts geeichtes bzw speziell kalibriertes Gerät!
leofu10
#547 erstellt: 02. Apr 2013, 09:51
mein kurzer versprochener Bericht zum Acer:
Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, dass er sehr hell ist.
Das ist meines Erachtens ein tageslichttauglicher Beamer und wirklich als Ersatz für einen TV zu gebrauchen.
Zur Verdeutlichung: in meinem Wohnzimmer habe ich hinten (gegenüber dem TV - vor dem TV wird die Leinwand hängen) eine 3m breite Glasfront und auf der linken Seite des TVs ebenfalls eine 3m breite Glasfront. Unter diesen Verhältnissen war bei Tag (allerdings bei bewölktem Himmel) ein normales Sehen möglich (gleichauf mit dem TV) und das im Ecomodus im Modus Hell.
Der Schwarzwert ist bei diesen hellen Verhältnissen natürlich schlecht; um den zu optimieren, muss man das Bild auf einen dunkleren Modus stellen (Film oder Film dunkel).
Die Lautstärke (ein sensibles Thema), als Vergleich zum Benq W1070, den ich ja schon einmal hatte, habe ich einen Freund eingeladen, der den Benq mitgebracht hat.
Beide liegen im Eco-modus fast auf gleichem Niveau, wobei der Acer eher leiser ist- das schien auch für meinen Bekannten so.
Die Lautstärke liegt auf dem Niveau vom Acer H5360Bd, den ich auch habe und der wiederum leiser als der Benq ist.
Das ist meine persönliche Meinung (darum bitte keine Diskussionen).
Im High-modus ist es ebenso.
Die 2D / 3d Wandlung funktioniert sehr gut (besser als bei so manchem 3d TV oder 3d Blu - Ray player).
Meine älteren Vidimensio DLP Brillen funktioneren bei 3d Blu - ray nicht, die Sainsonic 96 Hz- 144 Hz funktioneren.
Das würde darauf, wie schon von einigen vermutet, hindeuten, dass nur 96Hz bei Bluray angesteuert wird.
Genau weiß ich es nicht, da ich nicht weiß,ob die Videmensio Brillen auch 96 Hz oder nur 120Hz beherrschen.
Ein Flimmern bei 3D ist mir persönlich nicht aufgefallen,
ich bin da aber nicht so empfindlich, da mir ein Flimmern beim Acer H5360Bd nie aufgefallen ist (der aber 120Hz beherrscht)
SBS bei 1080p und 720p funktioniert, das wurde ja aber schon bestätigt.
Soweit bin ich bis jetzt sehr zufrieden
[Beitrag von leofu10 am 02. Apr 2013, 09:54 bearbeitet]
ratrax
#548 erstellt: 02. Apr 2013, 11:47
Also wenn du soviel Restlicht hast kann ich bei besten willen nicht glauben das unter tag eine tv fähige Projektion möglich ist.
Man wird zwar was sehen aber der Kontrast wird dann wsl 200:1 sein oder so ^^
Musy ja alles ausgewaschen wirken und so.
leofu10
#549 erstellt: 02. Apr 2013, 11:55
Wie beschrieben, der Kontrast ist schlecht bei dieser hellen Umgebung,
aber Sehen ist sehr gut möglich,
Man kann ja auch die Rolladen herunterlassen,
aber das will ich eben vermeiden
ebi231
#550 erstellt: 02. Apr 2013, 13:40
Doch - das klappt wirklich (relativ) gut. Natürlich darf man sich keine Kontrastorgien unter solchen Bedingungen erwarten, dennoch ist das Tageslichtschauen bis etwa 2,5m Breite möglich.
brumbrum40
#551 erstellt: 02. Apr 2013, 17:21
ich kann mich bei 120" ebenfalls nicht über das Bild am Tag beschweren
Acer H6510BD und 3D Problem
Benni***** am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  10 Beiträge
Acer 3D Full HD Beamer
oesimarkus am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  12 Beiträge
Acer H9500BD Full HD 3D
rot_dragon am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
Acer H6510BD
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  3 Beiträge
Acer H6510BD +
Simon120294 am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  3 Beiträge
Acer H6510BD
ruuudbass am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  2 Beiträge
Acer H6510BD - Einstelungen optimieren
funsurfer77 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  3 Beiträge
Frage zu Acer H6510BD (3d Modus)
Sansui-Liebhaber am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  7 Beiträge
Acer H7530D Full-HD
derdaniel21 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  10 Beiträge
Acer H6510BD Bildeinstellungs-Thread
brumbrum40 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchulwart_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.624
