Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Benq W1070 - Deckenhalterungs-Thread
Urban_Menace
#102 erstellt: 27. Mai 2014, 20:28
Ist das nun korrekt ?
Mfg andi
Speed_Demon
#103 erstellt: 28. Mai 2014, 05:05
Wollte mir für den Fall der Fälle, dass die Halterung nicht an der Decke hält, ein 1 m Kensington Schloss kaufen.Leider werde ich auf Amazon nicht recht fündig, dort gibt es viel Billig Schlösser mit stinkendem Plastik.Weiss jemand, wo ich das herbekomme? Danke...
kexs2k9
#104 erstellt: 31. Mai 2014, 10:35
Heyho Leute,
ich habe mir jetzt auch mal den Benq W1070 gekauft, aber ich werde mit diesem Benq Calculator noch irre.
Er spuckt mir folgendes aus.
Nun frage ich mich ob ich den Beamer wirklich fast 1 Meter tief hängen lassen muss? Da läuft ja jeder normal gewachsene Mensch direkt gegen
Habe auf Youtube folgendes Video gefunden, wo jemand ähnliche Raum-Settings hat aber der Beamer direkt unter der Decke hängt. Habe ich hier irgendwas vergessen mit einzurechnen oder funktioniert das so wie ich mir das vorgestellt habe nicht? Möchte den Beamer eigentlich nicht mehr als 50 cm hängen lassen.
https://www.youtube.com/watch?v=Xbn--pvaZ4E
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Steffen
Auric
#105 erstellt: 31. Mai 2014, 12:20
Ohne das jetzt nachzurechnen könnte das Ergebnis schon hin kommen
Du hast nur ein 2 Meter Bild, du hast das Bild IMHO recht tief, wenn du die Trapezkorrektur nicht verwenden willst wird es mit den Werten schon so stimmen.
kexs2k9
#106 erstellt: 31. Mai 2014, 12:41
Danke für deine Antwort. Das wäre natürlich alles andere als schön. Jedoch verstehe ich nicht wie die Person im Youtube video es geschafft hat. Er sagt zwar er habe den Beamer leicht geneigt, aber bei mir müsste ich ihn ja schon argh neigen damit das so hinhaut. Berücksichtigt der Benq Calculator denn ,bei der Montage an der Decke, dass der Beamer dann überkopf steht?
Gruß Steffen
Auric
#107 erstellt: 31. Mai 2014, 12:51
Nun so ein Beamer hat, wenn sein Lensshift begrenzt ist (falls er überhaupt einen hat) einen fest eingestellten Projektionswinkel.
Der wird halt irgend wann mal festgelegt und sollte den Verkauf des Beamers nicht behindern
Sehr viele frühere Beamer hatten einen zu grossen Winkel, die waren für die Tischmontage gedacht, im Büro, für Powerpoint & Co.
Du wirst vermutlich einige hier im Forum finden die den Projektionswinkel des W1070 lieber noch kleiner hätten.
Wenn du also ein relativ kleines Bild haben willst, das auch noch sehr tief an der Wand sein soll (warum auch immer) dann ist das keine übliche Projektion sondern vielleicht eher etwas ausserhalb der Norm.
Und dafür ist der W1070 halt nicht so toll wie ein LCD mit grossem Lensshift und grösserem Zoombereich.
kexs2k9
#108 erstellt: 31. Mai 2014, 13:06
Zu dem mit dem kleinem/tiefem Bild. Es ist so, dass der Sitzabstand nur 3 Meter beträgt und ich gehe stark davon aus das ein zu großes oder zu hohes Bild das Erlebniss erheblich einschränkt.
Also gibt es keine Möglichkeit ohne Qualitätsverlust durch eine starke Trapezkorrektur den Beamer weiter richtung Decke zu hängen? Habe dummerweise geglaubt der Lensshift wäre um einigea größer.
Gruß Steffen
[Beitrag von kexs2k9 am 31. Mai 2014, 13:34 bearbeitet]
Auric
#109 erstellt: 31. Mai 2014, 15:55
Die Trapezkorrektur wird sicher das Bild beeinträchtigen, aber das ein zu hohes Bild das den Spass am Film beeinträchtigt kann ICH nicht nachvollziehen.
(Ich war in de letzten Reihe im Kino nur wenn ich an einem Mädel herumschrauben wollte, ansonsten habe ich immer die mittleren Reihen und wenn da in der Mitte nix frei war auch die vorderen Reihen Mitte bevorzugt.
Wenn du was die position des Bildes frei bist, dann häng den Beamer an die Decke mit einer 08-15 Halterung sodass der so hoch hängt das jeder problemlos unten durch kommt, dann schau dir das Bild mal an
Nicht wenige würden heute gerne eine grössere Leinwand verwenden
Und was die Höhe der Bildmitte angeht, schau es dir an, wenn du Filme glotzt, dann sitzt du ja nicht aufrecht auf dem Boden sondern hängst eher auf einer Couch rum, und da ist der Blick horizontal oder nach unten eher unpassend.
Musna
#110 erstellt: 02. Jun 2014, 13:19
Hallo
So nun ist es soweit, auch bei mir muss ein Beamer her. Ich habe mich eigentlich nach langen lesen für den Benq W1070 entschieden. Ich wohne in einer Dachwohnung und habe auch Dachschrägen, weshalb ich leider nicht die gesamte Wand nutzen kann. Ich habe auch schon den Benq-Rechner zum ausrechnen, des Abstandes verwendet Leider muss eben bei mir das projizierte Bild ca. 60cm unter der Decke beginnen, damit ich auf eine Breite von 2 Metern bei 16:9 komme. (Größer würde bei mir nicht gehen.) Laut Rechner müsste der Beamer dann 54cm unter der Decke hängen. Leider Blicke ich aber mit den Lenshift nicht wirklich durch, wie weit ich da wieder rauf kann? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Welche Halterung muss ich mir da kaufen bzw. könnt ihr eine günstige empfehlen?
Danke LG Musna
So sieht meine Situation aus:
Beamer1
dharkkum
#111 erstellt: 11. Jun 2014, 10:29
Beamer1
Ich blicke auch nicht so ganz durch bei den Werten die der Benq-Rechner ausspuckt.
Was genau bedeutet denn Lens Shift Coverage 0,67 m?
Ich kann doch mit dem Lensshift bei diesen Werten das Bild nicht um 67 cm nach unten bewegen oder doch? Kommt mir sehr viel vor.
xtc.sanchez
#112 erstellt: 17. Nov 2014, 20:13
Ich würde gerne eine Art Deckensegel bauen und darauf den Beamer platzieren. Ist es möglich den Beamer so hinzustellen, wie er auf dem Tisch stünde (mit Knöpfen nach oben), nur eben auf Deckenhöhe?
dharkkum
#113 erstellt: 18. Nov 2014, 06:59
Nein das erlaubt die Optik des 1070 nicht.
Das projizierte Bild ist immer über dem 1070, an der Decke muss er dann eben dafür gedreht werden, dass das Bild von der Decke weg nach unten geht.
Madcos
#114 erstellt: 19. Nov 2014, 09:10
Ich brauche mal Eure Hilfe mit dem Benq Rechener. Mein Beamer soll an die Wand und nun versuche ich anhand des Rechers die genaue Position zu ermitteln. Hier mal die Daten:
Abstand Beamer zur Leinwand: 3,60 m
Abstand Decke Leinwandbeginn (weißes Tuch) : 0,58 m
Abstand Boden Leinwandende (weißes Tuch) : 0,79 m
Deckenhöhe: 2,53 m
Breite der Leinwand: 2,13m
Vielleicht klingt es wirklich Dumm, aber wie gebe ich diese Daten ein, damit ich ein vernünftiges Ergebnis erhalte. Danke im voraus.
Madcos
#115 erstellt: 20. Nov 2014, 10:49
Hallo Jungs, brauche wirklich dringend Eure Hilfe
dharkkum
#116 erstellt: 20. Nov 2014, 11:25
Das wichtigste ist erst mal, dass du die Deckenhöhe eingibst.
Den Rest kannst du ja durch das Ziehen des Beames in der Grafik verändern und siehst sofort wie sich die Bildgrösse ändert.
Der W1070 ist allerdings nicht sehr flexibel was die Platzierung angeht, vor allem der vertikale Lensshift ist sehr begrenzt. Da muss man den Beamer entweder sehr tief hängen oder schräg von oben nach unten projizieren und mit der digitalen Trapez-Korrektur arbeiten.
[Beitrag von dharkkum am 20. Nov 2014, 11:36 bearbeitet]
Madcos
#117 erstellt: 20. Nov 2014, 12:39
Ok, ich hatte es mir so gedacht, dass ich 1. die Leinwand so positioniere, wie ich sie gern hätte, vor allem, die Höhe.Mittig zur Leinwand, den Beamer aufhängen ist kein Problem, allerdings wie Hoch darf er sein.
dharkkum
#118 erstellt: 20. Nov 2014, 12:54
Ich habe das auch so gemacht.
Die Leinwand so aufgehängt, dass die Unterkante noch knapp über dem Centerspeaker liegt.
Das Problem dabei war dann, dass der Beamer fast einen halben Meter von der Decke weg gemusst hätte um auf die Höhe der Leinwand zu kommen, dass hätte ich aber bei meiner Freundin nicht durchbekommen und ich selbst hätte das auch schon nicht mehr so toll gefunden.
Habe dann eben in den sauren Apfel gebissen und benutze jetzt die digitale Trapezkorrektur um das Bild gerade auf die Leinwand zu bekommen ohne zu weit von der Decke weg gehen zu müssen. So gross ist der Schärfeverlust damit auch nicht.
Im Rechner solltest die Zoom Ratio auf einen Mittelwert einstellen, damit du noch etwas Luft nach vorne und hinten hast. Und dann eben den Beamer in der Grafik hin und her schieben bis es passt.
Madcos
#119 erstellt: 20. Nov 2014, 15:28
Genau so ergeht es mir auch. Ich müsste um die 50-55cm von der Decke runter.
Auric
#120 erstellt: 20. Nov 2014, 18:57
bei 3 m Deckenhöhe ist das doch kein Problem
dharkkum
#121 erstellt: 21. Nov 2014, 08:39
Bei 2,53 m schon.
Auric
#122 erstellt: 21. Nov 2014, 11:59
Dann musst du ja ein irrsinnig kleines Bild haben wollen...
oder gerne nach unten glotzen??
mein W1070 hängt kopfüber am Träger aber immer noch weit über 2 m hoch über dem Boden, und das 3 m breite Bild bekommt er problemlos an die Wand .
Madcos
#123 erstellt: 21. Nov 2014, 13:03
Nee nach unten schauen eigentlich nicht, nur halt beim Sitzen gerade und nicht nach oben. Also denke ich 50 cm von der Decke an die Wand, der Beamer strahlt doch über Kopf nach unten. Meine Leinwand ist 2,15 m breit. Sollte doch passen oder?
dharkkum
#124 erstellt: 21. Nov 2014, 13:07
Ja, wenn man ein 3m breites Bild hat geht das. 3m Breite x 1,70m Höhe + 75cm über Boden da wäre ich dann bei 2,45m Oberkante, das wäre in einem ca. 2,5m hohen Raum nahezu ideal.
Ich habe aber "nur" 2,20m Breite bei 1,2m Höhe und Unterkante ca. 75 cm vom Boden, d.h. die Bildoberkante ist bei ca. 195cm. So klein finde ich das Bild nicht wenn ich es mit meinem 55"-LCD vergleiche, der passt da 4x rein.
Unsere Raumhöhe ist ca. 2,70m, da müsste ich den 1070 schon ganz schön tief hängen wenn er ohne Trapezkorrektur arbeiten soll. Das sieht einfach nicht so toll aus und man hätte auch ständig das Gefühl man könnte ihn mit dem Kopf berühren wenn man drunter her geht.
Wenn ich dann noch etwas rumhüpfe bei Kinect mit der 360 dann würde er da auch nicht mehr lange hängen.
Auric
#125 erstellt: 21. Nov 2014, 16:11
tja dann muss dann muss die Bildunterkante halt höher.
Gruss Auric
apups
#126 erstellt: 25. Aug 2015, 08:17
Hallo Leute!
Ich brauche mal bitte eure Hilfe. Komme alleine nicht weiter mit der Berechnung des Abstands.
Deckenhöhe: 275cm (die Leinwand hat aber 45cm Vorlauf! Also bleiben 230cm?!)
Raumlänge: 380 (Die Leinwand muss aber 30cm von der Wand weg montiert werden. Bleiben also 350cm)
Als Leinwand kommt eine 240 x 135 cm von celexon zum Einsatz, mit 45cm Vorlauf und als Beamer wird ein Benq W1070 eingesetzt.
Wie kann ich jetzt die Halterung des Beamers berechnen? Am liebsten wäre mir eine Deckenhalterung. Aber ich habe keinen Schimmer, ob ich so eine überhaupt nehmen kann, oder eine Wandhalterung brauche, geschweige denn, wie man dies nun berechnet.
Könntet ihr mir da bitte helfen? Fehlen noch Angaben zur Berechnung?
MfG
Edit: Ich habe versucht das auf der Benq Seite zu berechnen. Ich bin mir aber nicht sicher ob ich meine Werte richtig eingegeben habe. Besonders bei der Leinwand. Ich habe 45cm Abstand zur Decke eingetragen, aber muss ich dort nicht noch mehr einrechnen? Die Leinwand hat ja noch einen Rahmen, oder ist der im angegebenen Vorlauf von 45cm mit drin? Muss ich diesen wert erhöhen um die cm die der Rahmen hat? Schätze mal 5cm um den Dreh?
Außerdem bin ich mir bei der Distanz vom Beamer zur Leinwand nicht sicher. Habe 330cm eingtragen - Ich habe 350cm direkt von der Wand zur Leinwand. Aber der Beamer hat ja auch noch ein paar cm bis zur Linse. Habe ich das dann richtig eingetragen?
Hier mal ein Bild. Mit den Werten müsste ich also 38cm Abstand zur Decke haben??
beamer
[Beitrag von apups am 25. Aug 2015, 12:28 bearbeitet]
apups
#127 erstellt: 26. Aug 2015, 09:25
Kann mir denn niemand helfen?
leon136
#128 erstellt: 26. Aug 2015, 10:05
Abstand Linse Leinwand für 2,40m in 16:9 zwischen 276 - 360 cm, der Benq hat aber auch noch einen Verticalen Lensshift, somit sollte es möglich sein
den Projektor mittig zur Leinwand direkt unter die Decke zu montieren. Kannst also eine "kleine" Deckenhalterung nehmen.
Ich würde an Deiner Stelle einen "Trockenlauf" auf die nackte Wand machen, ohne den Projektor gleich unter die Decke zu schrauben.
Hast Du das Gehäuse von der Leinwand mit eingerechnet ? Zur Clexon würde ich hier im Forum noch mal nachlesen , keine gute Idee
mfg leon
nikralle
#129 erstellt: 18. Mrz 2016, 09:53
Ich grüße Euch,
überall sah oder las ich von Beamerhalterungen, die nur diese Ding halten. Wenn das Ding an der Decke ist, was ich auch machen möchte, ist es mit der Zeit auch vergessen. Der Blick darauf nie mehr konzentriert, außer ich liebe Nackenschmerzen. ;-)
Ich habe so ein chinesisches Teil was ich als gut empfinde und mir auch leise erscheint. Was spricht gegen eine Geräuschdämmung an der Decke? Es ist für mich einerlei, ob das Brett, auf dem der Beamer steht, breit oder schmal ist. Das Geräusch kommt aus der rechten Seite, in Richtung Beamerwand geschaut. Ich werde ca. 15 cm auf jeder Seite mehr Platz geben, um dort Lautsprecher Boxenwatte anzubringen. Nach hinten gebe ich so ca. 20 cm zu. So ähnlich wie eine Schallschutzwand an der Autobahn. Das sollte doch gefühlt die Wärme noch ableiten und auch das Geräusch gefühlt und etwas hörbar reduzieren. Was meint ihr?
Da ich Deckenbalken habe, werde ich eine 2 längere Leisten anbringen und an diesen mittels Gewindestangen den Beamerkasten anbringen
Danke, nikralle.
[Beitrag von nikralle am 18. Mrz 2016, 09:55 bearbeitet]
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
***BenQ W1070: HDMI-Kabel-Thread***
George_Lucas am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  43 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Benq w1070 und das Farbrad
hkf am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  7 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ w1070 Sammelbestellung?
JuKa am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
