HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Benq W1070 - Deckenhalterungs-Thread | |
Benq W1070 - Deckenhalterungs-Thread+A -A |
Auric
14:03
#52
erstellt: 27. Feb 2013, |||
Fratista
20:51
#53
snuggle
22:35
#54
Ich werde mir vermutlich diesen hier bestellen: ![]() Scheint einer der flexibelsten zu sein... Der Vivanco klingt auch nicht schlecht, jedoch steht in allen Bewertungen, dass der recht wackelig ist und man selbst noch basteln muss, um das Spiel weg zu bekommen. [Beitrag von snuggle am 27. Feb 2013, 22:36 bearbeitet] |
Fratista
00:51
#55
erstellt: 28. Feb 2013, |||
Den wollte och auch, aber wenn du nähere Informatiomen findest wirst du sehem dass man ihn nicht stufenlos von 8 bis 98 verstellen kann. Also pass auf. |
snuggle
06:41
#56
Das stimmt, jedoch hat man ja 3 Verlängerungsrohre. Man könnte sich theoretisch einfach ein Rohr individuell absägen und 2 Löcher für die Befestigung rein bohren. Aber da der BenQ nen kleinen Lens Shift hat sollte das schon passen. |
AntonyMcLovin
13:39
#57
will ungern soviel Geld ausgeben. |
d3rm4rc
21:51
#58
Ich habe mittlerweile meine 3. Halterung und nun bin ich endlich zufrieden. Nachdem ich mit der hivilux und der mywall Halterung nicht zufrieden war und zudem noch einen Denkfehler wegen der Höhe hatte habe ich mir nun die Vogels EPC6545 Deckenhalterung besorgt. Nun ist alles perfekt. Da ich eine niedrige Decke habe fängt der Obere Bildrand nach ca. 20cm Abstand zur Decke an. der Abstand zur Leinwand beträgt ca. 3,30m und die Leinwand ist 244cm breit. Nun hängt der Beamer genau in der Waage und Lensshift steht auch ungefähr mittig. Vorher musste ich mit der Trapezkorrektur arbeiten und im direkten Vergleich ist mein Bild nun schön gleichmäßig scharf. Hätte nicht gedacht das eine perfekte Ausrichtung soviel ausmacht ![]() Die Justierung mit der Vogels ist echt vorbildlich. Einstellen mit einem Hebel alle Achsen arretieren, fertig. [Beitrag von d3rm4rc am 28. Feb 2013, 21:53 bearbeitet] |
Auric
22:45
#59
So eine Vogels ist auch der Mercedes unter den Halterungen. ![]() |
AntonyMcLovin
00:52
#60
erstellt: 01. Mrz 2013, |||
der von Vogel ist immerhin billiger, als der den du mir empfohlen hast (auch mit ähnlichen maßen) ![]() [Beitrag von AntonyMcLovin am 01. Mrz 2013, 00:52 bearbeitet] |
Auric
02:13
#61
Keine Ahnung was die Vogels kostet, der Link war ja nur ein Beispiel das es stufenlos verstellbare Halterungen gibt. ![]() |
George_Lucas
01:50
#62
erstellt: 11. Mrz 2013, |||
Wie bist Du mit Deiner Deckenhalterung zufrieden, Auric? |
Auric
02:09
#63
Kann ich noch nicht sagen, die hängt ja erst seit gestern an den vier M8 Verbundankern und ist keine Deckenhalterung sondern eine schwenkbare Wandhalterung mit einem 1.35m langen Arm an den ich den Beamer heute mittag angeschraubt hab. Bis da ein Bild heraus kommt dauert es noch ein wenig, ich muss erst das ganze Wohnzimmer noch umstellen, einen Schrank zusammenstellen (BestA von dem Elchladen) und an dem die 3 Meter Leinwand montieren. |
Busta36
02:18
#64
Vielleicht bin ich ja nur zu blöd, aber welche Wandhalterung hast du den genau Auric? Das mit den 135 cm hört sich interessant an, da ich nur eine ziemlich unstabile Decke ab und mit den 135cm es evt. doch an die Wand montieren kann. Vielen Dank für deine Antwort/Hilfe. |
Auric
02:38
#65
du bist nicht blöd, die Halterung ist auch was besonderes und vor allem überhaupt nicht für den Zweck wie ich sie verwende vorgesehen ![]() Also die Halterung nennt sich PROJ-SWM und wird von Mitsubishi für extreme Short-Throw Beamer angeboten, also für Beamer die das Bild an die gleiche Wand werfen an denen sie auch befestigt wurden. Die PROJ-SWM ist schwenkbar, das wollte ich weil sie den Beamer nicht rechtwinklig vor der Wand sondern fast Parallel (10-15°) zur Wand seitlich halten soll. Da wo ich den Beamer haben will ist eine Terassentüre mit Vorhang. Und damit der Arm der natürlich in der rechtwinkligen Position einrasten würde da wo ich ihn haben will bleibt, habe ich bei dem "Gelenk", aussen in den Alu-Block ein Loch gebohrt, ein Gewinde geschnitten und eine harte Madenschraube mit Spitze eingesetzt die sich in den Zapfen des Gelenks bohren wird um den Arm da zu fixieren wo ich ihn haben will. ![]() [Beitrag von Auric am 11. Mrz 2013, 02:39 bearbeitet] |
Busta36
15:24
#66
Vielen Dank für die Antwort. Sieht ja interessant aus die Halterung, leider finde ich keinen deutschen Anbieter damit. Hast du sie aus dem Ausland importiert und was hast du dafür gezahlt? Bräuchte die Halterung auch von der Länge her und könte mir zum Glück deine Arbeitsschritte ersparen. Ist auf jeden fall eine gute Idee. |
Auric
16:20
#67
Nein, einen deutschen Anbieter hab ich auch nicht gefunden, deswegen hab ich ihn bei Amazon.com in den USA gekauft. ![]() Wenn du nichts schwenkbares brauchst, dann wirst du schon was finden so wie z.B. ![]() ![]() oder ![]() [Beitrag von Auric am 11. Mrz 2013, 16:21 bearbeitet] |
jensklipp
15:28
#68
erstellt: 12. Apr 2013, |||
wenn ich lt. Einrichtungsberechnung den 1070 mit einer Deckenmontage versehe und das BenQ-Programm mit sagt, dass bei meinen Räumlichkeiten der Beamer 24 cm von der Decke hängen soll, heißt das dann, dass diese 24 cm das Maß für die Linse sind ? Ergo: die Mitte der Linse soll 24 cm von der Decke entfernt sein ? Denn dann müsste ich wohl einen Halter nehmen mit einem Abstand Decke : Gerät von ca. 21 cm... |
George_Lucas
16:29
#69
Ja. |
DizzyDo
13:35
#70
erstellt: 10. Jun 2013, |||
Ich bräuchte mal eine kleine Hilfe bezüglich der richtigen Deckenhalterung für mein Wohnzimmer. Folgende Situation liegt vor. Der Raum hat eine Deckenhöhe von 252cm. Die Leinwand liegt vor und ist zwar ist es die 240*135, 16:9 von Leinwandking mit den Maßen : - weiße Nutzbare Fläche Höhe : 135cm - Vorlauf : 40cm - Gehäuse 8,5cm Das würde bedeuten es ergitbt sich eine komplette Höhe der Leinwand 183,5cm Ich würde gerne den Vorlauf so komplett wie möglich ausnutzen, da ich das Bild gern so weit wie Möglich nach unten bekommen würde. Laut meiner Rechnung müsste die Leinwandunterkante bei ca 68,5cm vom Boden aus liegen?! Bin ich da mit meiner Rechnung soweit richtig? Die Leinwand würde ich gerne in etwa 3,60 - 4,00 Metern von meiner Sitzposition entfernt aufhängen, jedoch komme ich mit dem Projector Calculator nicht so wirklich zurrecht vorallem, da ich auch keine Möglichkeit habe den Lensshift (wenn auch gering) mit ein zu rechnen. Wenn ich den Calculator richtig bedient haben sollte dann verstehe ich es so, dass die Linsenmitte des Beamers eine Entfernung von 42cm zur Decke haben müsste. Bevor ich mir jetzt blind eine Halterung kaufe wollte ich von euch mal hören ob ich mir das alles soweit richtig durchgerechnet habe und welche Halterung ihr mir für mein Vorhaben empfehlen könntet. Natürlich gilt wie immer, so günstig wie möglich, so teuer wie nötig ps. Bei der Anbringung des Beamers an der Decke bin ich von der Entfernung zur Leinwand her auch recht flexibel, nur aufgrund der Helligkeit sollte er möglichst weit entfernt liegen sofern das machbar ist. ![]() Edith: ![]() [Beitrag von DizzyDo am 10. Jun 2013, 13:44 bearbeitet] |
George_Lucas
14:05
#71
Der Lens-Shift erlaubt eine 20 % Verstellung bezogen auf die Bildhöhe. In deinem Fall ist es bei 135 cm Bildhohe möglich, das Bild nochmals um 27 cm nach unten zu verschieben oder den Projektor um weitere 27 cm in Richtung Decke zu erhöhen bei unveränderter Bildwand. Oder anders formuliert: Du kannst das Bild bei Deckenposition 0° Grad zwischen 13,5 cm und 40,5 cm nach unten verschieben per Lens-Shift. [Beitrag von George_Lucas am 10. Jun 2013, 14:08 bearbeitet] |
Wirrkopf
16:02
#72
ich habe auch so eine Deckenhalterung mit Kugelgelenk. Das ausrichten damit finde ich aber blöde da man immer alle drei Achsen gleichzeitig verstellt. Ich stelle mir eher eien Halterung vor in der man jede Achse + Schwenk getrennt mittels Justierschrauben wirklich millimetergenau einstellen kann. Also alle drei Achsen + horizomzal und vertikal schwenk!. Also 5 Justierebenen. Also ausführlich: 1. Beamer hoch und runter 2. Beamer links - rechts 3. Beamer vor und zurück 4. Beamer hoch und runter schwenken 5. Beamer links und rechts schwenken Alle Einstellmöglichkeiten unabhängig voneinander. Achja preis unter 50 € ,-))))) |
DizzyDo
23:19
#73
Ich scheine noch nicht hinter das gesamte Thema gestiegen zu sein, daher nochmal eine Frage. Die Bildoberkannte müsste bei mir bei ca. 50cm (40cm Vorlauf + 8,5cm Leinwandgehäuse + ~1,5cm Befestigung der Leinwand) unterhalb der Decke liegen. Du hattest jetzt geschrieben, dass ich den Beamer dank Lensshift maximal 27cm weiter an die Decke setzten könnte das wären ja 42cm laut Rechner - 27cm Lens = 15cm?! Ich hatte mir jetzt mal diese ![]() Bei dieser wären es 22,5cm von der Halterung ansich + ~5,5 cm bis zur Linsenmitte was ja laut der Rechnung völlig im Bereich des möglichen liegen müsste. Ich habe jedoch jetzt einfach mal versucht ( ja natürlich völlig ungenau ) das ganze einfach mal in die höhe zu unterbauen sodass die Linsenmitte etwa auf 28cm liegt. Ich kam jedoch bei diesem Versuch nicht auf die gewünschte Höhe (lensshift war zum test natürlich voll aufgedreht). War jetzt mein provisorischer Versuchsaufbau einfach nur Schrott und ich könnte die Deckenhalterung ohne weiteres bestellen?! |
Roman2013
01:09
#74
erstellt: 11. Jun 2013, |||
mir hat Fritz folgende gut und günstige empfohlen (inkl. versand 15 bzw. 20 euro): ![]() Mittwoch ist dann bei mir der große Aufbau mit der Halterung: @ DizzyDo, die sollte bei deinen Maßen auch völlig ausreichen. [Beitrag von Roman2013 am 11. Jun 2013, 01:11 bearbeitet] |
Digitangel
08:03
#75
So eine hatte ich auch einmal. Das war das absolute Drecksding..... ![]() Ich habe es wirklich nicht geschafft den Beamer (war allerdings ein Infocus) damit lotrecht auszurichten. Das Kugelgelenk gestattete keine feine Justierung. Wenn der Beamer mal in der richtigen Position war dann hing er spätestens beim Anziehen der Klemmschraube wieder schief. Durch einen Herstellungsfehler (Grat) ließ sich der Kugelkopf auch nicht mit halbgelöster Schraube verstellen. Ich habe das Teil dann reklamiert und habe mir diese geholt: ![]() Durch das Kardangelenk können beide Achsen getrennt voneinander verstellt werden. Außerdem ist sie um Welten stabiler ! |
Auric
21:33
#76
Das wäre dann eine Halterung bei der beide Achsen nicht nur fixiert werden können sondern verstellt werden können ![]() ist aber nichts für die G.i.g Fraktion. |
smedds
16:49
#77
erstellt: 11. Aug 2013, |||
Ich habe eine Frage: Da bei mir der Beamer 50cm ab der Decke runter muss, dachte ich anstatt so ein langen Arm von der Decke hängen zu lassen, mache ich einfach ein Brett an die Wand hinter der Sitzposition. Um auf meine grösse von 2.40 Meter breite zu kommen darf der Beamer max, 3.59 Meter von der Leinwand entfernt sein. Die Distanz Leinwand zur Wand beträgt aber 3.76 Meter also 17cm mehr. Darum meine Frage sind die max. 3.59. Meter von der Vorderseite des Beamers also der Linse gemessen oder von hinterkante des Beamers weg? Laut BenQ ist der W1070 ja 24.4 cm Tief, Wenn es von der Linse Weg gemessen ist, würde das denn reichen? So wie ich das auf den Bildern sehe ist die Linse ja noch ein gutes stück weiter innen. Noch eine andere Frage muss der BenQ auf dieser höhe zwingend über Kopf sein oder kann man ihn irgendwie umschalten dass er von oben nach unten Projiziert anstatt von unten nach oben? MfG |
George_Lucas
17:02
#78
Ja.
Nein. |
Sl00p
23:27
#79
erstellt: 10. Okt 2013, |||
Welche Deckenhalterung würdet ihr mir zum BenQ W1070 empfehlen, wenn mir der BenQ Calculator 87cm angibt? Meine Decke ist 2,80m hoch und die untere Bildkante möchte ich bei 80cm haben. ![]() Außer ![]() EDIT: Hab ![]() [Beitrag von Sl00p am 10. Okt 2013, 23:54 bearbeitet] |
ph1l1pp
23:20
#80
erstellt: 16. Okt 2013, |||
Möchte den Beamer mal in meine Studentenbude verlagern und verzweifel gerade an der Aufstellung und der Suche nach einer passenden Deckenhalterung. Ich möchte ein 1,80m breites Bild projizieren. Stimmen die 30% Offset mit Lens Shift überhaupt? Bei den Daten auf dem Screenshot müsste ich den Projektor dann ja 50 cm unter der Decke aufhängen können (sagt der Calculator ja eindeutig anders). Sollte der Offset nicht generell vom Abstand von der Leinwand abhängen und ist deshalb auf dem angehängten Bild so gering? ![]() |
George_Lucas
08:37
#81
erstellt: 17. Okt 2013, |||
Ja. |
Testimus1
14:58
#82
erstellt: 12. Nov 2013, |||
Hi Leute, ich suche auch nach einer passenden Deckenhalterung für meinen W1070. Passt eine W700 Halterung auch an den W1070? Ich würde nämlich dann folgende bestellen. ![]() Grüße Marc |
Auric
22:29
#83
Natürlich passt die, die Arme sind ja beliebig verstellbar, und wegen dem Gewicht musst du dir auch keinen Kopf machen. |
kingsteph
12:23
#84
erstellt: 11. Dez 2013, |||
Hallo zusammen, ich plane mir den Benq W1070 zuzulegen und habe hierzu an die Runde letztendlich 2 Fragen: 1. Stimmen die folgenden Berechnungen bezüglich der Höhe der benötigten Deckenhalterung? 2. Kennt ihr Deckenhalterungen, die meinen Anforderungen gerecht werden? 1. Berechnung der Höhe der benötigten Deckenhalterung ![]() Höhe der Wand: 250 cm Leinwandgröße (Nutzfläche): 240 x 135 cm Abstand Oberkante Leinwand - Decke: 55 cm Abstand Linse - Leinwand: 3,45m Berechnung: Abstand Decke zu Bildoberkante 55cm - Versatz (Offset) 6,8 cm - Beamer-Linsenmitte 4,5 cm -------------------------------------------------------------- Halterung ca. 43,7 cm Berechnunng max. Lens-Shift: Höhe Leinwand 135 cm / 2 = 67,5 cm (Leinwandmitte) 67,5 cm x 20 % = 13,5 cm 43,7 cm - 13,5 cm = 30,2 cm Stimmen die Berechnungen? Ist 20% die maximale Lens-Shift bei Decken- bzw. Über-Kopf-Anbringung des Beamers? 2. Relevante Deckenhalterungen: Kennt ihr mögliche Deckenhalterungen? Ich bin bislang auf welche gestoßen, die entweder über 100 € liegen (was ich sehr viel finde) oder auf welche, die den Anforderungen nicht gerecht werden... Diese hier würde meinen Anforderurngen gerecht, jedoch ist sie net so dolle bewertet :/ ![]() [Beitrag von kingsteph am 11. Dez 2013, 13:23 bearbeitet] |
mooseckei
20:44
#85
erstellt: 09. Feb 2014, |||
raid-rush
09:37
#86
erstellt: 10. Feb 2014, |||
Du kannst auch diese Halterung nehmen, habe die selbe! und da deine Lampen eine höhe von 17cm haben passt das auch mit dieser Halterung dann. |
mooseckei
11:13
#87
Hi, leider fehlt dein Link Danke für die schnelle Antwort |
baldanian
14:39
#88
erstellt: 04. Mai 2014, |||
Hallo ich suche eine Deckenhalterung für den benq w 1070. Ich habe hier schon einige Modelle durch geschaut und tendiere zu einer dieser beiden Halterungen ![]() ![]() Das Problem ist, aber dass ich den Beamer an einer schrägen Wand befestigen muss ( siehe foto ) ![]() Da reichen wahrscheinlich 15° Neigungswinkel in der Halterung nicht aus oder ? Der Beamer soll über dem gelbem Zettel an der Decke montiert werden. Habt ihr einen Tipp ? [Beitrag von baldanian am 04. Mai 2014, 14:40 bearbeitet] |
Auric
08:58
#89
erstellt: 05. Mai 2014, |||
baldanian
09:50
#90
Hallo Auric, danke für die Beispiele, da sind einige bei die leider sehr tief gehen, also mehr als 55cm, damit hinge der ja bei mir auf halber Höhe zum Boden fast, glaube das ist nicht gut. Ich hab zwar keine Erfahrung mit der Deckenmontage, aber brauche ich nicht um meine Schräge auszugleichen eine Halterung die eine sehr große Neigung zulässt? |
Auric
10:06
#91
Superflach und gleichzeitig extrem schwenkbar wird irgend wann geometrisch schwierig, dann steht der Beamer an der Decke an, aber was ist dein Problem bei den Links 2,3 und 4?? |
baldanian
10:33
#92
Hallo Auric, bin mir da nicht sicher ob die Neigung reicht um meine Schräge auszugleichen. Bei Link2 steht keine Neigung bei Link 3 nur 20° neigung, obwohl 13,5cm deckenabstand ganz gut klingen Link4 nur 30° neigung, bin mir da nicht sicher ob das reicht. Ich habe gerade diese hier bestellt, glaube das ist quasi die gleiche bzw. ähnliche wie link 2 +4 aber scheint 180° neigung zu bieten. ![]() Werde die mal testen und dann hier bescheid geben, ob die was taugt für Schrägen ![]() |
sir_marko77
09:12
#93
erstellt: 06. Mai 2014, |||
baldanian
09:59
#94
Speed_Demon
17:23
#95
erstellt: 17. Mai 2014, |||
Plage mich auch gerade mit der Suche nach einer geeigneten Deckenhalterung. Der Preis ist sekundär, d.h. würde auch die ca. 100 Euro der Königsklasse ausgeben, die hier genannt wurde. ![]() Wie kann man auf der Benq Projector Calculator Seite (http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/) eigentlich den Projektor nach links und rechts verschieben? Finde die Standard-Position selten dämlich, da nicht mittig. Habe weiter das Problem, dass bei mir bei der bisherigen provisorischen Installation (Projektor kopfüber auf sehr hohen Schrank gelegt) meine Zimmerlampen im Bild sind. Auch gerade deswegen find ich die Projektionsart des Benqs (sorry) absolut bescheuert. Gibt es hierzu einen Workaround? Müsste normalerweise ja in fast jedem Raum so sein, dass mittig Lampen hängen. Weiterhin ist ganz hinten bei mir im Zimmer ein Balken, d.h. ich habe die Wahl, ihn entweder dort hinzuhängen oder etwas weiter vorne (ca. 30 cm), so dass er weiter oben hängt, wobei die Lampen dann ein noch größeres Problem darstellen. Allerdings möchte ich, dass das Bild möglichst weit oben "startet", da ich unten auch Boxen von ca. 20 cm Höhe stehen habe (sind bereits liegend statt senkrecht). Bei 2.35:1-Filmen könnten sowohl Lampen als auch Boxen von den Balken überdeckt sein, was natürlich perfekt wäre (möchte das Bild möglichst auf gesamter Wandbreite von ca. 5 m haben). Allerdings müsste ich dann halt bei 16:9-Filmen manuell das Bild kleiner machen (dabei wäre es gut, wenn dann Lampen als auch Boxen nicht mehr stören würden). Muss man eigentlich neben dem Zoom dann auch die Schärfe nachkorrigieren oder geht das so? Würde mich über Tipps von Euch - insbesondere wie hoch und ob Ihr das etwas höher vor diesen hinteren Balken im Zimmer oder doch daran) installieren würdet riesig freuen! Danke... |
George_Lucas
17:48
#96
Gar nicht. Ein seitliches Verschieben sieht die Technik des Benq W1070 nicht vor. Dafür bedarf es eine horizontalen Lens-Shift-Funktion - und die besitzt kein Projektor in dieser Preisklasse.
Ja, die Lampe umhängen, oder den Projektor von der Leinwandunterkante aus projizieren lassen (Tischaufstellung). |
Speed_Demon
18:04
#97
Danke für die Antwort. Habe übrigens den 1080. Den 1070 hatte ich in Tischinstallation in Betrieb, geht aber nun absolut nicht mehr, da ich im Bild sitzen würde. Ich meinte natürlich kein seitliches verschieben des Bildes ;), sondern einfach, dass ich den Projektor im Calculator weiter nach rechts stellen kann ;). Geht das? Verstehe nicht, warum sie den nicht mittig platziert haben. |
Krusty80
20:53
#98
![]() Oder einfach eine selber Basteln ;-) Da kann ich mich mit über 90 Kilo mit dran hängen ( selbst ausprobiert ) [Beitrag von Krusty80 am 17. Mai 2014, 20:55 bearbeitet] |
Urban_Menace
20:31
#99
erstellt: 22. Mai 2014, |||
Hey Leute, würde mir gerne eine Beamerhalterung kaufen mit der Höhe von 225mm. Hier die Räumlichen Verhältnisse: ![]() Hätte jetzt zwei fragen: 1. Frage: Was bedeutet "Abstand zum Boden" ? Ist das die Höhe zwischen Decke und Beamerboden? 2. Frage: Kann ich die halterung nehmen und die fehlenden cm mit Lensshift ausgleichen? Wäre über eine Antwort sehr dankbar! Mfg Andi |
sir_marko77
07:55
#100
erstellt: 23. Mai 2014, |||
Die Abstände werden üblicherweise vom Objektiv (Mitte) berechnet. Wenn das bei dir 36 cm sind, dann kommen da ja noch einige Zentimeter bis zu den Punkten der Beamerhalterung dazu. Wird aus meiner Sicht daher mit einer 22cm Halterung passen, eventuelle Abweichung sind per Lensshift korrigierbar. Ich würde auch immer erst den Beamer aufhängen, korrekt ausrichten und dann die Leinwand nach dem Testbild aufhängen - umgekehrt ist es wesentlich schwieriger. Gruß Marko [Beitrag von sir_marko77 am 23. Mai 2014, 07:57 bearbeitet] |
Urban_Menace
08:39
#101
Hi... Vielen dank fuer die antwort...das heisst...22cm halterung + 5cm linsenmitte = 27cm..die fehlenden 10cm kann ich mit lensshift gut machen?! Gibt es eigentlich bei lensshift qualitätsverluste? Mfg andi |
Urban_Menace
22:28
#102
erstellt: 27. Mai 2014, |||
Ist das nun korrekt ? Mfg andi |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
***BenQ W1070: HDMI-Kabel-Thread*** George_Lucas am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 43 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Benq w1070 und das Farbrad hkf am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 7 Beiträge |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
BenQ w1070 Sammelbestellung? JuKa am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.610
