HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread | |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread+A -A |
contadino
#555 erstellt: 14. Nov 2013, 16:10 | |||
Hab zur Zeit 2Stk Sainsonic und warte schon seit 4 Wochen auf 2Stk Blue-Heaven aus China... Kann deswegen leider auch keinen Vergleichstest machen. Bin mit den Sainsonic aber eigentlich recht zufrieden, bloß das Blickfeld ist mir um eine Spur zu klein. Und nach 2-3 Stunden drückts etwas auf der Nase, aber das wird wohl bei jeder Brille so sein. Hatte eine Zeit lang das Problem, daß die Brillen sich spontan mitten im Film ausschalteten und nach 3 -30 Sekunden wieder einschalteten, kam aber schon länger nicht mehr vor. Außerdem passierte das bei beiden Brillen gleichzeitig - gehe also eher davon aus, daß es etwas mit dem Projektor zu tun hat. |
Phantom1
#556 erstellt: 14. Nov 2013, 16:23 | |||
das ist völlig unmöglich, da kann es von der 3d tiefe bzw popouts garkein unterschied geben. Hast du geprüft ob links/rechts evtl vertauscht war (pseudo3d)?
Die 3d Bildtiefe kann man nicht ändern, wenn dann nur das gesamte 3d bild in der tiefe verschieben (parallaxenverschiebung). Sollte man aber besser nicht machen. |
samori
#557 erstellt: 14. Nov 2013, 16:25 | |||
du solltest dir besagte szene ansehen gegebenenfalls mal das zf2100 brillensystem zulegen. damit hätten wir besseren vergleich. kannst ja wieder zurückschicken über amazon ;-) |
samori
#558 erstellt: 14. Nov 2013, 16:28 | |||
@Phantom1: das kann sehr wohl sein. hab es doch gesehen!! ich spiele jetzt schon seit jahren an beamern rumm. bin kein laie. versteh auch was von den einstellungen. und die waren alle korrekt eingestellt. wenn man leider nicht den vergleich hat ist es auch sehr schwer das zu beurteilen. ich weiss wovon ich rede. |
Elessar78
#559 erstellt: 14. Nov 2013, 16:48 | |||
Bist du dir da sicher? Also bei mir ist diese Option ausgegraut (W1400). |
Haluterix
#560 erstellt: 14. Nov 2013, 16:52 | |||
Diese Option kann man nur während eines laufenden 3D Filmes nutzen. @Phantom1, Die 3d Bildtiefe kann man nicht ändern, wenn dann nur das gesamte 3d bild in der tiefe verschieben (parallaxenverschiebung). Sollte man aber besser nicht machen. Verstehe den Unterschied nicht, könntest Du mir das bitte etwas genauer erklären. [Beitrag von Haluterix am 14. Nov 2013, 16:54 bearbeitet] |
Elessar78
#561 erstellt: 14. Nov 2013, 16:56 | |||
Hmm... bin mir ziemlich sicher es lief ein 3D Film. War so oft im 3D Menu, weil der Beamer bei Automatischer 3D Erkännung Probleme macht. Aber um sicher zu gehen, probier ich es noch mal aus... |
toxic_twin
#562 erstellt: 14. Nov 2013, 17:01 | |||
also bei mir ist diese option auch ausgegraut und das def bei laufendem 3D-film. |
Haluterix
#563 erstellt: 14. Nov 2013, 17:16 | |||
Soderle, habe mal eine Stelle aus der Bedienungsanleitung des W1400 kopiert, da ich erst morgen wieder zum Beamern komme, dachte schon ich werde senil! Verwendung der 3D-Menüs 1. Drücken Sie auf MENU/EXIT und wechseln Sie zum Anzeige > 3D Menü und drücken Sie auf MODE/ENTER. Oder drücken Sie auf die 3D Taste auf der Fernbedienung. Die Seite 3D wird angezeigt. 2. Markieren Sie 3D-Modus und drücken Sie auf MODE/ENTER. Die Seite 3D-Modus wird angezeigt. 3. Drücken Sie auf / zur Markierung des benötigten 3D-Formats und drücken Sie auf MODE/ ENTER. Der Projektor erkennt das Format des Videos automatisch, wenn Auto ausgewählt ist. Falls nicht, müssen Sie sich am 3D-Format des Videos orientieren, um eine passende Einstellung im 3DModus Menü vorzunehmen. 4. Drücken Sie auf MENU/EXIT, um zur 3D Seite zurückzukehren. 5. Drücken Sie auf / , um 3D Tiefenanpassung zu markieren, und drücken Sie auf / , um einen gewünschten Wert für die 3D-Tiefe auszuwählen. Je höher der Wert, desto tiefer die dargestellte 3D-Tiefe. 6. Drücken Sie auf MENU/EXIT, um zur 3D Seite zurückzukehren. 7. Drücken Sie auf / zum Markieren von 3D-Synchronisierung umkehren und drücken Sie auf / zur Auswahl von Umkehren zum Wechsel zwischen dem Bild für das linke und rechte Auge für Vor und hinter dem Schrägstich ist ein Pfeil rauf und runter Symbol, das hier leider nicht dargestellt wird! [Beitrag von Haluterix am 14. Nov 2013, 17:18 bearbeitet] |
Phantom1
#564 erstellt: 14. Nov 2013, 17:46 | |||
da ist definitiv etwas schief gelaufen. Bitte unbedingt nochmal testen und den fehler korrigieren. Sofoern folgende dinge eingehalten wurden kann es keine unterschiede in der 3d bildtiefe/popouts geben: - gleiches Filmmaterial - gleiche parallaxen einstellung - l/r nicht vertauscht ist - gleiche Bilddiagonale - gleicher betrachtungsabstand zur leinwand - korrekte zuspielung (pixelgenau) Selbst wenn der gleiche film im anaglyphen format wäre (das ist das mit den alten rot/grün brillen), selbst dann wäre die 3d bildtiefe/popouts absolut identisch. Es kann garkein unterschied geben (nicht mal theoretisch!), da der film eine feste vorgegebene tiefe besitzt.
entweder wird da eine parallaxenverschiebung gemacht oder diese option dient nur für die 2D->3D echtzeitkonvertierung (ist warscheinlicher). [Beitrag von Phantom1 am 14. Nov 2013, 17:50 bearbeitet] |
Haluterix
#565 erstellt: 14. Nov 2013, 17:55 | |||
Habe es nur mal kurz während eines laufendem Filmes gemacht, da verschieben sich die Bildebenen leicht. Wie stark es das Bild in der "Tiefeenwirkung" verändert kann ich nicht sagen da ich es nur für wenige Sek. angetestet hatte. Hatte leider bisher nur Zeit einen Film in voller Länge zu genießen und das war "Ich unverbesserlich2" und da wollte ich mich durch herumspielen nicht von dem tollen Bild ablenken lassen . |
samori
#566 erstellt: 14. Nov 2013, 18:35 | |||
@Phantom: bis auf den beamer war es immer dasselbe equipment, der selbe film und die selben einstellungen. l/r sieht doch ein blinder wenn das vertauscht ist. beim optoma mit vesa waren definitiv die popouts wesentlich stärker ausgeprägt |
samori
#567 erstellt: 14. Nov 2013, 18:36 | |||
leider kann ich nicht mehr vergleichen da ich den optoma nicht mehr besitze. wegen den unschärfen zu den rändern hin hab ich ihn wieder zurückgegeben. das ist beim benq besser |
Phantom1
#568 erstellt: 14. Nov 2013, 19:08 | |||
ja das stimmt ^^ wobei es schon einige gab die das eben nicht erkennen... ich wollte da nur sicher gehen
da hat sich trotzdem irgendwo ein fehler eingeschlichen... war der film eine richtige 3d bluray und wurde diese mit einem standalone 3d blurayplayer per framepacking mit 1080p@24hz übertragen? denn bei SBS oder OU Material kann so einiges schiefgehen... [Beitrag von Phantom1 am 14. Nov 2013, 19:09 bearbeitet] |
Speed_Demon
#569 erstellt: 14. Nov 2013, 20:45 | |||
Was ist dann das (69 Euro): http://www.amazon.de...-2&keywords=acer+e2b |
samori
#570 erstellt: 14. Nov 2013, 22:00 | |||
@Phantom: der film war eine sbs datei und wurde über die boxee box wiedergegeben. selbe film selbe equipment bei beiden beamern. sonst wäre das ja auch kein richtiger vergleich. ich vergleiche doch keine äpfel mit birnen :-) |
Bass_hunter
#571 erstellt: 14. Nov 2013, 22:46 | |||
@Speed Demon: Ja, da hast Recht... Ich hab aber grad heute aus einem Link hier im Forum eine für 89€ gefunden. Vielleicht eine ältere Version. Dafür aber auch "Versandfertig in 1 - 3 Monaten"... Also warteste mindestens nen Monat auf die Brille. [Beitrag von Bass_hunter am 14. Nov 2013, 22:49 bearbeitet] |
Phantom1
#572 erstellt: 15. Nov 2013, 11:41 | |||
bei sbs kann so einiges schief gehen, nimm mal richtige 3d blurays oder spezielle testbilder. Lief die SBS mit 24hz (im beamer info menü überprüfen)? |
token242
#573 erstellt: 15. Nov 2013, 12:17 | |||
Hi Leute. Wollte erst mal Danke sagen. Tolles Forum. Hilfsbereite Leute hier. Habe mich jetzt für die Acer E2B 24p entschieden. Das Bild ist der Hammer... Funktioniert mit meinem H7532bd astrein. Jetzt suche ich noch Gästebrillen aus China.... Diese hier sieht interessant aus... http://www.aliexpres...er-83/1436210873.htm Scheint ein Nachbau der Optoma zu sein.(oder vom Laster gefallen) Mir kommen die Gläser recht dunkel vor... Was haltet ihr davon? [Beitrag von token242 am 15. Nov 2013, 12:18 bearbeitet] |
contadino
#574 erstellt: 15. Nov 2013, 12:24 | |||
Sorry, Link funktioniert nicht. Paß beim Ali jedenfalls beim Versand auf - ich hab Brillen mit Versand durch China-Post bestellt und warte schon 4 Wochen. -> Mist! |
token242
#575 erstellt: 15. Nov 2013, 15:32 | |||
Hallo contadinus, Danke für deine schnelle Antwort. Hier der richtige Link http://www.aliexpres...r-83/1436210873.html Leider schon ausverkauft. War ehh etwas seltsam das ganze... P.S. Habe auch schon öfters bei Ali eingekauft.Von 15 mal war nur eine Bestellung etwa 8 Wochen unterwegs... ansonsten 4-5 Wochen. Hast also echt Pech gehabt. Nehme doch mal Kontakt mit dem Versender auf,nicht das da was schief gelaufen ist. Die Verkäufer mit denen ich zu tuen hatte waren eigentlich immer sehr um eine gute Bewertung bemüht. Gruß |
Lupo78
#576 erstellt: 15. Nov 2013, 23:09 | |||
mal an alle Banq w1070 und 1080st nutzer. hatte ja meinen beamer W1080st nach 2 tagen wieder eingeschickt wegen Bildausetzer Suche nach allen signalen da ich jetzt nun seit 2 Tagen den Beamer wieder habe habe ich jetzt wieder alles angeschlossen, nach dem das erledigt war einen Film eingelegt nach ca20 min das selbe wieder Suche nach allen Signalen , dann habe ich mir einen hdmi Verstärker besorgt, und nun es hat nichts gebracht 20-30min später das selbe ,Bild schwarz suche nach allen Signalen Das ist doch witzlos oder ? Kabel ist von Lyndahl Garantie auf bis 20m störungsfreie Übertragung 7,5m Kabel sind verlegt und dann Verstärker und wieder 0,5m das kann doch nicht sein . Der Beamer ist auch von Benq wieder gekommen ,nicht mal ein Hinweis darauf was damit war oder ob überhaupt was gemacht wurde . Gibt’s noch einen anderen Kurzdistanz Beamer der etwa die selben werte bring , denn ich habe jetzt schon die Faxen dicke von dem Benq. |
Freedom
#577 erstellt: 16. Nov 2013, 08:43 | |||
@ Lupo Das kann aber tatsächlich am Kabel liegen! Probiere nochmal ein anderes. Gut und günstig sind die von Delycon, gibts glaub ich bei Amazon. Hast Du auch beide HDMI-Eingänge getestet? Und andere Bildquellen? @ contadinus: Da wird nichts mehr kommen, Chinapost liefert keine Batterie-Items mehr! Habe mit Aliexpress ne Stunde gechattet, das Paket wird wieder zum Händler zurückkommen, dann bekommst Du die Stornierung. Bei mir kam die Stornierung vorgestern nach 5,5 Wochen.... und mit dem Vermerk, ich solle nochmal bestellen, für 10€ mehr per DHL Express. Und das hab ich jetzt getan und laut Tracking tut sich jetzt schon mehr, als in den 5 Wochen mit ChinaPost... @ Token: Nein, das ist kein Nachbau einer Optoma. Die Optoma habe ich hier liegen, und die hat überhaupt nichts mit dieser roten Brille gemein. Letztere sieht eher aus wie eine BlueHeaven mit anderer Farbe (gibt jetzt auch eine "5. Generation" mit grünem Rahmen, ist aber vom Modell her relativ identisch. [Beitrag von Freedom am 16. Nov 2013, 08:46 bearbeitet] |
Speed_Demon
#578 erstellt: 16. Nov 2013, 11:41 | |||
Dieser Thread ist echt verwirrend - mal ist die eine Brille Referenz, dann ist auf einmal wieder eine andere viel besser ^^. Hab jetzt zwei Pulox G05-DLP als Einstieg bzw. Gästebrillen sowie die Acer E2B bestellt und hoffe, ich werde glücklich damit... |
Lupo78
#579 erstellt: 16. Nov 2013, 16:09 | |||
dieses problem war ja auch mit einem 1 meter kabel |
Auric
#580 erstellt: 16. Nov 2013, 17:47 | |||
Auch an dem HDMI 2 Eingang des BenQ?? Das Gehäuse ist nicht 100%ig parallel mit der Platine sodass der HDMI Stecker ab HDMI 1 Eingang weniger tief eingesteckt werden kann. |
brumbrum40
#581 erstellt: 16. Nov 2013, 18:01 | |||
hatte ich auch, ich hab den Beamer an meinem AVR an dem auch gleichzeitig der Fernseher hängt, wobei der Beamer am zweiten ausgang des AVRs geklemmt ist. Mein Samsung TV schaltet sich immer kurz an ohne ein Bild auszugeben, vermutlich um zu schauen ob ein Firmwareupdate vorhanden ist, und genau dann verliert der AVR bzw der w1070 kurz den Sync, da der AVR versucht beide Quellen zu bedienen, was er auch kann aber dafür wohl mal kurz das Bild von der einen Quelle wegnimmt. Einfachste Lösung war während mit dem Beamer Film schauen einfach das HDMi kabel am TV abzuziehen, so das es nicht mehr passieren kann. [Beitrag von brumbrum40 am 16. Nov 2013, 18:01 bearbeitet] |
Lupo78
#582 erstellt: 16. Nov 2013, 19:54 | |||
Genau so habe ich es auch angeklemmt, und habe auch einen Samsung TV und jetzt wo du es sagst machte es gestern klack wie als wenn der tv einschalten würde was mich schon gewundert hatte . hatte vorher den beamer an dem 2. Hdmi ausgang von meinem Oppo Player habe es da auch schon gehabt und den tv an hdmi 1 da ich alles mit cec und aynet laufen habe kann es sein das wenn der tv das klack macht ein kurzes signalüber hdmi ausgibt und dann diese störung verursacht bei den geräten die in der kette sind. sollte aber auch erledigt sein wenn man den tv vom strohm nimmt wenn man mit dem beamer schaut werde es versuchen danke für den gedanken anstoss |
Systemcrasher
#583 erstellt: 17. Nov 2013, 15:15 | |||
Habe mir diese bestellt und bin sehr zufrieden. http://www.aliexpres...-BENQ/926580950.html Mit DHL Express (kostenlos) waren sie in 4 Werktagen da. [Beitrag von Systemcrasher am 17. Nov 2013, 15:16 bearbeitet] |
token242
#584 erstellt: 17. Nov 2013, 15:32 | |||
@Freedom Danke für deine Antwort. Ich meinte die Optoma ZD302. Deine wird eine ZD201 oder ZD301 sein. Die ZD302 gibt es (noch) nicht bei uns auf dem Markt. [Beitrag von token242 am 17. Nov 2013, 15:36 bearbeitet] |
Systemcrasher
#585 erstellt: 17. Nov 2013, 15:40 | |||
Die ZD302 wird vermutlich zuerst in Taiwan getestet - da wird sie auch schon im Shop gelistet http://www.optoma.com.tw/product/products_accessories.aspx |
brumbrum40
#586 erstellt: 17. Nov 2013, 18:12 | |||
die zd302 sieht für mich 1:1 aus wie eine BlueHeaven, was soll daran neu sein ? und wer sitzt 13m von seiner leinwand weg ? |
mav19
#587 erstellt: 18. Nov 2013, 10:42 | |||
Hallo Zusammen, bin auch kurz davor mir die Blue Heaven bei aliexpress zu ordern (Link) Was ist denn die "beste" Art zu bezahlen? Ich habe eine Visa und Maestro Card zur Verfügung. [Beitrag von mav19 am 18. Nov 2013, 10:42 bearbeitet] |
Systemcrasher
#588 erstellt: 18. Nov 2013, 11:31 | |||
Habe Visa genommen |
Beerle
#589 erstellt: 18. Nov 2013, 12:20 | |||
Und das sind dann auch die originalen die hier das doppelte kosten? Habe angefragt ob man mit paypal bezahlen kann. Habe auch prompt eine Antwort mit Empfänger-mail für paypal bekommen. Ist das empfehlenswert oder dauert die Paypalzahlung zu lange? Sollte ich Expressversand wählen? Gruß Beerle |
Freedom
#590 erstellt: 21. Nov 2013, 11:19 | |||
So.. Ende gut alles gut. Heute kamen die Aliexpress BlueHeaven an... Per DHL Express gings ganz fix: Samstag morgen bestellt, Montag kam der Bote !!! Aber ich war nicht zuhause und habe daher heute erst das Glück gehabt, das Paket entgegenzunehmen. Es hat letztenendes 100€ + 22€ Einfuhrumsatzsteuer gekostet, für 4 Brillen. Also knapp 30€ pro Stück (zum Vergleich: 56€ bei Amazon pro Stück). Das erste Exemplar habe ich auch kurz getestet gegen die Optoma ZD301. Und in der Tat, das Ergebnis ist hervorragend. Den Preisunterschied von 75 zu 30€ ist die Optoma meiner Meinung nach NICHT wert. Im Test war das Bild der Optoma etwas "gelblastig" und das der Bluehaven "blaulastig" ... aber nur bemerkbar, wenn man beide direkt nebeneinander testet. Vom Tragekomfort ist die Blueheaven sogar etwas besser und der Nasensteg erstaunlicherweise schmaler als auf der Optoma - obwohl es auf den Produktbildern anders aussah! Und der Rotblitz wird bei beiden Brillen gleich unterdrückt! Also man kann die Brille seinen Gästen ruhigen Gewissens aufsetzen. Toll! Habe per MasterCard bezahlt. Auf jeden Fall mit der DHL Express ordern - lohnt sich. Und ja, die BlueHeaven sind bis auf den Unterschied Blau-Rot äußerlich identisch zu dieser ominösen ZD302! [Beitrag von Freedom am 21. Nov 2013, 12:12 bearbeitet] |
Phantom1
#591 erstellt: 21. Nov 2013, 12:36 | |||
du redest von blaulastig, dann hast du warscheinlich etwas seitlich von links durch die brille geschaut. Wenn du mal von rechts durchschaust wird das bild rotlastig. Das ist das was mich am meisten stört, an der sonst sehr guten blueheaven. Selbst wenn man gerade durchschaut hat man durch den unterschiedlichen blickwinkel der augen, auf dem linken auge leichtem blaustich und auf dem rechten auge einen leichten rotstich. Und wenn man den kopf bewegt wirds noch schlimmer. Das ist sogar einen gast bei mir direkt aufgefallen obwohl ich davon nichts vorher gesagt habe. Bei den optoma hat man dieses problem nicht, zudem sind die optomas etwas farbneutraler und somit ist die Bildhelligkeit auch höher. |
Freedom
#592 erstellt: 21. Nov 2013, 12:42 | |||
Ne, ich hatte beide Brillen "übereinander auf und dann den Kopf nach oben und unten geneigt. Rotstichigkeit ist mir nicht aufgefallen. Werde es aber nochmal weiter verfolgen. |
-=MaxMad=-
#593 erstellt: 21. Nov 2013, 16:58 | |||
mal ne Nachfrage bei den Experten: wo liegt der Unterschied von der Blue Heaven zur Lime Heaven? Ist die Lime Heaven eine neuere Generation? Besser/Schlechter/Gleich? z.B. Link hier: http://www.amazon.de...f=reg_hu-rd_add_1_dp Danke für die Info! |
Freedom
#594 erstellt: 21. Nov 2013, 17:06 | |||
Sie aus als wären sie schon für 200Hz statt 144Hz gerüstet! |
loslobos
#595 erstellt: 25. Nov 2013, 17:41 | |||
Gibt es Beamer die 200Hz Signal entgegennehmen aktuell? |
Freedom
#596 erstellt: 25. Nov 2013, 18:15 | |||
nö |
Phantom1
#597 erstellt: 25. Nov 2013, 18:49 | |||
1Chip DLPs arbeiten mit 144hz shutterfrequenz schon am absoluten limit. Wenn dann ginge das wohl nur mit 3chip DLPs. 200hz shutterfrequenz wären für 50hz 3d quellsignalen ganz nützlich, wobei da eigentlich auch 150hz ausreichen würden. |
Catzenjaeger
#598 erstellt: 26. Nov 2013, 22:16 | |||
Hallo, bekomme morgen oder übermorgen mein Benq W1070 ab er habe noch keine Brillen. Was ich nicht kappiere auch nach alle Threads hier lesen. Kann oder muss ich unbedingt 144 ht Brillen haben? oder geht auch 120 hz Auf dem Produktdatenblatt steht max 120 hz Bildfrequenz auf der Benq website. Ich habe irgendwo gelesen das auch die neuen Samsung Brillen gehen sollen SSG-5100GB kann das jemand bestätigen? Ich hätte da noch andere gefunden aber dort gibt es keine Bewertungen wie die so sind. ich möchte auch nicht Unsummen ausgeben und auch keine 3 oder 4 wochen warten um welche aus Honkong oder so zu nbekommen. Würde wie gesagt kurzftistig welche haben wollen. wenn ich den Beamer habe und auf die brillen noch wowochenlang warten muss geh ich kapput hier die Links: Cinemax Brille Samsung Brille welche Spezifikationen muss die brille den haben? Auf der Samsung steht RF drauf aber sonst nichts. Habe sie heute im mediamarkt in der hand gehabt. Frequenz steht da nicht drauf. Also weiss ich nicht ob 120 oder 144 - steht nirgends |
Bass_hunter
#599 erstellt: 26. Nov 2013, 22:26 | |||
Bei der Frage zur Frequenz kann ich dir nicht weiterhelfen, aber ich kann dir sagen, dass die Samsung Brille nur für TV's ist, also mit dem Beamer nicht funktionieren wird. Die Cinemax sind in meinen Augen kompatibel. Steht in der Produktbeschreibung: "Compatible Hardware : All 3D projectors (except for HD131xe)" |
Catzenjaeger
#600 erstellt: 26. Nov 2013, 22:34 | |||
Also ich hatte mal in google eingegeben "Samsung Benq W1070" und dan kam einer raus der wohl als Brillen die Samsung brillen nutzt. ( LINK ) Ich kann nichts weiter finden aber Samsung hat wohl umgestellt seit neusten habe ich irgendwo anders gelesen und jetzt scheinen dei für verscheiene Diverse zu funzen. Soweit ich gesehen habe haben die Samsung auch die DLP Technologie in TVs drin Ich habe halt das Zeitproblem weil ich keine 3 wochen warten will (da is ja schon x.mas ) In den Elktromärkten schein es keine andere brillen zu geben. da gabs nicht eine für Beamer . Meine Frage nur: wenn 120 hz kann ich dann KEINE Bluray schauen???? so habe ich das verstanden hier. Sorry für meine blöden Frsgen - ist mein erster beamer und auch das erste mal 3D Quasi 3D Jungfräulich Ich würde ja mal Brillen ausprobieren um nicht die katze im sack zu kaufen weil die brillen sind ja schon teuer + die leinwand muss ich auch noch kaufen. Will aber erst warten bis ich weiss wie größ maxiamil das Bild bei mir geht. [Beitrag von Catzenjaeger am 26. Nov 2013, 22:38 bearbeitet] |
Haluterix
#601 erstellt: 27. Nov 2013, 07:29 | |||
Gut, aber nicht perfekt sind die hier beschriebenen Sainsonic Brillen, sind sehr günstig, angenehm zu Tragen, schlucken aber leider den Rorblitz nicht zu 100%. Für den Einstieg reichen die erst mal und sind gut zu beschaffen. 144Hz sind aber Pflicht! Ich benutze nun die hier beschriebene Optoma, ist für meinen Kopf perfekt! Gruß Hubert |
Beerle
#602 erstellt: 27. Nov 2013, 09:18 | |||
Catzenjaeger
#603 erstellt: 27. Nov 2013, 09:43 | |||
Heisst das jetzt ich kann defintiv NUR 144 hz verwenden oder gehen auch andere? Ich habe das ehrlich nicht so richtig rauslesen können hier. Der Thread hier ist sehr unübersichtlich geworden und ich hätte eine Übersicht aller brillen sehr gut gefunden - so muss man alles lesen und kommt immer wieder vom Thema hier ab so das man als Neuling wie ich schnell überfordert ist bzw am Ende gar nichts mehr weis Ich habe sicherheitshalber mal 2 von denen hier ( LINK) ) bestellt. Die brillen sind ja eigentlich nur 2 Scheiben vor dem auge also die Seiten releativ frei. Kann das ein nachteil sein oder ist das angenehm? Ich kenn 3D nur vom Kino und von vor 15 jahren mit der ELSA 3D Brille (ich habe sogar noch 2 Stück davon IR Version) - ob die wohl gehen? Zu den Samsung Brillen habe ich nichts gefunden mit wieviel hz die laufen - das steht nirgends. Aber Samsung TV laufen wohl auch mit DLP. [Beitrag von Catzenjaeger am 27. Nov 2013, 10:52 bearbeitet] |
Phantom1
#604 erstellt: 27. Nov 2013, 09:52 | |||
http://www.amazon.de...oliid=I101AV697I9TGH Also die brillen aus dem link können zumindest kein DLP signal verarbeiten, da dort der photosensor fehlt Sieht man ja auf dem produktfoto.
für 24p quellen (zb 3d blurays) brauchst du zwingend 144hz brillen. Falls du nur SBS/OU material mit 50hz/60hz oder S3D gaming betreibst würden theoretisch auch die 120hz brillen ausreichen. [Beitrag von Phantom1 am 27. Nov 2013, 09:52 bearbeitet] |
Catzenjaeger
#605 erstellt: 27. Nov 2013, 09:57 | |||
Danke für Deine Antwort was ist: SBS/OU material mit 50hz/60hz oder S3D gaming? Ich habe einen Sony 3D Bluray Player und auch ein Sony AVR und natürlich nur neuere 3 D Filme (bin Steelbooksammler) Heisst mir bleibt gar keine Wahl - außer 144hz brillen zu nehmen oder kann ich im beamer das irgendwo einstellen welche HZ ich will? Zu den Samsungs: naja wie gesagt ich hatte halt den einen Threads gefunden wo stand das die jemand nutzt und alles super ist. Ich dachte - die Samsung Brillen - liegen bei uns im MM für 30 Euro (2 Stück) Und da ich paar mehr brauche für Videoabend dachte ich spare ich da [Beitrag von Catzenjaeger am 27. Nov 2013, 11:01 bearbeitet] |
Benq W1080ST Ernie_ am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 222 Beiträge |
Benq W1070 - Deckenhalterungs-Thread George_Lucas am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 128 Beiträge |
BenQ W1080st und W770st zetti1407 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 16 Beiträge |
BenQ W1080ST Fragen Zippianer am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 9 Beiträge |
Optimale Einstellungen - Benq W1080ST Klangstruktur am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 3 Beiträge |
***BenQ W1070: HDMI-Kabel-Thread*** George_Lucas am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 43 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.915
