| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr sch... | |
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger+A -A |
esotroner
#4107
erstellt: 02. Jul 2016, 14:54
Deswegen regen sich meine Nachbarn immer so auf, wenn ich mir mal einen Film reinziehe...völlig zu Recht! Und ich Rindviech kauf mir einen KH nach dem anderen...völlig sinnlos...
[Beitrag von esotroner am 02. Jul 2016, 15:01 bearbeitet] |
Phantom1
#4108
erstellt: 02. Jul 2016, 15:45
im eco modus dreht der lüfter immer konstant (bei konstanter raumtemp.).
soweit ich weiß regelt der smarteco modus die helligkeit noch weiter runter als im eco modus, deswegen kann man im smarteco modus auch am meisten energie sparen (vorausgesetzt man schaut einen sehr dunklen film ^^). |
esotroner
#4109
erstellt: 03. Jul 2016, 08:59
Welchen Modus empfiehlst du? Die Anpassung an dunkle u. dann wieder an helle Szenen soll ja im SEM nicht in Echtzeit erfolgen. Habe aber noch nicht bemerkt, dass da zeitversetzt nachgeregelt wird. Habe Firmware 1.08 drauf, falls das wichtig ist. Wenn im EM der Lüfter kostant läuft, bringt dann auch die Lampe (auch in dunklen/hellen Szenen) die gleiche Leistung? Ich frage deswegen, da ich mir vorstellen kann, dass in hellen Szenen die Leistung (= Wärme) höher ist u. der Lüfter dreht dem entsprechend nicht hoch. Oder läuft der konstant auf hoher Drehzahl? |
Phantom1
#4110
erstellt: 03. Jul 2016, 09:22
für 2D den EcoModus und für 3D den normalen LampenModus.
Die Lampenleistung bleibt im EcoModus immer konstant egal welcher Bildinhalt angezeigt wird, das gilt auch für den normalen LampenModus. Die Lüfter laufen auch immer konstant (vorrausgesetzt die Raumtemp bleibt auch konstant). Wenn du die dynamische Regelung im SmartEcoModus mal sehen willst, einfach ein schwarzes Bild für ein paar minuten lang anzeigen lassen und dann auf ein helles Bild wechseln und ein paar minuten lang dann betrachten (der stromverbrauch steigt dann natürlich auch an, sieht man gut mit einem energiemessgerät) [Beitrag von Phantom1 am 03. Jul 2016, 09:24 bearbeitet] |
esotroner
#4111
erstellt: 03. Jul 2016, 09:40
Danke dir für die Infos! Ich probiere das mal aus. |
Airwavesesser
#4112
erstellt: 03. Jul 2016, 13:00
Hi, wie macht ihr das, wenn ihr 3D Filme nicht von der Bluray schaut (von der Bluray aus sind alle Einstellungen immer automatisch eingestellt - der Film läuft also direkt im 3D Modus). Ich habe zum Beispiel ein 3D Video als SBS auf meiner Festplatte und schließe diese an meinen Bluray Player. Wenn ich dann auf die 3D Option vom Beamer gehe, ist alles bis auf "Oben Unten" ausgegraut... Muss dann immer für SBS Videos die Auflösung im Player Menü auf 1080i statt 1080p stellen. Erst dann kann ich SBS auswählen. Etwas nervig Wenn ich hingegen ein HOU Video habe klappt das sofort und ohne nerviges Umschalten. Danke schon mal für eure Tipps |
Phantom1
#4113
erstellt: 03. Jul 2016, 13:55
welche firmware version hat dein beamer?
dieses problem könntest du mit einem anderen player umgehen, es gibt nämlich auch welche die können 3d material das in HSBS oder HOU vorliegt als framepacking ausgeben (wodurch der beamer von selbst umschaltet) [Beitrag von Phantom1 am 03. Jul 2016, 13:55 bearbeitet] |
Airwavesesser
#4114
erstellt: 03. Jul 2016, 16:52
Habe erst vor 3 Monaten ein Update installiert. Ich glaub das war 1.08.
Was für einen Player kannst du spontan empfehlen? ...wahrscheinlich OPPO, weil den gefühlt jeder hat.^^ |
Phantom1
#4115
erstellt: 03. Jul 2016, 20:15
der Mede8er MED600X3D würde schon reichen |
esotroner
#4116
erstellt: 03. Jul 2016, 21:01
Ich habe mir das Teil mal angesehen, interessanter MP. Kann der dann auch alles, was da so geschrieben steht? Ich suche auch einen gescheiten MP. Möglichst nicht auf Android basierend. Diese Android Kisten sind IMO krasse Zeiträuber.Hast du den Mede8er MED600X3D selber bzw. Erfahrungen damit? Damit es nicht OT wird gerne per PN. Ich schaue mal was ich hier drüber finde. Ich habe zZ einen Himedia Q10quad, ein ekelhafter MP. Zickig wie ne Alte. Was er heute macht, macht er morgen plötzlich nicht mehr. Mitunter verweigert er die Befehle der FB incl. der Sensor-Tasten am Gerät. Um 2 Tage später wieder seiner Dienst zu tun. |
George_Lucas
#4117
erstellt: 03. Jul 2016, 21:51
Muss dann nicht der Player handisch auf "SBS" geschaltet werden? |
Phantom1
#4118
erstellt: 04. Jul 2016, 04:32
kommt drauf an, wenn die Datei richtig benannt wurde erkennt der player automatisch das richtige format. Es geht glaub ich auch autmatisch wenn das entsprechende 3D Flag im mkv container gesetzt ist. |
esotroner
#4119
erstellt: 04. Jul 2016, 18:55
Schon wieder Wissensdefizite bei mir. Wie müsste man die Datei richtig benennen u. wie wird so ein 3D Flag im Container gesetzt? Ich muss das bisher auch immer händisch auswählen. [Beitrag von esotroner am 04. Jul 2016, 19:23 bearbeitet] |
Phantom1
#4120
erstellt: 04. Jul 2016, 20:37
so hier zb könnte ein film im SBS lauten: Filmtitel.SBS.mkv Und das 3D Flag kann man mit mkvtoolnix für mkv filme setzen. |
esotroner
#4121
erstellt: 05. Jul 2016, 00:31
Danke dir! Ich hatte bei den Filmdateibezeichnungen weitaus mehr Infos erstellt. Das sieht zB so bei mir aus: Filmtitel.Jahr.BD.1080p.3D.HSBS/HOU.Tonformat.mkv. Was genau müsste ich ändern? mkvtoolnix habe ich mal runtergeladen, probiere ich aus. Deine Infos zu den Modi des W1070 waren korrekt, hab's ausprobiert. [Beitrag von esotroner am 05. Jul 2016, 00:36 bearbeitet] |
Airwavesesser
#4122
erstellt: 05. Jul 2016, 08:42
Ich danke dir! Ich hoffe das ist jetzt nicht zu sehr OT, aber reicht es wenn ich den Namen umändern (kann ich leider erst heute abend prüfen) oder muss man zwangsweise auch dieses 3D Flag setzen? |
bierch3n
#4123
erstellt: 05. Jul 2016, 10:57
Hi, das 3D Flag ist das Entscheidene, nicht der Name. VG |
Phantom1
#4124
erstellt: 05. Jul 2016, 15:27
das kommt auf den player an... bei manchen reicht die dateiendung schon aus |
bierch3n
#4125
erstellt: 05. Jul 2016, 17:24
Hi, mir ist kein Hardwareplayer bekannt der an Hand des Namens seine Flags erhält/setzt, aber natürlich möglich das dies einige Player tun. VG [Beitrag von bierch3n am 05. Jul 2016, 17:25 bearbeitet] |
Airwavesesser
#4126
erstellt: 05. Jul 2016, 17:35
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die 3D Flag richtig setze. So habe ich es gemacht: https://wiki.swechsler.de/doku.php?id=software:xbmc:3dflagStimmt das? Denn weder wird das Video automatisch ins 3D Format geändert, noch kann ich beim Beamer "Seite an Seite" auswählen. |
evildragon009
#4127
erstellt: 06. Jul 2016, 12:48
Weiß keiner Rat zu meinem Problem? Muss ich mir wirklich nen neuen Receiver kaufen |
richter36de
#4128
erstellt: 06. Jul 2016, 14:55
Das der Beamer automatisch umschaltet wäre mir neu. Bei mir muß ich auch selbst auf SBS umschalten. Ich spiele die Filme mit einem LG BP420 ab. Hast du im BluRay Menü auf 1080p 24Hz eingestellt? [Beitrag von richter36de am 06. Jul 2016, 14:58 bearbeitet] |
Phantom1
#4129
erstellt: 06. Jul 2016, 15:30
das kommt auf den player an ! manche können und manch nicht |
richter36de
#4130
erstellt: 06. Jul 2016, 15:50
Die WDTV Live und der Dune Duo kann es auch nicht. Welcher Player soll es dann bringen? |
bierch3n
#4131
erstellt: 06. Jul 2016, 17:27
Hi, meiner Erfahrung nach schaltet der Beamer NUR bei Frame Packing (meist auf den Bluerays) MKVs mit 3D Flag automatisch in den 3D Modus, bei SBS musste ich bisher auch immer manuell auf SBS oder TB umschalten - habe einen LG, Sony und Panasonic Player, die sich alle leider gleich verhalten. Die meisten Softwareplayer können an Hand des 3D Flags (oder auch wie Phantom1 schrieb an Hand des Namens) dem Beamer in den jeweligen/vorliegenden 3D Modus bewegen - scheint bei HardwarePlayern eher die Seltenheit zu sein, soweit ich das beurteilen mag VG |
Phantom1
#4132
erstellt: 06. Jul 2016, 17:42
zb der Mede8er MED600X3D |
esotroner
#4133
erstellt: 09. Aug 2016, 22:34
Ich habe mir den Mede8er MED600X3D kommen lassen. Und bin äußerst zufrieden mit dem MP. Endlich hat das Elend mit dem Himedia Q10quad ein Ende. Der hat sein Ende kommen sehen u. reagiert nun weder auf die FB noch die Sensortasten am Gerät selber. Er bockt, beleidigt, Dienst eingestellt. Dafür läuft der Mede8er ohne Probleme. Der Q10 kann mich mal. Wenn den einer haben will...empfehlen kann ich ihn nicht. Der Mede8er kann zwar kein 4k, das benötige ich aber eh in den nächsten 5 Jahren sicher nicht. Und dann...schaun mer mal. Kodi hat er auch nicht, das war beim Himedia aber eh eine Zusatzbaustelle. Brauche ich nicht wirklich. Dann habe ich, da Anfang Juli das Problem hier auftauchte, mal mit nem Pegelmesser den Pegel des Lüfters im W1070 im Eco-Modus gemessen (ich schaue alles darüber). Bei einem Abstand von 1,5m habe ich ca. 35dB gemessen. Liegt also nur marginal über der Herstellerangabe, der Beamer befindet sich direkt über mir. Das Grundrauschen bei allem aus beträgt um die 32dB in meinem Raum. Ist also grade mal 3dB darüber...das ist völlig abzektabel. |
mrduvall
#4134
erstellt: 25. Aug 2016, 15:45
Ich habe mit dem Kapitel W1070+ abgeschlossen. Eigentlich ein toller Beamer- bis auf die Lautstärke - der mir aber nach 2 Monaten das erste mal Defekt gegangen ist. Hat sich einfach ausgeschaltet, beide Lampen rot - angeblich überhitzt. Bei Deckenmontage....dann wurde er mir ausgetauscht, nach 9 Monaten exakt das gleiche. |
Below
#4135
erstellt: 25. Aug 2016, 19:28
Also bisher, nach etwa 2000 Std, noch keinerlei größere Probleme |
xtc.sanchez
#4136
erstellt: 08. Sep 2016, 08:22
Hallo zusammen, ich bin zufriedener Besitzer eines BenQ W1070 und spiele mit dem Gesanken einen Apple TV 4 anzuschaffen. Dieser unterstützt jedoch "nur" 50Hz und 60Hz, nicht jedoch 24Hz. Das bedeutet, dass es zu einem 3:2 Pulldown käme. Kann mir jemand sagen wie gut oder schlecht der Beamer damit umgeht? Es wird ja eine vertikale Frequenz von 120Hz bescheinigt, also dem 5-fachen von 24. |
mentox76
#4137
erstellt: 09. Sep 2016, 09:53
Hmm, ich dachte das Teil hat ein 6fach Farbrad? Also 144Hz bzw. im 3D 72Hz pro Auge..? |
sir_marko77
#4138
erstellt: 09. Sep 2016, 09:58
Also ich schaue öfter per HTPC und Kodi 3D-Filme in 60Hz. Die laufen dann sicher statt mit 144Hz mit 120 Hz. Konnte da keine Problem feststellen. |
Phantom1
#4139
erstellt: 09. Sep 2016, 15:29
Du redest sicherlich vom 2D Modus? In dem fall zeigt der Beamer das an was du ihm auch zuspielst. Und wenn der AppleTv4 die HD-Filme mit 60hz wiedergibt, dann macht der AppleTv4 bereits ein pulldown 3:2 und der Benq W1070 zeigt das 60hz ankommende auch genauso mit 60hz an. Das der Beamer 120 oder 144hz kann nutzt dir in dem fall garnichts!
ja das ist korrekt, aber nur wenn man 24hz 3D material zuspielst werden es auch 144hz. Bei zuspielung von 50hz 3d material bekommste 100hz und bei zuspielung von 60hz 3d material bekommste 120hz.
warum stellst du nicht einfach den HTPC auf 24hz? dann haste bei 3D filmen weniger flimmern und das Bild läuft ruckelfreier. |
FordFiesta98
#4140
erstellt: 23. Okt 2016, 07:45
Servus, welche Ersatzlampe kann man denn bedenkenlos kaufen? Bei uns hats gestens abend peng gemacht. Nur die Lampe reicht, den käfig brauche ich nicht ![]() mfg |
Airwavesesser
#4141
erstellt: 23. Okt 2016, 09:01
Ich habe die Lampe auch erst dieses Jahr wechseln müssen. Gekauf habe ich diese: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1Hat mittlerweile über 100h auf dem Buckel und läuft eins A. |
FordFiesta98
#4142
erstellt: 24. Okt 2016, 07:18
Joa genau die habe ich mir gekauft. Sollte morgen da sein. Mal sehen wie hell das Gute stück wieder ist. Die org. Lampe nun ziemlich genau 3 Jahre gehalten und ist bei 44xx Stunden geplatzt. Schade, denn diese Woche wäre eh der Tausch angestanden. Tausch der Lampe geht ja easy, 1 mal Handschuhe an und ab dafür |
Airwavesesser
#4143
erstellt: 24. Okt 2016, 08:02
Ja, das Wechseln war recht einfach. Merk dir aber auf jeden Fall wie die Kabel angeschlossen waren. Ich habe mir damals Fotos gemacht (habe auch kurz auf Seite 81 davon geschrieben). Meine ist leider auch sehr genau nach 3 Jahren aber nur 1000 Stunden kaputt gegangen. Vielleicht habe ich zu oft ein- und ausgeschalten. Anders kann ich mir die doch recht kurze Lebensdauer nicht erklären. |
FordFiesta98
#4144
erstellt: 25. Okt 2016, 15:50
So beamer geht wieder ![]() Ja doch man merkt das eine neue Lampe drinnen ist :D. Wieder richtig schön hell. |
Airwavesesser
#4145
erstellt: 29. Okt 2016, 09:36
Hey, gibt's hier Leute die sich bereits eine Hushbox gebaut haben und eventuell ihre Erfahrungen teilen möchten? Habe bereits im speziellen Hushbox Thread vom BenQ geschrieben, aber ich denke der ist schon länger nicht mehr aktiv. |
Auric
#4146
erstellt: 21. Nov 2016, 08:26
sir_marko77
#4147
erstellt: 21. Nov 2016, 12:42
Da da bin ich aber mal gespannt. Bei dem Preis kann es eigentlich nichts "Vernünftiges" sein. Ich habe den Eindruck, dass in letzter Zeit bei vielen Benq W1070 die Lampe "geknallt" ist, somit scheint die versprochene Lebensdauer der Lampe etwas zu "optimistisch" zu sein. |
Below
#4148
erstellt: 21. Nov 2016, 13:00
Das wird eher daran liegen, dass jetzt viele 1070 an das Ende der Lampenlebensdauer kommen |
Airwavesesser
#4149
erstellt: 21. Nov 2016, 13:15
Meine Originallampe hat etwas mehr als 3 Jahre durchgehalten. Waren dann aber nur 1000h. Da kann man sich nicht beschweren. Die 1000h sind zwar etwas wenig, aber könnte durch häufiges Ein-und Ausschalten kommen. Bisher bin ich sehr zufrieden mit meiner OSRAM Ersatzlampe ohne extra Gehäuse (also einfach das alte wiederverwendet). |
RINGO_
#4150
erstellt: 25. Nov 2016, 16:14
Auric gab den Amazon Link, vielen Dank dafür! https://www.amazon.d...s?_encoding=UTF8&me=
Ich hab mir die Lampe mal bestellt, ich war ebenfalls sehr skeptisch. Mein erster Eindruck: Im Vergleich zur org. BenQ/Osram Lampe ist erst mal kein sichtbarer Unterschied vorhanden, ausser das die Schrift auf dem Verkeidungsblech grösser ist - Und das auf der Lampe nicht Osram steht. (vermute ich, hab nicht nachgesehn) Das Gehäuse sieht identisch aus, die äussere Qualität scheinbar gleich gut. Gepasst hat sie jedenfalls ohne zu quetschen, Druck geben oder reinruckeln. Befestigungsschrauben auch 100% passgenau wie beim Original. Meine "alte" BenQ Originallampe hat laut Lampenzähler 140h gebrannt. (Wird gelagert) Also fast neuwertig. Stromverbrauch gemessen im ECO waren gestern Abend bei der Originallampe 198-200Watt, im Normalmodus etwa 272-274 W. Und 100% exakt diese Verbrauchswerte hat auch die 30 € China-Lampe. Diese Tatsache bestärkt meinen guten Eindruck ganz besonders. (Die falschen elektrischen Werte in alternativen Lampen können sehr heikel sein, wie man in den JVC Threads lesen kann. Es kann die Elektronik beschädigt werden.) Subjektive Bildeindrücke sind bzgl. Helligkeit, Ausleuchtung Farbspekrum identisch zur Originallampe. Fürs Erste bin ich total begeistert, vor allem weil bildmässig (subjektiv) und die elektrischen Werte identisch zum Original sind. Falls die Lampe im Long-Run einbricht oder defekt geht, werde ich hier etwas dazu schreiben. Die org. BenQ/ Osram Lampe ist übrigens auch Made in China ________ Ringo |
druide1976
#4151
erstellt: 01. Dez 2016, 16:09
Mein W1070 hat auch noch die erste Lampe. Ist 3 Jahre alt und hat etwa 1000h. Meistens läuft der Beamer im ECO Modus für ca. 2h. Wurde also ca. 500x eingeschaltet. Von der Helligkeit ist mir noch nichts negativ aufgefallen. Würdet Ihr trotzdem die Lampe schon tauschen bzw. besteht jetzt schon die Gefahr dass die Lampe platzt. Sicher sagen kann das natürlich niemand, aber eine Einschätzung wäre hilfreich. Danke! [Beitrag von druide1976 am 01. Dez 2016, 16:20 bearbeitet] |
Airwavesesser
#4152
erstellt: 01. Dez 2016, 16:14
Ohne einen direkten Vergleich ist es oft schwer zu sagen, ob sich Helligkeit verändert hat. Wenn du vor hast den BenQ noch länger zu behalten, würde ich sie wechseln. Wenn nicht, würde ich sie einfach noch etwas drin lassen.. 3000h in 3 Jahre ist schon ordentlich. Hast du das nur durch Filme erreicht? Gut, mit zocken oder Serien geht's natürlich deutlich schneller. |
druide1976
#4153
erstellt: 01. Dez 2016, 16:20
Sorry, hab mich vertippt. Sollte 1000h heißen. Filme und Fusi [Beitrag von druide1976 am 01. Dez 2016, 16:21 bearbeitet] |
Thomas2030-
#4154
erstellt: 01. Dez 2016, 16:33
Hi, Falls du zuschlagen willst Preise sind am hoch gehen vor kurzen noch 28 Euro jetzt 38 Euro:( Gruß Thomas |
darkpuridee
#4155
erstellt: 27. Dez 2016, 02:06
Hey Beamer Freunde, ich bräuchte Hilfe bei der Montage meines W1070. Und zwar hab ich mir eine Deckelhalterung besorgt, und das Ding soll nun unter die Decke.,.. Klar. Allerdings wie berechne ich am besten die ganzen Sachen? Leinwand ist 3m Lang, effektve Bildfläche 2,65m x 1,48m Die Wand, an der die Leinwand hängt ist genau 4m und die Wand, die der Beamer ist und zur Leinwand runter strahlt ist 5m. Die Deckenhöhe ist 2,53m. Wie errechne ich nun, den besten Decken abstand den ich den Beamer positioneren muss, samt den abstand Line -> Leinwand? Hab davon absolut keine Ahnung und der Benq eigene Calculator ist nicht so doll. |
Airwavesesser
#4156
erstellt: 29. Dez 2016, 18:26
Hi, ich hab zwar nicht alles verstanden was du geschrieben hast, aber ich denke ich weiß was du meinst.
Hier sprichst du von den Breiten der Wände? Das ist doch völlig egal, außer die Leinwand wäre breiter als die Wand.
Also, der Abstand von Beamer zu Leinwand ist ganz klar durch den Zoom des BenQs eingeschränkt. Hierbei solltest du den Beamer zwischen 304.75cm und 397.5 cm von der Leinwand entfernt platzieren. Am besten du wählst einen Abstand der in der Mitte liegt (etwa 350cm). Dann hast du nämlich genügend Spiel, um Ungenauigkeiten beim Aufhängen zu kompensieren und könntest sogar noch eine Leinwandgröße ändern. Wie weit der Beamer von der Decke entfernt sein muss kommt ganz auf die Höhe der Leinwand an. Am Besten ist es, wenn der Beamer genau in der Mitte der Leinwand hängt, da der Lens Shift viel zu klein ist, um das Bild noch viel nach unten verschieben zu können. Mit der Trapezkorrektur kannst du den Beamer aber natürlich auch höher platzieren und ihn schräg stellen. Dabei verlierst du allerdings an Bildqualität je stärker diese Korrektur ist. Im Endeffekt könntest du also den Beamer auch direkt unter die Decke hängen. Schreib mir mal wie hoch die Leinwand hängen soll. Ich würde empfehlen, dass die Bildmitte etwa 10% über der Augenhöhe sein sollte. Aber das ist natürlich alles Geschmacksache. |
-MoskitoBurrito-
#4157
erstellt: 29. Dez 2016, 18:37
Guten Abend, ich bin seit Herbst 2014 stolzer Besitzer des W1070 und habe laut Beamermenü rund 5500 Stunden auf meiner ersten Lampe) Heute Mittag hatte ich dann ein Flackern im Bild, dass mit der Taste "ECO Blank" kurzeitig verschwand. Vor wenigen Minuten hat sich das Bild dann komplett verabschiedet und der Beamer hat angefangen zu brummen - ich konnte ihn dann auch nicht mehr per Fernbedienung ausschalten, sondern musste den Off-Button am Gerät betätigen. Kann mir wer sagen ob es an der Lampe lag (wurde sofort über Amazon geordert) oder ob ich den Versuch gleich lassen soll, weil es sich um das Farbrad oder ähnliches handelt? Liebe Grüße |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
BenQ W1070 Probleme Bild xfclx am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 17 Beiträge |
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe dragontown am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 4 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Bildverzerrung Benq W1070 Primevel am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1070 + Lüftungsproblem Odo456 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOfseller
- Gesamtzahl an Themen1.563.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.371
