Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger
Silvette
#3807 erstellt: 02. Okt 2015, 17:01
ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, dass dieses Fehlerbild meist durch einen Kontaktfehler zwischen Mainboard und DMD-Board entsteht. Bei einer ordentlich Reinigung wird die Light-Engine ausgebaut und somit die Verbindung von Mainboard und DMD-Board getrennt. Wenn dann beim Zusammenbau die Platinen nicht pingenau aufgelegt und zusammengeschraubt wurden, entstehen diese Art von Fehler. Das Problem ist nur, das bei einer schlechten Montage die Pins auf dem Mainboard und DMD-Board beschädigt (verbogen) werden können. Die Pins sind leider beim W1070 sehr filigran.
Genau kontrollieren kann man das nur durch nochmaliges Zerlegen und ansehen beider Steckverbindungen unter einer Lupe.
Ich würde das Gerät daher so nicht akzeptieren da es jederzeit wieder passieren kann, dass dieser Fehler durch thermische Veränderungen wieder neu entstehen.
Eine Überkopfmontage darf keinen derartigen Fehler verursachen, welcher dann durch Zusammendrücken des Gehäuses wieder verschwindet. Hier reichen die beiden Schrauben um die Boards fest und dauerhaft zu verbinden.
Da hat wohl ein Techniker nicht sauber, sondern vermutlich "schnell" gearbeitet.
Ich würde (auch wenn das Problem temporär behoben ist) reklamieren, die sollten das überprüfen!
LG
Brokoli1
#3808 erstellt: 02. Okt 2015, 17:48
Danke für diese fundierte und ausführliche Antwort!
Das klingt nicht so toll, komischerweise ist dieser "IC DMD" 0.65 1080P Chip ausgetauscht worden. Sie frage ist nur wieso. Denn damit hatte ich 0 Probleme. Dieser Chip sieht ja aus wie eine ältere CPU. Da scheint es wirklich ein Kontaktproblem zu geben. Das ganze selber zu lösen ist vermutlich Nonsens oder?
Dann muss ich das gerät wohl oder übel wieder für 2-3 Wochen einschicken. Aber jedes mal 4-5 mal pro 20min an dem Gerät drücken kann auch keine Lösung sein, denn die Streifen treten ab und zu wieder auf.
Kann ich mir da so vorstellen, dass die Ansteuerung dieser Mikrospiegel nicht sauber ist und daher der Lichtstrahl falsch abgelenkt wird und dadurch diese "tollen" Streifen entstehen?
Ich finde es sehr schade, dass die Mitarbeiter dort unsauber arbeiten. Und vor allem: Wieso zum Kuckuck wurde dieser Chip ausgetauscht?
Naja, wie gesagt: Danke für deine super Antwort!
Silvette
#3809 erstellt: 02. Okt 2015, 18:18
ja das DMD-Chip ist genau das Teil welches wie eine CPU aussieht. Wieso bei einem Staubproblem dieser Chip getauscht wird, kann ich nicht verstehen. Normalerweise wird die Light Engine ausgebaut und dann der DMD-Chip abgeschraubt und mit speziellem Verfahren gereinigt. Die Light-Chamber selbst wird mit deionisierter Druckluft ausgeblasen und und ausgesaugt.
So wird die ganze Light-Chamber nahezu neuwertig sauber. Sonst ist eigentlich nichts weiteres zu tun. Wieso der Chip getauscht wurde wird wohl ein Rätsel bleiben.
Was ich vorher vergessen habe: Der DMD-Chip wird wie eine CPU mit einer Schraube im DMD-Board-Sockel befestigt. Dort könnte auch ein Kontaktfehler entstehen. Aber dann würde ein Zusammendrücken des Gerätes nichts bewirken. Somit bleibt nur die Verbindung von MB und DMD-Board.
Selbst würde ich nichts machen. Das kann nur Benq. Auch in Anbetracht Deines Garantieanspruches.
Wie Du schon richtig erkannt hast, entstehen diese Streifen durch eine fehlerhafte Ansteuerung der Mikrospiegel.
Du kannst Dir die Ansteuerung der Spiegel vereinfacht wie die Ansteuerung einer TFT-Matrix vorstellen (dort wird einfach gedacht jedes Subpixel über eine horizontale und vertikale Leitung versorg) . Bei den Spiegeln verhält es sich ähnlich.
LG
Brokoli1
#3810 erstellt: 03. Okt 2015, 16:44
Alles klar, dann werde ich den wohl noch mal auf die Reise schicken und dazu schreiben, dass es sporadisch zu diesem Problem kommt.
Noch eine Frage:
Ist es normal, dass so viel Streulicht aus der Gehäuseentlüftung austritt? Habe ich leider nicht mehr in Erinnerung, wie es vor der RMA war.
Habe mal ein Bild hochgeladen. Sieht aus, als wenn da eine ganze Abdeckung fehlt.
Und noch eine Frage: Die Linse ist ziemlich verschmiert, haben die wohl auch nicht sauber gemacht sondern eher dreckig. Wie reinigt man die effizient, ohne Kratzer zu hinterlassen?
Danke im Voraus
Lichtaustritt
Silvette
#3811 erstellt: 03. Okt 2015, 20:21
das Streulicht ist normal. Hier gibt es keine Blende. Würde den Luftstrom zu sehr behindern.
Die Linse nur mit weicher Küchenrolle und IPA (hochreinem Isopropanol) reinigen. Unter leichtem Druck von innen nach außen kreisen bis das Fett weg ist.
Kratzer entstehen so kaum wenn man nicht zu fest drückt.
Ich würde die Linse aber nicht zu oft reinigen. Staub und Schmutz macht nichts aus, da die äußerste Linse nicht im Brennpunkt liegt. Hier bringt eine permanente Reinigung nichts außer Kratzer mit der Zeit. Daher einfach nicht hinsehen und zu häufiges Reinigen vermeiden.
LG
Pumba82
#3812 erstellt: 13. Okt 2015, 11:01
Hallo zusammen, ich habe mein wohnzimmer umgestellt, und bisher stand mein beamer auf dem tisch und hat das bild sauber auf eine 72" zoll leinwand projeziert. abstand ca 3m.
jetzt hab ich ihn unter die dachschräge gehängt, und einen abstand von ca 4,20 bis 4,50m.
ich bekomme das bild einfach nicht kleiner, kann mir einer helfen.
das bild zeigt den akutellen stand.
druide1976
#3813 erstellt: 13. Okt 2015, 11:16
also mal vorausgesetzt die Frage ist wirklich ernst gemeint hast Du folgende Möglichkeiten:
- Beamer näher zur Leinwand stellen.
- Leinwand näher zum Beamer stellen.
- Größere Leinwand kaufen
- geeigneten Beamer kaufen
- Fernglas falschrum vor die Linse ;-)
[Beitrag von druide1976 am 13. Okt 2015, 11:19 bearbeitet]
Below
#3814 erstellt: 13. Okt 2015, 11:27
Bevor Du den Beamer an die Decke hängst, hättest Du evtl. mal in die Anleitung schauen sollen. Dann wäre Dir auch aufgefallen wie die Entfernung mit der möglichen Diagonale zusammen hängt. Alternativ such nach "benq calculator"
Diablo2oo071
#3815 erstellt: 13. Okt 2015, 14:32
Meiner hat sich am Wochenende mit einem lauten Knall verabschiedet Lampe kaputt...
Die neue heute eingebaut aber nach 2min geht er aus und TEMP leuchtet auf. Gereinigt habe ich alles und Lüfter drehen sich auch alle.
Helft mir bitte was da los ist.
Pumba82
#3816 erstellt: 13. Okt 2015, 22:34
danke für solche anmerkungen, nur bringen die einen auch nicht weiter... mit dem calculator hab ichs auch probiert, komm damit aber nicht klar.
sinnvolle komentare/hilfen?
Pumba82
#3817 erstellt: 13. Okt 2015, 22:37
druide1976 (Beitrag #3813) schrieb:
das nenn ich ne sinnvolle und auch sarkastische antwort. und ja, die frage ist leider ernst gemeint
dann werd ich wohl den beamer näher zur leinwand verfrachten.
steht irgendwo geschrieben was ich für nen höhenunterschied ausgleichen kann??
Pumba82
#3818 erstellt: 13. Okt 2015, 22:38
Auric
#3819 erstellt: 14. Okt 2015, 05:15
Nun, du hast den Beamer, also schalt ihn ein, nimm ihn in die Hand und gehe im Zimmer so nahe an die Leinwand bis die Bildgrösse passt, dann hast du schon mal eine Vorstellung wo der Beamer hin muss.
Mach dass mit verschiedenem Zoomeinstellungen wobei die Extremwerte auf beiden Seiten nicht genommen werden sollten damit man nach dem Aufhängen noch gewisse Messtoleranzen ausgleichen kann.
Das gleiche geht mit dem Lensshift und einer Stehleiter.
Dann hast du eine Vorstellung wo der Beamer hin soll, dass er exakt rechtwinklig vor die Leinwand soll ist hoffentlich auch klar.
Gruss Auric
Below
#3820 erstellt: 14. Okt 2015, 06:49
Was genau verstehst Du denn an dem Benq Rechner nicht?
Du stellst auf "Home" und wählst den 1070 aus.
Dann stellst Du noch auf Deckenmontage, trägst links die Höhe von Deinem Raum, die Entfernung zur Leinwand und die Breite der Leinwand ein.
Danach bekommst Du die Entfernung in der Du den Beamer aufhängen musst. Mit dem Zoom Regler kannst Du noch einen kleinen Toleranzbereich abdecken.
Odin1986
#3821 erstellt: 16. Okt 2015, 17:27
Hi, ich hoffe jetzt bin ich hier richtig
Gibt es eine Möglichkeit bei dem Benq W1070 die tatsächliche Betriebsdauer einzusehen?
Ich habe einen bei Amazon Warehousdeals gekauft und dieser zeigt 0 Lampenstunden an. Jedoch kann man den Lampenzähler ja im Menü zurücksetzen.
Gibt es eine Möglichkeit die tatsächliche Laufzeit raus zubekommen?
Vielen Dank für eure Tipps
MfG
Lappenlui
#3822 erstellt: 18. Okt 2015, 12:07
heute ist mir aufgefallen, dass zwischendurch mein neuer beamer benq w1070+ bei kameraschwenks ruckelt.
ich hab selber schon im internet recherchiert aber da schreiben manche, dass er ruckelfrei läuft, die anderen, dass er beim abspann, sowie bei kameraschwenks ruckelt.
geruckelt hat er bei einer bluray zuspielung und vor einer woche ca. bei pc per hdmi zum beamer.
sollte das aber zu oft vorkommen wird er direkt zurück gehen, da ich ruckeln überhaupt nicht leiden kann.
hab ich jetzt nur irgendwas falsch eingestellt? oder hängt das nur damit zusammen, dass der w1070 kein FI hat? könnte man sowas mit einem guten av receiver ändern? der sowas wie eine FI hat?
falls es keine möglichkeit gibt das ruckeln zu ändern, welcher beamer in der preiskategorie hat alles was der w1070 hat aber ruckelt nicht?
marcus_locos
#3823 erstellt: 18. Okt 2015, 12:32
hätte da mal eine Frage zu dem Staubproblem. Wenn ich meinen Beamer w1070+ einschalte dann sieht man ganz deutlich einen hellen Kreis
auf dem schwarzen Hintergrund. Das ist doch ein Zeichen für ein Staubproblem oder nicht? Dieser helle Kreis hat einen Umkreis von 10cm.
Ist es Möglich den Beamer über den Hersteller auszutauschen? Von dem Problem habe ich schon öfters gehört und einige von euch hatten auch
davon berichtet. Ich persönlich habe diesen Beamer schon mehrmals ausgetauscht aber wegen anderen Fehlern. Ich hatte ihn auch schon mal
ohne dieses Staubproblem. Den hellen Kreis habe ich aber von Anfang an seit dem ersten einschalten. Mittlerweile hat er über 80 Lampenstunden
hinter sich. Welcher Erfahrung habt Ihr damit gemacht? Benq habe ich schon kontaktiert und Ihnen die Bilder zugeschickt. Ich hoffe die melden sich die nächsten Tage bei mir...
Auric
#3824 erstellt: 18. Okt 2015, 15:24
Sofern du die Quellauflösung nicht verändert hast (also eine 24 FPS Bluray mit Gewalt zum ruckelnden 60 FPS Film vergewaltigst) hast du nichts falsch eingestellt.
Filme in 24 FPS ruckeln halt, das ist wohl der hochgeschätzte "Filmlook" gegenüber dem verhassten weniger ruckelnden "Soap-Videolook".
Der W1070 kann kein FI und einen Receiver der FI macht ? gibt es sowas ?? den wirst du wohl suchen müssen
Das FI funktioniert i.d.R. durch eine Zwischenbildberechnung die dann eine entsprechend höhere Bildwiederholfrequenz nach sich zieht, nur solche Bildwiederholfrequenzen sind nicht genormt und deshalb wird sie der W1070 so wie wohl alle modernen digitalen Beamer nicht akzeptieren/anzeigen.
Es gibt aber irgend eine Software für PC-Hardware die sowas kann, also ein 24 FPS Film in ruckelfreie 60 Hz ausgeben (was der W1070 kann) ist bestimmt hier im Board beschrieben wie das gehen soll.
Gruss Auric
Phantom1
#3825 erstellt: 18. Okt 2015, 16:51
nicht unbedingt, da es schon mehrere leute hier im forum gab die ein mysteriöses ruckelproblem beim w1070 festgestellt haben. Scheint irgendein Bug zu sein, weil das nicht alle geräte betrifft. Das war bereits beim alten modell W1070 schon so und ist auch beim neuen W1070+ noch vorhanden.
Man benötigt nichtmal spezielle software, eine aktuelle AMD Grafikkarte reicht aus, denn die beinhaltet per Grafiktreiber schon eine FI.
PoD-BoT
#3826 erstellt: 18. Okt 2015, 19:24
[...] Es gibt aber irgend eine Software für PC-Hardware die sowas kann, also ein 24 FPS Film in ruckelfreie 60 Hz ausgeben (was der W1070 kann) ist bestimmt hier im Board beschrieben wie das gehen soll. [...]
Entsprechende Software wäre das “Smooth Video Project“ (SVP). Kann ich nur empfehlen
seventhson
#3827 erstellt: 18. Okt 2015, 20:33
Entsprechende Software wäre das “Smooth Video Project“ (SVP). Kann ich nur empfehlen ;
Kann ich auch sehr empfehlen. Benutze ich selber auch an meinem W 1070 und funktioniert super Bei halbwegs potentem PC funktioniert das sehr gut.
annaundflo
#3828 erstellt: 18. Okt 2015, 21:07
Hallo zusammen!
Wir haben den Benq W1070 ausführlich getestet.
Vielen Dank an Gunnar Witting von der Heimkino Boutique für das Ausleihen!
Hier der Link zu unserem Test:
http://projectiondream.com/de/test-projektor-benq-w1070/http://projectiondream.com/de/test-projektor-benq-w1070/
Viel Spaß beim Lesen!
Benq W1070
Auric
#3829 erstellt: 19. Okt 2015, 07:21
ääh danke für den Test und den Aufwand den ihr euch gemacht habt.
Mein Schwager denkt mittlerweile schon an den Nachfolger vom W1070.... so nach 3 oder so Jahren.. ist halt so...
wäre es nicht evtl. Sinnvoller gewesen all den Aufwand in den Test eines Gerätes zu stecken das noch nicht so ausführlich getestet worden ist?
oder evtl. so einen aufwändigen Test mit Projektoren zu machen die sagen wir mal 3000 Stunden auf der Uhr haben... so um mal Langzeiterfahrungen zu vermitteln, den Einfluss der Lampenalterung oder die Alterung von Bildgebenden Bauteilen wie DLP-Chips, Farbräder, LCD Panels Polarisationsfilter zu zeigen??
Gruss Auric
marcus_locos
#3830 erstellt: 19. Okt 2015, 17:29
Ich möchte jetzt ein Bild von dem Staubproblem machen aber ich verstehe nicht ganz wie das Benq haben möchte. Ich habe diese Nachricht erhalten:
Um "Staub auf der Linse" (Flecken, Verschmierungen, etc. auf der Projektionfläche) als Garantie-Fall an zu nehmen brauchen wir ein Foto vom Projektionspunkt senkrecht auf der Leinwand das im Fokus ist( von neben dem Beamer). Falls der Fehler nicht erkennbar ist, wird dieser als innerhalb der Standard Spezifikationen betrachtet und von der Garantie nicht abgedeckt.
Sie können natürlich auch ein schwarzes oder weißes Hintergrundbild verwenden, es muss aber auch ein Text im Inhalt haben, damit man eine scharfe Projektion erkennen kann.
Siehe Beispiel unten:
pasted-1445267429-190966
Kann mir jemand erklären wie die das genau haben möchten? Ich habe einige Bilder gemacht wo man den hellen Fleck erkennen kann
aber das war wohl nicht ausreichend.
[Beitrag von marcus_locos am 19. Okt 2015, 17:32 bearbeitet]
Auric
#3831 erstellt: 19. Okt 2015, 18:31
So wie ich das verstehe....
Die wollen ein Foto auf dem man bei einen scharfen Videobild (so wie wir normalerweise doch glotzen) den Staub (oder besser die Auswirkungen des Staubs) sehen kann.
vs:
Ein Bild auf dem der Staub scharf gestellt wurde und so besser sichtbar ist interessiert die nicht, schliesslich schauen wir ja kein scharfen Staub.
Gruss Auric
[Beitrag von Auric am 19. Okt 2015, 18:33 bearbeitet]
marcus_locos
#3832 erstellt: 19. Okt 2015, 18:42
Verstehe ich nicht. Ich habe am Bild nichts verstellt um den Staub besser zu erkennen. Wenn du schreibst... beim scharfen Videobild dann
ist es doch dasselbe. Der Staub ist auf dem schwarzen Hintergrund gut zu erkennen egal ob das Bild scharf oder Unscharf ist also ich verstehe immer noch nicht ganz was die für ein Bild haben wollen. Ich ruf da am besten an...
Mateng09
#3833 erstellt: 19. Okt 2015, 20:05
Moin Moin,
Ich habe aktuell den epson tw3200 und muss weil ich das Zimmer Wechsel einen anderen Beamer kaufen. Ich möchte gerne den w1070 haben. Hat jemand zufällig mal beide gehabt und kann die beiden vergleichen? Wer macht ein besseres Bild?
Mit freundlichen Grüßen Marcel
Mateng09
#3834 erstellt: 20. Okt 2015, 21:22
Ok nochmal ne andere frage: ich komme mit dem BenQ projektionsrechner nicht ganz klar... Könnte mir da jemand helfen?
Daten wären abstand Leinwand-Öffnung Linse 2,90m Leinwand sollte schön groß sein aber viel mehr interessiert mich die Höhe in der der Beamer hängen/stehen muss.
Wäre echt super wenn mir das jemand rechnen könnte.
Danke schonmal
sir_marko77
#3835 erstellt: 21. Okt 2015, 05:45
Lade dir am Besten das Handbuch runter, da gibt es auf Seite 16 eine Tabelle mit den Leinwandgrößen, Abständen und dem sog. Offset.
Beispiel:
Diagonale: 100 Zoll, Höhe LW 1245mm, Breite LW 2214mm, Mindestabstand 2532mm, Durchschnitt 2911mm, maximaler Abstand 3291mm, Offset (Abstand Linse obere Bildkante) 62mm.
Für 110 Zoll wird ein Mindestabstand von 279cm angegeben, da sollte auch noch funktionieren. Wesentlich größer dürfte die Leinwand nicht sein.
Mateng09
#3836 erstellt: 21. Okt 2015, 06:03
Das mit dem Offset hab ich evt nicht richtig verstanden...
Würde wenn der Beamer auf 1,50 Meter steht die obere Kante des Bildes 62cm höher sein? Also in 2,12 Meter?
Kann man denn mit dem lensshift den Beamer höher hängen ohne das das Bild schlechter wird?
Würde den Beamer gern weiter oben hängen haben wegen dem Lüfter.
Danke schonmal für deine Hilfe und dem top mit dem Handbuch !!!
Mateng09
#3837 erstellt: 21. Okt 2015, 07:45
Hmh wenn ich das richtig verstehe dann ist bei Bodenstellung der Beamer in einer Höhe von 62cm anzubringen und bei devkenmontage 62cm unterhalb der Decke ist das richtig?
So ganz verstehe ich das leider nicht.
sir_marko77
#3838 erstellt: 21. Okt 2015, 11:54
Offset ist der Abstand der Linse zur Kante des projezierten Bildes. Ein Beamer projeziert immer leicht schräg. Bei Deckenmontage leicht nach unten, beim Tisch leicht nach oben.
Der Offset beträgt hier 62mm, also ca. 6cm!
Bei Deckenmontage müsste die Leinwandfläche also ca. 6cm unterhalb der Linse des Beamers montiert werden. Hängt dieser also z.B. in 200 cm Höhe würde die obere oberere Grenze der Projektionsfläche bei 194 cm liegen.
Hoffe das ist verständlicher.
Hier im Forum gibts auch ein Bild, der grüne Abstand ist der Offset, der rote die Höhe des projezierten Bildes.
offset_215086
Mateng09
#3839 erstellt: 21. Okt 2015, 12:05
62mm und nicht cm... Moin
Habs nicht richtig gelesen. Jetzt hab ich es aber verstanden :-) hätte aber noch ein paar fragen.
1. mit dem Lens Shift würde ich den Beamer ja noch ein bisschen weiter nach oben bekommen richtig?ider sollte man davon die Finger lassen wegen der bild Qualität?
2. hab gelesen das der Beamer exakt im rechten Winkel zur Leinwand stehen soll. Reicht es wenn man von der Wand zur Mitte der Leinwand misst und den gleichen abstand dann von wand zur Mitte der Linse nimmt?
3. Oder muss das noch genauer gemacht werden und wenn ja wie macht man das?
Der Beamer wird ja doch mal ein bisschen bewegt wenn man die Abdeckung der Linse rauf und runter nimmt oder man mal wischen will im Regal.
L37
#3840 erstellt: 21. Okt 2015, 12:21
Ja, mit Lensshift kommst du noch mal 10-15cm höher.
Und was die Rechtwinkligkeit betrifft, reicht es locker, das ganze auf 1-2 cm genau auszurichten
sir_marko77
#3841 erstellt: 21. Okt 2015, 14:28
Aus eigener Erfahrung würde ich zuerst den Beamer positionieren und per Testmuster an der nackten Wand ausrichten. Wo er ungefähr hin muss kann man ja berechnen
Dann Objektivdeckel ab (und auch nicht wieder drauf). Bild an die Wand werfen und dann (mit Helfern) die Leinwand montieren.
Den Beamer danach möglichst nicht mehr anfassen, verstellt sich leicht - kriegt man wenn er fest montiert ist allerdings auch relativ problemlos wieder ausgerichtet.
Acurus_
#3842 erstellt: 28. Okt 2015, 16:31
Falls jemand den neuen Amazon Fire-TV 4k an seinem W1070 nutzt, bitte hier mal kurz klicken. Habe nur ich das Problem?
L37
#3843 erstellt: 03. Nov 2015, 21:03
Hallo zusammen,
ich versuche im Moment die Anzahl meiner Fernbedienungen zu verringern. Habe aber leider eine visivo LW mit Funk ansteuerung. Hat von euch schon jemand erfahrungen mit dem w1070 in verbindung mit dem passenden Trigger von visivo?
http://www.visivo.de/Zubehoer/Leinwandtrigger/Trigger-PRO-RF.html
Ist der zu empfehlen?
aKeshaKe
#3844 erstellt: 04. Nov 2015, 12:58
Ich verstehe nicht warum dies nur einige Benqs betreffen soll.
Schließlich hat keiner der 1070ern Frame Interpolation, demnach kommt es IMMER zu rucklern im Bild (so wie im Kino).
Danke übrigens and PotBot für das SVP Programm.
Wusste garnicht dass es sowas gibt, freut mich extrem, da ich damals ein wenig bereut hatte, nicht noch mehr Geld gespart zu haben für einen Beamer mit FI.
Aber durch dieses schöne Programm habe ich Geld gespart und quasi einen Beamer mit FI
Phantom1
#3845 erstellt: 04. Nov 2015, 15:41
Es laufen aber nicht alle 1070er so wie im das im Kino zusehen ist, sondern nur bei einigen. Mir ist schon klar das 24p nicht perfekt ist, aber es scheint einige 1070er zu geben die kein natives 24p können.
Es gab hier bereits threads wo über diesen Bug disktutiert wurde, leider ohne lösung. Es wurden sämtliche einstellungen und player probiert, auch Firmwareudpates etc hilft da nicht.
Der Bug betrifft nicht alle 1070er. Hab ja selbst einen 1070er jedoch ohne Bug (ist noch eins der allerersten geräte inzwischen mit aktueller Firmware, aber auch mit alter Firmware hats nichts geruckelt). Das ich den Bug nicht habe weiß ich weil ich erstens weiß wie natives 24p auszusehen hat und zweitens weil die wiedergabe von Blurays mit 24hz flüssiger läuft als mit 60hz (wo es ja zum Pulldown 3:2 kommt). Bei den betroffenden hingegen läuft die 2D wiedergabe mit 24hz nicht flüssiger sondern in etwa genauso wie mit 60hz. Die betroffenden haben auch beobachtet das die wiedergabe mit 24hz im 3D modus flüssiger läuft als in 2D mit 24hz, dh im 3D Modus funktioniert die native 24p bei jedem 1070er Gerät.
Ich selbst konnte so einen betroffendes Gerät leider nie begutachten.
[Beitrag von Phantom1 am 04. Nov 2015, 15:44 bearbeitet]
Kargan
#3846 erstellt: 04. Nov 2015, 16:17
Kurze Frage zum Benq:
Kann man den Beamer auf einem Regal an der Leinwandoberkante positionieren oder muss er bei derart erhöhter Position zwingend umgedreht, also über Kopf, montiert werden?
Ich denke eher letzteres, da er ansonsten ja einen enormen vertikalen Lensshift benötigen würde, korrekt?
Man könnte ihn natürlich umgedreht auf das erhöhte Regal stellen, aber das sieht dann wohl auch leicht daneben aus.
Ich frage deshalb, weil der Beamer an die Rückwand müsste (Decke ist zu hoch) und ich keine optisch ansprechenden Wandhalterungen finde.
[Beitrag von Kargan am 04. Nov 2015, 16:20 bearbeitet]
Auric
#3847 erstellt: 04. Nov 2015, 16:36
Kargan
#3848 erstellt: 04. Nov 2015, 16:43
Danke.
Die wandhalterungen kenne ich, sind halt Geschmacksache, meiner ist es nicht.
Auric
#3849 erstellt: 04. Nov 2015, 23:41
Nun, was dir gefällt kannst nur du entscheiden, geben tut es seeeeehr viele
bei der google Bilder suche findest du evtl. was
L37
#3850 erstellt: 09. Nov 2015, 09:43
L37 (Beitrag #3843) schrieb:
Hallo zusammen,
Push
Hat noch nie jemand den 1070 mit einem Trigger verwendet?
Dr.Dodo
#3851 erstellt: 09. Nov 2015, 10:13
Mateng09 (Beitrag #3833) schrieb:
Moin Moin,
Du musst weil du dein Zimmer wechselst von einem super flexiblen Beamer mit genialem Zoom und Lensshift auf einen super unflexiblen Beamer mit bescheidendem Zoom wechseln? Der Epson ist der m.M.n weitaus bessere Beamer in Sachen Ausstattung und Bildqualität.
plempos
#3852 erstellt: 09. Nov 2015, 17:21
Also ich persönlich finde die Bildqualität beim BenQ besser, natürlich lässt sich der Epson flexibler aufstellen.
Der Epson war gerade mal paar Stunden im Betrieb und ich bereue meine Entscheidung (pro BenQ) in keinster Weise.
aKeshaKe
#3853 erstellt: 11. Nov 2015, 14:12
Kannst du mir vllt einen Tip geben wie ich das am besten herausfinde ?
Mein Benq stellt 24p besser dar als mein TV mit 3:2 Pulldown... ob es jedoch soviel besser ist ist schwer zu sagen.
Vielleicht sollte ich es mit dem SVP Programm testen und vorher-nachher Vergleiche ziehen ?
Ist es denn ein Garantiefall, wenn meiner kein normales 24p darstellen kann ? Theoretisch schon oder?
Meine Garantie läuft in über 1 Monat ab und wollte bis dahin auf jeden Fall einen Beamercheck machen (Staub, etc)
Mateng09
#3854 erstellt: 11. Nov 2015, 22:44
Ist jetzt nicht so das ich das toll finde einen neuen Beamer zu kaufen
Aber bekomme im neuen Zimmer sonst nur eine Bildbereiche von 2,05m hin und das mir definitiv zu klein.
Du musst weil du dein Zimmer wechselst von einem super flexiblen Beamer mit genialem Zoom und Lensshift auf einen super unflexiblen Beamer mit bescheidendem Zoom wechseln? Der Epson ist der m.M.n weitaus bessere Beamer in Sachen Ausstattung und Bildqualität.[/
Mateng09
#3855 erstellt: 18. Nov 2015, 12:16
Geht's hier nur um den normalen w 1070? Hätte ne frage zum w1070+W
Funktioniert das alles mit dem wifi?ohne Verzögerungen? Wenn man zum Beispiel am ps4 spielen ist wäre es eher schlecht wenns da spürbare Verzögerungen gibt...
Wäre echt am überlegen mehr Geld dafür auszugeben weil ich dann auch einiges sparen würde an Material und kosten für Elektriker. Und es müsste keine Wand auf und wieder zu gemacht werden für den Kabelkanal .
sir_marko77
#3856 erstellt: 18. Nov 2015, 13:28
Der Beamer braucht ja auch Strom und die wenigsten haben eine Steckdose in der Nähe der Decke.
Daher muss du eh ein Kabel ziehen und dann kannst du auch gleich zwei machen.
Mir wäre es daher den Aufpreis nicht wert, obwohl die Übertragung beim w1070+W per WiFi sehr gut sein soll. Habe zumindest hier im Forum keine größeren Beschwerden gelesen.
marcus_locos
#3857 erstellt: 18. Nov 2015, 14:48
mein Benq w1070+ hat dieses Staub Problem und beim schwarzen Hintergrund erkennt man leicht ein weißen Kreis, der hat einen Umkreis von 10cm. Ich versuche Zurzeit den Beamer über den Hersteller umzutauschen.
Das Problem stört mich jetzt nicht extrem. Bei Filme schauen oder beim zocken vergisst man manchmal das der weiße Fleck existiert.
Dazu hätte ich jetzt folgende Frage:
irgendwann werde ich auch mal eine Lampe austauschen müssen. Dann würde der weiße Fleck auch wieder verschwinden oder nicht? Ich dachte paar Monate noch und dann gibt die Lampe sicher den Geist auf. Dieser Weg wäre wohl einfacher als ihn jetzt zum überprüfen wegzuschicken und zu hoffen das die ihn umtauschen.
Nächste Frage wäre dann noch:
Wo kauft bzw. bestellt Ihr eure Lampen für den w1070+ und wie teuer ist der Durchschnitts Preis? Gibt es da große Unterschiede
welche man nimmt oder wo man Sie kauft? Ist der Einbau kompliziert ?
marcus locos
[Beitrag von marcus_locos am 18. Nov 2015, 14:55 bearbeitet]
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
BenQ W1070 Probleme Bild
xfclx am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  17 Beiträge
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe
dragontown am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  4 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Bildverzerrung Benq W1070
Primevel am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
BenQ W1070 + Lüftungsproblem
Odo456 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
