Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger
RINGO_
#3204 erstellt: 03. Sep 2014, 21:39
daninja (Beitrag #3202) schrieb:
Aber es erscheint jetzt immer eine Meldung wenn ich den Beamer einschalte das die Lampe ausgetauscht werden soll.
Soweit kommt es noch, das mir der Beamer vorschreibt wann ich die Lampe wechseln soll
Wenn dir die Lampe noch hell genug ist - mach einen Lampenzähler Reset und gut ist es!
daninja
#3205 erstellt: 03. Sep 2014, 21:44
Da hast du natürlich vollkommen recht. Aber denke so nach fast 6000 h sollte ich die mal wechseln um mal wieder in den vollen Genuss der Helligkeit zu kommen. Macht bei 3D sicher noch mehr Spaß als jetzt.
Nudgiator
#3206 erstellt: 03. Sep 2014, 21:51
Wobei der Schwarzwert nach 6000h sicherlich phänomenal gut ist
daninja
#3207 erstellt: 03. Sep 2014, 22:44
Haha ja das stimmt allerdings
sir_marko77
#3208 erstellt: 04. Sep 2014, 05:17
das Wechseln der Lampe wird in der (ausführlichen) Bedienungsanleitung beschrieben wird, die dem Beamer nicht beiliegt.
Kannst du hier herunterladen (ab Seite 51): http://www.benq.de/product/projector/w1070/downloads
Welche Lampe die richtige ist, kann ich auch nicht sagen. Habe in der Anleitung keine Artikelnummer gefunden.
Berichte mal bitte von deinen Erfahrungen mit dem Lampentausch.
Marko
PoD-BoT
#3209 erstellt: 04. Sep 2014, 06:34
Hi daninja,
Firmware 1.08 findest Du hier: Mega.co.nz-Link Eine Minute Google-Suche Da es sich um ein Package handelt (BenQ_W1070_1.08 firmware_package.zip) schätze ich, dass die Tools sogar schon dabei sind. Ansonsten gibts die hier: Google Drive-Link (Quelle: hifivision-Forum). Enthalten ist hier auch die offizielle Anleitung für BenQ-Serivce-Mitarbeiter, nach der ich installiert habe ( Post-Link)
Viel Glück - keine Garantie, wie immer!
PoD
Marcel-Do
#3210 erstellt: 04. Sep 2014, 11:04
Nachdem ich die Firmware 1:1 laut Anleitung auf 1.08 aktualisiert habe, hatte ich danach aus keiner Quelle mehr ein Signal.
Die beiden HDMI Ports und auch die Analogen waren tot. Benq hat mir dafür das Motherboard getauscht. Berechnet wurde allerdings nichts. Entweder hatte ich glück, dass mein eigener Update versuch unbemerkt blieb, oder Benq sieht dies tatsächlich nicht als Garantieverlust an. Jedenfalls bekam ich den Beamer mit neuem Motherboard und Firmware 1.08 zurück nach Hause. Das ganze hat keine Woche gedauert.
daninja
#3211 erstellt: 04. Sep 2014, 11:46
So, danke erst mal an alle. Werde mir jetzt mal die Lampe bestellen und dann nach dem Austausch das Update durchführen. Werde dann Zeitnah berichten.
Blue-World
#3212 erstellt: 07. Sep 2014, 10:58
@daninja: Ich habe Dir eine PN gesendet.
Gruß Blue
PoD-BoT
#3213 erstellt: 08. Sep 2014, 09:37
Kann das jemand bestätigen (Quelle):
24hz input (blu-ray) = ~3x color wheel speed
60hz input = ~4x color wheel speed
50hz input = ~6x color wheel speed (max)
Was hat das für einen Sinn und wieso lässt man das Farbrad nicht immer bei voller Geschwindigkeit laufen? Lautstärke?
Weiß jemand die Login-Daten für die BenQ FTP-Server, auf denen die Firmwares drauf liegen sollen (Quelle)?
ftp://62.141.76.120/driver/projectors/W1070/
Die ursprünglichen Logins wie 1070:password oder username:password funktionieren nicht.
Nudgiator
#3214 erstellt: 08. Sep 2014, 10:20
Hier findest Du alle Antworten: > Klick ! <
seventhson
#3215 erstellt: 20. Sep 2014, 10:47
Hallo zusammen, mein BenQ W1070 ist an der Decke montiert und macht neuerdings Rasselgeräusche die vorne links aus der Lüftungs- Öffnung kommt. Als ich gestern Nacht eine 3D Blu-ray schaute viel es mir sofort auf. Bei normaler Blu-ray hört man es weniger. Was könnte das sein ?Lagerschaden, Farbrad? Das ganze nach ca.70std.
Auric
#3216 erstellt: 20. Sep 2014, 20:20
Wenn das Rasseln je nach Art des Videos (also z.B. 50 Hz DVD, 24 Hz Bluray oder tripple flash 3D Bluray) unterschiedlich ist kann es IMHO kaum ein Ventilator sondern eher das Farbrad sein, das sich mit unterschiedlichen Drehzahlen dreht.
Wohl ein Fall für den Service.
seventhson
#3217 erstellt: 21. Sep 2014, 08:34
Na toll Ich habe in letzter zeit nur pech mit beamern. Der 2te. in kürzester zeit. Meine frau fragt schon warum die soll schnell kaputt gehen . Was soll man da sagen Ich hoffe die vom BenQ support melden sich bald. Holy crap.
[Beitrag von seventhson am 21. Sep 2014, 08:44 bearbeitet]
seventhson
#3218 erstellt: 21. Sep 2014, 08:49
Darf man das Gerät so noch betrieben? Das Geräusch ist nicht laut und zwischendurch auch mal weg. Würde gerne weiterschauen bis sich der Support meldet. Ein paar Staubkörner habe ich mittlerweile auch noch im Lichtweg.
Blue-World
#3219 erstellt: 21. Sep 2014, 09:05
Ich würde auf alle Fälle weiter schauen solange noch Garantie drauf ist.
Gruß Sven
seventhson
#3220 erstellt: 21. Sep 2014, 10:08
Gruß Sven
Ja, Garantie ist noch mehr als genug vorhanden ( 24 Monate). Ich habe mich gefragt falls das Farbrad zerbröseld, ob das auch unter Garantie geht?
Ich hoffe das Gerät ist für die Reparatur nicht zu lange weg. In der Schweiz dauert das alles immer ein wenig länger, habe ich das Gefühl. Die Rep. meines Samsung TV`s lief damals sehr beschissen. 4 Wochen weg und am Schluss wurde nichts geflickt und als Normalzustand hingestellt. Ich hoffe das passiert beim W1070 nicht.
Gruss Joe
[Beitrag von seventhson am 21. Sep 2014, 10:08 bearbeitet]
raid-rush
#3221 erstellt: 21. Sep 2014, 15:45
hast du auch ein Bildflackern in weißen bzw. hellen stelen des 3D Filmes?
das war auch bei mir der fall wo das Farbrad einen defekt hatte.
Lüfter waren ebenfalls lauter bzw. das Betriebsgeräusch.
Nach dem tausch des Farbrads dann leiser Beamer und Bild auch wieder i.o
bei mir war der Beamer ca. 1 Woche unterwegsmit einschicken, reparatur und zurückschicken
die werksatt ist ja in Tschechien
[Beitrag von raid-rush am 21. Sep 2014, 15:47 bearbeitet]
seventhson
#3222 erstellt: 21. Sep 2014, 16:51
Hallo raid-rush, bei den paar 3D Filmen dich ich mittlerweile habe ist mir kein flackern aufgefallen ( ich habe aber auch nicht darauf geachtet ). Im 2D betrieb ist mir jedoch (selten) ein Bildflackern, Bildpumpen in dunkeln Szenen aufgefallen. Die Lampe läuft im Ecomodus. Gegen ein leiseres Lüfter Geräusch hätte ich auch nichts einzuwenden
Dein Beamer war nur 1 Woche unterwegs? Pow, das wäre Super wenn es bei mir auch so schnell geht . Hoffentlich melden sich die von Benq morgen bei mir.
dos1973
#3223 erstellt: 21. Sep 2014, 16:57
Hallo zusammen,
ich überlege auch den Beamer einzusetzen...
Ich habe allerdings das Problem mit dem Offset, irgendwie bin ich mit meiner Rechnung unsicher.
Wäre toll und sehr dankbar, wenn ein Besitzer evtl. mit einer ähnlichen Situation antworten könnt.
Leinwand, Vorlauf und Abstand zur Wand ist alles OK, nur Lensshift Berechnung bin ich unsicher weil ich keine Keystone nutzen möchte.
Zimmerdecke: 250cm
Leinwandbreite geplant: 236 x 133 (16:9)
Um alles Harmonisch in mein Wohnzimmer einzupassen müsste die
Leinwand Oberkante bei 207cm sein
Leinwand Unterkante bei 74cm sein
den Beamer möchte ich nach Möglichkeit so weit Möglich an die Decke bringen.
also wäre der maximale notwendige "offset" wäre 43cm (250-207 =43cm)
meine Rechnung kommt auf
133x0,3 = 39,9 ~ 40 cm
(Vertikal und in positiv Werten + 130%)
mit einer entsprechenden Halterung gewinne ich nochmals 10cm...dann würde es reichen
stimmt das so? habe ich irgendetwas übersehen, falsch gerechnet?
Vielen Dank
[Beitrag von dos1973 am 21. Sep 2014, 17:00 bearbeitet]
Phantom1
#3224 erstellt: 21. Sep 2014, 17:00
Die Lampe läuft im Eco oder SmartEco modus?
seventhson
#3225 erstellt: 21. Sep 2014, 17:13
Die Lampe läuft im Sparmodus nicht Smart Eco .
seventhson
#3226 erstellt: 21. Sep 2014, 17:48
Hier ein kleines Video wie das ganze klingt. Trifft es ziemlich gut.
https://www.youtube....Q4E5PQqTCZfhnrbLrB1A
Rafunzel
#3227 erstellt: 22. Sep 2014, 15:40
Das hört sich nicht wie von dem Farbrad an. Das Farbrad ist auch zu hören, klingt aber - soweit ich das von der Aufnahme sagen kann - normal.
Ich tippe mal auf ein Lüfterproblem. Hört sich eher so an, als ob sich etwas zu nah an den Lüfterblättern befindet, oder ein Lüfter einen Lagerschaden hat der sich bei bestimmten Drehzahlen bemerkbar macht.
seventhson
#3228 erstellt: 22. Sep 2014, 20:54
Danke Rafunzel, für Deine Einschätzung. Wissen was es genau war, werde ich wohl erst nach der Reparatur . Wenn morgen keine Antwort von BenQ kommt, werde ich da Anrufen müssen. Gruss Joe
r3cKleSS
#3229 erstellt: 23. Sep 2014, 21:57
Der Service bei benq ist ja schon für'n popo 😤 mein beamer sollte eigentlich letzt Woche schon wieder bei mir sein. Puste Kuchen 😒 Werkstatt gibt dem service keine Information was nun mit meinen gerät los ist..... Naja was soll ich sagen nun bekomme ich einen neuen beamer mit meiner alten Lampe 😊
Wie sagte der Herr am Telefon die Werkstatt arbeitet wie sie will und nimmt es mit Terminen nicht so genau. Naja.....
aKeshaKe
#3230 erstellt: 25. Sep 2014, 11:18
Dasselbe mit dem Rattern hatte ich auch.
Das ging jedoch nach kurzer Zeit wieder von selbst weg.
Hat bisher irgendwer ein offizielles Statement von Benq, dass der Lichtkanal dicht ist ?
Scheint wohl nicht so zu sein.
George_Lucas
#3231 erstellt: 25. Sep 2014, 12:09
Der Lichkanal des Benq W1070 ist nicht gekapselt. Darüber hinaus gibt es eine "Öffnung", damit das sich drehende Farbrad "gekühlt" werden kann.
Die Lüfter-Ein/Auslässe besitzen keine Staubfilter.
In sofern können (und werden) sich Staub und auch andere Dinge (wie Zigarettenrauch und Kochdünste) dort ablagern.
seventhson
#3232 erstellt: 25. Sep 2014, 13:24
Hallo, nachdem ich eine Audiodatei und Fotos an BenQ schicken musste, haben die jetzt ein Ticket eröffnet. Innert 3-5 Arbeitstagen wird das Gerät ( oder heisst es der Gerät ) bei mir abgeholt. Ich bin in der komfortablen Lage gleich 2 von den W1070 zu haben. Von daher befeure ich dann einfach in der Zeit mein 2.tes Schätzchen . Am Staubschutz haben die Herren BenQ gewaltig gespart. Wenigstens einen Staubfilter beim Lufteinlass wäre drin gewesen. Mein alter BenQ MP620 war in dieser Hinsicht noch besser geschützt. Mal schauen wie lange das ganze dauert. Amüsiert habe ich mich über den BenQ Support: Ich solle doch den Höhenmodus deaktivieren damit das Rattern aufhört .
seventhson
#3233 erstellt: 25. Sep 2014, 16:20
So, gerade eine E-Mail von BenQ bekommen, das der Beamer versendet werden soll und nicht abgeholt wird. Na dann wird er halt versendet.
Speed_Demon
#3234 erstellt: 01. Okt 2014, 20:48
[Beitrag von Speed_Demon am 01. Okt 2014, 20:49 bearbeitet]
druide1976
#3235 erstellt: 07. Okt 2014, 21:53
nachdem ich seither "nur" 1080i 3D Filme über Sky 3D gesehen habe wollte ich nun ich die Welt von 1080p vorstoßen bzw. mal testen ob ich überhaupt einen Unterschied bemerke.
Wenn ich auf Sky 3D etwas anschaue gehe ich in das 3D Menü des Beamers und stelle auf Side by Side um. Nun habe ich ein Demo MKV von LG heruntergeladen und über meine Dreambox gestartet. Wird auch in 1080p30 abgespielt, allerdings ist im 3D Menü des Beamers alles grau - ich kann nicht auf Side by Side umstellen.
Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Danke & Gruß
[Beitrag von druide1976 am 07. Okt 2014, 21:54 bearbeitet]
lubi777
#3236 erstellt: 07. Okt 2014, 22:13
hätte auch eine Frage die 3D betrifft. Wenn ich mir einen Blu-ray player mit 2D-3D umwandlug hole. Werden Blurays und MKVs die 2D sind, mit dem Benq in 3D in ausgegeben und können halt mit 3D Brille in 3D geschaut werden?
Hat da jemand Erfahrung und wie groß der Unterschied zu echten 3D quellen sind.
thx
Nudgiator
#3237 erstellt: 07. Okt 2014, 22:59
Wenn Ihr die beste 3D-Qualität wollt, kauft Euch originale 3D-BDs
lubi777
#3238 erstellt: 07. Okt 2014, 23:21
Das ist klar, das echtes 3d das beste wäre. Nur hab ich alles in 2D und vor allem Zeichentrickfilme, bei denen 2d zu 3d ganz gut gehen sollte. Auch Kolege war erstaunt dass an seinem TV (wo die Funktion integriert ist) das ganz gut aussah.
Meine frage ist vor allem ob das mit Beamer auch geht.
Nudgiator
#3239 erstellt: 07. Okt 2014, 23:28
Ich kenne keine 2D- nach 3D-Konvertierung per BD-Player, die auch nur annähernd an eine echte 3D-BD heranreicht.
Speed_Demon
#3240 erstellt: 08. Okt 2014, 06:25
aber es geht ja.
Zur Side by side Ausgabe: Du musst den Player so einstellen, dass der Projektor was damit anfangen kann.
druide1976
#3241 erstellt: 08. Okt 2014, 09:20
Der "Player" ist eine DM8000. Von dort kommt entweder Sky 3D (Side by Side kann ausgewählt werden) oder eben das MKV (Side by Side kann nicht ausgewählt werden).
Der für mich einzige Unterschied:
Sky 3D -> 1080i
MKV -> 1080p30
Oder was genau meinst Du mit "Du musst den Player so einstellen, dass der Projektor was damit anfangen kann."?
Und wegen Bluray: Ich habe keinen Bluray Player, die kosten zwar nicht mehr die Welt aber Platz im Sideboard ist auch nicht vorhanden. Im PC habe ich aber ein Bluray-Rom. Deshalb die Frage zu MKVs, wobei ein 50GB 1:1 Bluray Rip MKV bestimmt nicht schlechter ist als die Bluray selbst, oder?
[Beitrag von druide1976 am 08. Okt 2014, 09:23 bearbeitet]
sir_marko77
#3242 erstellt: 08. Okt 2014, 09:30
1080p@30 Hz ist kein gängiges Format und würde vermutlich auch nicht gut dargestellt werden.
Probiere es mal mit 1080p@60 Hz (übliches Konsolen oder PC-Format) oder 1080 @24 Hz (übliches Blueray-Format).
Nudgiator
#3243 erstellt: 08. Okt 2014, 10:33
Darüber brauchen wir hier nicht diskutieren - lies mal die NUBs zum Thema Raubkopien durch
Digitangel
#3244 erstellt: 08. Okt 2014, 10:40
Warum ist zwangsläufig ein Rip eine Raubkopie ?
Manchmal kann ich den Argumentationen nicht ganz folgen.
Es gibt genügend Leute die sich BD Rips auf die Platte legen um nicht ständig die Scheiben wechseln zu müssen => privates Filmarchiv.
Was hat das mit Raubkopie zu tun wenn ich gleichzeitig die Originale besitze...?
druide1976
#3245 erstellt: 08. Okt 2014, 10:43
Darüber brauchen wir hier nicht diskutieren - lies mal die NUBs zum Thema Raubkopien durch ;)
Eben. Solange ich mir privat eine Sicherungskopie meiner eigenen Bluray die ich weiterhin besitze erstelle hat das mit Raubkopie überhaupt nix zu tun!
Und außerdem geht es hier um ein 3D Demo file von LG das sich jeder gerne herunterladen kann und darf! Zu meinem Problem nix beitragen aber Glucksch.....
Mit 1080p24 geht es übrigens!
@sir_marko77, Vielen Dank für den Tip!
@Nudgiator, Danke für nix!
[Beitrag von druide1976 am 08. Okt 2014, 10:45 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#3246 erstellt: 08. Okt 2014, 12:17
jedwede Anleitung, Hinweise, Hilfestellungen, etc. zur Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen ist ungesetzlich.
Auch wenn - im Einzelfall - das Kopieren selbst legal ist.
Du darfst zwar eine Sicherungskopie Deiner legal erworbenen Datenträger machen, auch einen Kopierschutz dabei umgehen. Wenn Dir aber ein anderer dabei hilft, oder Du die Beschreibung für andere irgendwo veröffentlichst, ist das illegal.
Diese Situation mag paradox scheinen, sie wurde auch massiv kritisiert, ist aber nunmal geltendes Recht an das sich ein Forenbetreiber halten muss.
LG Tom
stoker85
#3247 erstellt: 08. Okt 2014, 12:57
...und da es hier weder eine Anleitung, noch Hinweise oder Hilfestellungen zum Umgehen eines Kopierschutzes gab, gibt es überhaupt keinen Grund über Raubkopien oder ungesetzmäßiges Handeln zu Diskutieren.
Hier ging es um eine Testfile von LG!
Darüber hinaus wurde die These aufgestellt dass eine 1:1 Kopie einer Blu-Ray die gleiche Qualität aufweist wie das Orginal und hierbei handelt es sich um einen Fakt.
Dass das LG Video mit 30Hz läuft ist tatsächlich eher unüblich.
Ich würde mir eine andere Datei zum Testen besorgen.
George_Lucas
#3248 erstellt: 08. Okt 2014, 14:36
Mal ungeachtet der gesetzlichen Bestimmungen und geltender Rechtssprechung, die sich auf das Urhebergesetz beziehen, Benq hat für das Modell W1070 aufgeführt, welche Wiedergabefrequenzen und welche Auflösung dieser Projektor unterstützt.
Weicht das zugespielte Quellmaterial von diesen Vorgaben ab, muss sich niemand wundern, dass der W1070 dieses Kontent nicht (fehlerfrei) abspielt.
Wer hingegen Original-3D-Filme zuspielt (beispielsweise von Blu-ray, Sky), der wird mit der Wiedergabe keine Probleme haben.
BornChilla83
#3249 erstellt: 10. Okt 2014, 16:10
Hallo zusammen,
erstmal ein paar Infos zu meinem Vorhaben. Wir haben ein relativ kleines Wohnzimmer (16qm2) und ich überlege derzeit, zusätzlich zum VTW60 noch einen Beamer anzuschaffen. Der Beamer würde ca. 3,10m von der Leinwand entfernt hängen und wir direkt unter dem Beamer sitzen (Deckenmontage über den Köpfen).
- Würde sich der BenQ hierfür eignen oder gibts Punkte, die dagegen sprechen?
- Wie sieht es mit der Bewegungsschärfe beim Fußball oder Zocken aus?
Über Anregungen und Meinungen würde ich mich freuen
MarcWessels
#3250 erstellt: 10. Okt 2014, 23:19
Zum Zocken eigenen sich Beamer gemeinhin nicht besonders, da kommt einem u.a. schon allein die geringe Bewegungsauflösung in die Quere.
Phantom1
#3251 erstellt: 11. Okt 2014, 07:37
Du meinst weil bei 1080p nur max 60hz bzw 60fps möglich sind, oder? das gilt dann aber auch für alle TVs, weil die alle nur HDMI1.4 haben und dadurch begrenzt sind. Einige beamer können jedoch auch echte 120hz mit einer niedrigeren 720p Auflösung...
Auric
#3252 erstellt: 11. Okt 2014, 11:36
Ahsoo, ich dachte der wer gut geeignet weil er so ein geringes Lag hätte
Input lag. Input lag is the difference between the time a source device outputs a signal and the time when the projector updates to reflect this signal. It is most important in gaming, where the delay between a button press and an on-screen reaction can be the difference between success and failure. When it comes to gaming, the W1070 is a clear winner. The W1500 measured 66ms of lag using a wired HDMI connection and a whopping 118ms of lag using WHDI, while the W1070 measured only 24ms over HDMI.
etimate
#3253 erstellt: 11. Okt 2014, 12:17
kann man gut drauf spielen...
der Nachteil is eher bei einem großen Bild das man nicht alles wie auf einen kleinen Monitor im Focus hat und schneller draf reagieren kann...
Aber wer aus reinen spaß spielt, wird damit sein spaß haben..
Vorallem bei Consolenspielen wenn man dann 2 oder 4er Splitscreen hat, was auf kleinen TVs einfach ein horror ist.
Wenn man bei Sportübertragungen bei schnellen bewegungen nen flimmern hat, ist die Aufnahme einfach schlecht. Genauso wie bei manchen Filmen ein Kameraschwenk ruckeln kann, was aber durch die schlechte Aufnahme oder renderung vom PC kommt, und nicht an dem Wiedergabegerät liegt. sonst wäre es bei jeder Bewegung so!
Rafunzel
#3254 erstellt: 11. Okt 2014, 12:48
So ziemlich alle Optoma und Acer Modelle beherrschen das.
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
BenQ W1070 Probleme Bild
xfclx am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  17 Beiträge
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe
dragontown am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  4 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Bildverzerrung Benq W1070
Primevel am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
BenQ W1070 + Lüftungsproblem
Odo456 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.326
