Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros
contadino
#829 erstellt: 03. Dez 2012, 09:19
Wenn ichs richtig weiß, senden die TV-Sender mit 50HZ. Also kein Problem.
Bin mir aber nicht sicher - verwende kein Satellitenfernsehen.
Haluterix
#830 erstellt: 03. Dez 2012, 09:19
Jo SBS kann er, der Link verweist auf die Brille die auf der Benq Seite als Zubehör für den 1070 ausgewiesen ist.
Leider läuft diese mit Batterie
http://www.bhphotovi...1_3D_Glasses_D3.html
[Beitrag von Haluterix am 03. Dez 2012, 09:29 bearbeitet]
GoHome52
#831 erstellt: 03. Dez 2012, 09:21
daninja schrieb:
Also, wenn der KEIN SBS unterstützt, dann kann ich den nicht gebrauchen, aber Sky sendet meines Wissens doch auch im SBS Verfahren und das funtz doch? Oder hab ich da was falsch verstanden? Dann brauch ich das ja gar nicht bestellen. :(
Sky sendet SBS aber nicht in 1080/24p, d.h. es funktioniert.
Bin echt gespannt wie es weiter geht
[Beitrag von GoHome52 am 03. Dez 2012, 09:26 bearbeitet]
Marcel-Do
#832 erstellt: 03. Dez 2012, 09:25
Hat jemand mal einen Link zum Handbuch des W1070.
Entweder bin ich zu blöde ihn auf der Benq HP zu finden, oder er ist dort nicht gelistet.
contadino
#833 erstellt: 03. Dez 2012, 09:25
@Haluterix:
Meinst du die normale benq.com Seite oder etwas spezielles? In der Produktbeschreibung auf der normalen Seite wird die 3d-Fähigkeit nur sehr allgemein angegeben.
Ich hab die deutsche und englische Bedienungsanleitung gelesen - dort werden alle Frequenzen aufgezählt und welche zur 3d-Wiedergabe geeignet sind. Leider steht SBS bei 24Hz nicht dabei.
contadino
#834 erstellt: 03. Dez 2012, 09:28
Hier kann man die BDA auf deutsch und englisch runterladen:
Link
Marcel-Do
#835 erstellt: 03. Dez 2012, 09:30
Gracias!
Haluterix
#836 erstellt: 03. Dez 2012, 09:32
Hier steht alles was man zum 1070 wohl finden kann, unter Downloads nachsehen!
http://www.benq.us/product/projector/w1070
daninja
#837 erstellt: 03. Dez 2012, 09:34
Und was ist mit den .mkv Dateien, die im SBS sind. Die werden ja vom Mediaplayer abgespielt, aber wer weiß schon, welche Hz der das abspielt. Naja mal abwarten. Pferde scheu machen gilt "noch" nicht
buxxdehude
#838 erstellt: 03. Dez 2012, 09:35
Und was bedeutet das für den Ottonormalverbraucher nun wenn er kein SBS 1080p/24p kann?
Kann ich dann nicht meine Avatar 3D im SBS verfahren auf Full HD gucken oder wie soll man das verstehen?
contadino
#839 erstellt: 03. Dez 2012, 09:42
Genau richtig verstanden!
Zumindest nicht mit den originalen 24Hz, sondern umgerechnet in 50Hz oder 60Hz mit den entsprechenden Problemen!
Ich hoffe mal, das stimmt nicht. Hatte mich schon sehr auf den Projektor gefreut!
Phantom1
#840 erstellt: 03. Dez 2012, 09:46
In der Bedienungsanleitung fehlt immer SBS@24hz, weil das einfach kein offizieller standard ist, aber funktionieren tuts bisher trotzdem bei allen beamern die ich bisher gesehen hab.
daninja
#841 erstellt: 03. Dez 2012, 09:47
Vielleicht kann ja einer der "glücklichen" Besitzer des 1070 es mal testen.
contadino
#842 erstellt: 03. Dez 2012, 09:52
Naja, bei meinem Acer h5360BD funktionierts z.B. nicht...
oder ich stell mich zu blöd an, um es richtig einzustellen. Hat ein recht zickiges Menü das Ding...
Knaus
#843 erstellt: 03. Dez 2012, 09:56
Morgen erstmal
aber 3D normal von blueray geht problemlos oder ?????
contadino
#844 erstellt: 03. Dez 2012, 10:00
Aber klar doch. Ist ja quasi Grundvoraussetzung für einen 3d-Beamer.
deko1988
#845 erstellt: 03. Dez 2012, 10:15
kann einer diese "Probleme" mal kurz definieren^^
sind das nur iwelche bildruckler die nur hardcore cineasten auffallen^^ ;-) ??
west303
#846 erstellt: 03. Dez 2012, 10:44
Ja das würde mich auch interessieren ob das Bildruckeln nur bei den Hardcore cineasten zur Impotenz führt, oder auch beim Otto normal Verbraucher, der es nicht einsieht 2000 Euro Für ein Projektor auszugeben.
AnotherDimension
#847 erstellt: 03. Dez 2012, 10:54
Bei einer Framerate-Konvertierung von 24 Hz in 60 Hz tritt der sogenannte Judder-Effekt auf, ein merkliches Ruckeln in langsamen Bewegungen (Kameraschwenks etc.). Der Effekt entsteht dadurch, dass zwei aufeinander folgende Frames unterschiedlich lange (beim 3:2 Pulldown erst 3, dann 2 Frames) zu sehen sind. Das führt zu diesen Mikro-Rucklern, die meiner Meinung nach nicht nur Hardcore-Cineasten auffallen, sondern sehr störend sein können ...
Das soll nur eine allgemeine Erklärung sein. Heißt nicht, dass es beim Benq so ist... Aber wenn er SBS@24p nicht nativ unterstützt, sondern intern umrechnet, wird der Effekt bei SBS 3-D Material in 24p womöglich auftreten. Da muss man abwarten!
Ich interessiere mich gar nicht mal so für 3-D. Weiß eigentlich einer, wie er 24p Material in 2-D ausgibt? Also 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 ? Würde mich mal interessieren
[Beitrag von AnotherDimension am 03. Dez 2012, 11:00 bearbeitet]
west303
#848 erstellt: 03. Dez 2012, 11:02
Ja gut das ist die Theorie, aber wie sieht es in der Praxis explizier bei dem Benq Beamer aus ?
Phantom1
#849 erstellt: 03. Dez 2012, 11:04
oder ich stell mich zu blöd an, um es richtig einzustellen. Hat ein recht zickiges Menü das Ding... :Y
ich hatte ebenfalls mal den acer h5360bd und da funktioniert SBS@24hz
beim 3:2 pulldownruckeln hat man 12 Bildruckler in einer sekunde und das absolut konstant.
Oder anders gesagt, die 24fps wirken durch das pulldownrucklen dann nur noch so wie ca 18fps.
contadino
#850 erstellt: 03. Dez 2012, 11:12
Seltsam, dann hab ich wohl ein Problem mit Hard-/Software. SBS mit 50Hz/60Hz werden richtig ausgegeben. Bei 24Hz ist das 3d-Menü des Beamers ausgegraut und es bleibt beim Doppelbild.
Bist du sicher, daß nicht deine Wiedergabesoftware den Stream in eine andere Wiedergabefrequenz umrechnet?
deko1988
#851 erstellt: 03. Dez 2012, 11:21
Alles klar^^ besten dank für die info!
und das kann ich dann einfach mit ner anderen Brille umgehen?
Hat mein jetztiger Bemaer das auch? (ebenfall benq ... W703D... weil das 3D bei der karre eigentlich super is^^)...
Marcel-Do
#852 erstellt: 03. Dez 2012, 11:35
So, da es jetzt auch für mich in die heiße Phase geht, habe ich mal eine etwas speziellere Frage.
Ich suche noch eine passende Wandhalterung für meinen Beamer. Da ich diesen aber an einer schrägen Wand montieren muss, bin ich gerade etwas verzweifelt.
Dali Zensor 1 (Back total)
Gibt es eine Wandhalterung, mit der ich den Beamer an die im Foto angefügte Wand bringen kann? Der Beamer soll ungefähr auf Höhe des Wandtattos befestigt werden.
sensor1
#853 erstellt: 03. Dez 2012, 11:39
Hi Marcel-Do
das geht leider nicht da hast Du Pech und kannst keinen Beamer betreiben
MfG sensor
[Beitrag von sensor1 am 03. Dez 2012, 11:41 bearbeitet]
deko1988
#854 erstellt: 03. Dez 2012, 11:40
den habe ich für meinen W703D und der passt auch bei dem W1070
http://www.amazon.de..._details_o06_s00_i00
sollte dir evtl auch helfen können mit der schräge!
(siehe Kundebilder bei amazon)
ebi231
#855 erstellt: 03. Dez 2012, 11:45
:hail
Aber sicher. Jede Beamerhalterung mit Kugelgelenk kann das. Ich verwende i.d.R. die Halterungen von Celexon - sind sehr stabil und das Geld allemal wert. Die Halterung nennt sich Celexon MultiCel - 1500 pro und gibt es imho in 2 verschiedenen Höhen. Wenn Du einen steilen Winkel brauchst, benötigst Du evtl. die 'höhere' Version. Einfach mal googeln...
buxxdehude
#856 erstellt: 03. Dez 2012, 11:49
Anmeldung zur Beamer einweihungsfeier übrigens angenommen, marcel-DP.
Aber um ehrlich zu sein, bevor das 3D Mysterium nicht aufgeklärt ist, bestelle ich nicht.
daninja
#857 erstellt: 03. Dez 2012, 11:54
Stimmt, ich hab an die LW gedacht, aber gar nicht an die Deckenhalterung. Kann ich da jedes beliebige nehmen, oder muss ich da wieder was beachten. Sind die nicht "DIN"isiert?
Fritz*
#858 erstellt: 03. Dez 2012, 11:54
BenQ W1070 Sammelanfrage - Bestellinformationen -
die Aktionsteilnehmer haben Post bekommen mit den konkreten Bestellinformationen.
30 Geräte sind sofort lieferbar. Nächste Lieferung noch ungewiss.
Grüsse,
Fritz
daninja
#859 erstellt: 03. Dez 2012, 11:56
Das sind ja gute Nachrichten
Phantom1
#860 erstellt: 03. Dez 2012, 12:12
mit einem kleinen trick gehts (zumindest am PC), erst 50hz einstellen und am beamer SBS aktivieren und dann erst am pc auf 24hz einstellen.
IcyErasor
#861 erstellt: 03. Dez 2012, 12:15
Und das zu nem wirklich super Preis. Danke für die Mühe Fritz!
Hab bestellt
alange
#862 erstellt: 03. Dez 2012, 12:15
Hallo zusammen,
habe gerade mit BenQ telefoniert, da der 1070 am Wochenende bei sky3d im side by side ja alles vernünftig dargstellt hat, nicht aber bei 3d blu rays.
Der Mitarbeiter von BenQ (0180 Nr. Servicepartner mit Sitz in den Niederlanden) war dann ganz lustig.
Nach meiner Schilderung des Problems bei 3d blu rays, wollte er mir doch tatsächlich erklären, dass der 1070 überhaupt nicht für 3d blu rays ausgelegt wäre. Nachdem ich ihm die Passage aus der Bedienungsanleitung vorgelesen habe, hat er nochmal nachgefragt und dann bestätigt, dass es doch funktionieren müsse, seiner Aussage nach mit der 120Hz Technologie.
Dann hätten aber auch die optoma zd201 Brillen funktionieren müssen.
Jetzt will er direkt den Hauptsitz in Taiwan kontaktieren. Er hat mir schon angekündigt, dass es sehr wohl sein kann, dass bei weiterer Fehlfunktion ein update erforderlich wäre. In diesem Fall müsste das Gerät für ein Update eingeschickt werden.
Ich warte jetzt aber trotzdem erst einmal auf die Original Brille von BenQ.
Der BenQ-Mitarbeiter hat sich meine Mailanschrift notiert und will sich melden, wenn er vorab schon etwas in Erfahrung bringen kann.
Mal abwarten, wie es weiter geht.
Andre
Fritz*
#863 erstellt: 03. Dez 2012, 12:16
gerne, erasor
viel Spass mit der "Granate"
Fritz
Fritz*
#864 erstellt: 03. Dez 2012, 12:18
alange, für dein Engagement.
JA, halte uns auf dem Laufenden bitte
Fritz
deko1988
#865 erstellt: 03. Dez 2012, 12:19
Das hab ich auch schon mehrfach festgestellt,... bei mir wollten die sich auch mal zurück melden,... ich warte noch bis heute drauf ;D
nachträglich nen update einspielen lassen müssen wäre mal richtig Sch***^^
contadino
#866 erstellt: 03. Dez 2012, 12:28
Klasse Tip!
Werd ich gleich bei Gelegenheit mal ausprobieren!
Bleibt aber die Frage, warum das so komisch gelöst sein muß?!
Bzw. muß man, wenn SBS schon aktiviert ist, in der Abspielsoftware erst mal den Start-Knopf finden...
Phantom1
#867 erstellt: 03. Dez 2012, 12:43
Bzw. muß man, wenn SBS schon aktiviert ist, in der Abspielsoftware erst mal den Start-Knopf finden... :)
oder noch einfacher: SBS per framepacking an den Beamer schicken, dann geht alles vollautomatisch mit 24hz. Daher braucht man eigentlich auch garkein SBS 24hz.
buxxdehude
#868 erstellt: 03. Dez 2012, 12:54
Ja eigentlich müssten wir Fritz aufgrund seines Engagement und zudem wegen der Weihnachtszeit ein kleines Präsent zukommen lassen.
Vielen lieben Dank auch von meiner Seite auch noch einmal. .
nachdem ich in der gestrigen Partie DotA wieder etwas an der Menschheit zweifeln musste:
*FAITH IN HUMANITY RESTORED* .
el-folie
#869 erstellt: 03. Dez 2012, 13:04
Super herzlichen Dank an Fritz für sein Engagement in Sachen Sammelbestellung. Es gibt offenbar noch Menschen, die sich freiwillig einsetzen, um anderen etwas Gutes zukommen zu lassen - das ist ganz große klasse!!!
Das Teil ist bestellt... die Freude groß!
Und falls ein Update nötig werden sollte, ist doch super, wenn ein Produt gepflegt wird.
Ich muß allerdings gestehen 3D wird für mich mehr ein Gimmick bleiben, ich bin eher scharf auf ein knackscharfes Bild und das kann der W1070 offenbar ganz gut ;-)
[Beitrag von el-folie am 03. Dez 2012, 13:21 bearbeitet]
contadino
#870 erstellt: 03. Dez 2012, 13:06
Stimmt schon - das wäre natürlich fein, bloß ist die Framepackerei auf einem Linux-System leider nicht so einfach. Oder auch gar nicht möglich - für mich zumindest.
Weiters bräuchte es dazu einen recht potenten PC, was meine Medienkiste auf gar keinen Fall ist.
Außerdem gibts da ja für Win-Systeme auch bloß den Stereoscopic-Player, oder? Den möchte ich eigentlich nicht gerne benutzen, da kenn ich doch ein paar komfortablere.
[Beitrag von contadino am 03. Dez 2012, 13:07 bearbeitet]
trancemeister
#871 erstellt: 03. Dez 2012, 13:14
Bei dem schönen Deal und seinem Engagement wäre das natürlich nett!
Fritz*
#872 erstellt: 03. Dez 2012, 13:16
http://www.tridef.com/
Pat91
#873 erstellt: 03. Dez 2012, 13:19
Wie viele haben den jetz bei der Bestellung mitgemacht ?
Fritz*
#874 erstellt: 03. Dez 2012, 13:21
35 Interessenten haben sich gemeldet.
Wer davon kauft oder gekauft hat weis ich im Moment auch nicht.
Fritz
Marcel-Do
#875 erstellt: 03. Dez 2012, 13:23
Ich verstehe nicht, wieso man den Beamer bestellen kann, ohne jetzt genau zu wissen, welche Brillen dafür wirklich einwandfrei funktionieren!
Fritz*
#876 erstellt: 03. Dez 2012, 13:23
Sammelbesteller
so gross eure Dankbarkeit auch sein mag.
schenkt mir keine Socken, Handtücher oder Kravatten
Grüsse,
Fritz
Fritz*
#877 erstellt: 03. Dez 2012, 13:25
@marcel Do.
Die BenQ Brillen funktionieren in jedem Fall.
Die anderen 144Hz Brillen (Sainsonic und Co.) mit hoher Wahrscheinlichkeit auch.
Fritz
Marcel-Do
#878 erstellt: 03. Dez 2012, 13:29
Und das wäre jetzt genau welche?
diese für 85€bei Amazon?
mentox76
#879 erstellt: 03. Dez 2012, 13:29
Ich hoffe das die etwas günstigeren auch funktionieren... weil anstelle "Weiß"-Blitz ein "Rot"-Blitz seinen Dienst verrichtet?
Mal sehen wie weit ich mit meinen Optoma ZD201 komme... ich habe das Glück mit dem Oppo 93 einiges einstellen zu können und hoffe 3d Bluray doch irgendwie zum laufen zu kriegen mit den Optomas..
P.S: Fritz, dann währst du also an Geschirrtücher oder Kuchenformen interessiert? Besten Dank nochmal!
[Beitrag von mentox76 am 03. Dez 2012, 13:30 bearbeitet]
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
Was bedeutet DLP 3D ready?
-resistance- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013
kraine am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  678 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099?
kraine am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
3D-Ready
dani.a.m am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.985
