Laser-Projektion einen Schritt näher am Kino
SiggiUA
#1 erstellt: 11. Sep 2012, 11:31
Projektionsspezialist Christie Digital hat auf der Fachmesse International Broadcasting Convention (IBC) in Amsterdam erstmals einen abendfüllenden Spielfilm mit dem Prototyp eines 3D-Laserprojektors vorgeführt, der den strengen Normen der Digital Cinema Initiatives (DCI) entspricht
http://www.heise.de/...am-Kino-1704276.html
So this showing of Hugo 3D at 14 ft-L is an important milestone in 3D cinema projection,
http://www.christied...aser-projection.aspx
Siggi
[Beitrag von SiggiUA am 11. Sep 2012, 11:34 bearbeitet]
audiohobbit
#2 erstellt: 11. Sep 2012, 15:48
Der Begriff Laserprojektion ist da irreführend. Ich gehe mal davon aus dass es sich um DLP-Projektoren mit einer Laserlichtquelle statt Xenonlampen handelt.
Magogan
#3 erstellt: 11. Sep 2012, 16:29
Braucht man für Laser ab einer bestimmten Helligkeit nicht eine spezielle Ausbildung oder Erlaubnis oder so, um sie benutzen zu dürfen?
ANDY_Cres
#4 erstellt: 11. Sep 2012, 16:37
Nabend,
nicht wenn auch in dem Fall die Laserlichtquelle als outarkes System integriert ist.
Also 3 x DLP´s als Bildships fungieren
ANDY
audiohobbit
#5 erstellt: 11. Sep 2012, 16:40
Genau da geht schon das Missverständis los. Der Laser dient hier nur als Beleuchtungsquelle statt einer herkömmlichen Lampe innerhalb des Geräts. Er beleuchtet die DLP-Chips. Das Licht das den Projektor verlässt hat dann letztlich genauso eine hohe oder niedrige Leuchtdichte wie bei einem herkömmlichen Projektor. Auch bei einem herkömmlichen Kinoprojektor mit mehreren 10.000 lumen besteht leicht die Gefahr des Erblindens, blickte man direkt ins Objektiv.
Ein DLP mit Laserlichtquelle ist daher außerhalb des Gerätes genauso gefährlich oder ungefährlich wie ein anderer Projektor gleicher Lichtleistung.
Es handelt sich eben nicht um einen direkten gebündelten Laserstrahl der direkt auf die Leinwand strahlt und zeilenweise über Spiegel abgelenkt, das Bild erzeugt.
carstenkurz
#6 erstellt: 16. Sep 2012, 21:44
Der gegenwärtige Fachterminus ist 'LIP' - 'Laser Illuminated Projector'.
Allerdings gabs bisher auch keine 'offiziellen Forderungen', als 'Laserprojektoren' ausschließlich solche nach dem Scanning-Prinzip zu bezeichnen. Bisher ist es ohnehin keinem Hersteller gelungen, das gute alte Schneider LaserTV auf 1080p aufzublasen. Die Scanning-Projektoren sind nach heutigen Qualitätsmaßstäben eine Fiktion, allemale in der immer wieder kolportierten Variante mit 'unendlich hoher Auflösung', und alle mir bekannten Hersteller forschen ausschließlich an LIPs. Neben reinen laserbeleuchteten Projektoren mit LCoS oder DLP gibt es aber noch ein paar andere Ansätze.
- Carsten
tron44
#7 erstellt: 17. Sep 2012, 14:30
carstenkurz schrieb:
Die Scanning-Projektoren sind nach heutigen Qualitätsmaßstäben eine Fiktion...
Hier wäre mal ein Projektor, der nach dem Scanning-Verfahren arbeitet, wenn auch nicht wirklich HK tauglich:
Microvision
Etwas mehr Auflösung und etwas stärkere Laser...da könnte was gehen
Fritz*
#8 erstellt: 17. Sep 2012, 14:58
MicroVision's patented MEMS scanner is at the core of our PicoP display technology and is coupled with red, blue and green laser light sources
daran wird´s wohl scheitern bei den Heimkinogeräte Anbietern und Microvision selbst zeigt keine Ambitionen im HK Markt.
Fritz
Digitalfoto-Projektion
pcb36 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  7 Beiträge
Projektion auf weisse Nachbarhauswand
francwalter am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  30 Beiträge
Fehler in der Projektion
mrneubauer am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  5 Beiträge
Computer am Laser TV
winters93 am 19.09.2023  –  Letzte Antwort am 20.09.2023  –  5 Beiträge
Heimkino vs Hightech-Kino
voho am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  162 Beiträge
Projektion Via PC
Sendaba am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  10 Beiträge
Projektion und mehr
cox am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  2 Beiträge
Wand als Projektion - Grau - wie Grau in %
Chris-1975 am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  9 Beiträge
Problem: Beamer für Wechsel von Dia-Projektion zu Beamer-Projektion
Leandero am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  10 Beiträge
Laser und Laser Hybrid 2012
duno am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  15 Beiträge
2012
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
