| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer an Sat Receiver anschließen | |
Beamer an Sat Receiver anschließen+A -A |
keven12
erstellt: 01. Apr 2018, 10:24
Hallo, ich möchte gerne meinen Beamer an einen SAT Receiver anschließen. Leider hat mein Beamer keinen Audioausgang sondern nur einen intergierten Lautsprecher. Ich bekomme zwar Bild per HDMI aber keinen Ton. Der Sat Receiver hat hinten einen roten Ausgang der aussieht wie ein Chinch-Anschluss. Bekomme ich damit den Ton? Wen ja, welches Kabel brauche ich dafür? Am besten mit >Klinke damit ich meine Boxen verwenden kann. [Beitrag von keven12 am 01. Apr 2018, 10:25 bearbeitet] |
hotred
erstellt: 01. Apr 2018, 10:40
Wenn der Sat Receiver analoge Stereo Chinch out hat dann sind das zwei Buchsen - rot und weiß. Wenn es nur eine Chinchbuchse ist, dann ist das ein digitaler Audio out. Sollte aber beschrieben sein. Adapter von Stereo - Chinch auf 3,5mm Klinke sind die üblichen wie bei Pc Audio out auf Verstärker/ Aktiv-LS zb. |
poopswindle
erstellt: 01. Apr 2018, 10:55
Da wird doch wieder nur die Hälfte der Story erzählt... Ich glaube kaum, daß der TE nur über diese beiden Geräte ( Sat-Receiver und Beamer ) verfügt. Wie wurde denn bisher Ferngesehen ? Wie wurde denn bisher das Audio wiedergegeben ? |
keven12
erstellt: 01. Apr 2018, 11:21
Hallo, Ferngesehen wurde über den Fernseher der eine Triple Tunter hat. Da is´ ja Ton vorhanden. Wir wollen einen SAT Receiver anschließen, damit wir mit dem Beamer Fußball (WM) etc schauen können. Es befindet sich nur so eine rote Buchse hinten am Receiver auf der steht * Audio Digial Coxial* oder sowas. |
poopswindle
erstellt: 01. Apr 2018, 11:24
Was ist denn mit den " Boxen ", sind die schon wie und wo angeschlossen ? Was ist denn das für ein Sat-Receiver; Typ ? [Beitrag von poopswindle am 01. Apr 2018, 11:26 bearbeitet] |
keven12
erstellt: 01. Apr 2018, 11:28
Die sind zur Zeit am Computer angeschlossen. Es ist ein ganz normaler Digialer SAT Receiver von XORO Mit Scart und HDMI Anschluss. [Beitrag von keven12 am 01. Apr 2018, 11:33 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 01. Apr 2018, 11:43
Wie die Aufschrift sagt, handelt es sich um einen digital Ausgang. Da kannst Du keine Boxen direkt anschließen. Ich weiß ja nicht, ob der XORO extra dafür besorgt wurde, aber ICH hätte drauf geachtet, dass der Receiver einen analogen Cinch Ausgang hat. So müsstest Du jetzt mit einem D/A Wandler arbeiten. Sowas z.B.: https://www.amazon.d...ishan+d03k&index=aps |
keven12
Hallo, also ein Digital Audio koaxial Kabel kaufen und an einen Umwandler anschließen. Habe ich das so richtig verstanden? |
n5pdimi
erstellt: 01. Apr 2018, 11:44
Ja, ein "digital coaxial out Kabel" ist übrigens ein stinknormales Cinch Kabel. |
poopswindle
erstellt: 01. Apr 2018, 11:50
Aber das alles ist doch nichts halbes und ganzes. Als Minimum gehört an den Sat-Receiver ein Verstärker und daran irgendwelche LS. Über kurz oder lang geht dir die Beamertröte ganz gehörig auf den S... |
keven12
erstellt: 01. Apr 2018, 11:51
Es gibt doch auch so Scart Adapter die Cinch Ausgänge haben. Könnte so was auch funktionieren? https://www.amazon.d...scart+chinch+adapter |
n5pdimi
erstellt: 02. Apr 2018, 09:51
Könnte gehen, wenn aus Scart und HDMI gleichzeitig was rauskommt. Das ist nicht immer der Fall, deswegen habe ich diesen Weg auch gar nicht erst vorgeschlagen, aber andererseits für die paar Euros ist es sicher einen Versuch wert. Ist Immerhin die einfachste Lösung. Ich versteh das grundsätzlich schon: Man muss ja nicht immer gleich ne komplette Heimkinoinstallation mit AVR und Boxen herzaubern, weil man zur WM mal 3-4 Spiele gemeinsam auf dem Beamer schauen will. |
keven12
erstellt: 02. Apr 2018, 10:15
Heey ihr lieben, ich habe das Problem gelöst. Ich habe bei Optoma nachgefragt und schon am selben Tag ne Antwort bekommen. Bei meinem Beamer lag so ein I/0 Universalkabel bei, an dem sich ein 3,5 Klingenausgang befindet, mit dem man dann den Ton abzapfen kann. Ich bin so froh damit wäre die WM gerettet. Jetzt müssen wir nur noch Weltmeister werden. ![]() Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. Schöne Ostern und alles Gute! |
Sat Kabel an Beamer anschließen Opiumbauer am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 3 Beiträge |
beamer + sat-receiver muha am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 2 Beiträge |
Dig. Sat Receiver und Beamer Jabote am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 5 Beiträge |
Optoma HD800 und Sat Receiver Eisi2005 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 6 Beiträge |
SAT über PC an BEAMER Planlos25 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 4 Beiträge |
Beamer /Receiver Ollchen am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
Wie analogen Receiver an Beamer anschließen? Choco am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 2 Beiträge |
Beamer an Receiver anschliesen? bolzer13 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 3 Beiträge |
Sat Receiver an Proki Berman am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 5 Beiträge |
Sat-TV Anschluss an NEC HT410 Beamer? Der_Fruchtzwerg am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 7 Beiträge |
2018
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.848
