LED/Laser Beamer von Panasonic
ANDY_Cres
#51 erstellt: 20. Jun 2012, 21:07
Nudgiator schrieb:
ANDY_Cres schrieb:
weiße LED´s wird es nie geben für die PJ Beleuchtung, das hatte ich einmal beschrieben warum nicht.
Technisch nicht verwendbar.
Da hast Du aber die Rechnung ohne die Kreativität der chinesischen Billighersteller gemacht - ok, ist nicht Deine Preisklasse :D
Nabend,
das glaube ich nicht, denn diese "Weiss" Thematik im LED Projektionsbereich hat folgende Hürde:
...Weisse LEDs sind meistens blaue LEDs mit einer davor befindlichen Fluoreszenz-Schicht, die als Wellenlängen-Konverter wirkt.
Das Licht weisser LEDs wird also erreicht, indem vor blaue LEDs farbtonändernde Leuchtstoffe montiert werden. Sie besitzen neben dem breiten Spektralbereich des Leuchtstoffes daher einen schmalbandigeren blauen Lichtanteil...
Im Fazit so unbrauchbar für Projektionstechnik.
Insofern gehen nur RGB Einheiten oder Hybrid´s (Laser/LED) oder Kombinationen mit Farbrädern.
ANDY
ANDY_Cres
#52 erstellt: 20. Jun 2012, 21:38
conferio schrieb:
Nut noch mal zur Richtigstellung.
Die Entwicklung der LED Technik geht derart schnell, dass Entwicklungen von kleinen Herstellern bereits veraltet sind, wenn sie auf den Markt kommen.
Das ist kein Quatsch, sondern Realität. Deshalb ist es m.E. für den User erst dann sinnvoll, einzusteigen, wenn für seine Zwecke ausreichende Leitung zum guten Preis geboten wird.
Nabend,
deine Aussage "veraltet" wird nicht richtiger, wenn du es noch einmal wiederholst.
Das ist falsch und bleibt falsch.
Richtig ist, das sich einige Hersteller eine spez. LED Engine inkl. Treiber und Ansteuerung GEZIELT für ihre Umsetzungen für einen echten, potenten HK Projektor gesichert haben (Im Sinne von Qualität inkl. entspr. Absatzzahlen im Vorcast etc.). Also andere Zielgruppe.
Diese "Phlatlight" LED´s stammen also aus einer selektierten Fertigung mit spez. LED`s inkl. Elektronik Anhang, die ein Höchstmaß an Lumen pro Watt an Effizens erbringen.
Wohlgemerkt mehrfach optimiert und für Zeit XY auch für Industrie (mit entspr. Auflagen usw. usw.) frei gegeben.
Insofern eine LED Einheit, die auch wenig Toleranzen aufweist und haltbar ist, bzw. auch unter diesen Bedingungen noch als hochgezüchtet zu betieteln ist.
Alt ist daran also gar nichts, im Gegenteil.
Das sich die Effizens ständig (wie beschrieben) weiterentwickelt ist auch richtig, nur hängt an der gesamten "Engine" mehr Entwicklung und Zuverlässigkeit, als es die reinen LED´s dann allein ausmachen.
Da kann dann nicht mal eben eine 20% bessere LED Einheit montiert werden, wenn der Rest weder angepaßt noch auf Langzeitstabilität (Farben, Alter etc.) entsprechend bekannt ist.
Und im Falle des Panasonic´s Modell kannst du ganz stark davon ausgehen, das hier nicht diese hochgezüchtete LED Phlatlight im Einsatz ist, was schon der Grünanteil mit Laser beweist.
Wer oder was arbeitet dann mit veralteter Technik ?
Es ist nicht unüblich, sich gewisse "ältere" LED Serien zu sichern, was dann ganz anders in Preis/Leistung zu setzen ist.
Da wir auch im LED Geschäft arbeiten (POS Beleuchtungen, Lampen etc.) inkl. Eigenbestellungen direkt in China (unter kontroll. Bedingungen und nach unseren Vorgaben), kann ich hier auf einen ganzen anderen Erfahrungsschatz setzen.
conferio schrieb:
Das Gerät von SIM st ohne Zweifel gut, aber wegen des Preises ein Fall für Liebhaber.
Du kennst weder die untersch. Sim Varianten, noch das Modell von Runco oder auch von DPI....richtig ?
Ich habe alle gesehen und kann dir ganz klar mitteilen, das diese Art Projektion schon eine zum Teil andere Fazination ausstrahlt. Um das zu beurteilen muß man allerdings die Unterschiede auch gesehen haben in untersch. LW Breiten Situationen.
Und wenn andere Budgetklassen nur für Liebhaber sind, dann ist die gesamte 3 Chip DLP Fraktion auch nur für Liebhaber ?
Das ist genauso Nonsens, weil wieder nur einseitig betrachtet
conferio schrieb:
Panasonic hat bessere Möglichkeiten und könnte die LED Technik für den Massenmarkt produzieren.
Die hohen Schaltgeschwindigkeiten des DMD und der LED könnten die Probleme der 1 Chip Geräte lösen und ihre Vorteile richtig zur Geltung kommen lassen.
Das erfordert natürlich eine für diesen Zweck optimierte Ansteuerung der LEDs. wo bisher Schaltungen aus anderen Bereichen eingesetzt worden sind.
Woher weißt du was Panasonic für Möglichkeiten hat oder sich nicht auch im Zukauf bedient ?
Panasonic muss mit anderen Varianten im Projektionsgeschäft "glänzen", damit die Absatzzahlen auch wieder steigen können. Im Moment sind die Zahlen (wie auch von anderen Firmen) rückläufig.
Auch hat der Sanyo Kauf dem Unternehmen stark zugesetzt.
Und Backlight LED`s im TV Bereich sind nicht mit diesen LED`s zu vergleichen, was die gesetzte Performance aufweist. Da muss auch Panasonic "lernen".
Was richtig ist, ist der Gewinn an Performance mit LED Technik (je nach Bereich) im 1 Chip DLP Bereich.
ANDY
[Beitrag von ANDY_Cres am 20. Jun 2012, 21:41 bearbeitet]
Nudgiator
#53 erstellt: 20. Jun 2012, 21:58
Schau mal hier, Andy: > Klick ! <
Es gibt in der Tat Hersteller, die weiße LEDs in Verbindung mit LCOS nutzen. Ein Farbrad wäre auch möglich, man müßte halt mit einem bläulichen Farbstich rechnen. In dieser Preisklasse würde das wohl kaum jemanden interessieren.
ANDY_Cres
#54 erstellt: 20. Jun 2012, 22:03
Nabend,
....wir waren aber bei 1 Chip DLP.
ANDY
James_Cameron
#55 erstellt: 21. Jun 2012, 06:38
Dir ist aber schon klar, daß der Artikel aus 2009 ist? Dann warten wir mal auf den Durchbruch der Technologie.
Mein persönlicher Favorit: Klick
Früher gab es auch mal Lokomotiven die mit Dampf gefahren sind.
Nudgiator
#56 erstellt: 21. Jun 2012, 17:43
Das war mir durchaus bewußt, ist hier aber vollkommen irrelevant
LED oder Laser Beamer als Heimkinoalternative?
littleTinki am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  15 Beiträge
Viewsonic Pro 9000 Laser LED
James_Cameron am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  46 Beiträge
Neue Beamer von Casio (Laser- und LED Hybrid Technologie)
RDM2006 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  62 Beiträge
LED Beamer?
leoni81 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  5 Beiträge
Laser Beamer gekapselt?
Ralf84 am 04.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  5 Beiträge
LED Beamer
mike008 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  59 Beiträge
SONY SXRD 1080p LED LASER mini Beamer IFA 2014
kraine am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  25 Beiträge
Panasonic Beamer PT-AE900E
realzerocool am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
PANASONIC PT-RZ670 DLP mit Laser Lichtquelle
kraine am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  8 Beiträge
LASER BEAMER SONY VPL-FHZ55
kraine am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  10 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.220
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
