| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Infocus SP 8604 | |
Infocus SP 8604+A -A |
Mankra
#56
erstellt: 09. Okt 2012, 00:22
Größere LW
Mc._Cräcker
#57
erstellt: 09. Okt 2012, 08:02
Größere LW, geht leider nicht........... |
Tschiersche
#58
erstellt: 09. Okt 2012, 10:46
Hallo zusammen, wäre es problematisch wenn der Beamer/Deckenmontage etwa 30 cm von der Wand entfernt aufgestellt wird. Zur Seite gibt es keine begrenzenden Wände in der Nähe. Und hat jemand das Gerät mal von der Lautstärke bewertet. Der kleien Bruder 8600 soll ja angeblich 40 Dezibel im Betrieb machen. Ist der 8604 leiser? [Beitrag von Tschiersche am 09. Okt 2012, 11:04 bearbeitet] |
Tiggel87
#59
erstellt: 10. Okt 2012, 07:02
Hi zusammen, mich hat die Lust auf einen Beamer im Wohnzimmer jetzt auch schon länger gepackt. Da ich vor kurzem umgezogen und dabei schon viel Kohle gelassen habe, war ich auf der suche nach einem guten und trotzdem recht günstigen Beamer. Dabei ist mir der Infocus SP8604 aufgefallen ;-) Nun erstmal die Frage ob der Beamer bei mir Sinn macht, die Maße meines Raums sind 4,20m(breite) x 4,80m(länge) x 2,55m(höhe) der Beamer würde auf der längeren Seite hängen. Da ich vorne ca. 40cm (wegen Regalen und dem TV an der Wand) und hinten auch nochmal 40cm für die Lüftung abziehen muss, komme ich auf einen Projektionsabstand von 4m. Die Leinwand könnte an sich eh nur 2 - 2,10m breit sein und ich sitze auch quasi direkt unterm Beamer als auch 4m von der Leinwand entfernt. Der Raum lässt sich komplett abdunkeln, die vorder Wand (wo die Leinwand hängen soll) ist recht dunkel gestrichen, der Rest des Raumes ist weiß gestrichen. Würde bei mir der Infocus Sinn machen? Oder ist der zu Hell oder sonst was? Könnte ich eine normale 1,0 gain Leinwand nehmen oder doch lieber niedriger? Könnte ich den Beamer an die Decke hängen und mit dem Lens Shift auskommen? Danke und gruß Tiggel [Beitrag von Tiggel87 am 10. Okt 2012, 07:11 bearbeitet] |
trancemeister
#60
erstellt: 10. Okt 2012, 07:17
Das hört sich sehr gut an - auch deine Leinwandgröße ist sinnvoll gewählt. Gain hast Du (durch seine Iris und Lichtreserve) genug Spielraum. Er könnte auch locker eine graue versorgen - normal wählt man eine weiße mit Gain um 1. Viel Spaß |
Tiggel87
#61
erstellt: 10. Okt 2012, 07:20
Ok super Danke, dann fang ich mal an die letzten Kröten zu sparen |
trancemeister
#62
erstellt: 10. Okt 2012, 07:54
Tiggel87
#63
erstellt: 10. Okt 2012, 08:51
Danke aber so ganz schlau werd ich daraus gerade nicht Das heißt also das der Projektor maximal 68cm über der Bildmitte hängen kann? Also den Projektor näher an die Leinwand zu hängen wär ja kein Problem, aber an die Decke wollt ich ihn schon hängen...d.h. wenn ich jetzt zum Beispiel eine Leinwand mit 50cm Vorlauf nehme und eine Projektionshöhe von 113cm habe, wäre die Bildmitte vom Boden aus bei 149cm und vcn der Decke aus bei 106cm. Das wäre also mit dem Lens Shift nicht machbar oder habe ich da einen Denkfehler? Habe bisher noch 0 Erfahrung mit Beamern / Leinwand etc ^^ |
trancemeister
#64
erstellt: 10. Okt 2012, 09:01
Du hängst ihn überkopf oberhalb deiner Leinwand auf - genaue Masse will ich jetzt nicht nachrechnen. Mein Modell kann bei 2m breiter Leinwand bis über 30cm ausserhalb des oberen Rahmens aufgestellt werden. Wenn Deine Leinwandoberkante bei 1,70m-1,80m ist dürfte er wohl bei ~2m Objektivhöhe hängen können. Direkt an der Decke, ist aus Lüfungsgründen, natürlich nicht zu empfehlen! Alle Angaben natürlich ohne gewähr und grob...Ist aber bei DLPs in der Regel so. [Beitrag von trancemeister am 10. Okt 2012, 09:19 bearbeitet] |
Tiggel87
#65
erstellt: 10. Okt 2012, 17:01
Alles klar, danke für deine Hilfe. Hatte auch an eine Halterung gedacht die eine Länge von ~40cm hat, aber dann wäre die Bildmitte immernoch etwas zu hoch. Eine längere Halterung sieht auch irgendwie störend aus, aber das schau ich mir dann nochmal an wenns soweit ist. ![]() Edit: Bildoberkante bei 180cm wäre perfekt aber dann müsste die Halterung ja mind. 55cm lang sein..da würd ich ja fast mitm Kopf dran kommen [Beitrag von Tiggel87 am 10. Okt 2012, 17:12 bearbeitet] |
trancemeister
#66
erstellt: 11. Okt 2012, 05:35
Na mit den ~1,80cm kam ich drauf weil auch meine in der Höhe angebracht ist. Die Projektorhöhe bei 2m hat auch den Vorteil keine Leiter nehmen zu müssen wenn Du was einstellst/reinigst etc. Wenn er über der Couch ist sollte das keinerlei Problem sein - selbst bei 1,60m nicht, denn man steht nach vornehin auf und selbst lange Arme fuchteln da nicht hin! Anders sieht es aus wenn du häufig auf der Couch rumhopsen willst oder Military-Reiten praktizierst. Dann kann das Pferdchen schon mal mit dem Kopf gegenballern [Beitrag von trancemeister am 11. Okt 2012, 05:40 bearbeitet] |
Tiggel87
#67
erstellt: 11. Okt 2012, 06:35
das hatte ich nicht vor. Mich störts auch nicht so sehr wenn der Projektor auf 2m Höhe hängt..nur meine Freundin wird da was gegen haben..aber das bekomm ich schon hin |
trancemeister
#68
erstellt: 11. Okt 2012, 06:44
Wieso, ist die über 2 Meter? |
Tiggel87
#69
erstellt: 11. Okt 2012, 07:17
Nein aber es sieht schon etwas störend aus wenn der Beamer so tief hängt |
trancemeister
#70
erstellt: 11. Okt 2012, 07:33
Tief hängen wird total überbewertet |
Tiggel87
#71
erstellt: 11. Okt 2012, 14:56
Zur Not muss eine höhenverstellbare Halterung her...was sich aber auch wieder als schwierig herausstellt, da man ja immer wieder die richtige Höhe treffen müsste Ich seh schon, das Thema ist wie die IT, langweilig wenn alles auf Anhieb funktioniert |
metoman
#72
erstellt: 15. Dez 2012, 18:46
Hallo Leute, ich brauche unbedingt eure Hilfe ,ich bin ein ehemaliger Sp8602 Besitzer, war mit dem Beamer immer zufrieden, vor allem mit der Schärfe, bis ich leider mal 3D probieren wollte. 3D war nichts für mich also habe ich mir vor ca. zwei Wochen einen Sp8604 gekauft.Ich war aber mit der Schärfe nicht zufrieden also habe ich in wieder zurückgeben, jetzt meine Frage: Habe ich ein Montagsgerät erwischt oder ist die Schärfe des Sp8604 nichts so gut. Einige besitzen den SP8604 ja hier, was sagt ihr zur Schärfe, wie gut oder wie schlecht ist Sie. Vielleicht kaufe ich mir doch wieder einen Infocus Sp8604, bitte helft mir weiter!!! Ich brauche einen Beamer |
Fritz*
#73
erstellt: 16. Dez 2012, 17:27
Louis-De-Funès
#74
erstellt: 16. Dez 2012, 17:34
oder warten, bis einer einen 8602 versemmelt. Aber meiner wird es nicht werden. [Beitrag von Louis-De-Funès am 16. Dez 2012, 17:35 bearbeitet] |
Fritz*
#75
erstellt: 16. Dez 2012, 17:43
HD 87 oder W1200 könnten auch noch Alternativen sein [Beitrag von Fritz* am 16. Dez 2012, 17:46 bearbeitet] |
metoman
#76
erstellt: 16. Dez 2012, 18:35
Hallo @Fritz, Was hältst du für den Übergang einen günstigen gebrauchten HD82? |
Heimkino-Michel
#77
erstellt: 17. Dez 2012, 20:42
Also bei mir war auch erste der Zweite richtig scharf ... VG Michael |
speeddiver23
#78
erstellt: 17. Dez 2012, 23:50
Nabend, gibt es zufällig schon jemand der den SP8600HD3D mal getestet hat? Auf dem Papier scheint der ja ganz interessant zu sein. Ich konnte hier über die Suche aber nichts finden. Gruß Marcus |
Ersatzlampe Infocus SP 4805 bundy-76 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
InFocus SP 7205 --tpm-- am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 3 Beiträge |
InFocus SP 8600 neue Lampe? schmardi am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 22 Beiträge |
infocus sp 5000... stevimail am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 5 Beiträge |
Infocus SP 8600 - noch einer hier? conne am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
INFOCUS SP 4805 leiseren Lüfter einbauen? Saphrex am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
Infocus SP 4805, wo kaufen? Zipfeklatscher am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 9 Beiträge |
Wie gut ist ein Infocus SP 5700 ? Fledermaus am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
INFOCUS SP 4805 Lüfter sehr laut ?? maexchen23 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
INFOCUS X 1 Argon_8 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.612
