InFocus SP 8600 neue Lampe?
schmardi
#1 erstellt: 09. Dez 2012, 12:56
mein Infocus ist nun 1 Jahr alt.
Die lampenleistung beträgt bis jetzt 2000Std.
Nun ist die Störungs-LED für die Lampe am Beamer angegangen.
Laut Bedienungsanleitung sollte man den Beamer 1 min. auschalten und wieder an.
Dies hab ich gemacht.
Dann ging es wieder.
Aber manchmal beim einschalten habe ich nur schwarz weißes Bild.
Ausschalten und wieder einschalten behebt das Problem.
Meint ihr, ich benötige bald eine neue Lampe?
Habt ihr da eine Geheimtipp wo ich ne Lampe bekomme?
Dies wäre mein 1. Wechsel einer Lampe.
Für Tipp´s bin ich natürlich dankbar, das ich nichts falsch mache.
Danke für euere Antworten.
SiggiUA
#2 erstellt: 09. Dez 2012, 13:30
Hoffentlich ist es die Lampe und nicht der Projektor. Bei mir haben sich Lampenausfälle nie angekündigt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ging es einfach nicht mehr.
Siggi
schmardi
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 13:45
Ja, das hoffe ich auch.
Wie alt wurde denn dein INFocus?
Louis-De-Funès
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 13:54
Mach dir keinen Kopf über das S/W Bild. Solche Anfälle hat mein 8602 ab und an auch.Das liegt wohl eher am HDMI Handshake und ist eher Infocus Typisch!
schmardi
#5 erstellt: 09. Dez 2012, 14:10
Danke, das beruhigt mich.
Hab mal geschaut bei Google.
lampen gibt es von 175- 210 euro.
Osram oder Codalux.
Mit Gehäuse oder ohne.
Zu was könnt ihr mir da raten?
Louis-De-Funès
#6 erstellt: 09. Dez 2012, 16:14
Eher Osram. Für meinen kostet der nackte Sockel um die 110€. Teurer wird es bei dir normal auch nicht sein.
schmardi
#7 erstellt: 09. Dez 2012, 19:05
Der nackte Sockel, heißt das, ohne Gehäuse?
Schau mal hier, das habe ich gefunden.
http://www.amazon.de...f%C3%BCr%20SP%208600
Welche von denen brauche ich nun?
Louis-De-Funès
#8 erstellt: 09. Dez 2012, 19:32
Wenn es keine Fälschung ist, dann die hier.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 09. Dez 2012, 19:32 bearbeitet]
schmardi
#9 erstellt: 09. Dez 2012, 19:39
Ja, welche Fälschung?
Auf was sollte ich achten bei der Bestellung?
Das es orginal Osram ist?
Louis-De-Funès
#10 erstellt: 09. Dez 2012, 19:46
Ich habe noch keine bestellt, weil ich eine Ersatzlampe vom Service umsonst bekommen habe. Einfach bestellen und mit einem Orginalbild vergleichen. Da sollte dann zumindestens Osram auf dem Sockel draufstehen und beim Einbauen keine Fettflecken auf dem Kolben machen.
schmardi
#11 erstellt: 09. Dez 2012, 21:45
Gehäuse brauche ich nicht?
Der Wechsel geht auch ohne - oder?
Hab´s noch nie gemacht.
SiggiUA
#12 erstellt: 09. Dez 2012, 21:52
So ist es. Mit Gehäuse ist nur einfacher. Die Lampe nie mit den Händen berühren!
Louis-De-Funès
#13 erstellt: 09. Dez 2012, 21:56
Hier mal ein Video. Ist zwar eine andere Lampe aber im großen und ganzen das selbe Prinzip.
Wie gesagt: Keine nackten Finger auf den Lampenkolben und den Reflector!!!!
Am besten nimmst du weisse Stoff Handschuhe von der Leinwand oder passt halt auf. Fett auf dem Kolben bringt ihn schnell zum Platzen.
schmardi
#14 erstellt: 10. Dez 2012, 12:21
Na, das sieht ja ganz einfach aus.
Vielen Dank an euch für die guten Tipp´s und schnellen Antworten.
Nur noch eines:
Die Anzeichen, das die Lampe bald hinüber ist, ist doch wenn das Bild schlechter wird-oder?
Blasere Farben oder wie macht sich das bemerkbar.
SiggiUA
#15 erstellt: 10. Dez 2012, 13:31
Die Helligkeit nimmt kontinuierlich über die Lampenlebensdauer ab. Aber das merkt man i.a. nicht (wenn man keine Referenz hat und die Helligkeit nicht zu gering wird, um die Leinwand noch vernünftig auszuleuchten). Die Farbtemperatur ändert sich auch, aber ohne Messgeräte, konnte ich dies nie feststellen. Es gab bei mir keine Anzeichen für einen Ausfall. Ich hatte daher immer eine Lampe als Reserve besorgt, wenn die Lampenstunden darauf hindeuteten, dass ein Ausfall wahrscheinlich sein könnte. I.a. habe ich erst nach dem Defekt getauscht. Nur einmal wurde es mir bei 4750 Std. zu unheimlich. Da habe ich vorsorglich getauscht, damit meine Frau nicht von einem Ausfall überrascht werden würde, während ich auf Dienstreise war.
[Beitrag von SiggiUA am 10. Dez 2012, 13:33 bearbeitet]
schmardi
#16 erstellt: 10. Dez 2012, 14:42
So habe ich mir das auch gedacht.
Lampe besorgen und wenn sie noch ein halbes Jahr rum liegt.
Habe erst 2000Std, denke mal mit 3000-3500Std werde ich eh wechseln
trancemeister
#17 erstellt: 10. Dez 2012, 15:30
Wenn sie ein halbes Jahr rumliegt verdaddelt man die Garantie.
Gerade bei Lampen IMO eine sehr dumme Idee!
[Beitrag von trancemeister am 10. Dez 2012, 15:31 bearbeitet]
Faulkner
#18 erstellt: 10. Dez 2012, 15:35
Na ja, die Garantie ist zwar futsch, aber wenn die Lampe unvermittelterweise die Grätsche macht steht man bei einem Filmabend - womöglich noch mit Freunden - dumm da.
Eine Ersatzlampe baut man dann einfach ein.
Es sei denn, man hat noch ein halbes Dutzend anderer Projektoren bei sich rumstehen, dann ist eh wurscht.
[Beitrag von Faulkner am 10. Dez 2012, 15:36 bearbeitet]
trancemeister
#19 erstellt: 10. Dez 2012, 15:40
Richtig ärgerlich wirds aber, wenn die dann nicht (mehr?) funktioniert - oder 4 Tage später platzt!
Abend im Eimer und Lampengarantie futsch.
Faulkner
#20 erstellt: 10. Dez 2012, 15:45
Kaputtgehen kann natürlich immer alles - ich hab ja hier auch noch ein neues Lampenmodul von Optoma, den es damals 2009 zum Kauf dazugab.
Hab dieses Lampenmodul aber bisher nie eingebaut, auch nicht testweise.
Sollte die kaputt sein hab ich Pech gehabt - die Garantie ist längst abgelaufen.
Dann hilft wohl noch nur ein neuer Projektor.
trancemeister
#21 erstellt: 10. Dez 2012, 15:53
Bei ner zusätzlichen Lampe, die man geschenkt bekam, ist das ein anderes Thema.
Man kann ja schwerlich die beiden ausgelieferten Lampen gleichzeitig benutzen.
Sich eine zu kaufen und hinzulegen ist aber weiterhin nicht besonders schlau.
Argumente nannte ich - aber ist ja auch nicht mein Problem: Viel Glück!
[Beitrag von trancemeister am 10. Dez 2012, 16:07 bearbeitet]
SiggiUA
#22 erstellt: 10. Dez 2012, 16:10
Bei 7 Lampen, die ich bislang in verschiedenen DLP Projektoren benutzt habe, ist noch nicht eine vor dem Ende der offiziellen Lebensdauer bei mir verstorben. Andererseits bin ich öfters auch mal im Ausland mit Beamer unterwegs und da kann die Beschaffung einer neuen Lampe eine logistische Herausforderung sein.
Wem die Garantie auf die Lampe wichtig ist, sollte darauf achten, denn die Bedingungen sind unterschiedlich. Im Netz habe ich für Ersatzlampen Zeiten von 3 Monate bis 3 Jahren (gegen Aufpreis) gefunden.
Letztlich muss das jeder für sich selbst entscheiden.
Siggi
INFOCUS SP 8600 : DLP 1080P
kraine am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  43 Beiträge
Infocus SP 8600 - noch einer hier?
conne am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  2 Beiträge
Ersatzlampe Infocus SP 4805
bundy-76 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  2 Beiträge
Lampe InFocus X1 zerbröselt.
starfinder am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  3 Beiträge
InFocus SP 7205
--tpm-- am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
infocus sp 5000...
stevimail am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  5 Beiträge
Infocus SP 8604
mikasalo500 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  73 Beiträge
Infocus x1 lampe
farnesol am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  4 Beiträge
Infocus x1 Lampe defekt?
mirko_o am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  4 Beiträge
infocus 4805 = lampe flackert.
herbie1 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJulian0210
  • Gesamtzahl an Themen1.560.690
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.272
