| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo plv-z4 zu dunkel? | |
Sanyo plv-z4 zu dunkel?+A -A |
tuneitup
erstellt: 06. Mrz 2012, 20:25
Hallo, habe den Beamer gebraucht gekauft. Laut Menü hat die Lampe 1200 Stunden runter. Habe den Beamer in einem abgedunkelten Raum getestet. Dort fiel mir auf, dass das Bild zu dunkel ist. Sogar im Modus hell ist mir das Bild noch zu dunkel. Vor allem bei dunklen Filmszenen ist fast nichts mehr erkennbar. An was kann das nun liegen? Die Lampe sollte doch ca. 3000 Stunden gut funktionieren! Gruß |
n5pdimi
erstellt: 07. Mrz 2012, 09:46
Die Lampe verliert kontinuierlich an Helligkeit. Es ist also keinesfalls so, dass die Lampe bis 3000 Stunden gleich hell ist und dann spontan ausgeht. Nach 1000 Stunden hat eine Lampe schon deutlich verloren. Deine Beschreibung klingt aber extrem. Auffalen tut das dann besonders im A-B Vergleich. |
sensor1
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:23
Hi Stiftung Warentest schreibt "... Optische Bildverschiebung ‚lens shift‘, hohe Auflösung, großer Zoom. Gute Bildqualität, aber lichtschwach. Breitbild 16:9, HDMI. Objektivabdeckung im Gehäuse. Scart-RGB-Adapter nicht mitgeliefert.“ und wenn er dann schon echte 1200h runter hat sieht das Bildes bestimmt nicht mehr so strahlend hell und kontrastreich aus. Ob sich da eine neue Lampe noch lohnt??MfG sensor |
sternblink
erstellt: 07. Mrz 2012, 18:07
Hallo, der Z4 war schon ab Werk nicht besonders hell. Wenn man dann noch eine LW grösser 2m bewerfen will, wirds bei einer deutlich gealterten Lampe schon duster. Einige altern auch schneller als andere oder erreichen nicht mal dreistellige Laufzeiten. Bei einem Gebraucht-Kauf über 1000 Std. sollte man die 200 bis 300 EUR Lampenwechsel immer mit einplanen. Natürlich nur, falls die sonstige Bildqualität noch ok ist. Übrigens kann man bei fast allen Projektoren die Lampenlaufzeit zurücksetzen. Die Gesamt-Projektorlaufzeit ist beim Sanyo Z4 m.E. im User-Menu nicht ersichtlich. Zudem kann jedermann die Lampe mit wenigen Handgriffen gegen irgendwas Gebrauchtes tauschen. Davor gibt es keinen Schutz. MfG, Volkmar |
binap
erstellt: 23. Mrz 2012, 08:03
Hi, Der Z4 ist nicht gerade lichtstark. Die Gesamtlaufzeit der Lampe ist über ein verstecktes Menü anzeigbar, weiß ich jetzt aber nicht auswendig. Das Problem mit der Lampe ist auch, dass sie nicht im ECO-Mode laufen sollte, da sich hier nur die Drehzahl des Lüfters ändert, die Abkühlphase, bei der eben der Lüfter dringend erforderlich wäre, beim Ausschalten jedoch nicht verlängert wird. Deshalb hat sich sehr schnell herumgesprochen, den Z4 im Normalmodus zu betreiben. Dieser dankt es mit einer längeren Lampenlebensdauer. Eigentlich genau falsch rum, als man denkt, ist aber so. Genauso wichtig ist es, die Filter regelmäßig zu reinigen. Lustigerweise zeigt der Beamer auch mal Lampenwechsel an, wo keiner notwendig ist. Grund ist ein Thermoschalter im inneren des Beamers, der manchmal selbstständig auslöst. Von außen kann der nicht wieder zurückgesetzt werden. Gehäuse öffnen, reindrücken, fertig... Binap |
tuneitup
erstellt: 24. Mrz 2012, 17:48
Hallo, also in dieses Menü der Gesamtlaufzeit gelangt man im dem der Power-Knopf ca. 20 sec lang gedrückt wird. Dort wir bei meinem Beamer eine Lauftzeit von ca. 3000 h angezeigt !!!! Heist das nun das der Beamer schon 3000 h gelaufen ist oder die verbaute Lampe?? Gruß und danke für euere Antworten !! ![]() Im Menü wird angezeigt: Counter : projector lamp 3159 h normal 1262 eco 4 corresponding value 1898 (was bedeutet das??) [Beitrag von tuneitup am 24. Mrz 2012, 18:37 bearbeitet] |
Sanyo PLV-Z4 Helligkeitsschwankungen Joseph2010 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4 ringo12345 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV Z4 Domi1512 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 55 Beiträge |
Sanyo PLV Z4 - Einstellungen Nocturnal am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
sanyo PLv-Z4 Fliegengittereffekt Ahab25 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 69 Beiträge |
Sanyo PLV z4 Flowyn33 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4 confusyna am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 8 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4 Reinigung Xeruza am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 5 Beiträge |
Sanyo PLV Z4 Bildeinstellungssoftware? 0ma am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Sanyo plv z4 Problem santa10 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
2012
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.659
