| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » EPSON TW9000 (inklusive Wireless-Variante!) | |
EPSON TW9000 (inklusive Wireless-Variante!)+A -A |
jack_malloy23
#669
erstellt: 12. Nov 2012, 13:09
Hi, Fanti, hast Du sonstwas damit angestellt, außer Lampe aus- und einbauen? Könnte ich das auch als unerfahrener User machen? Ich hab leider ebenso das Problem, dass der Beamer jedes 2. Mal nicht startet. Das Ding war schon in Reparatur und bekam ne neue Lampe, tritt nun jedoch genauso wieder auf. Bin mir recht sicher, dass dies ein Software-Problem ist, da dann nach dem Aus- und wieder Einschalten alles glatt geht. Grüße, Jack |
jack_malloy23
#670
erstellt: 13. Feb 2013, 14:20
Hi allerseits, ich bringe das Thema nochmal nach vorne, um zu fragen, ob es mittlerweile Abhilfe für die oben beschriebene Problematik gibt. Mein Beamer ließ sich mal eine zeitlang zuverlässig einschalten. Im Moment ist es jedoch wieder so, daß das Gerät ca. bei jedem 3. Einschalten muckt, also der Lüfter hochfährt aber sich nix tut. Lösungsansatz ist dann wieder das Aus- und Einschalten, was jedes Mal klappt. Trotzdem ist da was nicht in Ordnung, der Lampenaustausch hat keinerlei Wirkung gezeigt. Vielleicht hat noch wer eine Idee, bevor ich das Teil dann wieder einschicke Danke und viele Grüße, Stefan |
AlexRied
#671
erstellt: 13. Feb 2013, 14:40
Hast du schon mal ein Totalreset gemacht? |
dajova
#672
erstellt: 13. Feb 2013, 15:17
Hallo Gemeinde, dem letzten Eintrag in diesem Thread folgend bin ich gerade auf der website von "heimkinopartnerstuttgart.de" gewsen und habe mir die Beschreibung des 9000er durchgelesen. Interessant fand ich folgende Aussage: "Dazu tragen auch die Zwischenbildberechnung und Superresolution Ihren Teil dazu bei. Diese Funktionen können einfach per Fernbedienung dazu oder abgeschaltet werden. Gerade schlechtere DVD im PAL Format profitieren aber enorm von diesen digitalen Bildoptimierern. Wer also seine DVD Sammlung in neuem Glanz erleben will, kommt an einem Modell der 9000 er Serie nicht vorbei." Mich würde generell interessieren, wie eure Erfahrungen mit diversen Filmen der alten DVD Sammlung sind. Ich musste feststellen, dass da Filme dabei sind, die recht grausig ausschauen. (Probelm ist natürlich, dass man automatisch beginnt mit BR zu vergleichen = Gewöhnung). Ich sizte, bei einer Bilddiagonalen von 300 cm, ca. 4m von der Leinwand und sehe teilweise nur Matsch! Wer hat ausgiebig verschiedene Einstellungen an der Zuspielerkette ausprobiert? Besten Gruß, djv |
jack_malloy23
#673
erstellt: 13. Feb 2013, 15:21
Totalreset? Mache ich das über das Konfig.Menü? In der Anleitung finde ich bezüglich dem Rücksetzen auf die Werkseinstellungen nur Optionen, über das Konfigurationsmenü den Speicher zurückzusetzen. Meintest Du das? Wäre vielleicht noch eine Option, nachdem ich das Gerät eingeschickt hatte, wäre ich allerdings davon ausgegangen, dass Epson das ohnehin gemacht hätte, zumal auch eine neue Firmware drauf kam. |
Namor_Noditz
#674
erstellt: 13. Feb 2013, 16:10
@jack_malloy23 Bei mir war es ähnlich, nur dass das Aus- Einschalten nichts gebracht hat. D.h. Lüfter ist gelaufen, Lampe war finster und die LED hat blau geblinkt. Das wars auch schon - somit half nur mehr das Service Center. Beim der Reperatur wurde die komplette optische Einheit getauscht. Hat zwar 6 Wochen gedauert aber seit dem tut er wieder. @dajova: <Mich würde generell interessieren, wie eure Erfahrungen mit diversen Filmen der alten DVD Sammlung sind> Mist bleibt Mist auch wenn das Marketing Wunder verspricht. FrameInterpolation gefällt mir bei DVDs, BDs und TV. Den SuperResolution Effekt bei DVDs werde ich mir heute mal bewusst ansehen. Fazit: Ich meide DVDs wann immer es geht. Meine Favorites stehen mittlerweile alle als BD im Regal und bei UHD werde ich wieder investieren müssen. Grüße. |
AlexRied
#675
erstellt: 13. Feb 2013, 17:59
Wenn du ins Menü gehst hast du ganz unten als letztes den Punkt Reset. Geh dort rein und führe das Reset durch. Wenn der Fehler weiterhin auftritt definitiv sofort in den Service. Ja wenn man einmal BR gewöhnt ist kann so eine DVD manchmal schon eine echte Herausforderung sein, geht mir auch jedesmal so. |
brillo1983
#676
erstellt: 14. Feb 2013, 11:50
Ich hab dieses Problem beim anschalten auch! Ich warte noch bis kurz vor Ablauf der Garantie und schicke ihn dann ein! Ich kann damit leben! Hab keine Lust 6 Wochen zu warten bis das Teil wieder da ist. Dann lieber ausschalten und es geht dann! |
jack_malloy23
#677
erstellt: 14. Feb 2013, 12:57
@brillo1983: Stimme Dir eigentlich zu, man kann damit leben, da das Einschalten beim 2. Versuch dann klappt. Allerdings finde ich es bei einem Neugerät in dieser Preisklasse nicht akzeptabel. Und vorsicht beim Herauszögern: Ich hatte mein Gerät schon eingeschickt, es kam recht schnell mit neuer Lampe und genau dem gleichen Verhalten wieder |
AlexRied
#678
erstellt: 14. Feb 2013, 13:48
@ brillo du bekommst doch ein Leihgerät beim 9000er?! Oder mach es wenn du in Urlaub bist... |
steffel333
#679
erstellt: 14. Feb 2013, 17:37
Ich hab den 9100er und hatte das auch 1 x das ging so lang bis er ein Lampen defekt anzeigte(rot Lampe) ich hab dann mit dem Händler tel...es könne nur ein Software Bug sein meinte er... Stecker 5 min raus und wieder rein...dann muß es gehen wenn nicht ab zum Service Zum Glück war das bis jetzt nur 1 x in 60 stunden... ich möchte noch erwähnen das ich den beamer die ganze Woche kompl. vom netz habe und Ihn erst Freitags zuschalte...beim ersten Start war das der fall |
Indy-Fan
#680
erstellt: 18. Feb 2013, 19:47
Hallo zusammen, ich habe eine kurze - und vielleicht auch dumme... - Frage zum Thema Auto-Lipsync: Genügt es, diese Funktion beim AV-Receiver einzuschalten, oder muss zusätzlich noch etwas beim Beamer (oder sogar BD-Player) eingeschaltet werden? Vielen Dank für eine Antwort! Indy-Fan |
Thunder86
#681
erstellt: 02. Mrz 2013, 18:37
Es reicht, das im AV-Receiver einzuschalten. Meiner zeigt die automatisch ermittelte Zeit an... ist bei diesem Beamer relativ viel, an die 200ms (hängt aber auch davon ab, welche Bildverbesserer aktiv sind). |
Indy-Fan
#682
erstellt: 02. Mrz 2013, 19:13
Vielen Dank für die Antwort! Ich habe mir nun die Test-BD "Digital Video Essentials" zugelegt, wo auch ein Clip dabei ist, mit dem man die Synchronität testen kann. Passte wunderbar! Indy-Fan |
Namor_Noditz
#683
erstellt: 22. Apr 2013, 08:47
Die 3D-Version vom Hobbit ist auf meinem TW9000 nicht anzusehen. Eine einzige Ruckelparty. Sieht so aus, als hätte man von den 48-HFR-Frames einfach jeden zweiten Frame ausgelassen und somit passt die Belichtungszeit und die Geschwindigkeit der Kameraschwenks nicht zu 24fps. Hat das noch jemand beobachtet? Macht das ein Sony HW50 mit FI in 3D wesentlich besser? Sind schon Projektoren und Datenträger angekündigt, die die 48fps unterstützen? [Beitrag von Namor_Noditz am 22. Apr 2013, 08:48 bearbeitet] |
steffel333
#684
erstellt: 22. Apr 2013, 09:45
Am WE hatte ich auch den Hobbit da und war begeistet Detaireich tolle 3D Animation und Affenscharf Kameraschwenks waren für mich absolut in Ordnung die ersten 2 Min achtet man auf ruckler was sich dann aber komplett relativiert allerdings habe ich den TW 9100W vieleicht ist da was anders FI vermisse ich auf jeden fall mal nicht |
morning99
#685
erstellt: 19. Nov 2013, 17:56
Hallo Zusammen, nachdem ich heute meinen Händler kontaktiert habe wegen eines FW-Updates (mein TW9000W hat noch die 1.04 drauf), hat mir dieser mitgeteilt dass EPSON inzwischen den FW-Update nur noch im Werk macht. Leider "leidet" mein TW9000 immer häufiger unter dem bekannten Einschaltproblem. Gibt es eine Quelle,wo ich die aktuelle FW herbekommen kann (in einem Forum habe ich was von FW 1.09 gelesen)? Ich möchte meinem Beamer ungern auf holprigen Strassen vom Händler zu EPSON schicken lassen und in der Zeit mit einem Ersatzgerät schauen wollen. Vielen Dank & Grüße, Klaus |
daniel90060K
#686
erstellt: 19. Nov 2013, 20:15
im AVS Forum gabs vor einiger Zeit das Softwarepaket zu Firmware 1.04 mit dem Install-Manager. Und 1.08 wurde auch auf jeden fall dort veröffentlicht. Zur Not hab ich's (1.08) auch noch irgendwo auf meiner Platte herumgeistern..... Soweit ich weiß, behebt das Firmwareupdate aber nicht das Problem mit dem Hängenbleiben beim Hochfahren.... wobei ja selbst die Epson Techniker nicht wissen, was das Update behebt... Deswegen werden auch keine Updates angeboten oder an Händler verteilt... Zu dem Thema bzgl. 24/48 fps und Belichtungszeit sag ich jetzt mal nix..... Ich hatte bis jetzt mit noch keinem 3D Film auf Blu-Ray ein Problem. LG, Daniel PS: hier der Link zum Topic im AVS Forum http://www.avsforum....00-5010-is-ready/360 [Beitrag von daniel90060K am 19. Nov 2013, 20:16 bearbeitet] |
Namor_Noditz
#687
erstellt: 19. Dez 2013, 10:33
Hallo TW9x00 Gemeinde, Nachdem ich meinen TW9000 nun schon 2 Jahr betreibe, hätte ich mich schon nach etwas neuen umgesehen. Ich konnte aber keinen Beamer ausmachen der mir einen Mehrwert bieten würde und unter 5k€ kostet. Eigentlich hätte ich gerne den HW500, da mir die 4k-Schärfe doch sehr gut gefällt. Leider sprengt das aber mein Budget. Der TW9200 wäre noch eine Option gewesen - mit 3D-FI. Da ich jedoch die Begeisterung für 3D verloren habe ist ein Umstieg imho unnötig. Mangels möglicher Verbesserungen auf der Beamer-Seite habe ich meine 270cm (16:9) Leinwand durch eine mit 330cm (21:9) ersetzt. Ich hätte nicht gedacht, wie große der Unterschied ist und wie gut mir dieses riesige Bild gefällt. Nachteilig ist nur, dass die Helligkeit beim Aufzoomen doch deutlich abnimmt (ist aber immer noch ausreichend) und ich mir bei dieser Bildgröße doch eine höhere Auflösung wünschen würde. Im Zuge des Leinwandumbaus habe ich das alte Thema Anamorphot evaluiert. Ich bin dann auf die Seite von SurplusShed gekommen und habe mir gleich diese zwei Prismen um 130USD bestellt. SurplusShedAuch wenn nicht alle davon begeistert berichten avsforum-french-prisms, HiFi-Forum wollte ich das - bei diesem vergleichbar günstigen Preis - dann doch einfach selbst ausprobieren. (Der Versand aus den Staaten hat dann noch 40$ extra gekostet und 3 Wochen gedauert, zusätzlich waren noch 29,90€ an Zoll und Spesen zu bezahlen.)Kurzer Hand habe ich mir dann ein einfache Konstruktion gebastelt, mit der ich das Prismenpaar um alle 3-Achsen schieben und drehen, und dann fixieren kann. Ergebnisse: 1) Verzerrungen: Wenn die Prismen nicht wirklich optimal positioniert ist das Bild in alle Richtungen verzerrt. Mit Geduld und einer guten Konstruktion habe ich aber ein praktisch verzerrungsfreies Bild erhalten. Einzig ein leichter Kisseneffekt ist geblieben (die Bildhöhe in der Mitte ist etwa 5 Pixel kleiner als am Rand). Das sieht man aber nur am Testbild-Raster. Was am Rand übersteht geht ohnehin in die Maskierung, somit stört mich das nicht wirklich. => Für mich TOP 2) Ghosting: Im AVS-Form wird berichtet, dass die Prismen ein vertikales Ghosting verursachen. Ich kann dazu nur sagen, meine Prismen in meinem Setup machen absolut gar kein Ghosting. (Habe auch mit dem Laser-Pointer erfolglos nach Ghostings gesucht.) => TOP 3) Konvergenz: Der Farbversatz im Randbereich ist sehr groß (etwa 3 Pixel). Damit könnte ich nicht leben. Zum Glück hat der TW9000 eine die Konvergenzkorrektur. Damit lässt sich der Farbversatz praktisch komplett korrigieren! => TOP 4) Schärfe: "Out-of-the-Box" war ich mit der Schärfe nicht zufrieden. Jedoch nach Optimierung der Verzerrungen und Konvergenz ist ein Verlust an Schärfe nur minimal erkennbar. (Für 4k ist der Schärfeverlust ev. zu groß). Es wird gelegentlich auch von Astigmatismus der Anamorphoten gesprochen. Also in der Mitte scharf im Randbereich unscharf. Wobei das wohl so mancher mit dem Konvergenzfehler verwechselt. Wenn überhaubt dann ist auch dieser Effekt nur minimal. => Für mich TOP 5) Helligkeit: Im Gegensatz zum Aufzoomen fällt mir der - natürlich vorhandene - Helligkeitsverlust durch das horizontale Strecken des Bildes (von 270 auf 330cm) mit den Prismen (inkl. der optischen Verluste) nicht auf. => Anschaffungsgrund 1 erfüllt. 6) Höhere vertikale Auflösung: Ab v106 unterstützt der TW9000 ja einen Anamorphot durch vertikales Strecken (für 21:9 Format) und horizontales Stauchen (für 16:9 Formate). Somit kann die Optik immer installiert bleiben. Das ist essentiell, da ja ohne Prismen die Konvergenz nicht mehr stimmt! Das vertikale Strecken ist leider nur ein einfaches verdoppeln jeder 2 bis 3 Zeile. Somit ist es kein wirklicher Auflösungsgewinn. Ich werde noch versuchen, ob das Bild mehr gewinnt wenn ich es mit dem Dune-Mediaplayer strecke. Jedenfalls ist die Funktion des TW9000 ausreichend dafür, dass ich den Pixelraster von meinem Sitzplatz (4m) aus nicht mehr ausmachen kann. Beim einfachen Aufzoomen war der Pixelraster schon zu erkennen. (Mag sein das der mimimale Schärfeverlust hier auch ein wenig mitspielt ;-) ) => Anschaffungsgrund 2 erfüllt. Mein Fazit: Für den Heimkinobastler und -tüftler eine sinnvolle und kostengünstige Erweiterung zum TW9x00 - und natürlich auch für alle anderen Beamer die mit Konvergenzkorrektur und Anamorphot-Bildvorverzerrung ausgestattet sind. Grüße. PS: Meine 270er-Leinwand ist hier Biete angeschlagen!Update: Das vertikale Strecken mit dem Dune-Mediaplayer ist wesentlich besser als die Anamorphic-Wide-Funktion des TW9000. Besonders auffällig bei schrägen Kanten. Nach einer weiteren Feinjustierung ist kein Verlust an Schärfe mehr erkennbar. [Beitrag von Namor_Noditz am 20. Dez 2013, 11:19 bearbeitet] |
Light-Magic
#688
erstellt: 23. Dez 2013, 00:28
Hi
Klasse Bericht Könntest Du mal Bilder von Deiner " einfache Konstruktion" machen ? Wäre Klasse! Gruß Light-Magic |
DasDing)
#689
erstellt: 23. Dez 2013, 03:40
hallo namor noditz warum nutzt du nicht den dynamik modus hoher lampenmodus bei deinem tw9000 für 330cm leinwandbreite. soweit ich ich erinnern kann ist glaube ich nur der kino modus mit der dunkelste modus, der natürlich modus sollte im hohen lampenmodus auch weit über 1000 lumen heraushauen. der schwarzwert ist selbst im dynamik modus noch hervorragend. |
aliaswolf
#690
erstellt: 24. Jan 2014, 08:06
Hier mal ein dickes Lob für den Epson Service: Ich habe mir im Juni 2012 den 9000 LPE gekauft. Nach nunmehr 1670 Stunden fing die Lampe an zu flackern. Da die LPE Version eine Drei-Jahre-Lampengarantie beinhaltet, habe ich den Service angerufen. Bereits nach dem dritten Freizeichen hatte ich einen kompetenten Gesprächspartner; nach einmaligem Weiterverbinden war alles geklärt. Noch am gleichen Tag wurde ein Leihgerät an mich versendet und mein Beamer wurde abgeholt. Das Leihgerät habe ich allerdings nicht nutzen können, da mein Gerät bereits nach zwei Tagen wieder repariert bei mir war. Ein solcher Service ist vorbildlich, wird aber leider nur sehr selten geboten. |
TK-TK001
#691
erstellt: 01. Mrz 2014, 09:03
I have not got around to installing the update yet, so accept no responsibility for it's use. The good thing is that Vista and Windows 7 are now supported. Not sure on Windows 8 support? https://www.mediafire.com/?pn39c1x8y0c02bb smile.gif |
casimir30
#692
erstellt: 17. Okt 2014, 19:47
Hallo zusammen, Kann mir jemand mal zum Vergleich einige Einstellungen zum Bild aufgeben? In welchem Modus habt ihr was eingestellt? Ich bräuchte mal bitte einige Erfahrungen bzgl perfektes bildeinstellungen. Habe mir gerade einen panasonic bdt 700 angeschafft der ebenfalls eine Menge einstellungen mit sich bringt. Vielen Dank |
casimir30
#693
erstellt: 22. Okt 2014, 10:47
Hallo, Niemand hier deinen epson 9000 hat? Bzw einige Einstellungen preisgeben möchte?? |
dajova
#694
erstellt: 23. Okt 2014, 12:43
Hallo Casimir Doch, hier gibt's den ein oder anderen, der einen 9000er sein Eigen nennt. Aber über den 9000er wird halt nicht mehr heiß diskutiert Wenn meiner das nächste mal läuft, kann ich die Einstellungen aufschreiben. Aber ich bin mir nicht sicher in wie weit dir das helfen wird, denn schließlich gibt es so etwas wie eine Serienstreuung und die Umgebungsvariablen sind ja auch bei jedem anders. Wie zufrieden bist du mit dem neuen Player? Was hattest du vorher und wie groß ist der Unterschied in der Bildquali? Gruß, djv PS: ich habe eventuell noch die Ausgabe der Heimkino oder der Audiovision mit den "optimalen" Einstellungen gib mir etwas Zeit zum suchen...... |
dajova
#695
erstellt: 25. Okt 2014, 18:41
Wie versprochen hier meine Einstellungen: Farbmodus: Natürlich Helligkeit: 0 Kontrast: 0 Farbsättigung: 2 Farbton: 0 Schärfe: Standard Hautton: 3 Eco Modus IRIS: normal FI: normal Super Resolution: 3 Super White: on Gruß, djv [Beitrag von dajova am 25. Okt 2014, 21:54 bearbeitet] |
Schleckriegel
#696
erstellt: 04. Nov 2014, 20:37
Hallo Leute! Mein Epson macht seit einiger Zeit komische und vor allem sehr störende und laute Geräusche, ich tippe auf das Lüfterlager. Hat jemand von euch schon mal solche Probleme gehabt? Lüfter selber tauschen wird wohl schwierig, oder? HIER der Link zu Youtube, hab mal ein kleines Video von dem Geräusch gemacht.Liebe Grüße, Andreas |
dajova
#697
erstellt: 05. Nov 2014, 20:30
Aua, hört sich an wie Spielkarten in den Fahrradspeichen |
dajova
#698
erstellt: 21. Nov 2014, 09:15
dajova
#699
erstellt: 07. Apr 2015, 06:38
Grüß Gott Gemeinde, an alle die den HD Transmitter nutzen ....... ist bei euch die Verbindung stabil? Ich habe bei, gefühlt, jedem 2-3 Film einen kurzen Bildaussetzer. Dann ist es komplett dunkel, der Ton setzt kurz aus kommt aber gleich wieder. Bis das Bild wieder da ist vergehen nochmal 3-4 Sekunden. Mitten in einer Action Szene nervt das total..... Lesefehler von der Disk kann ich ausschließen, da es auch beim Abspielen von der USB Festplatte passiert. Mittlerweile habe ich auch den BR Player gewechselt. Zudem kann ich sehen, dass der HD Transmitter das Signal verliert, da die Kontrolllampe in diesem Fall blinkt... Wer kennt das Problem? Wer kann hierzu was sagen? Danke und Gruß, Daniel |
phil23
#700
erstellt: 12. Apr 2015, 23:55
Hallo, ich habe auch noch eine Frage zum Thema Schärfe. Habe mal Aufnahmen mit eingeblendetem Menü gemacht, einmal rechts, einmal links eingeblendet. Da nur das Menü gezeigt wird, kann Zuspielung ausgeschlossen werden. Da ich eine cheaptrick Leinwand mit Löchern habe, sind die Aufnahmen auf einem weissen Blatt Papier gemacht. Im unteren Bereich sieht man daher auf der Leinwandaufnahme auch wieder etwas die Löcher. ![]() ![]() Aus 3-4m Abstand sieht man es kaum, wenn überhaupt. War mir nur beim Konvergenz einstellen aufgefallen, dass es schwierig wird, selbige einzustellen, wenn die nur 3 Pixel sowieso schon etwas unscharf sind. Lensshift horizontal ist mittig, vertikal für übliche Deckenmontage eingestellt, probeweise Änderung auf alles mittig bringt aber keine sichtbare Verbesserung. Fotos sind schon nach Konvergenzeinstellung. Bild ist in der Größe ausgerichtet, daher sollte der Beamer senkrecht zur Leinwand sein. Keystone natürlich aus. Mit dem Schärfering konnte ich auch nichts verbessern, der linke Bereich hat einfach einen leichten Corona Effekt. Der Effekt tritt am meisten links im Bild auf, unten mehr also oben. Wenn ich relative Schulnoten für 9 Flächen vergeben würde, wäre das: 211 211 311 Ist das Jammern auf hohem Niveau und manche Bereich sind einfach etwas unscharf oder hat die Optik einen Knick? [Beitrag von phil23 am 12. Apr 2015, 23:57 bearbeitet] |
Epson EH-TW9000 via Displayport CarlM. am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 18.03.2024 – 9 Beiträge |
Epson TW9000 Anpassung Seitenverhältnis -carlo666- am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 17 Beiträge |
Bildfehler Epson TW9000 LPE Nighty84 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 5 Beiträge |
Bildfehler Epson TW9000 N!troX am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 5 Beiträge |
EPSON TW9000 - Reparatur Mavster am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
EPSON TW9000 STAUBBLENDE ÖFFNET NICHT ? Martin1313 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 19 Beiträge |
EPSON TW9000 / Hilfe bei Farkkorrektur gipser21 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 7 Beiträge |
Unschärfe beim Epson EH TW9000 Bastinema am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 4 Beiträge |
"Schraubfüsse"am Epson TW9000 gebrochen a-cut am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 4 Beiträge |
Max. horizontale Verschiebung beim Epson EH-TW9000 joe1979 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.589
