| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » EPSON TW9000 (inklusive Wireless-Variante!) | |
EPSON TW9000 (inklusive Wireless-Variante!)+A -A |
steffel333
#519
erstellt: 06. Mai 2012, 17:37
hmm grün weis...na hoffentlich nicht so stark das sollte dann ein Zeichen sein das die Konvergenz nicht gut ist bei meinem sieht man halt die Pixel sehr scharf was ein Zeichen von guter Schärfe ist ich habe aber auch den ollen TW 4400 da ist die Schärfe eh besser (meiner Subjektiven hier schon diskutierten Meinung) hoffe jetzt das da jetzt bitte keiner mehr drauf eingeht
CU2N8
#520
erstellt: 06. Mai 2012, 17:49
Hallo! Die Farben sieht man in der Reihenfolge wie ich geschrieben habe vertikal an den buchstaben nebeneinander!!! :((( |
CU2N8
#521
erstellt: 06. Mai 2012, 18:00
Sollte ich das Gerät zurückgeben!?Oder kann ich das irgendwie selbst einstellen!? Grüße Boris |
Nudgiator
#522
erstellt: 06. Mai 2012, 18:20
Das kommt auf die Stärke des Konvergenzfehlers an. Abweichungen von bis zu einem Pixel liegen bei 3-Chip-Beamern durchaus innerhalb der gültigen Toleranz. Wenn Du die "Farben" der Schrift auch noch aus gut 3m Entfernung (bei ca. 2 m Bildbreite) sehen kannst, dann würde ich das nicht akzeptieren. Nachtrag: der TW9000 besitzt eine zonenweiße Konvergenzkorrektur ! Damit kannst Du Konvergenzfehler beseitigen ! Klappt aber logischerweiße nicht bei 1 Pixel breiten Mustern. Guckst Du hier (stammt von cine4home): [Beitrag von Nudgiator am 06. Mai 2012, 18:28 bearbeitet] |
CU2N8
#523
erstellt: 06. Mai 2012, 18:30
Hi, Aus dieser Entfernung ist das an den Buchstaben des Menüs nicht mehr zu erkennen!!! Kennt vielleicht jemand einen vernünftiges Fachgeschäft im Raum Main/ Wiesbaden oder Umgebung der mir da direkt helfen kann!? Bin da jetzt bisschen überfordert und nicht firm genug!!!:( |
Nudgiator
#524
erstellt: 06. Mai 2012, 18:31
Schau mal meinen Nachtrag oben an: Du kannst den Konvergenzfehler selbst beseitigen (allerdings nur per Servicemenü) ! [Beitrag von Nudgiator am 06. Mai 2012, 18:33 bearbeitet] |
CU2N8
#525
erstellt: 06. Mai 2012, 18:34
Ja super,danke für die tolle info!!!! Nur das kann man nur im Servicemenü einstellen!Kommt man da auch als normal User irgendwie rein!?Wenn ja wie stellt man das dann richtig ein!? Gruß Boris |
Nudgiator
#526
erstellt: 06. Mai 2012, 18:43
Schau Dir am besten mal den Testbericht zum TW9000 auf www.cine4home.de an. Dort wird die zonenweise Konvergenzkorrektur beschrieben --> > Klick ! < (Abschnitt 3.5, Schärfe und Konvergenz)Die Tastenkombination für das Servicemenü kann Dir sicherlich hier im Thread jemand mitteilen. |
CU2N8
#527
erstellt: 06. Mai 2012, 18:50
Ja bin schon eifrig dabei den Test zu lesen!!!! Schonmal vielen Dank für die superHilfe!!!! ALSO,WENN JEMAND DIE TASTEN KOMBI FÜR DAS SERVICEMENÜ HAT????? BITTE BES HEIDE GEBEN!!!!! beste Grüße Boris |
Nudgiator
#528
erstellt: 06. Mai 2012, 19:38
Schau mal hier:
CU2N8
#529
erstellt: 06. Mai 2012, 19:59
Hey ,das ist ja richtig geil!!!!! Vielen Dank!Werde das die Tage in Ruhe ausprobieren!Ich gebe dann sofort Bescheid wenn ich was erreicht habe!!!! Echt Spitze von Dir!!!!! Gruß Boris Hast mir sehr geholfen! |
steffel333
#530
erstellt: 07. Mai 2012, 04:29
Na dann geb mal bescheid wie das ausging übrigens bin ich auch aus Wiesbaden da sind wir quasi Nachbarn |
CU2N8
#531
erstellt: 07. Mai 2012, 10:52
Hi,ja stimmt fast Nachbarn Bin zwar mehr aus der Kreuznacher Ecke aber wenn Du vielleicht mal Zeit hast könntest Du oder ich ja mal vorbei schauen!? In Sachen Beamer bin ich völliger Neuling!!!!Gruß |
steffel333
#532
erstellt: 07. Mai 2012, 12:57
Na ja also ich bin auch hier kein Überflieger bezeichne mich da auch lieber mal als Anfänger (Beamer hab ich erst 1,5 Jahre) aber wenn Du mal wieder einen kaufen möchtest bei dir in der Umgebung ist ein wirklich empfehlenswerter kompetenter ehrlicher Beamer Laden der auch keine Mühe scheut und noch Wert auf Kundenzufriedenheit legt Pipro http://www.meinheimkino.com/Den kann ich Dir 100% empfehlen [Beitrag von steffel333 am 07. Mai 2012, 12:58 bearbeitet] |
CU2N8
#533
erstellt: 07. Mai 2012, 17:20
Hi Danke für den Tip mit Pipro!!!werd ich bestimmt mal in Anspruch nehmen! Hab auch eben mal das Konvergenzmenü aktiviert!!!klappt...nur das mit dem einstellen scheint nicht ganz einfach zu sein und um nicht zu viel zu verstellen lass ich das erstmal!!!! Nachher mach ich das nur schlimmer!!! |
steffel333
#534
erstellt: 07. Mai 2012, 17:31
das Problem sollte sein das gleichmäßig in der Mitte und in den ecken gescheit einzustellen wie weit hast du denn den Lensshift in Betrieb um so mehr man Ihn nutzt desto schlechter ( unschärfer ) wird das Bild ist aber in dem test beschrieben pipro kannst du auch so mal anrufen der ist super freundlich und hat immer eine Antwort |
CU2N8
#535
erstellt: 07. Mai 2012, 17:40
Der LS steht auf null,benutz ihn nicht! Hab's so eingestellt! Nur was muss ich da einstellen?wie muss das aussehen? Ja vielleicht frag ich mal bei PIPRO nach! |
daniel90060K
#536
erstellt: 16. Mai 2012, 17:41
ich wollt nur mal kurz erwähnen, dass ich das Problem, dass man den TW9000 nicht mit der Fernbedienung einschalten kann, auch habe. Mit den Einschaltknopf am Gerät ist es kein Problem, aber auf die FB reagiert der Beamer nicht. Innerhalb eines Tages kann ich ihn mit der FB einschalten, aber nach 1 Woche Pause, gehts nicht mehr. Gibts da eine Lösung dafür? LG, Daniel |
TK-TK001
#537
erstellt: 16. Mai 2012, 20:12
Hatte gestern auch das Problem |
DasDing)
#538
erstellt: 17. Mai 2012, 04:47
aha nur noch wiesbadener hier:-) dann sag ich mal nen schönen gruss aus mainz-kastel:-) |
Telefonbomber
#539
erstellt: 17. Mai 2012, 11:39
Hi Bei welchem Unterpunkt im Menü sehe ich welche aktuelle Software ich auf dem TW 9000W aufgespielt habe. Konnte gerade keinen Hinweis finden und Grüsse aus Eschborn/Ts. Telefonbomber [Beitrag von Telefonbomber am 17. Mai 2012, 11:42 bearbeitet] |
XN04113
#540
erstellt: 17. Mai 2012, 11:53
To check your firmware: 1. Press and hold the Menu button for at least 8 seconds - then release it. 2. Press the Esc button twice. 3. Select the second page (Versions) by pressing the right navigation button once. 4. The projector's current firmware is the last three digits of the first line (P). 5. To exit - press the Menu button once. |
Fanti
#541
erstellt: 08. Jun 2012, 14:38
Moin Männers. Mal den Thread hier wieder etwas entstauben Müssen ja alle glücklich und zufrieden mit ihren 9000er sein wenn sich hier kaum jemand mehr blicken lässt!So nun mal ein Anliegen direkt: Ein 9000W in der LPE Version nagelneu für 2.400Euro. Guter Preis und kaufen oder noch wo anders umhören?! Für mich hört sich das schon sehr verlockend an das ganze! Bin mir nur unschlüssig ob es wirklich ein 9000er sein muss,oder ob ein 6000er nicht auch langt aktuell?! Hatte diesen mal für ein paar Std. begutachtet und war schon beeindruckt, bis auf diese Rucklern bei Kameraschwenks! Da dieser nun bei Epson in der Promo ist, beim Kauf bis 30.06.12 gibts zwei 3D Brillen gratis nochmal dazu..... Nun die Frage, mehr Geld in die Hand nehmen und die aktuelle Oberklasse von Epson haben oder die Preisgünstige Alternative erwerben mit eventuellen Abstrichen im Bild?! Btw: Hat Epson schon irgendwo was läuten lassen bezüglich Nachfolger Beamer3D für dieses Jahr?! WÜrde mich auf zahlreiche Infos und Erfahrungen von euch freuen |
George_Lucas
#542
erstellt: 08. Jun 2012, 15:00
Besser geht immer - und immer ist nicht immer teurer! Ab 2.500 Euro ist die Auswahl an Projektoren durchaus interessant, die allesamt ein begeisterungsfähiges Bild darstellen. Hier entscheidet letztendlich die persönliche Befindlichkeit, was Lichtleistung, Schwarzwert, Maximalhelligkeit, 3D, Kontrastumfang, Ausstattung und Aufstellungsflexibilität angeht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich den "besten" Projektor kaufen sollte, den man für das angedachte Budget bekommen kann. Wird es das preiswertere Modell, kann sich durchaus eine gewisse Unzufriedenheit einstellen, aufgrund des Wissens, dass es eben noch besser geht im angedachten Preisrahmen.
Lies dir diesen Thread mal durch. Da bekommsten seitenweise Informationen. |
hajkoo
#543
erstellt: 09. Jun 2012, 09:46
hoi, dass Du am Ende selbst entscheiden musst ist wohl klar. Aber der 9000 ist so deutlich besser, dass ich Dir immer dazu raten würde. so long... |
daniel90060K
#544
erstellt: 09. Jun 2012, 19:47
Ich würde den 9000er immer dem 6000er vorziehen, wenn das Geld dafür vorhanden ist, da beim 9000er die Konvergenzkorrektur, Zwischenbildberechnung und mehr Lens shift als Benefits hinzukommen. Zumindest mein 9000er hat nach der Konvergenzkorrektur ein deutlich schärferes Bild als vorher- ohne der Korrektur war ich ziemlich enttäuscht von der Schärfe. Wie groß sonst die Unterschiede in der Bildqualität zwischen den beiden Beamern sind, kann ich nicht beurteilen, da ich den 6000er nicht selbst gesehen habe. LG, Daniel |
Digitangel
#545
erstellt: 11. Jun 2012, 05:00
Die Konvergenzkorrektur lässt sich auch beim TW6000 aktivieren; das funktioniert sogar beim TW5900, den ich habe. Ansonsten muss jeder für sich entscheiden was er bereit ist auszugeben und ob die Mehrfunktionen sinnvoll sind oder nicht. Ich setze mir grundsätzlich ein Preislimit und suche mir dann darin die für mich beste Option aus. Was soll man ansonsten sagen: Ja, der 9000 ist besser als der 6000 der wiederum etwas besser ist als der 5900..... |
dajova
#546
erstellt: 03. Jul 2012, 20:35
Guten Abend liebe Gemeinde, hab nun seid ein paar Tagen den 9000W in der Bude. Alles soweit bestens. Bin noch viel am Testen und Einstellen. Bin aber sehr begeistert von dem Gerät (Kaufempfehlung an alle Zweifler ). Allerdings hat sich eine klein Baustelle aufgetan. Im 3D Betrieb kann ich die Lautstärke des AVRs über die Fernbedienung nicht ändern. Meine Wiedergabekette ist: PS3 - Denon 3311 - 9000er über Wireless HDMI. Das Störsignal kommt ja offensichtlich von der IR-Ansteuerung der Shutter Brille. Ich umgehe das Problem in dem ich zur Lautstärkeregelung die DENON REMOTE APP auf dem iPad nutze. Meine Frage, hat sonst noch jemand dieses Problem? Gibt's Lösungsvorschläge? Danke und Gruß dajova |
Nudgiator
#547
erstellt: 03. Jul 2012, 22:08
Das ist (leider) vollkommen normal: manche Geräte reagieren garnicht mehr, andere lassen sich noch halbwegs vernünftig bedienen. Das betrifft aber nicht nur den TW9000, sondern alle anderen Beamer mit IR-Steuerung. |
dajova
#548
erstellt: 04. Jul 2012, 05:26
Aha, dann können wir ja froh sein, dass dieses Problem dank der Netzwerkfähigkeit der AVRs, neueren Baujahrs, umgangen werden kann. Sei es über die Steuerung am PC/Laptop oder Smartphone. Ich hatte mit diesem Problem ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Vielen Dank @Nudgiator für die rasche Antwort |
brillo1983
#549
erstellt: 05. Jul 2012, 08:56
Hallo Ich habe auch seit kurzem den 9000w lpe. Bin restlos begeistert von dem bild. kein vergleich zu meinem alten hd-ready beamer. das einzige was mich bis jetzt stört ist das der 9000w im 3d betrieb sehr laut ist. kann man dagegen was machen? |
Namor_Noditz
#550
erstellt: 05. Jul 2012, 12:23
Ich habe für meinen 9000er eine Schallschutzhaube gebastelt. Mit getrennter Zu- und Abluft und einem sehr leisem 12cm Lüfter für die Abluft. War alles in allem recht aufwendig - funktioniert aber schlußendlich sehr gut. Der Lüfter ist bei 3D jetzt nicht mehr störend und bei 2D praktisch geräuschlos - und als Goodie ist die mechanische Iris jetzt auch nicht mehr hörbar. Was mich stört ist, dass 3D-Filme auf den aktuellen 3DTVs wesentlich realer und platischer wirken als bei meinem TW9000. Ich glaube dass sich hier der vergleichsweise schwache Kontrast und mäßige Schwarzwert des TW9000 bemerkbar macht. Seltsam finde ich auch, dass Pop-Ups (besonders die im Raum fliegenden Papierschnippsel oder Regentropfen, etc.) auf den 3DTVs wirken als wären sie direkt vor meiner Nase, beim TW9000 siehe ich pratisch immer nur eine Tiefe - seltsam. [Beitrag von Namor_Noditz am 05. Jul 2012, 12:39 bearbeitet] |
dajova
#551
erstellt: 05. Jul 2012, 12:35
Hallo brillo 1983 am Beamer selbst kannst du nicht viel machen, nur an den örtlichen Gegebenheiten. d.h. Beamer weiter weg oder den Filmton lauter stellen Mein Beamer befindet sich 60 cm hinter und 50 cm über meiner Hörposition und ich höre ihn praktisch nicht! Allerdings ist die Filmtonwiedergabe bei mir stets "gut laut". Die Idee von Namor_Noditz, gefällt mir allein schon aus Staubschutzgründen. Besten Gruß, dajova |
Nudgiator
#552
erstellt: 05. Jul 2012, 15:13
Jede Shutterbrille begrenzt den Kontrast auf maximal 5000:1. Daran kann es also nicht liegen. |
TK-TK001
#553
erstellt: 05. Jul 2012, 15:33
Mach doch mal ein Bild von deiner Schallschutzhaube. Würde mich echt interessieren. |
Fanti
#554
erstellt: 07. Jul 2012, 09:31
So nun schreib ich hier auch mal wieder rein und kann mit voller Stolz berichten, das ich seit 3Wochen nun einen TW9000W LPE besitze Was für eine Höllenmaschine sage ich nur dazu!!! Wo ich das erste mal Star Wars Episode 3 die Anfangssequenz gesehen hatte und Avatar auch die Anfangsszene (im Weltraum), ist mir fast alles aus dem Gesicht geflogen.WOW!!! Das war schon fast 3D für meinen Augen, da es eine absolut brutale Tiefenwirkung erzeugte. Bin absolut zufrieden mit dem Beamer, habe diesen für einiges unter UVP bekommen, kalibriert ist er, keine Pixelfehler- Alles TippiToppi Ach ja, dies ist mein aller erster Beamer und was ich bisher gesehen habe werde ich wohl nie wieder in diesem Wahn verfallen, das der TV immer meh Zoll benötigt! Beamer ist das einzig ware um Filme und Games zu geniessen!!!! Da ich den Thread komplett in mich aufgesaugt habe mittlerweile konnten auch schon sehr viele Fragen beantwortet werden. Eine Frage hatte ich bis vor kurzem noch und zwar wie man das Servicemenü aufruft um die Konvergenzkorrektur zu aktivieren. Aber wie ich festgestellt habe, war mein Verkäufer anscheinend so freundlich und hatte das mit aktiviert bzw. so gelassen, wo die aktuelle Firmware aufgespielt wurde, cool!!Mit dem Thema werde ich mich wohl morgen mal auseinander setzen. Soll ja eigentlich nur ein Fleißaufgabe sein und nicht mega kompliziert. Was mir dann noch am Herzen liegt ist die adaptive Irisblende. Wie einige User schon berichteten hört man diese, selbst in der Anleitung steht dies drinnen. Bevor ich den 9000W hatte, bestellte ich mir letztes Jahr mal den 6000W bei Amazon, um zu sehen was dieser so unter der Haube hat! Nun da hörte man den Einsatz der Iris Blende schon des öfteren..... um nun wieder auf das eigentliche Thema zurück zu kommen, bei dem 9000W höre ich zu keinem einzigen Zeitpunkt den Einsatz der Blende!!! Wie kommt das?! Ist diese kaputt, oder habe ich das Glück und da sind hochwertige Komponenten eingebaut die nahezu todesstill arbeiten?! Kann man das irgendwie überprüfen ob die Blende korrekt arbeitet?Ist Sie kaputt ? Habe schon alles da eingestellt was man einstellen kann, ich höre nix!!! Was auch manchmal etwas stört sind diese Doppelkonturen/ Ghosting bei diversen 3D Filmen!! Ich lese überall das dies ja einer der grossen Vorteile sein soll beim TW-9000, nahezu Doppelkonturenfrei. Das ist jetzt nicht in jedem Film und in jeder Szene, bloss hin und wieder tritt es schon mal des öfteren auf! Kann das auch am Film selber liegen, wie gut dieser produziert wurde?! Denn zum Beispiel habe ich gestern John Carter auf 3D-Bluray gesehen, da war gar nix zu sehen von einem Ghosting im Film. Glaube nur im Titelbildschirm, das berühmte "weiße Schrift auf dunklen Hintergrund", glaube da haben fast alle Geräte probleme oder?! Vielleicht hat ja noch jemand Tipps über die zwei kleineren Probleme von mir .Ansonsten bin ich MEGA-Zufrieden was ich für mein Geld bekommen habe!! Und alls aller erster Beamer wohl nicht so schnell zu toppen in diesem Preissegment.... Hoffe nur das Epson nicht schon dieses Jahr auf der IFA 2012 die ersten großen Beamer mit 4k vorstellt!!! Muss ganz ehrlich sagen, das juckt gewaltig in den Fingern 4K. Auch wenn es nahezu noch kein MAterial aktuell(!) in 4K gibt, wäre ein hochrechnen des Quellmaterials in 4K heute schon absolut ausreichend für mich, quasi so wie der Sony VW1000 es macht (bloss absolut nicht in meiner Preisliga!!). Denn wenn man sich vor allem das Bild von Konsolenspiele (Xbox360 und PS3) über den Beamer ansieht, dann sieht man schon die schwache Auflösung von nur 720p! Bei einem 50Zoll Gerät sieht man da nix von, aber bei 100Zoll sind das schon Welten. Hoffe mal das Sony da wieder in Vorreiterrolle prescht und mit der PS4 BD´s in 4K salonfähig macht und die Maschine auch Games in dieser Auflösung abspielen kann, und wenn es auch nur PSN titel werden, egal! Weihnachten in 2Jahren würde ich all zu gerne 4K in meinem Gamer/Cinemaroom haben So jetzt erst mal genug hier rumgesülzt........ [Beitrag von Fanti am 07. Jul 2012, 09:35 bearbeitet] |
TK-TK001
#555
erstellt: 08. Jul 2012, 07:52
Hallo Fanti, Bin auch super zufrieden mit dem Beamer. Die Iris Blende Höre ich nur ganz leise wen ich den Ton ausmache. |
Nudgiator
#556
erstellt: 08. Jul 2012, 12:13
Der TW9000 besitzt keine Echtzeitblende, daher sieht man diese (leider) recht gut arbeiten: nutze einfach mal die Anfangsszene von Avatar (in 2D). Beim Wechsel eines hellen Bildmotivs in den Weltraum mit den funkelnden Sternen siehst Du die Blende arbeiten, da diese dann schließen muß. Die Helligkeit wird deutlich reduiziert.
Bei LCD/LCOS sieht man immer irgendwo Ghosting. (Nahezu) komplett ghostingfrei sind aktuell z.B. DLP-Beamer.
Nein, am Film liegt das nicht. Das Ghosting entsteht erst bei der Projektion. Auf einer BD ist kien Ghosting enthalten. Es gibt nur sehr wenige 3D-Filme, wo bei der Produktion gepfuscht wurde.
Das hängt vom Beamer ab: bei manchen sieht man in dunklen Szenen kein Ghosting (z.B. JVC-X30), bei anderen bei hellen Szenen. |
chefmagier
#557
erstellt: 11. Jul 2012, 11:35
Moin, auch ich habe den Beamer vor einigen Tagen erhalten und bin fleißig am Testen. Meine Wohnküche ist 8m lang, Beamer steht auf dem Kühlschrank und projeziert auf die gegenüberliegende Wand ein Bild mit ca. 3,2m Breite. Pros: - WHDMI läuft stabil und ruckelfrei. - Es war bereits die aktuelle Firmware drauf. Wenn der Zuspieler richtig eingestellt ist, sehe ich absolut kein Ruckeln. Wichtig bei PC-basierten Zuspielern: Bildwiederholfrequenz an den Film anpassen. Wenn Windows einen 24p-Film auf 50 oder 60p hochruckelt und der Beamer dann auch nochmal rangeht... sieht schlimm aus. Ich habe bislang nur kurz unter Linux/XBMC 3D-SBS-Filme geschaut und das sieht hervorragend aus. Macht schon Spaß, wenn der Hai aus Azoren3D von der Wand auf einen zu schwimmt ![]() - Helligkeit ist so gut, dass trotz des großen Abstandes der ECO-Modus im Dunkeln ausreicht. Bei Dynamisch+Normal darf zwar die Sonne nicht reinkommen, aber bei ordentlich bewölkt ist der Beamer hell genug. - Die Farben sind eine Pracht. Ich hatte den Beamer noch rechtzeitig für die letzten EM-Spiele. Sattes Grün, angenehmes Rot und ein wirklich tolles Blau - m.E. die größte Schwäche anderer Beamer - machen den Filmgenuß wirklich groß. - von meinen wenigen Versuchen habe ich auch noch kein Ghosting festgestellt. Rio 3D läuft genial, inkl. der Farben macht der echt Spaß. Contras bisher: - Schärfe. Das liegt wohl leider an der sehr mäßigen mechanischen Optik des Gerätes. Da sich der Beamer immer leicht bewegt, wenn der... ähm... darunter stehende Kühlschrank bedient wird, verstellt sich auch der abhängige Schärfe- und Lens-Shift-Regler leicht. Das ist wirklich billig gelöst und nix für schwach bewegliche Anbringung. Leider ist es auch tatsächlich so, dass bei extremen Lensshift die Schärfe insgesamt leidet. Für mich war der große Lensshift zwingendes Kaufargument, weil... der Beamer auf den Kühlschrank musste. Der steht bündig rechts am Bild, also... - Konvergenz: Mein Bild zeigt einen klaren Versatz des Rotpixels oberhalb. Ein erster Versuch der Korrekur hat keine Auswirkung gezeigt, ich habe mich damit aber noch nicht sehr beschäftigt. Dieser Versatz stört beim Film nicht, aber ich habe eben auch den Linux-Server über den Beamer laufen. Und die Texteingabe/-ausgabe in einem Terminal leidet schon sehr, auch 3D wird insgesamt (Schärfe+Konvergenz) teilweise seltsam anzusehen. - WHDMI: Braucht teilweise etwas lange, um die Frequenzwechsel durchzuführen. Das könnte nach meinem technischen Verständnis deutlich flotter gehen. Leider sollte man eine Option "Film anhalten bei Fequenzwechsel" nicht aktivieren - dauert nämlich dadurch noch länger... Ist erträglich, aber könnte schneller. - die "automatische" 3D-Erkennung ist eher nicht vorhanden - einen SBS hat der Beamer jedenfalls noch gar nicht erkannt. Liegt vielleicht am PC, aber spätestens bei Vollbild-SBS-Wiedergabe sollte der Beamer doch umschalten oder? Geht jedenfalls nur manuell zu aktivieren und deaktivieren. - Seeehr schade, kann man aber nicht vorwerfen: Der WHDMI+Beamer kommt nicht mit dem "Standard"-C64-Signal zurecht. Leider hat mein AV-Receiver kein Scaling sondern nur Upconversion. Mit 320x200 mag der Beamer jedenfalls nicht arbeiten. Jetzt ist nur die Frage, ob einen geeigneten Scaler für 50€ kaufen oder einen neuen Reveiver für 800€ ![]() Diese Anmerkungen aus unkalibriertem, "einfach aufgestelltem" Zustand. Ich hatte mich mehr mit meinem Server beschäftigt, der trotz tollem Bild mit der Tonübergabe nicht richtig wollte/will, daher dauert das noch ein paar Tage. Bislang: Weiterempfehlung als hervorragender Allrounder! |
PinkyR
#558
erstellt: 11. Jul 2012, 14:00
Mahlzeit Ich habe mir den tw9000 vor 2 Tagen in der lpe Version gekauft. der Unterschied ( im Vorführraum ) zwischen meinen alten 3200 war sehr groß.trotzdem habe ich das Gefühl das der Beamer irgendwie nicht zu hundertprozentig scharf macht, in Nahaufnahmen sieht man das nicht, da ist alles perfekt aber ich habe so den Eindruck das bei Sky Material in hd irgendwie ein körnerschleier aufweist. weißt des jemand Rat in den Einstellungen? gucke meist auf natürlich mit geringfügigen Änderungen. ich habe von dem Update gehört das es seit März geben soll, wie bekomm ich raus ob ich das schon drauf habe? gibt's dazu eine Anzeige? wie wird das Update aufgespielt , also Zuhause selber ohne Kundendienst oder Laden, ich möchte ihn nur sehr ungern wieder von der Decke holen. das ausrichten auf die Leinwand ist ein Krampf. |
chefmagier
#559
erstellt: 11. Jul 2012, 15:55
Fürs Update findest Du den Link ein paar Beiträge früher bzw. mit der guten Google-Suche. Die kann selbst aufgespielt werden - wer sich traut. Hinter einer einfach verschraubten Platte auf der Rückseite ist ein Mini-USB-Port. An Windows-XP-Rechner anschließen und Update nach Anleitung durchführen. Check auf Firmwär: 1. Press and hold the Menu button for at least 8 seconds - then release it. 2. Press the Esc button twice. 3. Select the second page (Versions) by pressing the right navigation button once. 4. The projector's current firmware is the last three digits of the first line (P). 5. To exit - press the Menu button once. Gruß Update: Neueste FW ist 1.04, Hilft aber nix für Schärfe, bessert aber m.E. deutlich den 3D-Betrieb auf. [Beitrag von chefmagier am 11. Jul 2012, 15:56 bearbeitet] |
PinkyR
#560
erstellt: 11. Jul 2012, 17:48
hi Dankeschön, bei mir steht 101 .. hmmm doof. dann muss ich wohl updaten. ach ja weiß jemand wieso mein stundenzähler für die Lampe nicht mitläuft? ich müsste schon min 6h drauf haben und er steht immer noch auf Null. |
Cactuar
#561
erstellt: 11. Jul 2012, 19:35
Hi, Das hat mich auch zuerst sehr gewundert - ist aber normal. Erst nach 10h läuft der in echtzeit mit, vorher zeigt der immer 0 an. Cactuar |
PinkyR
#562
erstellt: 12. Jul 2012, 07:20
Super also schonmal kein Defekt :p Ein großes Problem habe ich noch woraus ich nicht schlau werde. Und zwar habe ich gestern Star Trek ( der neuste) auf bluray geguckt. Alles in allem ein wahnsinnsbild. Allerdings tritt gelegentlich Unschärfe auf. Ich weiß nicht wie das kommt. Sehr deutlich bei 1h 54min wo die beiden spocks sich unterhalten. Teilweise gestochen scharf und dann wieder DVD Qualität, regelrecht unscharf. Nicht am Rand , direkt in der Mitte und an derselbenstelle ist das Bild 5s später wieder gestochen scharf. Es tritt in lpe Modus auf genauso wie auf natürlich. Alles einstellen brachte bis jetzt keine Besserung. Wie geht sowas? Woran liegt das? |
George_Lucas
#563
erstellt: 12. Jul 2012, 07:44
Dein Projektor ist natürlich kaputt - und du solltest ihn schrotten, weil er die unscharf gefilmten Aufnahmen nicht nachträglich scharf abbilden kann! Im ernst: Es gibt zahlreiche Filme, die schlecht fokussierte Aufnahmen enthalten. Kein Projektor der Welt kann diese unscharfen Bilder dann scharf projizieren - auch der Epson nicht! |
PinkyR
#564
erstellt: 12. Jul 2012, 09:10
Konnte mir einfach nicht vorstellen das Sowas sooft in einem Film passiert. Mit dem alten 3200 ist mir das NIE aufgefallen. Kann natürlich sein das der nicht so scharf gemacht hat. Ich werfe den heute nochmal an und vergleiche. |
George_Lucas
#565
erstellt: 12. Jul 2012, 09:14
Derartig schlechte Fokussierungen beobachte ich in Spielfilmen recht häufig. Ein guter Projektor (wie der Epson TW9000) deckt derartige Mängel nur schonungslos auf... |
jack_malloy
#566
erstellt: 12. Jul 2012, 11:18
Hallo allerseits, ich habe den Epson TW9000 jetzt seit ein paar Wochen. Leider habe ich jedoch auch noch die alte Firmware drauf. Kennt jemand von Euch einen Epson-Händler im Rhein-Main-Gebiet, der dieses Update durchführen kann? Ich wohn im Kreis Heidelberg, die meisten hier genannten und bekannten Händler sind ein gutes Stück weg, und wenn ich das Teil einschicke, wird das wohl ne Weile dauern, fürchte ich Bin für jeden Tipp dankbar Viele Grüße, Stefan |
PinkyR
#567
erstellt: 12. Jul 2012, 17:57
ich habe das Update jetzt auch gemacht, naja seltsam ist es schon das man ein Windows XP dafür benötigt. da musste ich jetzt extra das auf einen zweitlaptop aufspielen weil es mit dem kompatibilitätsmodus nicht geklappt hat. wenn man exakt nach der Anleitung vorgeht ist es eigentlich recht einfach, trotzdem gibt es sicher bessere und einfacherer Lösungen solch Update durchzuführen. |
jack_malloy
#568
erstellt: 13. Jul 2012, 10:05
Hallo und danke erstmal für die Antwort, Update hatte ich selbst auch schon versucht, ohne Erfolg. Bei 2 Versuchen ist das Update-Tool abgeschmiert, beim ersten Mal direkt beim Starten der Übertragung, beim 2. Mal haben die Lämpchen kurz geblinkt und auch dann war Ende. Gibt es mehrere Versionen der Software im Umlauf? Vielleicht hab ich ne "falsche" erwischt? Eigentlich ist das Vorgehen sehr simpel und wäre auch in 5 Minuten erledigt. Na vielleicht ist mein Netbook dafür auch zu lahm Sehr ärgerliche Sache für mich. |
PinkyR
#569
erstellt: 14. Jul 2012, 06:55
auf deinem netbook ist XP drauf? ich habe ein ganz alten laptop genommen, der hat noch nen athlon 64 drin .. xp draufgespielt und damit ging es nahezu problemlos nach anleitung.ich habe die version genommen die hier im forum angepriesen wurde aus dem avs forum. auch das konvergenzmenu hab ich nach deren anleitung angeschaltet und lief alles super. |
Epson EH-TW9000 via Displayport CarlM. am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 18.03.2024 – 9 Beiträge |
Epson TW9000 Anpassung Seitenverhältnis -carlo666- am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 17 Beiträge |
Bildfehler Epson TW9000 LPE Nighty84 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 5 Beiträge |
Bildfehler Epson TW9000 N!troX am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 5 Beiträge |
EPSON TW9000 - Reparatur Mavster am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
EPSON TW9000 STAUBBLENDE ÖFFNET NICHT ? Martin1313 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 19 Beiträge |
EPSON TW9000 / Hilfe bei Farkkorrektur gipser21 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 7 Beiträge |
Unschärfe beim Epson EH TW9000 Bastinema am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 4 Beiträge |
"Schraubfüsse"am Epson TW9000 gebrochen a-cut am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 4 Beiträge |
Max. horizontale Verschiebung beim Epson EH-TW9000 joe1979 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedExmatador2
- Gesamtzahl an Themen1.563.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.441
