| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread | |
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread+A -A |
Mekali
#1712
erstellt: 23. Apr 2013, 11:45
Tja, eine genaue Empfehlung kann ich Dir bzgl. der Deckenhalterung auch nicht geben. Da ich meinen HC7800 gebraucht gekauft habe und die Deckenhalterung mit dabei war, musste ich mich darum nicht kümmern. Der Mitsu ist ja nicht sonderlich schwer, daher muss man nicht zwingend eine super teure Halterung kaufen. Wichtig ist, dass sie z.B. durch ein Kugelgelenk auszurichten ist und das sie, wenn die richtige Position gefunden ist, arretierbar ist. Musst mal diesen Thread durchsuchen, wird wohl die ein oder andere Empfehlung dabei sein.
Schlumpf666
#1713
erstellt: 23. Apr 2013, 15:38
Ich hab mir auch den beamer zugelegt, hab ihn allerdings noch nicht zuhause. Die tabelle auf seite 4 in dem pdf zeigt ja das bei einer leinwandhöhe von 125cm die linsenmitte 42cm oberhalb der leinwand sein soll. Verstehe ich das richtig das mit dieser angabe das obere ende der leinwand gemeint ist? Wenn ich jetzt vom boden bis unterkante leinwand 60cm, 125cm leinwandhöhe und dann noch die 42cm rechne, sollte der beamer auf 227cm höhe mit der mitte der linse hängen, ist das so korrekt? In wie weit macht sich der abstand zwischen den 310cm und 460cm zur leinwand bemerkbar? Lieber weiter hinten oder weiter vorne? Ich wäre auch sehr dankbar für eine empfehlung bezüglich einer deckenhalterung! |
Mekali
#1714
erstellt: 23. Apr 2013, 17:35
Deine Rechnung stimmt soweit Wie oben erwähnt sollten die Grenzbereiche Zooms nicht ausgereizt werden, da u.U. die Bildqualität leiden könnte, insbesondere die Schärfe lässt nach. Grundsätzlich gilt die Regel; Je näher du den Beamer an der LW montierst, umso heller ist er. Je weiter weg, desto größer ist der Kontrast. Musst halt überlegen, was Dir wichtiger ist. Ob das auch mit dem bloßen Auge oder nur mit Messequipment feststellbar ist, kann ich nicht so genau sagen, vielleicht äußert sich hier noch ein Experte wie GL oder Nudgiator dazu. Grüße |
Schlumpf666
#1715
erstellt: 24. Apr 2013, 09:22
Ok, heißt also das man evtl. bei 3,70m paar cm rauf und runter einen guten mittelweg hat und der abstand somit auch zu empfehlen ist? |
Eagleone19
#1716
erstellt: 24. Apr 2013, 10:11
Ich habe zu 90% zoom drin und das bild ist auf 3m sizzabstand scharf genug fir pc betrieb. Gruß |
KKK101
#1717
erstellt: 27. Apr 2013, 05:22
um wie viel cm. war nochmal die Linse von der Mitte des Beamers entfernt ? irgendwas mit 6,45cm. oder ? welches gewindemaß hat eig. nochmal der beamer ? [Beitrag von KKK101 am 27. Apr 2013, 05:31 bearbeitet] |
IrdetoFreak
#1718
erstellt: 27. Apr 2013, 11:07
[Beitrag von hgdo am 27. Apr 2013, 12:48 bearbeitet] |
Schlumpf666
#1719
erstellt: 28. Apr 2013, 07:30
Welche hdmi kabel nutzt ihr für den beamer? Ich brauch 7,5m länge, lohnt es sich da in ein etwas besseres kabel zu investieren oder gibt es da gar keine unterschiede? |
Mekali
#1720
erstellt: 28. Apr 2013, 07:42
Kauf Dir ein günstiges Kabel, ich habe eine Kabellänge von 15m und mir auch ein günstiges von Amazon geholt. Bei 7,5m sollte ein günstiges auf jeden Fall funktionieren. Außerdem kann man im Servicemenü des HC7800 auch noch die Kabellänge einstellen, so dass das Signal intern nochmals verstärkt wird. |
Schlumpf666
#1721
erstellt: 28. Apr 2013, 08:51
Danke für die schnelle antwort, dann werd ich das so machen und teste das kabel halt erstmal auf bildfehler oder ähnliches bevor ich es in einen kabelkanal unterputz packe... |
KKK101
#1722
erstellt: 28. Apr 2013, 08:53
ich habe ein mittelmäßig genohmen für 40 euro (Länge 12 Meter ). Ich denke mal, wenn man das HDMI Kabel alleine irgendwo lang legt, kann man auch ruhig zum Günstigen Kabel greifen. Falls man aber das Kabel zwischen anderen Kabel legt, könnte ich mir vorstellen , dass gerade dann eine kleine Abschirmung hier besser wäre. |
Schlumpf666
#1723
erstellt: 28. Apr 2013, 09:10
Also das kabel würde ohne andere kabel in einem kabelkanal unterputz liegen. Ich muss halt über oder unter an einem kabel fürs licht in der decke vorbei. Wie viel abstand sollte man dazu halten oder ist das nicht relevant? |
Mekali
#1724
erstellt: 28. Apr 2013, 09:24
Bei mir ist das Billigkabel zusammen mit dem Stromkabel des Beamers in einem Kabelkanal verlegt und ich habe keine Störungen. Ich halte die Kabelthemathik eh für überbewertet... |
Eagleone19
#1725
erstellt: 28. Apr 2013, 11:04
Benutze auch "billig" Kabel, 10m. Verläuft unter der Decke neben 2 Stromführenden Kablen und dem Antennenkabel, = keine Probleme. Fals es dich interessiert, ich benutze das hier: http://www.ebay.de/i...c450e6#ht_3727wt_939und das hier: http://www.ebay.de/i...28e98a#ht_3831wt_939Für dich wäre dann das das richtige : http://www.ebay.de/i...46d5ad#ht_3858wt_939@Top Ich kann euch nur den HAMA lens Pens ans Herz legen, super Erfindung Selbst die Shutterbrillen kann man damit 1A Reinigen.Gruß Eagle |
Eagleone19
#1726
erstellt: 28. Apr 2013, 17:05
Hier wurde mal ein "zirpen" angesprochen, ich habe es jetzt auch---> Es ist das Netzteil. habe den beamer ständig im Standby, da hört mann dies wenn man ganz nahe heran geht. Ist eine Spule die zirpt. Im Betrieb hört man davon aber nix, nur ganz nahe am beamer. gruß Eagle |
KKK101
#1727
erstellt: 28. Apr 2013, 17:08
ne bei mir sind es die lüfter ( Kugellager warscheinlich hin ). Werde ende Mai den Beamer mal zu Mitsubishi schicken. |
Eagleone19
#1728
erstellt: 28. Apr 2013, 18:14
Bei mir zirpt 100% netzteil, denn das ist im stand by vorhanden, wenn man gaaaanz nah heran geht. |
Schmüdi
#1729
erstellt: 28. Apr 2013, 19:41
kurze doofe Frage: Wo kann ich den Lampenmodus von Eco auf normal verstellen ? Ich schau lieber Film wie das ich mich in Setup durchkämpfe Gruß |
Eagleone19
#1730
erstellt: 01. Mai 2013, 10:49
KKK101
#1731
erstellt: 01. Mai 2013, 13:50
habe gerade ebend meine Beamerhalterung selber gebaut (nach 6 stunden bauzeit - NIEWIEDER ) endlich zu einem guten Ergebnis gekommen, Aber als ich den Lensshift runtergedreht habe habe ich bemerkt das dieser wackelt !!! den Lensshiftregler konnte ich gute 3-4 mm. nach links und rechts verschieben/drücken und das Bild hat sich dementsprechend nach links/rechts gewendet. Nach paar mal hoch und runter drehen ist er dann wieder einigermaßen fest. Aber auch nicht wirklich gut. Ist das bei euch auch so ein billigkram ? Auch das Objektiv bei mir wackelt wie sau. Wollte die Schärfe einstellen und dabei wackelt das Objektiv so stark ...... K.O. kriterium... |
Eagleone19
#1732
erstellt: 01. Mai 2013, 19:07
Alles Bomben fest lensshift dreht sich wien poti, sitzt richtig fest und Objektiv sitzt auch fest, beim schärfe einstellen verwackelt nix. gruß |
Schlumpf666
#1733
erstellt: 02. Mai 2013, 15:12
Hat jemand von euch seine leinwand per trigger an den beamer angeschlossen? Meine leinwand hat zwar ne funkfernbedienung dabei, aber meine harmony kann nur IR... jetzt bin ich am überlegen ob ich die leinwand für IR erweitere oder es mit einem trigger mache. Trigger hört sich jetzt im ersten moment einfacher an, da ich dann die harmony nich auch noch für die leinwand programieren muss, aber ich kenn mich damit überhaupt nicht aus. Hat da jemand ein bisschen ahnung wie ich das anschliese und was ich dazu brauche? |
apophisii
#1734
erstellt: 03. Mai 2013, 23:04
Was genau hast Du denn vor bzw. was soll der Trigger steuern? LW-Maskierung, -Vorhang, oder -Rollo? Maskierung wäre schlecht, für Vorhang und Rollo wäre der Trigger völlig ausreichend. Du kannst Dir natürlich auch noch einen IR-Funk Wandler für die Harmony holen und dann das ganze über die Harmony erledigen, je nach dem welche Harmony Du hast. |
Schlumpf666
#1735
erstellt: 04. Mai 2013, 08:39
Ich würde damit das ausfahren meiner visivo light motorleinwand steuern wollen. Allerdings ist mir in der zwischenzeit wieder was eingefallen... kann ich eigentlich die leinwand auf 2 verschiedene positionen einstellen, sodas ich einmal für 16:9 außderdem für 21:9 die passenden größen habe? Das wird wenn überhaupt mit dem trigger nicht gehen, woher sollte der auch wissen welches format grad vorliegt...? Meinst du mit ir-funk wandler sowas hier? -> http://www.amazon.de...VEK/ref=pd_sim_ce_10Mit der maskierung hast du mich heiß gemacht... kann man evtl. selbst eine elektrisch ausfahrbare maskierung bauen oder gibts sowas zu kaufen? |
boeser_berliner
#1736
erstellt: 06. Mai 2013, 22:11
hallo freunde des mitsu hc7800 würde mir auch gern das gerät zulegen kann mir da jemand einen tip geben wo ich ihn am günstigsten bekomme, hier tauchen ja auch öftermal preise um1150€ auf aber ich find ihn immer nur um 1500€ (ist mir zu teuer) würde auch einen gebrauchten nehmen (wenn lampenstunden und preis stimmen) vielleicht will ja jemand seinen los werden. bin dankbar für jeden tip !!!!!!!!!!!!!! |
Eagleone19
#1737
erstellt: 07. Mai 2013, 11:19
Du hast recht, es gibt nur noch Modelle ab 1500€ aufwärt´s, bekannte firmen wie Winnings, Reedcoon schreiben ihn als "Ausverkauft" aus. Das war´s dann warscheinlich ihn für das Geld zu bekommen. So wies ausschaut wirst du nen gebrauchten nehmen müssen, oder einen neuen für um die 1500€. Eagle |
KKK101
#1738
erstellt: 07. Mai 2013, 17:22
Auch 1500 euro sind noch schnäppchen genug ... Weis jetzt allerdings wie der Lensshift funktioniert , dreht man in rauf und runter verstellt er sich leicht nach Rechts , genau das gleiche leicht nach Links , will man sozusagen weiter nach rechts (nur paar cm. ) dann dreht man auch diese paar cm. rauf und runter und schon isser an der Stelle. |
bordon04
#1739
erstellt: 08. Mai 2013, 11:34
So, habe soeben meinen Mitsubishi incl. zwei Optoma Brillen (als Kit) erhalten. Jetzt stellt sich mir nur folgende Frage: Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich doch dasY-Kabel (Hoside-Klinke), oder wird dieses nur benötigt, falls ich die Optoma -und die Originalbrillen betreiben möchte? Bin jetzt ein wenig verwirrt... Moment...ich glaube, jetzt habe ich den Durchblick: Dem Kit liegt ein Hoside-Klinke Kabel bei, dieses sollte genügen, will ich jedoch die Brillen parallel Betreiben (Original & Optoma), dann benötige ich das Y-Kabel!? [Beitrag von bordon04 am 08. Mai 2013, 11:41 bearbeitet] |
Eagleone19
#1740
erstellt: 08. Mai 2013, 11:46
Du Brauchst für die Optoma Brillen (ich hoffe du hast auch den Emitter von optoma dabei) ein Hoside auf 3,5mm Klinke. genau willst du beide Brillen Versioune nutzen brauchst du das Y-kabel, ich habe nur das einfache da ich nur 4x Optoma Brillen nutze. Gruß [Beitrag von Eagleone19 am 08. Mai 2013, 11:48 bearbeitet] |
Eagleone19
#1741
erstellt: 08. Mai 2013, 11:51
@ Boser Berliner Ein Arbeitskollege hat den beamer auch und sich einen HW 50 gekauft, sein beamer ist Quasie "neu" hat 90std auf der Lampe und steht zum verkauf. Er verwendet auch die Optoma Brillen. Bein Interesse PN ![]() Gruß |
bordon04
#1742
erstellt: 08. Mai 2013, 11:57
Ja, der Emitter lag den Brillen auch bei. Also paßt alles! Besten Dank! |
bordon04
#1743
erstellt: 09. Mai 2013, 11:25
Jetzt bin ich doch ein wenig verwirrt Habe mir das Kabel nochmals genauer angeschaut: Es handelt sich um ein Vesa 3D-sync Kabel, d.h. Klinke auf, tja, sieht somindest so aus wie Hoside, allerdings finden sich im Stecker nur drei Metallpinne und der kleine Plastikstecker... Ist das jetzt doch nicht das richtige Kabel? Wird Zeit, daß ich morgen mit der Montage beginnen kann... |
KKK101
#1744
erstellt: 09. Mai 2013, 12:03
also die Kabelgeschichte ist wirklich sehr unkompliziert , auch das löten usw. Jedoch war es für mich viel schwieriger an eine richtige Anleitung heran zu kommen. |
FiRsT_WaVe
#1745
erstellt: 11. Mai 2013, 08:01
Hi leute habe mal eine grundsatzfrage... Derzeit betreibe ich einen epson tw 4400 lpe (ohne lpe nur im Kinomodus 2 ohne Auto Blende) und habe keine 300 Stunden drauf obwohl schon 1 Jahr. Als zweitbeamer für 3D habe ich den acer hd5360 mit nvidia brillen am pc. Im Winter würde für den Acer ein Update anstehen (wohl zum Hobbit extended Cut). Wichtig: 1080p korrekte 24 hz wiedergabe mit FI in 3d, RBE sehe ich in 3d (wohl aufgrund der geringeren Lichtleistung) nicht in 2d Bekomme ich beim acer nach 5 Minuten Kopfschmerzen. In 2d wird der Beamer wohl nicht genutzt werden da er im gegensatz zum Hauptbeamer keinen seitlichen Lensshift hat und nach dem Schauen weggeräumt wird. Da es eher eine erweiterung als 3d Beamer ist sollte dieser Beamer wohl genau das sein was ich suche? |
FiRsT_WaVe
#1746
erstellt: 14. Mai 2013, 20:37
Push! |
Tw10
#1747
erstellt: 15. Mai 2013, 11:40
Juup auch für 2D sehr gut geeignet. Schau ihn dir aber noch mal beim Händler in Ruhe an. Am Besten mit Sammys Abenteuer, du wirst vom 3D begeistert sein. Ich selber war es, obwohl ich kein 3D Fan mit Brille bin. |
Mekali
#1748
erstellt: 15. Mai 2013, 11:59
Laut meiner Einschätzung befindet sich der HC7800 in 2D auf einem Level mit dem TW4400. Nur das er auch noch 3D kann. Die Schärfe ist trotz SR des Epson ebenfalls besser, Schwarzwert und Helligkeit (bei natürlichen Farben) sind auf einem vergleichbaren Niveau. Nachteile des HC7800 sind: eingeschränkte Flexibilität und etwas lauter. Wenn es Dir um einen reinen 3d Beamer geht würde ich mir an Deiner Stelle mal den Benq 1070 anschauen. Der ist sehr hell, (auch bei guten Farben) und scharf. Allerdings ist der 1070 im Vergleich zum TW4400 deutlich lauter. Der Kostenpunkt liegt bei ca. 750€. Persönlich würde ich mir keine 2 Beamerlösung ins Haus holen, da es mittlerweile wirklich gute Beamer gibt, die sowohl in 2D als auch 3D überzeugen können. Den TW4400 kannste bestimmt noch für ca. 900€ verkaufen, wenn Du dann noch ca. 1200€ drauflegst, kommt schon fast ein HW50 in Frage Im Herbst/Winter werden dann die neuen Modelle vorgestellt und Du wirst den HW50 laut meiner Einschätzung für ca. 2200€ bekommen können. |
FiRsT_WaVe
#1749
erstellt: 16. Mai 2013, 07:54
Das ist ein echt guter Tip, derzeit sind am tw4400 unter 400 st. drauf. für 3d nutze ich derzeit ein nv vision kit mit 2 Brillen (ca 150 € gebraucht) und einen Acer bd5360 (ca 350 € gebrauch) die ich auch verkaufen könnte. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Selbst beim jetzigen Preis wäre es fast günstiger als einen Mitsu mit Brillen zu kaufen und ich wäre fast so flexibel wie beim epson. Danke nochmals |
Mekali
#1750
erstellt: 16. Mai 2013, 07:58
Gern geschehen Wenn Du keinen Zeitdruck hast, würde ich wirklich noch bis Ende des Jahres warten, dann kannst Du einen echten Schnapp machen, da die Nachfolger an den Start gehen. Sony HW50 und JVC x35 wären meine Tipps. |
boeser_berliner
#1751
erstellt: 29. Mai 2013, 22:42
hallo fangemeinde des mitsu hc7800 mal ne frage bei amzon tauchen 2 verschiedene optoma brillen auf eine zf2100 siehe hier http://www.amazon.de...ywords=optoma+zf2100und eine rd rf ohne weitere bezeichnung siehe hier http://www.amazon.de...ywords=optoma+zf2100die erste wurde ja hier im thread immer wieder beschrieben nun hat die zweite ein grösseres sichtfeld die mir für mein hc7800 natürlich lieber wäre - nun meine frage gibt es da einen unterschied bzw. kann ich die grössere (zweite) ohne probleme mit dem hc7800 betreiben? |
KKK101
#1752
erstellt: 30. Mai 2013, 02:13
nachdem ich ja meinen HC7800 zur Reparatur geschickt habe wegen des Lüfterzirpsens nun eine erste Aussage vom Support " Ich höre kein Zirpen " . War ja irgendwie klar ... naja mal schauen was da noch kommt. Aber ich denke ich komme um den selbst wechsel nicht herum von den lüftern ... Leider |
boeser_berliner
#1753
erstellt: 02. Jun 2013, 12:44
hallo freunde ich muss nochmal auf mein thread #1751 zurückkommen - kann ich an meinem vorhandenen optoma rf z2100 brillensystem Siehe hier http://www.amazon.de...ywords=optoma+zf2100 die grössere brille von optoma siehe hier http://www.amazon.de...ywords=optoma+zf2100 ohne einschrenkung betreiben - für antwort wäre ich sehr dankbar |
Michi75
#1754
erstellt: 05. Jun 2013, 14:05
Hallo zusammen, kann der HC 7800 mit ensprechenden Brillen 144 Hz darstellen? Oder ist dies nur den neueren DLP DC3 Beamern vorenthalten (Benq,Optoma)? Gruß Michi |
Phantom1
#1755
erstellt: 05. Jun 2013, 14:53
nein geht nicht |
KKK101
#1756
erstellt: 05. Jul 2013, 19:23
habe da mal eine frage : wenn ihr nach ca. 2 stunden film mal ins Menü geht Optionen - Menü Position und dann mal in der Reihenfolge " AP " - " OK " - " AP " drückt , wie vielt Grad bekommt ihr angezeigt im Gehäuse und von der Lampe ? In welchen Modus steht euer Fan ? |
Schlumpf666
#1757
erstellt: 06. Jul 2013, 08:21
Ich bin nun auch endlich besitzer des beamers. Die bedienungsanleitung hab ich mal überflogen, aber da sind soviel sachen drin das ich wohl eher einfach mal so alle punkte im menü durchgehe und schaue was diese machen. Eine frage habe ich aber dennoch vorrab. Es waren 2 mitsubishi 3d brillen dabei und noch so eine art sender/empfänger... kann man dieses teil auch einfach auf den beamer stellen wenn dieser fast über einen an der decke hängt? Weiß nicht ob das mit dem signal dann funktioniert? Kann es leider nicht selbst testen, da erst die kabel in die decke müssen, dann muss diese verputzt werden und erst dann kann ich den beamer aufhängen... |
Defaint
#1758
erstellt: 06. Jul 2013, 20:00
Hi Schlumpf, ja den Sender für die Brillen kannst ohne Problme auf den BEamer stellen, wenn er an der Decke hängt. DIe Vorderseite muss nur ich Richtung Leinwand zeigen, die Signale werden dann von dieser reflektiert und an die Brilen könnes es empfanfen. Viel Spaß mit dem Beamer |
Schlumpf666
#1759
erstellt: 07. Jul 2013, 10:43
Super, danke für die flotte antwort! Ich hab den beamer vorhin mal kurz angeschlossen und geschaut ob alles funktioniert. Dabei hab ich auch mal alle menüs durchgeschaut, da kann man ja gar nicht soviel einstellen wie ich zuerst dachte... ![]() Was mir aufgefallen ist, bei den meisten tasten auf der fernbedienung tut sich nichts wenn man sie drückt, bzw. es wird oben recht im bild ein roter kreis mit einem schrägen balken drin angezeigt. Ist zum beispiel bei contrast, brightness, color temp und noch einigen weiteren. Muss man da erst vorher ins menü oder in einem speziellen modus sein? Gibt es eigentlich gewisse einstellungen die man auf jeden fall vornehmen sollte? Ist mein erster beamer, also verzeiht mir meine unwissenheit... |
pixe
#1760
erstellt: 07. Jul 2013, 18:37
Hallo, ich habe seit einiger Zeit erfolgreich den Xpand-Ermitter (3D Radio Frequency (RF) Emitter AD025-RF-X) für 136€ im Einsatz. Damit betreibe ich meine Panasonic-Brillen sowie die billigen Samsung-Brillen (15€). Warum nehmt ihr das Optoma System, das kostes ja eine Brille 85€? Grüße! |
Aficionado84
#1761
erstellt: 09. Jul 2013, 11:39
Dafür musst du dich soweit ich weiß in einem manuellen Bildmodus befinden, damit das funktioniert. |
Schlumpf666
#1762
erstellt: 09. Jul 2013, 13:36
Ok, das ergibt auch sinn. Vielen dank! |
Mitsubishi HC 3000 fly1978 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 4 Beiträge |
HC 3000 Mitsubishi Thread nun-hog am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 128 Beiträge |
Mitsubishi HC 5000 Sheerkhan am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 145 Beiträge |
Deckenmontage Mitsubishi HC 3100 team5 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 17 Beiträge |
Mitsubishi HC 5000 gut? Hollywood100 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 12 Beiträge |
Nachfolgermodelle Mitsubishi HC-1500 sergione am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Einstellungen Mitsubishi HC 6000 andeis am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
Mitsubishi HC 1500 Problem! vesalius am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Lampenlebensdauer Mitsubishi HC-3100 M.Hulot am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 13 Beiträge |
Mitsubishi HC 5500 probleme poo* am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.007
