Wieviel Ansi-Lumen sind sinnvoll bei 650cm Abstand?
mijumiju
#1 erstellt: 17. Sep 2011, 17:50
hi
was meint ihr, wieviel ansi lumen werden benötigt bei einem abstand von 6,50 m von der linse zur lw um noch ein ordentliches bild darzustellen? der raum kann komplett abgedunkelt werden, ist aber immernoch wohnraum mit weissen wänden und decken!
gruss
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Sep 2011, 18:02
Viel entscheidender wäre die Bildbreite...
Mankra
#3 erstellt: 17. Sep 2011, 18:06
Hängt von der gewünschten Leinwandgröße ab.
Pro m² Leinwandfläche und pro gewünschte Footlampert Helligkeit auf der Leinwand (15 ist ein guter Mittelwert), bei einer Gain 1.0 LW braucht es 10 Ansi Lumen.
Aber nicht die Prospektangaben, sondern bei halbwegs normgerechten Farben die Werte aus div. Testberichten.
mijumiju
#4 erstellt: 17. Sep 2011, 18:08
leinwandbreite soll zwischen 2,5 und 3 meter liegen
also praktisch 15x 10 und ca. 6qm x10. heisst also ca 200 lumen reichen bereits oder habe ich das falsch aufgefasst?
[Beitrag von mijumiju am 17. Sep 2011, 18:10 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 17. Sep 2011, 19:44
Ja, hast Du. Die andere Frage ist, welcher Beamer kann sein Bild auf die Entfernung so weit verkleinern? Ich fürchte keiner?
Hifi-Biber
#6 erstellt: 17. Sep 2011, 20:23
Die Bildgröße bei der Entfernung sollte eigentlich kein Problem darstellen. Mein Epson 3200 wirft aus 5,50 ein 2,60m breites Bild auf die Leinwand und es ginge auch noch ein gutes Stück kleiner!
Mankra
#7 erstellt: 17. Sep 2011, 21:12
Falsch:
Also langsam:
Gewünschte Leinwandgröße = 6m²
Gewünschte Helligkeit = 15
15 x 6 = 90 x (braucht es 10 Ansi Lumen) = 900 Lumen bei großem Zoom und brauchbaren Farben ist schon bißerl eine Aufgabe.
mijumiju
#8 erstellt: 18. Sep 2011, 17:58
meinst nicht dass der epson tw 3200 das schaffen koennte? gibts sonst noch alternativen?
hifikeks
#9 erstellt: 20. Sep 2011, 12:27
natürlich gibts alternativen, bspw. den W1100 von Benq, der hat mit 2000 Ansi Lumen genug leuchtkraft auf die entfehrung auch wenn der raum nicht ganz dunkel sein sollte bzw. weisse wände hat und kann bei einer bildbreite von 300 cm gut auf bis zu 650 cm von der leinwand aufgestellt werden. ansonsten wird die helligkeit/bildschärfe auch von der Leinwand beeinflusst, höheres gain = heller/schärfer. am besten mal ausprobieren. auf der projektoren-datenbank kannst du mal checken, ansonsten einfach mal bestellen und zu hause ausprobieren.
Mankra
#10 erstellt: 20. Sep 2011, 13:09
http://www.projectorreviews.com/benq/w1000/performance.php
1100er hat er nicht getestet, aber die max. Helligkeit ist auch bei 2000lumen.
Effektiv im Cinema Mode bleiben bei dem Zoom noch ~ 1170 übrig. Wie immer, von den Prospektangaben ist nix zu halten.
Aber trotzdem, hier bleiben auch noch etwas Resereven für Lampenalterung oder Eco Mode.
Epson TW3600 (recht baugleich zum 3200er):
http://www.projector...8350/performance.php
Mit 460 wirds recht dunkel.
mijumiju
#11 erstellt: 20. Sep 2011, 13:45
mmmhh, das hoert sich ja nicht so gut an!!!dabei habe ich ueberall gelesen dass der 3200 recht hell sein soll....
problem mit den benqs: bin rbe anfällig, von daher muss es ein beamer ausm lcd sektor sein!
Mankra
#12 erstellt: 20. Sep 2011, 15:54
Du kennst nun die Formel, schau Dich auf der Seite um, welche Helligkeit die Beamer wirklich erreichen.
Man kann sicher auch mit 8ftl Filme schauen, nur die Leuchtkraft der Farben fehlt und wenn schon Neukauf, dann gleich etwas Passendes.
mijumiju
#13 erstellt: 20. Sep 2011, 16:43
wie schauts denn hiermit aus: leinwand ca. 4qm
dann wuerden hier 600 lumen herauskommen die benötigt werden! ( diese leinwandgrösse kommt meiner gewünschten wohl doch etwas naeher, glaube mit 6 qm habe ich etwas uebertrieben!)
wie verhält es sich denn jetzt? sind die ca. 460 lumen zu den benötigten 600 ausreichend?
Mankra
#14 erstellt: 20. Sep 2011, 19:53
Ausreichend ist 1 Liter Wasser und eine Schale Reis, alles darüber ist Luxus.
Mußt Du selbst wissen, ob es Dir reicht.
Wieviel ANSI Lumen?
Avatar8686 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  4 Beiträge
Abstand zur Leinwand bei Messung ANSI-Lumen
Eschey am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  6 Beiträge
Was sind ANSI Lumen???
Squid am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  5 Beiträge
ANSI lumen versus HD
high-huskie am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  6 Beiträge
beamer 40 ansi lumen
krack am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  13 Beiträge
wieviel lumen bei tageslicht
sirhis am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  11 Beiträge
Wieviel Lumen brauche ich?
pimpex am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  19 Beiträge
Wichtiges Thema - Ansi Lumen - Kontrast . viel Marketing .
Uli_von_Cine4home am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  68 Beiträge
Reichen 400 ANSI Lumen heute noch aus?
Ramses am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  9 Beiträge
Projektormessungen - unterschiedliche Ergebnisse bzgl. ANSI-Lumen
tschmidt84 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.957
