HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Kaufberatung mit besonderer Herausforderung | |
Kaufberatung mit besonderer Herausforderung+A -A |
sven19670101
06:02
erstellt: 06. Sep 2011, |
Hallo! Mir ist gestern in meinem alten Epson EMP-TW 10 die Lampe geplatzt. Nun wird es Zeit für einen neuen Beamer. Ich suche nun einen Beamer den ich im gleichen Umfeld betreiben kann. Hier die Eckdaten: Leinwand 2,50m breite Entfernung zur Halterung: 3,30m Ich habe nun probleme einen Beamer zu finden der mir ein 2,50 Meter Bild aus nur 3 Metern Entfernung zaubert. (mein alter Epson konnte das) Er sollte Full HD sein und eine HDMI Schnittstelle haben. (ich denke nicht´s wirkich ungewöhnliches) Insgesamt nutze ich den Beamer als Fernseher und hin und wieder mal füe einen Film oder ein Urlaubsvideo. Spielekonsolen oder ähnliches habe ich nicht. Nun kann ich mich nur schon mal bei allen bedanken die mir helfen. VIELEN DANK!!! |
xutl
06:04
Epson 3xxx |
sven19670101
06:13
Das ging ja schnell! Die Epson habe ich mir auch schon angeschaut. Wie bekomme ich am bestern heraus ob die die 2,50m bei 3,30m bis zur Deckenhalterung mitte Fuß schaffen? Ich bin nicht auf Epson festgenagelt, war aber mit dem alten viele Jahre sehr zufrieden. Sven |
xutl
06:33
![]() - etwas runterscrollen - "Projektionsflächenberechnung" Soweit ich weiß, gilt die Berechnung ab Mitte Objektiv. |
sven19670101
06:53
Da habe ich noch nicht geschaut. Sehr gute Seite. Nur errechne ich bei einem Abstand von ca. 3,00 Metern nur eine Bildbreite von 2,17 m. Ich möchte aber die gesamte Leinwandbreite ausleuchten. Mache ich was falsch?? Ich habe leider nicht die wirkliche Ahnung. Es hat bisher immer alles funktioniert und damit war ich zufrieden. Einzig habe ich mal gelesen, das díe Objektive zunehmend aus Kunststoff bestehen und nicht mehr alle aus Glas. Nun das ist sicher nicht so gut. Oder? Vielen Dank Sven |
xutl
07:04
Kommt darauf an. Es gibt verzerrungsarmen, schlierenfreien Kunststoff, genau wie es miese Glaslinsen gibt. Kunststoff wird eher aus Gewichtsgründen, denn aus Preisgründen genommen (GUTE, IDENTISCHE optische Eigenschaften vorausgesetzt), da hier Kunstoff teurer ist als Glas. Bei billigen Massenprodukten, etwa Digitalknipsen vom Discounter sieht das anders aus. Ein großer Zoom-Bereich benötigt ein recht aufwändiges und damit teures Objektiv, daher wird der immer kleiner um etwa die 1000€ - Grenze nicht zu überschreiten. Wenn Du bei kurzer Entfernung ein großes Bild möchtest, gehst Du das Risiko von Verzerrungen ein, da das Objektiv am Anschlag des Weitwinkelbereichs betrieben wird (Stichwort: stürzende Linien) PS: PM gelesen? |
Nasty_Boy
09:34
xutl
15:13
Schon klar, nur sind das leider 43 cm mehr, als der TE zur Verfügung hat ![]() Außerdem würde das richtig formuliert lauten: "Für 2,5m Breite benötigst Du eine Abstand von min. 343 cm. Mehr als 720 cm darf der Beamer nicht von der Leinwand entfernt sein." So, Klugsch*****-Modus wieder aus, aber DAS war jetzt nötig ![]() |
Tw10
15:49
stimmt, der tw10 hatte einen sehr großen zoom. kann mich noch dran erinnern. gibt es vielleicht eine möglichkeit den beamer weiter nach hinten zu stellen? |
sven19670101
15:55
Hmmm. Na ja. Ja, aber dann müsste ich neue Löcher in die Decke bohren, was nicht so unbedingt der Bringer währe. Außerden würde dann der Beamersehr ungünstig im Raum hängen. Also wenn sich das vermeiden lassen würde.....!! Danke schon mal! Sven |
xutl
16:01
zu "Löcher in der Decke" kannst Du mit dem Wort GIPS etwas anfangen? ![]() Was verstehst Du unter "ungünstig im Raum hängen"? Die Epson haben nicht nur einen recht großen Zoom-Bereich, sondern auch einen großen Lens-shift (links-rechts) |
sven19670101
16:38
Ungünstig im Raum heißt mitten drin und vor der Tür. Gips kenne ich zur genüge. Ich habe schon öfter Wände gestellt. Wenn es sich vermeiden ließe würde ich das gern machen. |
Nasty_Boy
16:39
Hier wird einem ja das Wort im Mund verdreht ![]() Man kann sich bestimmt auch anderst helfen, wenn man keine weiteren Löcher in die Decke bohren will. Andere Aufhängung, oder großes Holzpaneel, wo man die neue Halterung anbringt. Könnte man gleich mit ner indirekten Beleuchtung verbinden. |
sven19670101
16:48
Ist ja wirklich nett von Euch, das Ihr Euch vo viele Gedanken um den Aufhängungsort macht. Wenn ihr mein Wohnzimmer kennen würdet hätte sich das alles schnell erledigt. Wie gesagt: wenn möglich würde ich gern bei den 3,30m bleiben. |
sternblink
16:50
einen Heimkino Full-HD LCD in deiner Preisklasse (also ohne Wechselobjektiv) der 2,5m Breite auf 3m ab Linse projeziert, gibt es meines Wissens nicht. Also entweder kleinere Leinwand oder neue Halterung. Wer Gips nicht mag, gibt ja auch Moltofill aus der Tube. ![]() MfG, Volkmar |
xutl
17:02
Oder Beamer an andere Stelle an der Decke. Etwa in irgendeine Ecke.... (Mein TW 2900 könnte in ein Ecke hinten im Raum. Er hängt aber in der Mitte, so das Zoom und Lens-Shift etwa auf "Mitte" stehen) Lieber TE! was hälst DU von einer Skizze DEINER Situation für UNS? ![]() |
sven19670101
17:03
Schade!! Aber das Gefühl bekomme ich auch gerade. Zu dumm denn mein alter Epson konnte das. Ev. zieht ja noch jemand ein Ass aus dem Ärmel. Ich habe noch Hoffnung!! Was kann zum Beispiel Acer?? |
sven19670101
17:10
Na ja! Eine Skizze ist für mich nicht so einfach. mal sehen ev. mache ich mal ein Bild. |
xutl
17:10
Was Zoom und Lens-Shift angeht, weniger als die Epson... Skizze????? Du kannst natürlich auch ein Gerät aus dem Profi-Bereich nehmen (Zu- bzw. Vor-SatzLinse). Da kommst Du bei 2,5m Abstand auf eine Breite größer 3,5m. Kostet allerdings auch 5-stellig ![]() |
sven19670101
17:29
Ich habe gerade mal bei Wikipedia gesucht. Wenn ich das richtig verstehe brauche ich einen Beamer mit einem Zoomverhältnis 1,0-1,5. Nun muß ich mal suchen... |
sven19670101
18:10
Was haltetIhr eigentlich von einem Optoma HD20?? Sicher wird der nicht mit einem Epson zu vergleichen sein. erfüllt er aber wenigstens seine Aufgabe? |
xutl
18:18
Du kennst den Unterschied zwischen LCD und DLP und den damit verbundenen Einschränkungen bzw. Risiken? |
sternblink
08:53
erstellt: 07. Sep 2011, |
mind. Abstand für 2,5m Bild: 3,75m Wenn du einen Projektor für nahe Distanzen suchst, brauchst du bei den Einsteiger-DLP nicht weitermachen. Die haben aus Kostengründen ein recht einfaches Objektiv mit recht kleinen Zoom-Bereich. Zusammen mit dem festen und je nach Modell unterschiedlichen Offset, sollte man sich vor dem Kauf schon genaue Gedanken machen, wie und wo man ihn installieren kann. Traditionell hatten die LCDs von Sanyo, Epson, Panasonic immer die flexibelste Optik. MfG, Volkmar |
Spezi
12:24
Ich kenne es als "Projektionsverhältnis", und es ist auf der ![]() Der TW10 z.B. hat ein Projektionsverhältnis von 1.15-1.75:1. Der niedrige Wert ist der Faktor für die Kurzdistanz. Gerechnet wird mit der LW-Breite (2,5m) X Faktor 1,15 = 2,875m; das ist die kürzest mögliche Entf. vom TW10 Objektiv zur 2,5m LW. Wie Sternblink vorher korrekt geschrieben hat, gibts unter den (bezahlbaren) Heimkinobeamern aktuell keine Kurzdistanz-Alternative zum TW10. Das kürzeste PJ-Verhältnis bei Pana, Sanyo, Epson fängt bei ca. 1,35 an (DLPs mit noch höherem Faktor) . |
sven19670101
15:39
#25
Super!! Genau diese Berechnung habe ich gesucht! Danke!! Leider stelle auch ich fest, das mich das in keinster weise weiter bringt. Nun werde ich in den sauren Apfel beißen müssenund meine Halterung versetzen. Dann hängt der Beamer mitten im Raum, aber was soll ich machen. Dann wird es wohl in Richtung eines neuen Epson gehen. Oder könnt ihr mir was anderes empfehlen was so im 1.000€ bereich liegt?? Viel mehr geht nicht. Die 0% vom MM sind mir mit 9 Monaten etwas zu kurz Nun zur Frage: Nein ich kenne den Unterschied zwischen LCD und DLP nicht. Muß ich mir gleich hier im Forum anschauen. Ich bin halt unter meinem alten Epson eingeschlafen. Ich habe mir zwar immer die neuen Beamer angeschaut, aber dabei ist es auch geblieben. Nun was soll ich sagen. Jetzt hat mich der laute knall der Birne aus dem Schlaf gerissen. Vielen Dank schon mal für Eure Mühe!!! Sven ![]() |
sven19670101
18:44
#26
Ich habe mir das mit LCD und DLP angeschaut. Wirklich viel schlauer bin ich nun auch nicht geworden. Der eine hat diesen Nachteil und der andere den anderen. Ich denke fast es ist eine persönliche Sache. Mir scheinen die DLP Beamer die passende Alternative zu sein. Was würdet Ihr von einem Benq W1200 halten? Bei dem müsste ich die Deckenhalterung nicht allzuweit nach hinten versetzen.?? |
sven19670101
11:19
#27
erstellt: 08. Sep 2011, |
Hallo!!Ich glaube der erste Tipp vun Xutl war nun doch die beste Kaufempfehlung. Es wird nun wohl doch einer der Epson 3xxx. Welches ist nun der richtige?? Mein Geldbeutel sagt mir nimm den TW 3200. Mich interessiert aber auch Eure Meinung. |
sven19670101
05:51
#28
erstellt: 09. Sep 2011, |
... Guten Morgen!! Es ist geschafft! Nun ist es der Epson EH-TW3200 geworden. Eine Frage habe ich nun noch: Was bedeutet 1080P EDTV?? Also 1080p ist ja soweit klar, aber der Zusatz EDTV!! Ich habe schon mal Gegoogelt bin aber nicht so wirklich viel schlauer geworden. So wie ich es verstanden habe ist das wohl eine gewisse Einschränkung von Full HD?? So habe ich es jedenfalls gelesen. Bin mir da aber überhaupt nicht sicher! Würde mich freuen wenn mich einer von Euch darüber augfklären würde. Danke!! Sven |
Tw10
06:47
#29
Moin Gute Entscheidung! Der Unterschied zum TW10 wird dich von den Socken hauen. Ich hoffe du hast schon einen Blu Ray Player, ansonsten gleich einen kaufen. Dann kannste richtig genießen ![]() |
sven19670101
06:56
#30
BR-Player habe ich noch nicht. Ich kann mir aber einen leihen. Dafür habe ich schon einen HD Sat Receiver. Ich glaube da falle ich schon das erste mal um. Auch werde ich über das helle Bild Staunen!! Der TW10 ist zuletzt doch sehr dunkel geworden. Da habe ich schon so etwas geahnt. Ich werde berichten wenn der neue da ist!! ![]() Kannst Du mir schreiben was es mit dem 1080P EDTV auf sich hat?? Viele Grüße! |
Tw10
07:04
#31
EDTV, keine Ahnung |
xutl
07:35
#32
sven19670101
08:03
#33
DANKE!!! Bei Wiki habe ich gestern auch deschaut habe das aber nicht gefunden. Warum auch immer?? Das bedeutet also nicht wirklich viel was ich so einfach verstehe, aber bestimmt dann doch eine ganze Menge. Was ich da raus lese ist keine Einschränkung von HDTV, was ich aber zuerst dachte. Sehr schön. Danke!! |
George_Lucas
19:10
#34
erstellt: 29. Sep 2011, |
Wie zufrieden bist du mit dem Projektor? - Berichte doch mal darüber. |
Kaufberatung zetti1407 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung johnaustria83 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 7 Beiträge |
Kaufberatung elbe1977 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung/Beamer Manu_91 am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 45 Beiträge |
Kaufberatung Kurzdistanzbeamer Dr.Hirsch am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 2D willi.jan.9393 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Beamer Aeroflare am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Kellerkino #country# am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer! Irodrim am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Tageslichtbeamer salera am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndzeit
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.252
