| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Infocus SP8602 at Home, der Einstellungs und Erfah... | |
Infocus SP8602 at Home, der Einstellungs und Erfahrungsthread+A -A |
heino69
#201
erstellt: 16. Mrz 2015, 08:31
habe mir mal über die Service Codes die "isf night" und "isf day" Speicherbänke frei geschaltet. Hat einer eine Ahnung ob ich damit auch zusätzliche Bildparameter bekomme (wo?), oder ob das einfach nur 2 zusätzliche Speicherbänke sind? Bis jetzt konnte ich nichts finden... |
trancemeister
#202
erstellt: 16. Mrz 2015, 10:26
Du hast die Codes tatsächlich gefunden? Hier wurde lange Zeit gefahndet...meines Wissens erfolglos! Sagst Du die Tastenkombi bitte mal an? |
heino69
#203
erstellt: 16. Mrz 2015, 12:12
ist seit 2 Jahren im AVS Forum bekannt, also nicht sooo neu und schwer zu finden aber natürlich gerne: http://www.avsforum....wners-thread-65.htmlSeite 65 und 67 |
trancemeister
#204
erstellt: 16. Mrz 2015, 13:48
Dankeschön :o) Also Up Down Up Down und OK=Select laut AVS-Forum. (auf eigene Gefahr) Selbst in diesem Thread (eine Seite vorher) schrieb Louis dazu und fand nix. Ich war schon der Meinung das geht nur mit Service Fernbedienung oder so. Der ist ja eher einfach und so bekommt man dann quasi 2 zusätzliche Userspeicher. [Beitrag von trancemeister am 16. Mrz 2015, 13:49 bearbeitet] |
heino69
#205
erstellt: 16. Mrz 2015, 14:56
naja, wer's braucht... Ich hatte gehofft dadurch zusätzliche CMS Regler zu bekommen, aber da ist wohl der Wunsch der Vater des Gedankens Egal, heute ist mein HC7800 gekommen und wenn alles wie erhofft aussieht, geht meiner ohnedies auf die "Biete" Seite oder in die Bucht |
trancemeister
#206
erstellt: 16. Mrz 2015, 14:59
Na dann mal viel Spaß und lange stresslose Betriebszeit mit dem Neuen! |
heino69
#207
erstellt: 16. Mrz 2015, 15:17
Danke, eines will ich aber schon festhalten: Ich liebe das Bild meines SP8602 noch immer wie am ersten Tag wenn da nicht diese unglaublich schlechte FI wäre... Der Mitsu soll in diesem Bereich top sein und ich will jetzt einfach glattere Bewegungen, mal sehen... |
Louis-De-Funès
#208
erstellt: 16. Mrz 2015, 15:56
Lol, cat320 war mein alter Nick. Das mit dem ISF stand zuerst hier und dann im AVS. Mit dem tieferen Service Menü, hab ich aufgegeben. http://www.hifi-foru...11120&postID=986#9862011 schon ![]() Dazu die Antwort von Trancemeister http://www.hifi-foru...11120&postID=988#988Alzheimer [Beitrag von Louis-De-Funès am 17. Mrz 2015, 21:42 bearbeitet] |
heino69
#209
erstellt: 17. Mrz 2015, 13:58
wir werden schließlich alle älter, den Rest erledigt der |
trancemeister
#210
erstellt: 18. Mrz 2015, 07:17
Ohje....das ist mal echt peinlich. Aber mit über 50 kann ich mir das mal erlauben |
Zaphod2
#211
erstellt: 15. Apr 2015, 15:00
Eine Frage, kann man den Infocus mit dem Amazon Fire TV Stick (oder der Box) verwenden ? Ich nehme mal an, dass dann der Ton fehlt, da er nicht zum Receiver zurückgeleitet werden kann, oder ? Alternativ könnte ich den Stick vielleicht auch direkt am Receiver (Yamaha RX-v767) betreiben ? [Beitrag von Zaphod2 am 15. Apr 2015, 15:21 bearbeitet] |
Mankra
#212
erstellt: 15. Apr 2015, 18:48
IMHO nur am AVR sinnvoll |
trancemeister
#213
erstellt: 16. Apr 2015, 09:15
Ich habe den Stick direkt am AVR3067 von Yamaha. Der kommt prima mit dem Mehrkanalton via HDMI klar. |
Vatoslotos
#214
erstellt: 08. Okt 2015, 17:56
Hallo Infocus SP 8602 Freunde Ich habe wieder meinen guten alten Beamer aufgestellt. Habe den jetzt in einem Beamerlift stehen. Leider kriege ich das Bild nicht in der Höhe auf die Leinwand, Das Bild ist eigentlich fast komplett an der Decke zu sehen und wenn ich den Beamer auf den Kopf stelle dann ist das Bild zu tief. Lensshift ist bei beiden Varianten bis auf Anschlag. Gibt es den keine andere Möglichkeit was einzustellen. Der Beamer ist ca 30 cm unterhalb der oberen Leinwandkante angebracht. Wo sind die Profis? |
Louis-De-Funès
#215
erstellt: 08. Okt 2015, 19:05
Lass den Lift nicht so weit raus fahren. [Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Okt 2015, 19:05 bearbeitet] |
Mankra
#216
erstellt: 09. Okt 2015, 09:10
Da mein Keller recht niedrig ist, hatte ich auch etwas zuviel Offset. Bei mir liegt der Beamer Kopfüber im Regal und mußte vorne etwas anheben. Damit ist das Bild ca. 1% Trapezförmig (Bei 280cm Bildbreite ungefähr 2cm auf jeder Seite), ist aber, außer bei Testbildern, im Betrieb nicht merkbar. |
trancemeister
#217
erstellt: 02. Dez 2015, 20:04
4 1/2 zufriedene Jahre später habe ich nun das erste kleine Problem: Gelegentlich funktioniert mein IR Empfang eine Weile ( Sekunden bis zu 1 Minute ) nicht oder sehr störrisch. Dies betrifft beide IR Sensoren aber nicht die Tasten am Gerät. Die Fernbedienung ist definitiv an dem Problem unschuldig! Nun Frage ich mich ob das schon jemand hatte und vielleicht ein Werksreset Abhilfe schaffte? Da ich bis auf on/off kaum mehr an dem Gerät herumstelle, könnte ich mit der Situation leben und würde mir ersparen alles wieder einstellen zu müssen falls ich einen Werksreset mache....der eventuell ohnehin nichts bringt! Erfahrungen zum Thema?? |
Louis-De-Funès
#218
erstellt: 02. Dez 2015, 20:18
Hi, solange haben wir den Kasten schon? Beim Werksreset sind die Lampenstunden definitiv weg. Also Foto machen! Bei mir funktioniert alles Top mit über 4000h. Den IR Sensor kannste bestimmt günstig selber tauschen. |
trancemeister
#219
erstellt: 02. Dez 2015, 20:55
Der Sensor selbst dürfte es nicht sein....der Zweite am Gehäuse Oberteil geht in den Momenten ebenfalls nicht! Ist also in irgendeiner Forum die Verarbeitung des IR Sensor Signals. Vielleicht hatte ja einer schon das Problem? Zum Glück kein tödliches Problem...ich wüsste wirklich nicht was ich mir kaufen sollte! [Beitrag von trancemeister am 02. Dez 2015, 20:56 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#220
erstellt: 02. Dez 2015, 21:00
Geht mir auch so. War auch nächstes Jahr mit nen JVC am liebäugeln, aber wenn ich jetzt schon wieder lese, wieviel Probleme da wieder auftauchen, Nein Danke. Im Moment ist eh nix drin. Neues Auto war dran. Der alte ging in den Schrott. Meine 2 Lampen haben beide über 2000h runter und immer noch ausreichend Hell für 2,3m und noch NIE geflackert.. Das nenn ich top. [Beitrag von Louis-De-Funès am 02. Dez 2015, 21:45 bearbeitet] |
Mankra
#221
erstellt: 02. Dez 2015, 21:36
Ui, gerade auf die erste Seite geschaut.......die Zeit vergeht. Keine Probs, auch die FB funktioniert tadellos. Werde ihn auch noch länger betreiben. Durch den perfekten Raum, sind selbst deutlich teurere Geräte in div. Vorführräumen eher mau, kein Aha Erlebnis. Hoffe, der 8602 hält noch solange, bis +100" TVs bezahlbar werden |
Louis-De-Funès
#222
erstellt: 25. Dez 2015, 09:20
Hab meinen zu Weihnachten endlich mal ne neue Birne spendiert. Helligkeit,Schärfe,Kontrast und richtige Farben hab ich nun wieder auf der Leinwand und da ich kein Luxmeter habe, schätze ich die alte Lampen so auf Blende 20 oder 30. Kann jeden nur raten, kauft euch ab 1500h nen Neue Birne. Hab gerade einmal 88€ inkl Nachnahmekosten bezahlt. Das ausreichend Hell von oben, nehme ich mal zurück. [Beitrag von Louis-De-Funès am 25. Dez 2015, 09:22 bearbeitet] |
Mankra
#223
erstellt: 25. Dez 2015, 10:28
Ist das eine allgemeine Lampe oder Modelspezifisch? Bei letzterem sollte man sich ev. eine Lampe auf Vorrat legen. Wo hast Du die Lampe gekauft? |
Louis-De-Funès
#224
erstellt: 25. Dez 2015, 11:09
http://www.lms.de/wb...l=produktdetail.htmlHab sie von da. Ist ne Originale von Osram. Kein Unterschied beim Aussehen oder der Beschriftung. Dauert 10min mit Mini Schraubendreher. [Beitrag von Louis-De-Funès am 25. Dez 2015, 11:10 bearbeitet] |
Mankra
#225
erstellt: 25. Dez 2015, 18:47
Super Danke. |
trancemeister
#226
erstellt: 06. Sep 2016, 11:32
Habe auch mal FactoryReset gemacht, in der Hoffnung damit mein kleines IR-Problem zu erschlagen: Hat zwar leider nicht geklappt, aber auch bei mir wurde damit die Helligkeit (Lampenstd. ~1000) wieder merklich besser....eine gute Blendenstufe (war vorher auf 90, nun wieder 80%)! Na da haben sich die nötigen Neueinstellungen somit trotzdem gelohnt! Kann ich jedem empfehlen, der keine Reserven mehr hat! Lampentausch somit nochmal um ein Jahr rausgezögert Achtung: Vor Werksreset alle Daten abfotografieren, die sind natürlich dann futsch! Ich habe dann die Gelegenheit genutzt alles auf den Lampenzustand zu optimieren. Viel Erfolg ![]() Nachtrag: Wer nutzt das Prachtstück überhaupt noch? Wer hat bereits gewechselt und zu welchem Gerät - zufrieden!? Ich kann einfach nichts besseres für mich finden.....inspiriert mich! [Beitrag von trancemeister am 06. Sep 2016, 11:36 bearbeitet] |
Mankra
#227
erstellt: 06. Sep 2016, 17:50
Bei mir ist es als "Hobby" ziemlich eingeschlafen, nutze mein HK seit längerem einfach als "Konsument", nix herumgebastelt, nix umgestellt, einfach Filme schauen ![]() Beamer läuft weiterhin ohne Probleme, Stunden kann ich gar net sagen, wird noch 3 stellig sein, die letzten 2 Jahre kamen nicht viel hinzu. Upgrade wird wohl erst sein, wenn 4k und HDR angekommen ist, aber vielleicht wird's dann auch "nur" ein 100er + TV. |
Louis-De-Funès
#228
erstellt: 19. Nov 2016, 12:57
So ca 4700h jetzt und er lüppt wie am ersten Tag. Seitdem der 65er im WZ steht, wird er nur noch für gute Filme genutzt und der Schrott wird auf den TV geschaut. Erstmal muß er noch bleiben, irgendwann kommt mal ein neuer in Haus, aber im Moment geht es nicht und irgendwie will ich auch nicht. |
Mankra
#229
erstellt: 19. Nov 2016, 14:29
Respekt, aber OK, wenn er auch als TV genutzt wird, dann läppert es sich natürlich schneller zusammen. |
Zaphod2
#230
erstellt: 28. Apr 2017, 08:29
Weil mein 8602 nach ~1000h merklich zu dunkel wird, will ich eine neue Lampe besorgen. Meint ihr eine der folgenden Lampen ab €33 (!) inkl. Versand wäre ein guter Kauf ? Aliexpress "OSRAM P-VIP 280W 0.9 E20.9" Falls nicht, werde ich hier bestellen, wurde mir hier im Forum empfohlen. Weniger Risiko, aber natürlich teurer. [Beitrag von Zaphod2 am 28. Apr 2017, 08:30 bearbeitet] |
trancemeister
#231
erstellt: 28. Apr 2017, 08:54
LMS hatte ich bestellen wollen aber nicht erhalten! Wochen später (auf Rückfrage!) boten sie mir an sie für ~20€ mehr "zu besorgen". Lustigerweise 20€ mehr als sie seit dem weiterhin auf ihrer Homepage gelistet ist! Hatte ich auch wegen der Empfehlung von Louis dort bestellt - nie wieder! Ich denke Du solltest lieber HCinema erwägen. [Beitrag von trancemeister am 28. Apr 2017, 08:57 bearbeitet] |
Zaphod2
#232
erstellt: 28. Apr 2017, 10:55
Interessant, hätte die als 100% zuverlässig eingeschätzt. Aber nochmal: Meint ihr es ist völlig irre, diese Lampe für €33 zu bestellen ? |
Zaphod2
#233
erstellt: 05. Mai 2017, 07:58
Habe oben genannte Lampe um €33 nun bestellt. Der Händler meinte auf meine Frage, ob die Lampe für den 8602 passend sei, kurz "yes, my friend". Mein Vertrauen ist dadurch zwar nicht gestiegen, aber ich habe mich auf die Lotterie mal eingelassen. Versand dauert wohl einige Wochen... |
trancemeister
#234
erstellt: 06. Mai 2017, 09:07
Dann sehr gerne berichten! Das die Lampe passt ist anzunehmen. Die Frage ist ob es ein Original ist und man damit weitere 5 Jahre glücklich wird! So Recht vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht.... Aber Hut ab vor deinem Mut!! [Beitrag von trancemeister am 06. Mai 2017, 09:08 bearbeitet] |
Zaphod2
#235
erstellt: 12. Jun 2017, 10:14
Die Lampe ist gut gepolstert angekommen und sieht so weit gut aus. Ob es sich um ein Original handelt und ob sie funktioniert kann ich noch nicht sagen, da ich meine alte Lampe doch noch einige Zeit "ausbrennen" lasse. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Zaphod2 am 12. Jun 2017, 10:15 bearbeitet] |
trancemeister
#236
erstellt: 12. Jun 2017, 18:00
Wirkt optisch ja echt ordentlich: Viel Glück! |
George_Lucas
#237
erstellt: 13. Jun 2017, 10:16
Ich würde die alte Lampe nicht "ausbrennen" lassen. Immerhin gibt es Garantie auf die neue Lampe, die nur eine sehr eingeschränkte Zeit Gültigkeit besitzt. Besser ist es aus meiner Sicht deshalb, die neue Lampe in den Projektor einzubauen und zu nutzen. Die alte Lampe kann dann als "Reserve" dienen. |
trancemeister
#238
erstellt: 13. Jun 2017, 16:44
Ja, würde ich auch sofort nutzen und nicht nur wegen durchaus sinnvollen Einwand von George sondern weil es ausserdem Sinn macht einem Gebrauchtgerät beim Verkauf noch eine einigermaßen intakte Ersatzlampe beilegen zu können. Was war denn nun der Gesamtpreis inklusive Lieferung? |
Zaphod2
#239
erstellt: 13. Jun 2017, 17:41
Habe €33 bezahlt, momentan liegt der Preis bei €29, der Versand ist kostenlos. |
Mankra
#240
erstellt: 14. Jun 2017, 18:38
Danke für den Link. Halt uns auf den Laufenden, wie diese Lampe funktioniert. |
trancemeister
#241
erstellt: 14. Jul 2017, 06:19
So, über ´nen Monat später wollen wir aber langsam einen Bericht haben |
Zaphod2
#242
erstellt: 14. Jul 2017, 11:06
Wie gesagt tausche ich die Lampe noch nicht, ich lasse die aktuelle noch ein paar hundert Stunden laufen. Ich melde mich sobald ich gewechselt habe. |
Zaphod2
#243
erstellt: 03. Feb 2018, 23:01
Ich habe nun vor demnächst die Lampe zu wechseln. In der Bedienungsanleitung sieht man nur wie man das komplette Lampenmodul austauscht. Gibt es für den Tausch der nackten Lampe eine Anleitung oder ist dies selbsterklärend ? |
trancemeister
#244
erstellt: 04. Feb 2018, 20:43
Zaphod2
#245
erstellt: 04. Feb 2018, 22:25
Sehr gut, danke. Wusste schon nicht, dass ich auf eine Markierung (Notch) achten muss. [Beitrag von Zaphod2 am 04. Feb 2018, 22:25 bearbeitet] |
trancemeister
#246
erstellt: 05. Feb 2018, 08:35
Achja: So vorsichtig wie möglich mit dieser Siliconhaube umgehen. Die war zumindest bei mir sehr mürbe und neigt zum einreissen/zerbröseln. |
Mankra
#247
erstellt: 05. Feb 2018, 11:54
Top Link |
Zaphod2
#248
erstellt: 19. Feb 2018, 18:15
Habe nun die $33 Osram-China-Lampe verbaut. Danke der Anleitung von trancemeister war der Tausch sehr einfach. Habe allerdings im Lampengehäuse dutzende kleine, helle Krümel gefunden. Wie sich herrausstellte, stammen sie von der zerbröselten Siliconhaube (nicht durch meinen Eingriff - das war wohl zuviel Hitze über die Jahre). ![]() Da ich natürlich keine Ersatz habe, musste ich sie für die neue Lampe weiterverwenden, zumindest ist dabei nichts weiteres abgebrochen. Der Ersteindruck (3h Betrieb) der Lampe ist gut, bisher funktioniert sie problemlos, der Gesamteindruck des Bildes des SP8602 hat mich wieder einmal überzeugt. Beim Tausch sieht man in allen Details, wie solide und hochwertig der Projektor gebaut ist. Massive, hochwertige Teile, gute Lüfter, kein Billigzeug. Folgende Unterschiede zur Werkslampe sind zu sehen: ![]() Der Glaszylinder in der Lampenmitte ist bei Orignal zugespitzt, bei der neuen Lampe nicht. Die neue Lampe hat ein "N" am Ende der Modellbezeichnung, das Original nicht. [Beitrag von Zaphod2 am 19. Feb 2018, 22:20 bearbeitet] |
trancemeister
#249
erstellt: 20. Feb 2018, 08:00
Guten Morgen! Mit dem Gebrösel warst Du ja vorinformiert Ich denke das ist kein wirkliches Problem, zumal das Material im Bereich der Kontakte sehr viel massiver ist. Da mag das wegen evtl. Berührungsgefahr im komplett offenen Gerät sinnvoll sein. Beim reinen Lampentausch kommen man nicht an die spannungsführenden Kontakte. Das N steht ja vielleicht für "Nicht angespitzt" Solange das Bild gut ist....egal! Ich wünsche dir einen langen zuverlässigen Betrieb damit! Mein Kumpel hatte leider Probleme und nun wieder die Alte eingebaut. Meine Chinalampe kam (zum Glück?) niemals an und so habe ich eine von HCinema gekauft. Damit bin ich völlig zufrieden und so grämen ich mich nicht für den moderaten Aufpreis. Wenn man dann noch betrachtet was die aktuellen Geräte so leisten Da kann man mit dem SP8602 noch sehr lange mit einer frischen Lampe glücklich bleiben! [Beitrag von trancemeister am 20. Feb 2018, 08:03 bearbeitet] |
Zaphod2
#250
erstellt: 20. Feb 2018, 09:38
Habe mich gefragt ob es besser wäre den Gummi komplett weg zu lassen, als weitere Brösel vor das Glas (module lens) zu bekommen. Ich konnte auch den unbedingten Nutzen nicht erkennen, am ehesten vermute ich, dass die Kabel (AC lamp leads) und der Kunstsoffteil der nackten Lampe dadurch noch von der Hitze des metallischen "back cover / side panel" abgeschirmt sind bzw. nicht direkt daran anliegen. Mit sehr geringen Erwartungen habe ich den InFocus Service angeschrieben, ob so ein Ersatzteil existiert. Falls unerwarteterweise ja, würde es ich hier posten. Welche Probleme sind denn beim Kollegen aufgetaucht und nach welcher Nutzungsdauer ? Und was die Konkurrenz betrifft, dem kann ich nach all dem was man in diesem Forum liest nur zustimmen, scheinbar muss man erst richtig viel hinblättern, bis man ein sehr ausgereiftes Gerät bekommt. Sämtliche 4K Shift Geräte <2k wirken im Vergleich zum InFocus billig. Das einzige, was am InFocus wirklich stört, ist die FI. Aber daran habe ich mich schon gewöhnt. [Beitrag von Zaphod2 am 20. Feb 2018, 09:42 bearbeitet] |
trancemeister
#251
erstellt: 20. Feb 2018, 11:03
Wirklich sicherheitsrelevant dürfte wirklich nur der dickere Kontakt-Schutzbereich sein. Die Umfassung dichtet wohl nur etwas vagabundierendes Licht ab? Kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man die weglassen kann. Mein Kumpel hatte von Anfang an nicht viel Lichtgewinn und gelegentliche Aussetzer. Gerät aus, Gerät an....und es ging wieder eine Weile. Nach dem es sich häufte wollte er noch mal das Modul testweise rausnehmen, weil er Kontaktprobleme befürchtete. Dabei fand er ein paar kleine Glassplitter. Das wurde ihm dann zu riskant und er baute die alte wieder ein. Apropos Kontakt: die Kabelschuhe wirken bei meiner neuen HC Lampe etwas lockerer, sodass ich sicherheitshalber ein wenig mit einer Zange nachpresste. Sitzen deine Polklemmen richtig fest? [Beitrag von trancemeister am 20. Feb 2018, 11:11 bearbeitet] |
Infocus SP8602 Vs. SP8604 metoman am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 9 Beiträge |
Infocus SP8602 Bildfehler Robert! am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 18 Beiträge |
InFocus SP8602 Defekt! Was tun? Isostar2 am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 11 Beiträge |
Infocus SP8602 vs. Acer H9500BD metoman am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 16 Beiträge |
InFocus SP8602 FullHD - die DLP Lichtkanone Heimkino-total.tv am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 41 Beiträge |
InFocus SP8602 schaltet nach ca. einer Stunde ab. *Zunder* am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 7 Beiträge |
Der Sanyo Z700 Einstellungs-Thread bönhase am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 15 Beiträge |
Sony VPL-HW30 Erfahrungsthread Franny am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 1184 Beiträge |
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread Leve1013 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 2235 Beiträge |
Optoma HD83 Einstellungs- und Bilderfahrungsthread Heinz,2,3 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2023 – 120 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.007
