Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Infocus SP8602 at Home, der Einstellungs und Erfahrungsthread
chris210682
#151 erstellt: 27. Jul 2014, 17:21
Markus da geb ich dir recht , Ultra HD ist nicht lohnswert und echtes 4k fehlt noch die Unterstützung und die Medien dafür.
Aber es sieht in den Merkmalen immer besser aus wenn 4k und Ultra HD drauf steht! Dies muss jeder für sih entscheiden aber da bin ich deiner Meinung!
Mankra
#152 erstellt: 27. Jul 2014, 19:44
Ist der Beamer zu laut, ist die Soundanlage zu schwach
Leise ist er wirklich nicht.
Bei mir kein Prob, da er quasi in einem Technikraum (nicht gemauert, per Möbelbau getrennt) und 2m weiter hinten steht.
Mit LS auch kein Problem, da ich diesen seit dem ersten Hinstellen nimmer verwendet hab.
Nur komme ich aktuell viel zu wenig zum schauen, bin noch immer < 1000BH.
Ich werde wohl erst wechseln, wenn ich den HK Raum umbaue auf eine Bühne mit größerer und schalltransparenter LW. Dann verliere ich in der Länge etwas und die LW soll größer werden, somit brauch ich dann mehr Zoom.
Bis dahin: Die Unterschiede sind mir zu klein.
Zaphod2
#153 erstellt: 30. Jul 2014, 11:24
Louis-De-Funès (Beitrag #150) schrieb:
Das mit dem LS kann nicht viel sein und die Kiste hat man in 30min auseinander genommen .Wahrscheinlich den Fehler auch selber beheben können, weil ich den LS bei mir auch mal überdreht hatte, was sich dan aber wieder von selbst behob. Es kann natürlich auch das Zahnrad beschädigt sein..
War mir zu heikel, wenn ich etwas falsch mache verliere ich dann auch noch den Garantieanspruch.
Deswegen gut verpackt an redcoon zurück und hoffen, dass es nicht zu lange dauert.
Mir geht der Beamer jetzt schon ab. Am TV will man gar keine Filme mehr sehen, wenn man einen guten Beamer gewohnt ist. Da sind einfach Welten dazwischen.
[Beitrag von Zaphod2 am 30. Jul 2014, 11:26 bearbeitet]
Zaphod2
#154 erstellt: 03. Sep 2014, 18:57
Hab jetzt den Infocus aus der Reparatur von Redcoon zurückbekommen.
Tatsächlich wurde aber das gesamte Gerät getauscht (neue Seriennummer) und zwar von Foxconn (dem bekannten Iphone Zulieferer). Ich hoffe dass mein altes Gerät nicht auf dem Müll landet, denn um jeden einzelnen SP8602 wäre es schade.
Soweit so gut, erstmals leuchtet der blaue Kreis rund ums Objektiv, das war beim alten scheinbar von Beginn defekt ohne mir jemals aufgefallen zu sein. Viel wichtiger:
Der Lensshift geht jetzt merklich besser, aber die letzten 10cm nach rechts (bei Deckenmontage) schafft er leider nicht.
Komischerweise hat er (genau wie mein erster) nach links deutlich mehr Spiel. Für meinen Aufbau leider genau die falsche Richtung
Am wichtigesten jedoch: Der Fernseher hat wieder Sendepause. Ein Beamer wie der InFocus macht einfach um Welten mehr Spaß und ich bin jedesmal vom Bild begeistert
[Beitrag von Zaphod2 am 03. Sep 2014, 20:59 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#155 erstellt: 03. Sep 2014, 19:01
Drittes Menü von Oben: Halo aus
Und das nervende Licht leuchtet nimmer mehr. Der LS war eh immer frickelig und ungenau.
Mankra
#156 erstellt: 03. Sep 2014, 21:12
Jo, das Gehäuse war schon ein schlimmer Rückschritt, vom W5000 auf den 8602..........aber das Bild ein noch größerer Fortschritt.
Ich hab heuer zwar kaum Zeit, wahrscheinlich deshalb erst Recht: Immer noch mehr als Zufrieden mit dem Bild.
AlterBabbsack
#157 erstellt: 12. Sep 2014, 17:13
Hallo zusammen,
mein SP8602 streikt leider.
Wenige Sekunden nach dem Einschalten schaltet er sich wieder aus, springt dann wieder auf einschalten und das in Endlosschleife immer weiter. Währenddessen blinkt die grüne Power LED durchgehend und die Lampe schaltet sich noch nicht ein.
Ich habe auch schon mit dem Infocus Support telefoniert. Die tippen auf das Netzteil. Der Beamer ist jetzt knapp über 3 Jahre alt und laut Infocus Support greift die Garantie für das Netzteil und arbeiten am Gerät nur 3 Jahre (auf die beworbenen 5 Jahre Garantie habe ich hingewiesen). Eine Reparatur/Austausch des Netzteils würde 275,- Euro inkl. allem kosten. Da die Lampe auch schon einige Stunden auf dem Buckel hat und nochmal mit ca. der selben Summe zu Buche schlagen würde, möchte ich das eigentlich ungern investieren. Da ich vom Bild her aber mit dem Beamer absolut zufrieden bin und auch kein 3D brauche, fällt mir ein möglicher Abschied schon schwer.
Daher die Frage, kann man da selbst etwas basteln bzw. hat jemand von euch zufällig noch ein defektes Gerät, von dem man das Netzteil austauschen könnte?
Louis-De-Funès
#158 erstellt: 12. Sep 2014, 17:39
Hab ich uach schon ein paarmal gehabt. Netzstecker ziehen und nach 5 Minuten wieder rein damit. Normalerweise startet er aber nach X Versuchen nicht mehr und die Lampenfehlerled leuchtet dann. Dann zieheich den Stecker und danach bekommt er irgendwann die Kurve und läuft wieder.
Im Prospekt steht aber, das die 5 Jahre nur für den Chip sind.
Die Osram kostet 100€ und mehr nicht. Das NT kann jede Fernsehwerkstatt reparieren, falls nötig.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 12. Sep 2014, 17:41 bearbeitet]
AlterBabbsack
#159 erstellt: 12. Sep 2014, 20:40
Das mit dem Stecker ziehen habe ich schon mehrfach probiert.
Ok, dann hat der nette Mann von der Hotline da wohl recht gehabt.
Hatte nur den Preis von der "Original" Lampe im Kopf. Schön, dass es da auch Alternativen gibt.
Gut zu wissen. Dann schlepp ich das gute Stück mal zur Werkstatt um die Ecke.
Louis-De-Funès
#160 erstellt: 12. Sep 2014, 20:47
War denn noch ein leuchten in der Optik zusehen? Ich hab jetzt 3600h runter und davon 2000h mit der jetzigen Lampe und die Blende hab ich je nach Film bei 60-80 stehen.
Schon die Lampe kontrolliert?
http://www.lms.de/wb...l=produktdetail.html
AlterBabbsack
#161 erstellt: 12. Sep 2014, 20:58
Da leuchtet garnichts außer der grünen Power LED.
Wie kann ich die Lampe kontrollieren, wenn das Gerät garnicht soweit kommt? Oder meinst du ausbauen und Sichtkontrolle?
Danke für den Link. Lassen sich die Lampen problemlos ohne das Gehäuse wechseln? Habe sie jetzt auch für 150,- mit Gehäuse gesehen.
Louis-De-Funès
#162 erstellt: 12. Sep 2014, 21:11
Ja, du brauchst nur nen kleinen Schraubendreher. Wenn der bei mir in der Endlosschleife ging, erkannte man wenigstens das Zünder der Lampe. Meistens ist der aber nach 5-6 Versuchen dann angesprungen. Das passiert hier 1-2 mal im Jahr oder mir fehlt nach dem Start auch schon mal die Farbe.
Bei mir sieht es dann so aus: Beamer versucht zu Zünden und alles rotiert auf höchster Stufe, dann geht er aus und versucht es wieder, bis er dann irgendwann aus bleibt.
Die Firmware ist halt nicht der Hit.
Sichtkontrolle, wobei bei meinen ersten 8602 die Lampe nur 50h hielt und er gar nix mehr sagte.
Wieviele Stunden hast du denn schon runter?
[Beitrag von Louis-De-Funès am 12. Sep 2014, 21:16 bearbeitet]
AlterBabbsack
#163 erstellt: 12. Sep 2014, 22:40
Also die Lampe ist definitiv Schrott. Hätte ich auch vorher mal nachsehen können...
Ich bestell mir jetzt erstmal eine neue und schaue mal was passiert.
Louis-De-Funès
#164 erstellt: 13. Sep 2014, 06:21
Besser als ein kaputtes NT.
http://www.tkis.com/sp8602/
und für die kleinen Schrauben
https://www.reichelt...ID=563&artnr=TS+1800
Die bekommt man aber in jeden guten Baumarkt oder man hat welche zuhause.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 13. Sep 2014, 06:36 bearbeitet]
AlterBabbsack
#165 erstellt: 13. Sep 2014, 12:32
Das sieht ja durchaus machbar aus.
So einen Schraubendrehersatz habe ich schon. Muss ihn nur wieder finden. Evtl. sollte ich doch mal den Keller aufräumen und Werkzeug sortieren.
Ach ja, hatte ich vorhin vergessen, die Lampe müßte rund 1500 Stunden im Eco Mode runter haben.
Louis-De-Funès
#166 erstellt: 13. Sep 2014, 12:36
Wenn die neue da, dann berichte mal über den Lichtgewinn. Meine jetzige hat jetzt 2100h runter und hab hier noch eine mit 1500h liegen, die für meine 2,3m eigentlich auch noch mehr als Hell genug ist.
Louis-De-Funès
#167 erstellt: 20. Sep 2014, 04:38
Und, schon neue Lampe drin?
AlterBabbsack
#168 erstellt: 08. Okt 2014, 18:03
Sorry für die späte Antwort! Ich hatte zuletzt sehr viel um die Ohren und kam nicht zu meinem Lieblingshobby.
Wie auch immer seit 2 Tagen ist die neue Lampe da, verbaut und der Beamer läuft wieder.
Ein Lichtgewinn ist mir jetzt nicht sonderlich aufgefallen, war jetzt aber auch schon rund 2 Monate ohne Beamer. Da verblassen die Erinnerungen eh ein wenig. Meine alte Lampe hatte übrigens 1792 Stunden runter.
Zaphod2
#169 erstellt: 28. Jan 2015, 09:40
Hallo, eine Frage zu den Triggerausgängen.
Mein Infocus steht in einem Kasten neben einer Seitenwand, in diesen Bereich bläst auch die heiße Abluft und der Beamer schaltet sich wegen Überhitzung manchmal (selten aber doch) aus. Doch auch wenn er für 3 Stunden durchläuft, so dreht der Lüfter mit voller Drehzahl und ist daher laut hörbar.
Deswegen will ich zwei Gehäuselüfter installieren, die heiße Luft aus dem Regal blasen, was dann so aussehen sollte (links momentaner Zustand, rechts Photoshop):
Lüftersystem
Anschließen will ich die Lüfter über dieses Netzteil.
Von dort geht es über dieses Adapterkabel an die beiden Lüfter.
Kann ich die Triggerausgänge (Sceen Triggers, 12V DC, 250mA) des Infocus irgendwie verwenden, um die Lüfter beim einschalten des Beamers zu starten (bzw. auszuschalten) ? Wäre genial.
Danke im Voraus.
Trigger
[Beitrag von Zaphod2 am 28. Jan 2015, 09:46 bearbeitet]
trancemeister
#170 erstellt: 28. Jan 2015, 10:41
Bestimmt...aber warum nicht einfach MasterSlave Steckdose oder den Projektor gleich an Funksteckdose?
Letzteres mache ich schon seit Jahren mit allen Projektoren.Auch dem SP8602.
Spart Strom und erspart Fehlbedienungen.
[Beitrag von trancemeister am 28. Jan 2015, 10:45 bearbeitet]
Mankra
#171 erstellt: 28. Jan 2015, 10:44
Ohne es zu wissen, einfach nachmessen:
Ich schätze, bei Betrieb liegen 12V an, ausgeschaltet nicht, wäre zumindest Logisch.
Dazu ein Relais aus dem KFZ Bereich, welches den Laststrom der Ventilatoren schaltet, fertig.
Beim NT lies die Kommentare, hat scheinbar auch nur 500mA.
Einen Lüfter könntest sogar direkt am Trigger Ausgang, ganz ohne NT betreiben,
Erster Google Treffer:
http://www.conrad.at...N23?ref=searchDetail
Mankra
#172 erstellt: 28. Jan 2015, 10:48
Stimmt, Maser/Slave Steckdose ist die Einfachste Variante, hab auch zu kompliziert gedacht.
Zaphod2
#173 erstellt: 28. Jan 2015, 19:54
Danke für die Beiträge, so etwas wie eine Master/Slave Steckdose kannte ich gar nicht.
Dennoch klingt die Variante einen Lüfter direkt über den Triggerausgang betreiben zu können extrem verlockend. Damit würde ich mir die Master/Slaver Steckdose und das Netzteil ersparen.
Nachteil ist offenbar die geringere Auswahl an DC Lüftern, bisher habe ich nur laute (~40db) gesehen.
Da gibt es bei den PC-Gehäuselüftern mittlerweile unhörbare, wie z.B. von Silent Wings.
Und ich wüsste jetzt nicht, mit welchem Adapterkabel ich den Lüter anschließen kann. Das Kabel hätte dann auf der einen Seite den DC Stecker und auf der anderen Molex oder 3pin ?
Ps: Das Netzteil mit 500mA reicht, da ein Silent Wings Lüfter nur einen Nennstrom von 0.09A und einen Maximalstrom von 0.20A zieht.
[Beitrag von Zaphod2 am 28. Jan 2015, 20:45 bearbeitet]
Zaphod2
#174 erstellt: 29. Jan 2015, 09:10
Noch eine Frage tut sich auf: Liefert der Triggerausgang überhaupt dauerhaft Stom, oder ist es nur ein Impuls ? Dann wäre diese Option ohnehin zu streichen.
Dafür ist mir ist nun noch eine 3. Option eingefallen: Man könnte ja auch einen Lüfter über den USB Ausgang betreiben, Adapterkabel von USB auf 3pin (für Lüfter) existieren. Wären dann eben nur 5V aber der Lüfter sollte zwar langsamer, aber dennoch laufen, zudem immer nur dann, wenn der Beamer auch an ist.
[Beitrag von Zaphod2 am 29. Jan 2015, 09:59 bearbeitet]
Mankra
#175 erstellt: 29. Jan 2015, 10:56
Miss es aus.
Stecker dürfte ein normaler, 2 Pin 3,5 Klinke sein.
Wenn nur ein Silent Wing Lüfter mit Max 0,2 A, brauchst doch kein NT.
Zaphod2
#176 erstellt: 31. Jan 2015, 10:59
Folgende Versuche hab ich hinter mir:
1) Lüfter über Netzteil+Platine von externer USB-Festplatte (die Platine hat einen Molexstecker) angeschlossen, funktioniert einwanfrei.
Nachteil: Muss manuell angeschaltet werden und verbraucht Platz.
2) Lüfter über Triggerausgang: funktioniert leider nicht.
Wo könnte der Fehler liegen ?
Der Anschluss wäre ganz simpel gewesen:
Triggerausgang --> Audiokabel mit Klinkenstecker, auf anderer Seite zwei abisolierte Adern (schwarz/rot) -->
mit Molex auf 2-Pin verbunden --> Lüfter
siehe folgendes Bild:
Lüfter Klinke Anschluss
(die Adern waren bei dem Versuch natürlich verbunden, schwarz+schwarz, rot+rot.
Der Klinkenstecker war am linken Triggerausgang ("Lamp") eingesteckt)
Detailaufnahme Klinkenstecker:
klinke
Variante 2 wäre mir natürlich viel lieber, da
1. der Lüfter automatisch mit dem Beamer angehen würde
2. kein Netzteil am Strom hängt
3. viel weniger Platz verbraucht wird, daher bessere Luftzirkulation
[Beitrag von Zaphod2 am 31. Jan 2015, 17:13 bearbeitet]
Mankra
#177 erstellt: 31. Jan 2015, 21:10
Messe, ob und welche Spannung bei den beiden Adern anliegt.
Logisch wäre natürlich, da so beschriftet, daß eine 12V Spannung anliegt.
Sehe gerade, Du hast einen Stereo Klinkenstecker verwendet, da müßten auch 3 Kabeln rauskommen, Du brauchst aber einen 2 poligen Stecker, wie er bei Mono Ein und Ausgängen verwendet wird, z.B: http://www.conrad.at...6Ev8MCFYXLtAod1AwAtA
trancemeister
#178 erstellt: 03. Feb 2015, 07:22
Master/Slave wäre echt zu einfach
Mankra
#179 erstellt: 03. Feb 2015, 09:24
Wenns nur um einen 12V Lüfter geht, IMHO zuviel Teile (Master/Slave Steckdose, Trafo), wenn man diesen einfach direkt anhängen kann.
Zaphod2
#180 erstellt: 03. Mrz 2015, 14:43
Danke Mankra, der Lüfter läuft nun super über den Triggerausgang
Es lag wie von dir beschrieben am Stecker, es ist ein Mono (2-polig) notwendig.
Einfach perfekt so, kein extra Netzteil notwendig und der Lüfter schaltet sich natürlich automatisch mit dem Beamer ein und aus.
Einfacher, praktischer und billger gehts nicht.
[Beitrag von Zaphod2 am 03. Mrz 2015, 14:45 bearbeitet]
AlterBabbsack
#181 erstellt: 04. Mrz 2015, 17:30
Mein 8602 macht mal wieder Ärger. Bei der Ersatzlampe (geschätzte 200 Stunden Laufzeit) ist der Faden durchgebrannt.
Bevor ich jetzt sinnlos schon wieder eine Lampe bestelle, ist das einfach nur Pech oder könnte das Gerät noch ein anderes Problem haben (Überhitzung oder sowas)?
Louis-De-Funès
#182 erstellt: 04. Mrz 2015, 19:50
K.a, meine erste Lampe, hat fast 2800h runter und ist immer noch schön hell. Woher kam die Lampe denn?
Ansonsten mal Gerät aufschrauben und alles Säubern. Ist keine Kunst
[Beitrag von Louis-De-Funès am 04. Mrz 2015, 19:52 bearbeitet]
trancemeister
#183 erstellt: 05. Mrz 2015, 07:31
Guten Morgen!
War die Ersatzlampe denn eine originale Osram im Selbsteinbau (http://www.tkis.com/sp8602/)
oder eine von diesen "Alternativen" mit anderen Leuchtmitteln?
Überhitzung sollte den Projektor eigentlich einfach ausschalten, wenn das automatische
hochdrehen der Lüfter die Luft nicht ausreichend abtronsportierte.
Schwer zu diagnostizieren....vermutlich wirds erst klar falls auch die 3. relativ schnell stirbt.
Bei dem günstigen Lampenpreis (um 100€ für die Osram) würde ich das aber zuerst riskieren.
[Beitrag von trancemeister am 05. Mrz 2015, 08:56 bearbeitet]
AlterBabbsack
#184 erstellt: 05. Mrz 2015, 09:40
War eine Original Osram in "alternativer Halterung", da bei der Originalhalterung die Gummihülle um den Rückteil der Lampe schon porös war.
Allerdings war die alternative Halterung auch nicht so passgenau wie die Originale und hatte etwas Überredungskunst benötigt, um ihren Platz einzunehmen.
Die Originalhalterung habe ich noch da. Den Gummikrams kann ich ja wahrscheinlich auch einfach mit Isolierband abkleben
trancemeister
#185 erstellt: 05. Mrz 2015, 10:06
Aber zumindest würdest Du zur Not den reinen Glaskörper in den noch recht
neuen Ersatzkäfig bekommen und so mit etwas mehr als 100€ klarkommen, oder?
Die Gummihülle würde ich allerdings als zusätzliche Isolation, mit nur begrenzter Wichtigkeit, ansehen.
Würde mich schon sehr wundern wenn man den Originalkäfig nicht mehr nutzen könnte.
So oder so würde ich jetzt vor großen Spekulationen einen (rohen) Lampenkauf riskieren und evtl. noch den Tip von
Louis aufgreifen: Etwas reinigen kann auf jeden Fall nicht schaden wenn mans behutsam macht.
Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg und dann hoffentlich eine lange Betriebszeit mit Lampe 3.
[Beitrag von trancemeister am 05. Mrz 2015, 10:14 bearbeitet]
AlterBabbsack
#186 erstellt: 05. Mrz 2015, 10:29
Neue Lampe ist bestellt. Danke für die Tipps.
Gereinigt habe ich den Beamer gestern auch schon. Der sah aber eigentlich noch ziemlich gut aus.
trancemeister
#187 erstellt: 05. Mrz 2015, 11:17
Wo hast Du bestellt und was bezahlt, wenn ich fragen darf?
AlterBabbsack
#188 erstellt: 05. Mrz 2015, 11:37
Bei HCinema für 107,40 + Expressversand.
Wäre nett, wenn ich am WE wieder Fußball im Großformat schauen kann.
trancemeister
#189 erstellt: 05. Mrz 2015, 11:46
Ah....HCinema hatte ich auch rausgeguckt - scheinen mir sehr vertrauenswürdig.
Bei Amazon werden ja teils unglaublich günstige (EUR 49,68 ohne oder EUR 61,63 mit Gehäuse!!) angeboten.
Das dürften dann wohl aber eher keine originalen Osram Kolben sein.
Überlege ob ich mir auch mal ´ne neue zulege....habe glaube ich so 600-700Stunden drauf.
[Beitrag von trancemeister am 05. Mrz 2015, 11:53 bearbeitet]
AlterBabbsack
#190 erstellt: 05. Mrz 2015, 11:52
Naja, die andere mit der kurzen Lebensdauer war auch von denen. Die Lieferung war allerdings einwandfrei.
Die Osram bekommt man woanders auch für nen 10er weniger. Allerdings hätte ich die dann nicht bis zum Wochenende hier. Außerdem weiß ich die Projektorendatenbank wirklich zu schätzen. Da darf der Laden von mir aus auch mal etwas teurer sein.
Den billigst Lampen traue ich auch nicht wirklich über den Weg. Aber hey wenn sich jemand freiwillig opfert, bin ich für Erfahrungswerte offen.
700 Stunden sind doch eigentlich garnichts.
trancemeister
#191 erstellt: 05. Mrz 2015, 12:03
Hi, nochmal.
Ich mag gerne eine intakte Altlampe rumliegen haben und dann die nächsten
Jahre mit einer neuen an den Start gehen und nicht erst bei einem eventuellen Defekt
auf die schnelle was neues kaufen müssen. Der Käufer eines Gebrauchtgeräts
freut sich auch wenn eine relativ frische drin ist und man ihm noch eine 600-700Std
Ersatzlampe für den Notfall beilegen kann.
Da ich annehme das Gerät noch ein paar Jährchen zu nutzen lohnt sich bestimmt
diese kleine Investition, wobei 99€ inkl. Lieferkosten psychologisch ansprechender wäre :o)
Ich schau mich mal noch ein wenig um.....eine für 50€ möchte ich nicht riskieren!
So oder so....ich wünsche dir viel Glück mit der neuen und das kein anderer Fehler vorliegt!!
[Beitrag von trancemeister am 05. Mrz 2015, 12:04 bearbeitet]
AlterBabbsack
#192 erstellt: 05. Mrz 2015, 12:20
Nachvollziehbare Argumentation und ich fühle mich auch garnicht angesprochen.
Wobei die Frage ob sich in ein paar Jährchen überhaupt noch jemand für diesen Beamer interessiert auch spekulativ ist.
Merci. Ich werde dann berichten.
trancemeister
#193 erstellt: 06. Mrz 2015, 08:28
Ich habe zwei Bekannte, die immer mal wieder anfragen ob ich mir nicht endlich mal einen neuen Projektor kaufen möchte
Wenn man nicht übertrieben gierig ist und das Gerät keinen Defekt hat sehe ich da kein Problem.
Übrigens: Habe mir gerade einen Darbee 5000 gekauft und kann das Teil nur empfehlen.
Für 250€ bekommt man trotz der hervorragenden Schärfe des 8602 nochmal zusätzlich einen heftigen Schub nach vorn!
Eine wirklich schöne Ergänzung - und wenn man kein 3D braucht- noch für ein paar weitere Jahre schöne Technik!
[Beitrag von trancemeister am 06. Mrz 2015, 08:29 bearbeitet]
AlterBabbsack
#194 erstellt: 06. Mrz 2015, 12:42
Ich habe die neue Lampe jetzt drin und der Beamer läuft wieder aaaaber ... jetzt ist das Bild unheimlich dunkel und aus dem Lüftungsgitter hinter der Lampe strahlt Licht (siehe Foto).
Zweiteres liegt wahrscheinlich an der porösen und jetzt unvollständigen Isolierung aber kann der extreme Helligkeitsverlust auch daher kommen?
DSCN1255
Nachtrag:
Ich hatte mir die Antwort oben schon selbst gegeben. Alles nochmal ausgebaut, gescheit isoliert, wieder zusammen gebaut und das gute Stück funzt wie neu. Hoffentlich hält diesmal auch alles.
Der Darbee hört sich interessant an. Ich warte jetzt aber erstmal die Entwicklung bei den LED Beamern ab. Ich hätte gerne einen als TV Ersatz im Wohnzimmer.
[Beitrag von AlterBabbsack am 06. Mrz 2015, 14:46 bearbeitet]
Mankra
#195 erstellt: 06. Mrz 2015, 17:12
Darbee hab ich auch schon ein paar Jahre.
Ich bin auch weiterhin mit dem Bild mehr als zufrieden und hoffe, daß er noch einige Jahre hält.
trancemeister
#196 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:27
AlterBabbsack (Beitrag #194) schrieb:
DSCN1255
Nachtrag:
Dieser derbe Lichtausbruch und mangelnde Helligkeit kam nur durch den Gummignuppsen??
Kann ich nicht glauben.....denke eher das Modul war nicht richtig eingesetzt.
Sagst Du dazu noch ein Wort?
AlterBabbsack
#197 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:45
Wahrscheinlich beides. Die Birne war richtig eingehakt. Auf der Rückseite hatte man allerdings gesehen, dass sie (dort wo sonst der "Gumminuppsen" sitzt) links ca. 0,5 mm mehr Luft als rechts hatte. Das hatte ich auch auf die stabilisierende Form des Gumminuppsen geschoben.
Da ich aber auch keine Lust hatte, den Beamer nochmal aufzumachen, hatte ich die Lampe nochmal komplett aus dem Gehäuse ausgebaut, den etwas besseren Gumminupsen verwendet und dazu großzügig Isolierband drüber.
Der Helligkeitsverlust mag auch daran liegen, dass die Lampe nicht 100%ig saß aber das Streulicht kam mit Sicherheit auch von der fehlenden Isolation.
Zukünftig werde ich zumindest immer mit isolieren. Der Gumminuppsen der 1. Ersatzlampe sah auch schon ziemlich fertig aus. Die Dinger sind wohl nicht zur Wiederverwendung konzipiert.
trancemeister
#198 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:09
Hi!
Na hoffentlich kann das Isolierband langfristig die Temperatur gut ab.
Vielleicht sollte ich doch nicht vorzeitig ´ne Ersatzlampe kaufen.
Stress habe ich ja immer so gar keine Lust drauf.
AlterBabbsack
#199 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:24
Ich habe extra kein billiges aus dem Baumarkt sondern hochwertiges aus dem Werkstattbedarf genommen. Eine Garantie ist das aber natürlich auch nicht.
Falls das Isolierband nichts schlimmeres verursacht, läßt es sich jederzeit schnell erneuern. Dazu muss nur kurz die komplette Lampeneinheit aus dem Schacht. Nervig ist es aber natürlich trotzdem.
heino69
#200 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:18
Leute,
habe mir eben einen Nachfolger für meinen SP8602 angelacht.
Wer also noch einen sucht, bitte einfach per PM melden...
heino69
#201 erstellt: 16. Mrz 2015, 08:31
habe mir mal über die Service Codes die "isf night" und "isf day" Speicherbänke frei geschaltet.
Hat einer eine Ahnung ob ich damit auch zusätzliche Bildparameter bekomme (wo?), oder ob das einfach nur 2 zusätzliche Speicherbänke sind?
Bis jetzt konnte ich nichts finden...
Infocus SP8602 Vs. SP8604
metoman am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  9 Beiträge
Infocus SP8602 Bildfehler
Robert! am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  18 Beiträge
InFocus SP8602 Defekt! Was tun?
Isostar2 am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  11 Beiträge
Infocus SP8602 vs. Acer H9500BD
metoman am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  16 Beiträge
InFocus SP8602 FullHD - die DLP Lichtkanone
Heimkino-total.tv am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  41 Beiträge
InFocus SP8602 schaltet nach ca. einer Stunde ab.
*Zunder* am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  7 Beiträge
Der Sanyo Z700 Einstellungs-Thread
bönhase am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  15 Beiträge
Sony VPL-HW30 Erfahrungsthread
Franny am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  1184 Beiträge
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread
Leve1013 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2021  –  2235 Beiträge
Optoma HD83 Einstellungs- und Bilderfahrungsthread
Heinz,2,3 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  120 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.417
