Hausbau brauche berechnungs tipps
SAZAN
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 21:55
Hi Leute mein Wohnzimmer ist zu fast 99% elektro fertig so dass bald die Gipser reinkommen werden.
Zimmer= 5x5 25qm
Deckenbalken KVH Holz abstand von 40cm
Ich möchte ein Beamerlift mit Schrittmotoren basteln und in die Decke montieren... Ich versteh imo nur nicht wie ich das ganze messen sollte
Hatte zuvor nie einen Beamer und möchte es nun als Deckenlift haben
dachte da an einen
http://www.amazon.de...id=1313351442&sr=8-5
mit 3Meter E-Leinwand
http://www.amazon.de...id=1313351633&sr=8-1
gibt es richtwerte wonach ich mich Richten sollte? Wäre es sinnvoller es vor den Trockenbau arbeiten zu platzieren oder erst danach?
Dachte an ein FullHD beamer mit 2HDMI ausgängen..
Grüsse
edit://
http://www.projektoren-datenbank.com/pro/index.php
1.36-2.76:1
PS: Da ich mir einen AV reciever holen werde brauche ich auch sicherlich ein kabel zum beamer oder kann ich es von HTPC oder Dreambox 800 anzapfen
bin leider absolut nicht vertraut
mfg
[Beitrag von SAZAN am 14. Aug 2011, 22:16 bearbeitet]
Fritz*
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 23:19
hallo Sazan
Der Beamer braucht auf jeden Fall Signalkabel und Elektrokabel.
Dein Lift (warum Schrittmnotor?)braucht auch elektrische Zuleitung.
Der Beamer ist für 3 mtr. Bildbreite etwas unterdimensioniert.
(Stichwort Lichtleistung)
Grüße,
Fritz
SAZAN
#3 erstellt: 15. Aug 2011, 06:50
Imo ist oben Lan ; USB; Strom; HDMI2x; Zuleitung für Schritmotor (schalterbetrieb).
Bist du dir da 100% sicher das er die 3m nicht packt?
Wie und woran erkenne ich das?
Grüsse
Fritz*
#4 erstellt: 15. Aug 2011, 07:13
Moin Sazan,
die Werksangaben sind immer die maximale Helligkeit die ein -Beamer erreicht. Egal wie.
D.h. dabei sind alle Reserven mobilisiert. Insbesonders die Farbe grün/gelb, bringt am meisten Helligkeit.
Ergo sind die Farben bei Maximalhelligkeit nicht korrekt dargestellt. Je nach Hersteller und Modell kann man nach einer Farbjustierung bis zu 50% vom angegeben Helligkeits-Wert abziehen.
Im Falle des Z800 wäre demnach ca. 600 bis 700 AL übrig.
Dann nochmal ein Abzug von ca. 20% für den Eco Lampenbetrieb.
Was bleibt ist nicht mehr ausreichend für eine Bildfläche deiner Größe.
Genaue Angaben gibts nie vom Hersteller, sondern nur in Tesberichten und Forenberichten.
Dein Beamer sollte mind. 800 AL bei korrekten Farben im Eco Betrieb bringen. Dann wird das Bild auch tatsächlich full-HD.
Grüße,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 15. Aug 2011, 07:15 bearbeitet]
SAZAN
#5 erstellt: 15. Aug 2011, 07:35
Hm würde dieser Beamer denn die 250er LW packen?
Oder sollte ich direkt zu Epson EH-TW3200 LCD-Projektor wechseln? Lohnt sich der mehrpreis?
grüsse
Fritz*
#6 erstellt: 15. Aug 2011, 12:34
besser wäre nicht die Bildwand zu reduzieren, sondern einen geeigneten Beamer zu nehmen.
Ja, der TW3200 wäre eine solche Option und der Mehrpreis zahlt sich mehr als doppelt aus.
1. in der möglichen Bildgröße
2. auch bei nicht 100% schwarzer Umgebung, bzw. Wohnraumkino
3. Lichtreserven bei Lampenalterung
falls es nicht unbedingt ein LCD Beamer sein muss:
gäbe es noch diesen hier: http://www.pipro.de/product_info.php?refID=4&products_id=665
und hier ist der Testbericht dazu:
http://www.cine4home.de/tests/projektoren/LG-AF115/AF115_Test.htm
oder den hier:
http://www.redcoon.de/B275475-InFocus-SP-8602_Full-HD
hier ist der Thread dazu:
http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=11120
Fritz
86bibo
#7 erstellt: 15. Aug 2011, 13:46
Was meinst du mit Richtwerten? Welche Anschlusskabel du brauchst oder welchen Leinwandabstand oder welche Stellfläche???
Ich würde die Arbeiten vor den Trockenbauarbeiten durchführen, das macht eigentlich mehr Sinn. Je nachdem wie du die Leitungen verlegst und wie viel Platz du hast, kann evtl. ein Leerrohr auch eine gute Option sein (z.b. 50er HT-Rohr). Da kannst du später auch noch ein Zusatzkabel durchziehen, falls sich in 5 Jahren mal wieder ein neuer Standard durchsetzt. Weiterhin würde ich den Lift insbesondere beim Leinwandabstand nicht auf einen bestimmten Beamer zuschneiden, denn die meisten wechseln ungefähr alle 3-5 Jahre ihren Beamer. Die Installation soll aber wahrscheinlich ein bisschen länger brauchbar sein. Deshalb würde ich eher einen mittleren LW-Abstand wählen um eine möglichst große Flexibilität beim Beamerkauf zu haben.
Übrigens ist eine Leinwandbreite von 3m schon fast die Königsklasse, sodass du da schon etwas tiefer in die Tasche greifen musst um wenig Kompromisse einzugehen. Der Epson, insbesondere in der Light Power Edition schafft schon die Bildbreite, aber für mich wäre der Schwarzwert einfach zu schlecht. Der Sanyo ist ein absoluter Einstiegsbeamer und taugt IMHO nicht für Bildbreiten über 2,2m.
Wenn du wirklich auf der Suche nach einem geeigneten Beamer bist, dann schreib doch mal, wie du ihn nutzen willst, was dir wichtig ist und in wie weit du den Raum optimieren kannst.
SAZAN
#8 erstellt: 16. Aug 2011, 14:12
Hi danke für die nütlzlichen Tipps.
Da ich ein Leie bin dachte ich von beginn an an3Meter diesen Wert werde ich auf 250 rückstellen.
Ich denke den Epson werde ich kaufen nur habe halt ein Problem das ich 2 KVH Balken habe die 40CM von einander entfernt sind.. Deswegen nehme ich die SChrittmotor variante und mein beamer muss unter 38CM breite bleiben ..
Mfg
Fritz*
#9 erstellt: 16. Aug 2011, 14:16
hallo,
warum die Bildgröße reduzieren?
Der Epson kann doch die 3mtr. ausleuchten
Kino hat mit Größe zu tun und das Kino Erlebnis steig mit der Bildgröße.
Fritz
SAZAN
#10 erstellt: 08. Sep 2011, 11:24
Ich würde gerne den Epson kaufen allerdings habe ich ein riesen problem
da wo mein Beamerlift hin soll habe ich nur 40.5cm abstand und wenn ich noch den kasten abziehe mit 2 cm bleibt 38.5cm übrig
http://www.amazon.de...id=1315473686&sr=1-1
39 x 45 x 14,5 cm ; 7 Kg
Welchen vergleichbaren Beamer könnt Ihr mir empfehlen? Nächste Woche wird meine Decke abgehängt und ich muss die konstruktion bauen
2x Hdmi eingang sollte es haben
Beamerabstand zur Wand knapp 4 Meter
LW wird doch wohl ein 2Meter diagonale haben
grüsse
Brauche dringend Tipps zu optimalem gebraucht Beamer
SimonK. am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe für Verkabelung von Beamer!
topteam am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  16 Beiträge
kaufberatung beamer- brauche hilfe
mr.niceguy1979 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
Einstellen Z3 - Tipps!?
snoopy356 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  4 Beiträge
Calman 5 - Tipps
PauleFoul am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  2 Beiträge
Nvidia an HC5 Tipps
pajonk am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  53 Beiträge
PT AE 900 Bildeinstellungen Tipps
EyeNet am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  7 Beiträge
Sanyo Z3 ? Tipps vom Profi
sDAB am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  4 Beiträge
Dunkle Bereiche sehr undifferenziert. Tipps?
Wirrkopf am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
Tipps zu Kino\Beamer Raum
Defector am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.345
