HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamerbild: unscharfer Bereich | |
Beamerbild: unscharfer Bereich+A -A |
KingRalph
#1 erstellt: 10. Okt 2004, 14:29 | |
Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass es auf der rechten Seite meines Beamerbildes einen unscharfen Bereich gibt. Festgestellt habe ich das ganze, als ich das Menü verschoben habe. Das Bild wird vom Beamer an die ca. 2,8 m entfernte Wand projeziert. Bildbreite ist ca. 2,0 m. Das Bild ist gerade (an der Decke ausgerichtet) und somit steht auch der Projektor parallel zur Wand. Lensshift ist so eingestellt, dass das Bild mittig nach vorne projeziert wird. Bildunterkante ca. auf höhe des Projektors. Wenn ich das Bild jetzt scharf stellen möchte (hierzu blende ich das Menü ein), komme ich zu folgendem Ergebnis: Menü Links-oben, Links-mitte, Links-unten, Mitte-oben, Mitte-mitte, Mitte-unten -> Bild scharf. Menü Rechts-oben, Rechts-mitte, Rechts-unten - Bild unscharf Der unscharfe Bereich ist ca. 60 cm breit. Verschiebe ich aber das Bild nach rechts, so dass die mitte des Bildes jetzt da ist wo vorher die rechte Seite war, dann ist das Bild in der "neuen" Mitte unscharf. Der linke und rechte Teil sind jetzt scharf. Es sieht so aus, als bleibe der unscharfe Bereich an der gleichen Stelle an der Wand. Die Wand ist aber Plan. (Nachmal zur Erinnerung: Abstand Beamer/Wand ca. 2,8m.) Hält man ein Blatt Papier vor die Wand und nähert sich dem Beamer, wird das Bild beim Abstand Beamer/Papier bei ca, 1,8m scharf. Verschiebe ich das Bild mittels Lensshift nach ganz links, ist die unscharfe Stelle weg. Kann mir jemand sagen woran dies liegt, wie wie man es beheben kann ???? Vielen Dank P.S. Beamer: Sanyo Z2 |
Bild wird an zur hälfte an die Decke projeziert tm14984 am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 8 Beiträge |
Beamerbild verkleinern cinderellasmassacre am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 4 Beiträge |
Beamer am PC projeziert zu dunkles Bild Mazar01 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E projeziert schiefes Bild MechWOLLier am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
LG AN110 - Bild geht an die Decke dfluess am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 16 Beiträge |
Infocus IN72 projeziert Gitternetz Eros_Thanatos am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 34 Beiträge |
Streulicht beim Beamer sven30 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 9 Beiträge |
Frage zur Beamer-Positionierung Ernie71 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 7 Beiträge |
Epson EH-TW5300: So laut muss das? Carsten_Brauer am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 5 Beiträge |
Bild beim Z3 wandert > normal?? thor35 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.904
