Gibt es Unterschiede beim 3D Effekt bei Beamern?
Beami
#1 erstellt: 18. Jun 2011, 19:58
ich stelle diese Frage aufgrund meiner Erfahrungen mit diversen 3D TVs die ich bis jetzt ansehen konnte, so hat mir der 3D Effekt bei den Samsung TV's bis jetzt am besten gefallen, hier ist der Effekt eher nach aussen, bei Sony TV's meinem Empfinden nach eher nach hinten (analog einer Bühne)ausgelegt. Dieser Eindruck deckt sich mit meinen Kollegen welche das selbe festgestellt haben.
Ist dem wirklich so oder ist dies nur Einbildung? Rein technisch sind das ja alles Geräte mit Shutter Technologie.
Wie sieht es bei den Beamern aus, ist der 3D Effekt, unabhängig von der Bildhelligkeit, bei allen gleich stark ausgeprägt oder gibt es hier auch Unterschiede?
Gruss Beami
[Beitrag von Beami am 18. Jun 2011, 20:03 bearbeitet]
Phantom1
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 20:54
um das zu vergleichen müsstest du den gleichen 3d film auf beiden fernsehern anschauen. hast du das gemacht? Und beide TVs haben auch die gleiche Bilddiagonale?
Die 3D Effekte & Tiefe sind fest im Film vorgegeben (bestimmt der filmmacher) und kann im nachhinein nicht mehr geändert werden! Das einzigste was sich noch ändern lässt ist die sepearation (bieten manche tvs/beamer/player an), dadurch kann man die 3D szene weiter nach vorne oder hinten verschieben (es ensteht dadurch aber nicht mehr 3D Tiefe). Am besten man lässt die seperation auf standard, denn sonst können Scheinfensterverletzungen usw entstehen.
Was man noch wissen sollte: Je größer das Bild umso mehr 3D Tiefe bekommt man. Und der sitzabstand sollte auch möglichst groß sein. Wenn man zu nah dran sitzt verringert sich die 3D Tiefe.
Ansonsten spielt die technik: ob shutter, polfilter, autostereoscopic, anaglyph keine rolle auf die 3D effekte und Tiefe. Nur die Bildqualität unterscheidet sich je nach Technik.
Um nochmal auf deinem vergleich zurückzukommen: sofoern die seperation, bilddiagonale, sitzabstand und natürlich der film identisch ist, hast du auf beiden TVs exakt die gleiche 3D Tiefe und Effekte!
[Beitrag von Phantom1 am 18. Jun 2011, 21:45 bearbeitet]
ashman
#3 erstellt: 19. Jun 2011, 17:28
@Phantom1
Bei mir ist es genau andersrum. Ich sitze meistens bei meinem ACER H5630BD (Leinwandgrösse 3 m x 1,70 m) nur ca. 2 m weg (auf sonem Sitzsack, also recht tief) und finde, daß das den 3D-Effekt um einiges besser rüberbringt als wenn man weit weg sitzt. Es sollte am besten der linke und der rechte Rand der Brille mit der Leinwand abschliessen dann ist man richtig drin im Film.
Oder beim PS3 spielen (Motorstorm, ANsicht hinter dem Fahrzeug) macht das auch echt Hammerspaß!!!!!!
Im Kino wird ja auch immer empfohlen nicht ganz hinten zu sitzen sondern eher mittig bis vorne.
Hab ich jedenfalls so mitgekriegt.
Probier es mal aus!
Gruß,
Ash
[Beitrag von ashman am 19. Jun 2011, 17:30 bearbeitet]
Phantom1
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 18:41
bei der leinwand so nah dran ist schon krass übertrieben ^^ Allein schon wegen der 720p auflösung. Bei der leinwandgröße müsste das optimum so bei ca 4m sitzabstand liegen, für die optimale 3d tiefe. Bei 2m haste aufjedenfall eine minderung der 3d tiefe und starke popupeffekte könnten extrem unangenehm werden oder komplett zerfallen.
die hintersten plätze im 3d kino sind evtl auch schon zu weit weg, aber immernoch gesünder für die augen als die vordersten plätze ^^ kommt auch aufs kino an.
ashman
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 18:56
Ich habe nochmal nachgemessen, es sind 3,50 m zur Leinwand!!
Das passt.
Phantom1
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 19:51
jo dann passt das... ^^
schu_mi
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 20:58
ich hab ja auch den Acer H5360BD und sitze genau 4m von der 3,00 x 1,90 weg und da passt es super.
Aber es gibt schon starke Unterschiede bei den Filmen, wegen der 3D Tiefe
ashman
#8 erstellt: 20. Jun 2011, 04:49
Ja das stimmt wegen der unterschiedlichen Tiefe bei 3D-Filmen.
Vielleicht sollte man mal ne Umfrage starten oder Liste oder Thread aufmachen welcher Film für wen die meisten 3D-Effekte bzw. Tiefe aufweist...
Also bei mir liegt immer noch "Avatar" ganz vorne und dann "Die Legende der Wächter" sowie "Resident Evil" (sehr guter Effekt bei den Zeitlupenszenen bzw. Stills).
"Saw" und "My bloody valentine" sind auch ganz gut und "Kampf der Titanen" fand ich auch ok (versteh nicht warum so viele den Film so runtermachen).
Die ganzen Animationsdinger hab ich nicht so richtig gesehen, ausser "Toy Story 3", der ist einmalig.
schu_mi
#9 erstellt: 20. Jun 2011, 08:04
Also von den Realfilmen kann ich nur den YogieBär empfehlen, der hat auch ne super 3D Wirkung.
surbier
#10 erstellt: 20. Jun 2011, 19:27
Hi ashman
Wenn Du auf PopOuts stehst, sieh Dir mal Sammys Abenteuer an.
Gruss
Surbier
ashman
#11 erstellt: 20. Jun 2011, 19:59
@surbier
hab ich schon gehört, daß der ganz gut was drauf haben soll in Sachen Effekten! hab ihn schon hier liegen...
schu_mi
#12 erstellt: 20. Jun 2011, 20:01
Ich habe ihn gerade bestellt
Nudgiator
#13 erstellt: 20. Jun 2011, 21:48
schu_mi schrieb:
Ich habe ihn gerade bestellt :D
Die Popouts bei Sammy sind im wahrsten Sinne des Wortes ÜBEL
Ich habe normalerweise keinerlei Probleme mit 3D-Filmen, aber bei Sammy wurde mir zeitweise richtig übel, weil die Popouts so heftig waren.
ashman
#14 erstellt: 20. Jun 2011, 21:55
dann scheint es ja genau das richtige zu sein...
ich kann mich erinnern das ich mal mit 12 oder so ähnlich im Phantasialand war und es schon damals, ca. 1985, 3D Kino gab und da waren die effekte wirklich krass. Ich mein da flogen Bienen direkt im Zuschauerraum rum und Teller flogen so zu einem hin das man sich duckte. Nun hoffe ich das dies nicht nur so war weil ich so klein war...
Das ist für mich richtiges 3D, das andere ist ganz ok aber irgendwie fehlt da noch was...
Oder???
Was denkt Ihr??
schu_mi
#15 erstellt: 21. Jun 2011, 07:19
Ja da hast du recht, erst wenn man wirklich meint das dir die Teile um die Ohren fliegen ist es wirklich 3D.
Früher gab es sogar die 3D Filme zu Hause im Fernsehen. Das war für die 80iger Jahretechnik gar nicht so schlecht. Da flogen auch Teller raus und Leitern flogen um .
hifikeks
#16 erstellt: 21. Jun 2011, 12:19
eigentlich dürfte der 3d effekt nicht mit der entfehrnung zur leinwand zu tun haben, eher mit der strahlekraft des beamers und der gain-stärke der leinwand... ansonsten ist ggf. was mit der linse nicht in ordung
Phantom1
#17 erstellt: 21. Jun 2011, 13:11
doch damit hats auch zu tun
Die 3D tiefe ist nur abhängig von:
- dem film selbst
- bildgröße
- sitzabstand (dabei nicht schräg zum bild sitzen, sondern direkt geradeaus zum bild)
das ist alles, es spielt dabei keine rolle ob anaglyph oder infitec, shutter, beamer, 3dtv oder sonst was...
soll ein witz sein oder? ^^
[Beitrag von Phantom1 am 21. Jun 2011, 13:14 bearbeitet]
Soap Effekt beim Beamer
DangerSeeker1970 am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 08.06.2022  –  5 Beiträge
3D-Bildqualität: Warum gibt es Unterschiede bei der Projektion?
Phantom1 am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  11 Beiträge
EMP-TW680 und 3D Brille?
SunnyNick am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Soap Effekt beim Sanyo Z3000?
ferion am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  7 Beiträge
Konkrete Fragen zu den "günstigen 3d ready Beamern"
xtc.sanchez am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  4 Beiträge
BenQ W 600+ und Optoma 3D XL - 3D Effekt ?
Noreia78 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  14 Beiträge
Gibt es einen Mindestabstand bei Beamern?
Marcus.Muench1 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  24 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
3D-TV vs. 3D-Beamer
Nudgiator am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  37 Beiträge
4K upscale bei UHD Beamern?
paule.paulaender am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.108
