Neukauf Beamer Sony VPL-HW20 / JVC HD350
Sumpfbrumme
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 08:20
Hallo!
Möchte mir einen neuen Beamer kaufen und dabei sind der Sony VPL-HW20 und der JVC HD350 in der engeren Wahl.
Den JVC gibt es auch in weiss. Ok, nicht sooo wichtig, aber die Regierung .....
Welchen Beamer würdet Ihr bevorzugen?
Preislich habe ich sehr gute Angebote und der JVC wäre nur etwas teurer als Sony.
Das größte Entscheidungsproblem habe ich mit dem Kontrast.
Der JVC hat den besseren nativen Kontrast, dafür der Sony mit Iris besser?
Welchen Projektor würdet Ihr kaufen, bzw empfehlen?
Sony und JVC User, bitte helft mir!
Gerd
Nudgiator
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 13:26
Ich besaß den HD350 und nun den X3. Mein Tipp: schau Dir beide Geräte (HW20 und HD350) VOR dem Kauf bei einem Fachhändler live an. Beachte auch Deine Räumlichkeiten: nur in einem sehr gut optimierten Raum wirst Du sichtbare Vorteile beim HD350 erkennen.
sma
#3 erstellt: 22. Apr 2011, 21:13
Hey Gerd
Persönlich habe ich den VPL-VW85 von Sony - also etwas ähnliches wie der HW20. Ich bin super zufrieden, denke aber dass beide von dir vorgeschlagenen Beamer ein supertolles Bild machen werden! Was ich bei meinem Projektor spitze finde ist, dass alles elektronisch über die FB gesteuert werden kann (Zoom, Focus, Lens-Shift etc.). Der HW20 kann das nicht, der JVC aber schon. Aus diesem Grund und dem noch ein wenig besseren Schwarzwert würde ich wohl zum JVC tendieren. Aber schau dir die Geräte ruhig mal gegeneinander in einem Fachgeschäft an. Evtl. wäre auch ein günstigerer Epson 5500er was - ist extrem viel heller (mit LPE) als die bis anhin genannten Geräte. Allerdings auch lauter und wieder alles manuell...
Ich bin sicher, dass, egal für welchen Projektor du dich entscheiden wirst, du lange Freude daran haben wirst. Noch heute bin ich verblüfft, welche Bildqualität mein Beamer an die Wand wirft ;-) Besser als so manches Kino. So macht Filme schauen einfach nur Spass!
Viele Grüsse
Mathias
Sumpfbrumme
#4 erstellt: 23. Apr 2011, 10:04
Hallo !
Danke schon mal für Eure Antworten.
Noch zu wenig um eine Tendenz erkennen zu können.
Sehe es aber auch so das ich in einem nicht optimalen Raum ( halt ein normales Wohnzimmer ) die Möglichkeiten der Beamer nicht ausnutzen kann.
Z.b.: bei hellen Bilder mache ich mir über Reflexionen den Kontrast kaputt.
Was ich schon feststelle das bei dunklen Bildern ( SF-Fan! ) das Restlicht vom Beamer deutlich zu erkennen ist und da würde mir auch ein guter Schwarzwert des Beamers nutzen.
Also denke ich der Beamer mit dem geringsten Restlicht in dunklen wird es werden. Aber welcher ist es?
Zoom, Focus, Lens-Shift etc. habe ich bisher nur manuell eingestellt, aber war ganz zufrieden damit. Stelle es halt einmal ein und lasse es dann so.
Beamer hängt unter der Decke und wird nur zur Filterreinigung angefasst.
Gerd
[Beitrag von Sumpfbrumme am 23. Apr 2011, 10:05 bearbeitet]
Nudgiator
#5 erstellt: 23. Apr 2011, 14:26
Das ist eindeutig der HD350
Sumpfbrumme
#6 erstellt: 23. Apr 2011, 19:25
@Nudigator!
Und der X3 ist noch besser?
Der hat laut technischer Daten einen nativen Kontrast von 1:50000 gegenüber 1:30000 ( HD350) ?
Und 3D Fähigkeit und mehr Licht ( 1300 Ansi Lumen )!
Scheint ja ein tolles Teil zu sein!?
Da komme ich ans überlegen, den X3 habe ich noch nicht so beachtet.
Gerd
Nudgiator
#7 erstellt: 23. Apr 2011, 20:14
@Nudigator!
Ja, der X3 ist dem HD350 in allen Belangen überlegen. ABER: man braucht dazu zwingend einen optimierten Raum. Andernfalls schmilzen die Vorteile dahin.
Die 50.000:1 erreicht der X3 allerdings nur bei komplett geschlossener Iris-Blende. Das geht natürlich zu Lasten der Helligkeit.
1300 ANSI-Lumen erreicht der X3 nicht. Er liegt eher auf dem Niveau des HD350. Im hohen Lampenmodus erreiche ich 800 Lumen, im niedrigen 500 Lumen (bei 2.20m Leinwandbreite).
Mein Tipp: wenn Du auf 3D verzichten kannst, dann besorge Dir den HD350 (neues Modell). Auf dem Gebrauchtmarkt solltest Du bei etwa 2000€ fündig werden.
clehner
#8 erstellt: 24. Apr 2011, 10:33
Eines nicht vergessen: Der HW20 hat (im Gegensatz zum HD350) auf jeden Fall die besseren, sprich: Original-getreueren Farben!
binockel1
#9 erstellt: 24. Apr 2011, 11:09
Und ich hab schon öfters gelesen dass das Bild des X3 gerne einen ordentichen Rotsich hat... in den ersten 20 Minuten nach dem Einschalten das sollte man sich vielleicht mal live anschauen ...
Nudgiator
#10 erstellt: 24. Apr 2011, 11:18
Du könntest Dir auch mal EXPANDABLES auf dem X3 anschauen, so wie ich gestern. Da fällt Dir dann die Kinnlade nach unten, ob des brachialen Kontrastes
Kleiner Hinweis wegen dem "Rotstich": es gibt Untersuchungen, daß man einen Beamer erst nach gut 60 Minuten kalibrieren soll. Was meinst Du wohl, woran das liegt ?
binockel1
#11 erstellt: 24. Apr 2011, 11:30
Ich dachte der Rotstich kommt von der Lampe und kann nicht wegkalibriert werden ???
Hat JVC das jetzt im Griff ?
Nudgiator
#12 erstellt: 24. Apr 2011, 11:43
Keine Ahnung, woher nun das Gerücht wieder stammt, aber da gab es nie ein Problem. Schau Dir mal die beiden Screenshots des folgenden Links an. Das sind die Kalibrierergebnisse bei meinem X3. Von Rotstich ist da keine Spur ...
http://www.hifi-foru...364&postID=3961#3961
Hier nochmal dasselbe für das Werkssetting, ohne Kalibrierung. Auch hier gibt es keinen Rotstich:
http://www.hifi-foru...364&postID=3956#3956
[Beitrag von Nudgiator am 24. Apr 2011, 11:45 bearbeitet]
Sumpfbrumme
#13 erstellt: 25. Apr 2011, 12:38
Hallo, danke schon mal für Euro Kommentare und Infos.
Stelle fest das ich auf jeden Fall noch am Raum optimieren muss.
Beim Projektor ist jetzt die Entscheidung ob 3D Vorbereitung oder nicht der nächste Schritt. ( Obwohl ich das gar nicht vor hatte )
Ich glaube dann wird es einfacher.
Gerd
[Beitrag von Sumpfbrumme am 25. Apr 2011, 12:39 bearbeitet]
denis_brunk
#14 erstellt: 25. Jul 2011, 11:59
hast Du dich mittlerweile für einen Projektor entschieden?
Ich frage, da ich im Moment vor genau der gleichen Entscheidung stehe. Habe auch den HW20 und den HD350 als heisseste Kandidaten für mich ausgemacht (leider auch nur teilweise optimierter Raum --> Verdunklung ja, aber weiße Wände und Decke!)
Woran erkennt man beim HD350 eigentlich ob es ein neues oder altes Model ist?
Danke schon mal & Ciao
Sumpfbrumme
#15 erstellt: 25. Jul 2011, 18:56
Hallo Denis_brunk!
Ja, habe mich entschieden.
Für den X3!
Habe von Pipro ein gutes Angebot bekommen.
Bis jetzt sehr zufrieden, nur während der Warmlaufphase ein leichter Rotstich.
Ansonsten klasse Bild, schon ein Fortschritt zum Vorgänger. ( Pana PT4000AE )
Auch 3D klappt recht gut. Mit dem JVC Emitter und Philips Brille.
Gerd
Sony VPL-HW20
Andre1309 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  4 Beiträge
Sony VPL-HW20
Bommeltom am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  4 Beiträge
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15
ipman81 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Technische Frage zum Sony VPL-HW20
a.bielefeld am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  9 Beiträge
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010
kraine am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  577 Beiträge
Sony VPL HW20 für nun ? 2.460 ?
Cinemateq am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  10 Beiträge
Sony VPL-HW20 ab Sommer mit 3D
PiPro am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  25 Beiträge
CRT-System oder z.B. einen JVC HD350
x1200 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  5 Beiträge
VPL HW20 Lampentausch + Filter / Ersatzteile / Kalibrierung
Flaschenöffner am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  4 Beiträge
JVC HD1 vs HD350
doolittle am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
