Beratung beim Neukauf HD Beamer mit allem Zubehör
dionys83
#1 erstellt: 08. Feb 2011, 09:13
Hallo liebe Beamerfans,
ich möchte mir in den nächsten Wochen einen Beamer zulegen.
Ich Liste mal kategorisch die wichtigstens Details auf:
Gegebenheiten:
Raum: ca. 20-25 m2 groß
Raumhöhe: ca. 2,20m
Sitzabstand zur Leinwand: ca. 4 Meter
Der Raum hat zwei Dachfenster welche ich gut abdunkeln kann, durch die
Treppe die dort hin führt scheint normales Licht am Tag hoch, aber dürfte
nicht so schlimm seine denke ich.
Was ich damit machen will:
- HD Filme schauen
- PS3 zocken
- Fußball schauen (meistens auch in HD)
- ab und zu auch mal normale DVD´s schauen
Mein Budget: um die 1300 Euro
Was mir bereits von Beamershop24 empfohlen wurde:
Beamer: Epson EH-TW3200(ca. 1000 Euro, 1800 ANSI, LCD)
Leinwand: Celexon Leinwand Rollo Professional 200 x 113 cm
Deckenhalter: Celexon Deckenhalterung universal MultiCel1500 Pro
HDMI Kabel: wird ein wohl 7,5m, auf jeden Fall unter 10m ! - evtl. dieses hier: EDC HDMI Kabel Stecker - Stecker 7,5 Meter
Was noch wichtig wäre:
- Der Beamer sollte nicht so weit nach unten hängen, da der Raum nicht so hoch ist und das Gerät nicht zu sehr stören soll!
Fragen bzw. was ich noch nicht ganz verstehe:
-die Leinwandgröße. Das mir eine 2 Meter breite empfohlen wurde bei einem Sitzabstand von ca. 4 Metern verstehe ich, breiter wird in meinem Raum eh nicht passen, aber die Höhe von nur 1,13 Metern finde ich komisch.
Ist das Bild dann direkt unter der Decke? Weil sö möchte ich das nicht.
Ich möchte eher, dass das Bild mittig im Raum ist, sodass man nicht so weit nach oben schauen muss.
-Wie verhält es sich dann mit Filmen, die evtl. nicht in 16:9 sind?
Kann ich diese dann nicht schauen? Ich müsste ja dann auf 4:3 oder 1:1 gehen und das geht ja mit einer so flachen Leinwand nicht oder?
Hier blicke ich wie Ihr seht noch nicht ganz durch.
Ich danke Euch vorerst fürs Lesen und freue mich auf Eure Tips!
Dennis
Nasty_Boy
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 10:18
Die Höhe von 1,13m ergibts sich automatisch bei einer Breite von 2m.
Das ist eine 16:9 Leinwand, also ganz normal.
Filme, die nicht im 16:9 Format sind, haben dann oben und unten einen schwarzen Balken (genauso wie auch beim 16:9 TV)
Edit:
Auf welcher Höhe du die Leinwand anbringst, bleibt dir überlassen. Das lässt sich mit dem LensShift gut einstellen.
[Beitrag von Nasty_Boy am 08. Feb 2011, 10:19 bearbeitet]
dionys83
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 11:02
Okay und sind meine gewählten/mir empfohlenen Komponenten denn okay oder würdet Ihr da etwas ändern etc.?
Nasty_Boy
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 11:32
Bei deinem Sitzabstand würde ich die Leinwand größer nehmen.
Ich hab 2,30m Breite bei gleichem Sitzabstand.
Hätte gerne etwas breiter genommen, aber das ging baulich bedingt nicht.
Hierbei auch die Standorte der Lautsprecher beachten, vor allem des Centers.
Der Epson 3200 ist kein schlechtes Gerät, wenn er deinen Ansprüchen genügt.
Auf alle Fälle mehrere Beamer vorher Probeschauen.
DLP und LCD.
Nicht einfach die Katze im Sack kaufen. Ich spreche aus Erfahrung
Zur Leinwand und Deckenhalterung kann ich nix sagen, da ich die nicht kenne.
dionys83
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 11:45
Okay, noch breiter? :-)
Hatte ursprünglich an einen 55 oder 60 Zoll TV gedacht - ich habe aktuell einen 42 Zoll Plasma - aber ich denke mal - groß ist relativ oder?
Ich habe mal probiert wie weit ich an meinem jetzigen 42 Zoll Plasma sitzen müsste um das HD Material (z.B. Avatar) richtig geniessen zu können - und das waren so um die 2 Meter.
Zum Beamer: ein Kumpel von mir hat den TW3500 mit einer 3m Leinwand und ich fand das Bild super genial...
[Beitrag von dionys83 am 08. Feb 2011, 11:46 bearbeitet]
Nasty_Boy
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 12:02
Wenn dir das Bild bei deinem Kumpel gefällt und die Leinwandgröße auch passt, dann haben sich ja schon ein paar Fragen geklärt.
Trotzdem vorher zum Probesehen gehen.
dionys83
#7 erstellt: 08. Feb 2011, 12:12
Okay danke Dir!
Wie groß wird denn die sichtbare Diagonale ca. bei 200x113 ?
Könnte ich z.B. auch eine Nummer größer nehmen, z.B. 230 x XXX und dann, falls mir das Bild zu groß sein sollte, dieses etwas kleiner einstellen oder ist die Leinwand dann immer auf eine bestimmte Bildgröße festgelegt?
Nasty_Boy
#8 erstellt: 08. Feb 2011, 12:41
200x113 = 92"
230x129 = 105"
Es ist immer schlecht, jemandem - im Bezug auf die Größe - Ratschläge zu geben.
Geh doch am besten zu deinem Kumpel und spielt ein wenig mit dem Zoom herum.
Dann siehst du auch, wie es aussieht, wenn man das Bild auf der Leinwand verkleinert.
Die Leinwände haben nicht umsonst einen schwarzen Rand.
Meine Nachbarn (er 30, sie 27) kommen schon mit meinem 55" bei 4m Sitzabstand nicht zurecht, weil sie immer "hin- und herschauen" müssen
Eine andere Nachbarin (42) meinte, dass die 105" Leinwand schon etwas größer ausfallen hätte können
EagleAngel
#9 erstellt: 08. Feb 2011, 14:13
Projeziere doch erstmal auf die nackte Wand und messe dann ab, welche Größe Dir am Besten gefällt. Nichts ist schlimmer als eine Leinwand zu bestellen und im nachhinein festzustellen, dass sie zu klein bzw. zu groß ist.
EagleAngel
dionys83
#10 erstellt: 08. Feb 2011, 14:22
EagleAngel
Kann ich leider nicht, da dies eine schräge Wand (Dachgeschoss) ist ...
Ich würde mich halt an eine empfohlene Größe fuer 4m Abstand halten. Wobei hier beachtet werden muss, dass fast nur Full HD Material geschaut werden soll!
Nasty_Boy
#11 erstellt: 08. Feb 2011, 14:32
Jetzt nochmal !!!!
Empfohlene Größe ist ein Quatsch !!!!
Wer empfielt das?? nach welchen Kriterien ????
Selber testen, dann entscheiden.
Dann bereut man auch nix.
atmelfreak
#12 erstellt: 08. Feb 2011, 16:16
dionys83 schrieb:
EagleAngel
Also, selber testen ist schon am besten.
Ich würde mich an folgenden Richtwert halten: Sitzabstand = Bildhöhe * 3.
Bei mir z.B.: Sitzabstand = 3,8m, Leinwandbreite 2,8m, Leinwandhöhe 1,2m (21:9).
Bei Deinem Sitzabstand von 4m und einer 16:9 Leinwand komme ich auf ca. 2,40m Bildbreite. Bei 21:9 dann ca. 2,8m - 3m Bildbreite.
Viele Grüße
Frank
Coffeemann
#13 erstellt: 11. Mai 2012, 08:48
Guten Tag zusammen.
Ich würde Dir einfach empfehlen ein Weißes Bettlaken an deine Wand zu hängen .
Hängt an der schräge ja wunderbar .
Dann kannst du Dir ja schon mal ein Bild davon machen wie Groß es werden wird ,bevor du zweimal ne Leinwand kaufen musst.
Evtl hilft das ja ein wenig.
Mfg Coffeemann
Nasty_Boy
#14 erstellt: 11. Mai 2012, 09:51
Der Tip mit dem Laken ist natürlich gut, auch wenn er reichlich spät kommt.
Ich denke mal, dass der TE sich schon eine Leinwand gekauft hat, nachdem er vor über einem (1) Jahr hier nachgefragt hat.
Coffeemann
#15 erstellt: 11. Mai 2012, 18:34
Danke . Ich hatte es auch bemerkt als Ich nen Thread beantwortet hatte.
Er war In Meiner eigenen Suche Liste offen geblieben .
So Passiert es halt manchmal. Hab net aufs Datum geachtet.
Aber nochmal Danke dafür
mfg Coffeemann
Beamer-Beratung
hoelschermicha am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  2 Beiträge
Beamer + Zubehör für Aufenthaltsraum
momame am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  3 Beiträge
Beamer-Neukauf ca. 1500 ?
bernd_p am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  3 Beiträge
Beratung Beamer-vor allem geeignet für Sport
totschlafen am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.09.2020  –  6 Beiträge
Beamer beratung!
Prediculous am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  4 Beiträge
Beamer-Neukauf - Budget 1.800?, leise
TyCore am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  5 Beiträge
Beamer Beratung
Scotty3007 am 20.04.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  3 Beiträge
Beratung für Full-HD Beamer bis 1500?
gr0ebi am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  4 Beiträge
Beamer-Vergleichs-Beratung / Leinwandgröße
RouvenE am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  2 Beiträge
Beamer + Zubehör Beratung. HI End oder doch eher billig teil
Darkphonix am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglieddannythenanny
  • Gesamtzahl an Themen1.556.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.041
