Beamer bildet vertikale Streifen ab
Silverio
#51 erstellt: 03. Feb 2011, 12:49
Typischerweise ist jede Wohnung, wenn nicht gerade die letzte Elektroinstallation vor 70 Jahren war, dreiphasig ausgelegt.
Oftmals wird der Herdanschluss auch dreiphasig angefahren, muss aber nicht sein.
Durchlauferhitzer sind auch meist dreiphasig, da die so extrem viel Strom brauchen, dass das über eine Phase nur noch mit armdicken Kabeln zu machen wäre.
Es ist also eher so, dass nicht pro Wohnung dann jeweils eine Phase verwendet wird (Was würde man dann mit einer evtl. vorhandenen vierten Wohnung machen? ), sondern die drei eingehenden Phasen des Hausanschlusses werden jeweils an alle Wohnungen übergeben.
Was anderes ists dann wieder, wenn es Nachtspeicheröfen gibt oder es so viele Wohnungen gibt, dass das weiter aufgetrennt wird, oder das Haus wird mit 20kV Mittelspannung versorgt...
Aber zum Thema:
Eigentlich sollte es tatsächlich nicht so sein, dass ein Powerline-Adapter die Nachbarwohnungen stören, das Signal soll wohl von Stromzählern stark abgeschwächt werden. Aber wie heißt es so schön: Nichts ist unmöglich...
fplgoe
#52 erstellt: 03. Feb 2011, 17:53
nexuz schrieb:
hmm gut aber powerline nutzt ja effektiv nur eine phase daher auch nur begrenzt verfügbar. ...
Das kann in der Tat ein Problem sein, wenn man mit dem D-LAN arbeitet. In der Regel werden aber die Steckdosen in einer Wohnung mehr oder weniger von einer Phase versorgt. Nur alles was etwas mehr 'Bumms' braucht,Küche, ggf. Bad, eben wie Silverio das beschrieben hat, da wird eben mehrphasig gearbeitet.
Und -man möge mich korrigieren, wenn das falsch ist- es gibt für genau diesen Zweck sowas wie Phasenkoppler, die das D-LAN-Signal bei Bedarf über die anderen beiden Phasen übertragen können.
Eigentlich war das jetzt OT, aber da das eigentliche Problem dieses Threats gelöst zu sein scheint... zumindest vorerst...
Silverio
#53 erstellt: 03. Feb 2011, 18:17
Jo, Phasenkoppler gibts, muss man dann auch einsetzen, wenn man auf eine andere Phase will.
Dass aber die Steckdosen immer auf der gleichen Phase laufen, kann ich nicht bestätigen.
Üblicherweise wird das gut verteilt. In moderneren Wohnungen hat ja fast schon jedes Zimmer mindestens eine Sicherung.
Egal: Hier gings aber drum ob evtl. ein Power-LAN die Streifen im Beamerbild verursachen köntnen...
carstenkurz
#54 erstellt: 03. Feb 2011, 23:18
Richtig, und dafür ist es ziemlich wurscht, was da an welcher Phase hängt.
Wenn Powerline so einfach einzukesseln wäre, gäbe es nicht so heftige Probleme mit den Amateurfunkern und Zulassungsgremien. Und seit wann ist ein Stromzähler ein Filter? Schonmal das Nachtstromsignaling der Versorger gehört?
- Carsten
carstenkurz
#55 erstellt: 03. Feb 2011, 23:22
nexuz schrieb:
vermutlich eine die im Keller an den Stromzählerkästen gesplittet wird und somit pro Wohnung einen Stromkreis ergibt?
33,33% richtig.
- Carsten
fplgoe
#56 erstellt: 04. Feb 2011, 03:35
carstenkurz schrieb:
...Schonmal das Nachtstromsignaling der Versorger gehört?...
carstenkurz
#57 erstellt: 05. Feb 2011, 23:09
http://de.wikipedia.org/wiki/Niedertarifstrom
- Carsten
fplgoe
#58 erstellt: 05. Feb 2011, 23:43
Noch nie was davon gehört. Und das als Funkelektroniker...
Man(n) lernt nie aus...
mambo.13
#59 erstellt: 13. Okt 2011, 17:20
is`n wackler. ein mal leicht gegen klopfen und gut.
fplgoe
#60 erstellt: 13. Okt 2011, 17:31
Was sollen und Deine überaus kompetenten Worte mit dieser wirklich technisch zutiefst fundierten Problemlösung sagen?
Topcheck
#61 erstellt: 07. Feb 2016, 01:52
Hi, spät aber trotzdem:
vorausgeschickt: Stecker ziehen und Beamer abkühlen lassen, Garantiezeit checken, keine Kondensatoren usw. im Inneren berühren !!!
Nun zur Sache selbst: Bei mir war es ein Infocus 1112 mit 76 Std. Laufzeit und irgendwann schon nach 70 Std.: 39 (+1) dünne schwarze Linien vertikal (alle 32 Pixel genau), so dass ich dachte: ok irgendwo elektrisches Problem auf einem von 32 Pins (bei 32 Bit) oder so. Anfangs half noch Schütteln oder Klopfen/Stoßen (ok, besser bei kalter Lampe, und nicht zu doll, aber egal). Dann jedoch: unabstellbares Dauerproblem.
Habe schon den Beamer (>2 Jahre, keine Garantie mehr) selbst aufgeschraubt, jedoch kam ich nicht weit, das Gehäuse wollte sich nicht trennen lassen, so baute ich aus Frust nur die Lampe aus (geht ganz leicht: Deckel ab, zwei weitere Schrauben auf der kalten (!) Lampe gehen nur losezuschrauben, Klappgriff aus Halterung zwutschen und ziehen) pustete etwas auf dem Lüfter (nicht zu dolle, sonst könnte zu hohe Spannung induziert werden?) und durch das Loch, durch das die Lampe scheint (darunter ein transparentes Drehscheibchen, ist das das Farbrad ?) und schruufte dat allns wedder tosammn und viola:
Streifen haben sich verpieselt,
Beamerbild strahlte in neuem alten Glanze, jucheißassa.
Entweder war ein Staubwicht auf der Scheibe O_o oder die Lampe war elektrisch störrisch und hat nicht artig Spannung weitergeleitet oder watt Ihr volt.
Egal. Löppt. Ready4coole Streifen (aka Filme).
Wenn die Streifen wiederkommen, poste ich nocheinmal, dann:
Wie gesagt: Stecker ziehen und Beamer abkühlen lassen, Garantiezeit checken, keine Kondensatoren usw. im Inneren berühren !!!
[Beitrag von Topcheck am 07. Feb 2016, 02:07 bearbeitet]
fplgoe
#62 erstellt: 07. Feb 2016, 07:51
Manchmal glaube ich, dass ich hier bei der versteckten Kamera gelandet bin...
Beamer wirft weiße vertikale Streifen
Mr.Schimmi am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  7 Beiträge
Vertikale Streifen nur bei Progessive.
SaGruenwdt am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  3 Beiträge
vertikale Streifen im Bild
nismo_honda am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  21 Beiträge
JVC X35 vertikale Streifen ?
toto8080 am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  4 Beiträge
Acer XD 1270D - vertikale Streifen
sub4 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  10 Beiträge
Sanyo PLV-Z4000 Vertikale Streifen
Midnightmaster am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  2 Beiträge
Skytronic Beamer und vertikale Linien
bjoern.hinkel am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  14 Beiträge
Beamer MD 30055, vertikale Verschiebung
wolly1960 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  2 Beiträge
Streifen im Bild bei Acer Beamer
doubleshooter am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  4 Beiträge
Beamer seitlich dunkler streifen?
joe999 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.905
