| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer seitlich dunkler streifen? | |
Beamer seitlich dunkler streifen?+A -A |
joe999
erstellt: 24. Feb 2005, 14:30
Hi! Ich habe einen BENQ 6100 über YUV (noch nicht progressiv) mit einem DVD-Spieler angeschlossen. Im Bild ist links seitlich die ganze Länge ein ca. 25 cm breiter dünklerer Streifen sichtbar. Bei hellen Bild ist er nicht sichbar, aber umso dünkler das Bild wird desto sichtbarer wird der Streifen. Was kann das sein? Danke joe999 |
joe999
erstellt: 27. Feb 2005, 22:51
joachim06
erstellt: 27. Feb 2005, 23:38
joachim06
erstellt: 28. Feb 2005, 04:09
Habe noch etwas sehr merkwürdiges bei diesem Bildfehler fest gestellt. Mein Beamer ist auch für eine Deckenmontage geeignet.Das heißt:Ich muß Ihn dann auf den Kopfstellen(wegen der Deckenhalterung)und habe so mit auch ein auf den Kopf stehendes Projektionsbild mit der dunkleren Seite(s.bild)jetzt links,bis hier her noch nach vollziehbar. Um wider ein normales Projektionsbild zu bekommen,muß ich es jetzt auf elektronischem Wege um 180 Grad drehen. Was glaubt Ihr was dann passiert........?? Die dunklere Seite bleibt links...!Dies irritiert mich doch sehr.Villeicht kann Jemand,damit etwas anfangen ![]() |
mschugowski
erstellt: 28. Feb 2005, 07:48
Hallo, ich behaupte mal Dein Beamer hat einen Schuß, dieser Streifen ist definitiv nicht normal und mein 6100er hat das auch nicht, weder links noch rechts. Aber die Schnurr vom Objektivdeckel hängt da nicht zufällig im Weg ? Alternativ könnte das natürlich auch an der Leinwand liegen nicht korrekt beschichtet und dadurch reflektiert sie dort schwächer ? Das könntest ja schnell rausfinden, einfach mal auf die Tapete projezieren. Gruß Mario |
joe999
erstellt: 28. Feb 2005, 08:53
Hi mschugowski! Nein, Objektivdeckel und Leinwand ist es definitiv nicht, da wenn ich das Bild umdrehe (Spiegeln) der Streifen auf der anderen Seite ist! lg joe999 [Beitrag von joe999 am 28. Feb 2005, 08:54 bearbeitet] |
mschugowski
erstellt: 28. Feb 2005, 10:20
*autsch* ... das sieht mir immer mehr nach einem Hardwaredefekt aus. Da es beim Spiegeln auf der anderen Seite ist, kann es also auch nicht im optischen weg sein. Bleibt also nur noch der DMD Chip übrig. Bring das Teil zum Händler, ich hoffe Du hast noch garantie. Gruß Mario |
joe999
erstellt: 28. Feb 2005, 12:25
Hi! Danke für die Infos! Habe jetzt beim Support angerufen und der Beamer wird ausgetauscht! Gruß joe999 |
mschugowski
erstellt: 28. Feb 2005, 12:58
Direkt bei BENQ ??? Wenn ja berichte mal nach erfolg wie es gelaufen ist , Anruf, Freundlichkeit, Geschwindigkeit, Abwicklung. Würde mich mal interessieren wie Kundenfreundlich deren Support arbeitet. Tauschen die VorOrt oder Vor-Ab aus , oder mußt Du jetzt paar Tage ohne Beamer leben ? Gruß Mario |
joe999
erstellt: 28. Feb 2005, 13:23
Hi mschugowski! werde dann berichten! Noch ne kleine Frage: Du hast den DVD-Player Yamaha DVD-S550? Wie ist die Qualität bei progressiver Zuspielung, gibts Probleme, etc.? Hat der den manuellen Filmmode zum einschalten, falls nicht hast Du schon Probleme mit DVDs gehabt? Wie geht er mit DVD-RWs, SVCDs, MVCDs um? Gruß joe999 [Beitrag von joe999 am 28. Feb 2005, 13:25 bearbeitet] |
mschugowski
erstellt: 28. Feb 2005, 14:12
Hallo, [quote="joe999"] werde dann berichten! [/quote] Danke :-) [quote] Du hast den DVD-Player Yamaha DVD-S550? Wie ist die Qualität bei progressiver Zuspielung, gibts Probleme, etc.? [/quote] Also ich habe da keine Probleme, mit progressiver Zuspielung erreiche ich einfach das beste Bild am Beamer. [quote] Hat der den manuellen Filmmode zum einschalten, falls nicht hast Du schon Probleme mit DVDs gehabt? [/quote] Nein er hat keinen manuellen Filmmode zum einschalten, bis jetzt (>60 DVDs) habe ich noch keinerlei Probleme gehabt. [quote] Wie geht er mit DVD-RWs, SVCDs, MVCDs um? [/quote] Einlegen, Auswählen, Ansehen, Fertig :-) Ich nutze aber bei selbsgebranntem Zeuch immer +R und +RW Medien, -R und -RW habe ich keine hier zum testen. Auf jedenfall gibt es damit auch keien Probleme. VCD,SVCD,MVCD,MSVCD, Dix 3/4/5 alles kein Probleme. Du kannst auch die MPEG Dateien einfach auf eine ISO DVD/CD Packen und abspielen. Habe letztens mal eine nicht DVD Norm gerechte MPEG datei mit einem 12 MBit/s Stream probiert (DVD Norm sagt eigentlich 9,6MBit/s max für Bild) ... spielt er problemlos noch ab. Einzig bei den zwei speziellen Xvid Parametern für XVID Videos streikt er (da nicht zu DIVx Kompatibel), aber die Player die das schon können, kann man ja noch an einer hand abzählen :-) Im gegensatz zu meinem Billigen RedStar 230 ist er nochdazu hübscher, kleiner und das Laufwerk VIEL Leiser (ich höre es garnicht). Allerdings habe ich alle VCD/SVCD verbannt, nachdem der Beamer kam ... einzig alleine DIVx und da bitte mind. 1 GB pro 90 Minuten Film tue ich mir noch auf dem Beamer an. Gruß Mario WÜRDE MIR EINER DER MODERATOREN MAl ERKLÄREN WARUM DAS QUOTEN SCHON WIEDER NICHT FUNZT ? In der Vorschau sieht es korrekt aus :-(((((((((((( [Beitrag von mschugowski am 28. Feb 2005, 14:14 bearbeitet] |
joe999
erstellt: 28. Feb 2005, 14:26
Hi! Danke für die Infos! Support hat mich schon angerufen. Morgen wird mein Gerät abgeholt und ich bekomme ein Leihgerät (laut Auskunft gibts im 1sten Jahr ein Leihgerät) bis ich meinen Beamer wieder bekomme. Eigentlich passt alles, außer folgendes: Die Dame beim Support sagte das Gerät wird ausgetauscht, aber die Firma was mich angerufen hat, hat gesagt es wird repariert (steht auf Ihren Auftrag) mehr können sie nicht dazu sagen! hmmmm... ist das nun in Ordnung oder nicht??? Gruß joe999 |
joe999
erstellt: 01. Mrz 2005, 19:54
Neues: Gerät wurde heute abgeholt und ein Leihgerät gebracht. Habe Leihgerät gerade gestestet: Hier gibt es keine Streifen zu sehen und der Schwarzwert und die Farben sind viel besser als bei meinen. Also kann es nur ein Fehler am Beamer sein! Hoffe die finden den Fehler! Gruß joe999 |
Beamer wird immer dunkler? ossi123 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 10 Beiträge |
Beamer dunkler - woran liegt's? RodStew am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 5 Beiträge |
Seitlich aufzustellender Beamer? Schick1983 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 13 Beiträge |
Beamer - Streifen im Bild (flackert) Capari am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 10 Beiträge |
Beamer bildet vertikale Streifen ab Kohllege am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 62 Beiträge |
Beamer wirft weiße vertikale Streifen Mr.Schimmi am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 7 Beiträge |
Mitsubishi HC9000 / HC5 - dunkler Streifen am rechten Bildrand cschmied am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 44 Beiträge |
LCD Beamer: komplett dunkler Raum = sattes schwarz? adsl-ryoga am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 18 Beiträge |
Projektor seitlich montieren? peterlustigg am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
Wandernder Streifen im Bild jayray24 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.930
