| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Verständnis Newbie Frage | |
Verständnis Newbie Frage+A -A |
tlamann
erstellt: 30. Jan 2011, 15:43
Hallo, ich wusel grade meinen Keller um. Ich habe mir einen Epson EH TW3600 bestellt und werde dazu eine Leinwand von Amazon bestellen. ( 270 x 150 Ultraluxx für knapp 210,- € ). Ein Rahmen wäre besser so wie ich gelesen habe , da aber die Kids auch schon mal im Keller Geburtstag feiern muss die Wand "Einfahrbar sein ). Die Decke ist recht niedrig knapp 2,10 m . zwischen Wand mit Rollo und Beamer ( weiß noch nicht ob dieser an die Decke soll oder auf nen Regal ) sind es knapp 4,60 m. Funktioniert das ganze überhaupt ?! p Ich möchte 80 % Playstation spielen ( u.a Singstar und Move Spiele ) , und zu 20 % BR schaun. Ich gehe davon aus das der Epson unter die Decke muss - aber steht man sich dann nicht bei Singstar z.B selber im Bild ?? Oder muss der z.B in der Mitte des Raums unter die Decke - und man positionier sich tendenziell dahinter ??! Ich bin ein wenig überfragt - will natürlich nen mords Geld ausgeben und dann bringt es mir nicht mehr als wenn ich mir nen größeren Flat kaufe. Danke schon mal für die Antworten. PS : Ich habe schon versucht den Abstandsrechner zu nutzen von Epson , der bringt mich aber nicht weiter. |
Spezi
erstellt: 30. Jan 2011, 22:54
Etwa 3,8m von der Leinwand entfernt, in ca. 180 Höhe an die Decke schrauben wäre machbar. Filme auf der Couch ansehen ist kein Problem,- evtl. sind Singstar und Move Spiele weiter hinten im Raum und seitlich vom Beamer ohne Schattenwurf möglich. Gruß |
carstenkurz
erstellt: 31. Jan 2011, 01:15
Entfernung geht, aber elegant ist das bei so einer niedrigen Decke nicht. Aber vermutlich werden es ja doch eher Spiele im Sitzen statt im Stehen ;-) Ggfs. kann man sich etwas Freiraum durch Ausnutzung des horizontalen Lens-Shift schaffen. Dadurch kriegt man mehr Luft vor der Leinwand. - Carsten |
tlamann
erstellt: 31. Jan 2011, 10:22
mhmm erstmal danke für die Antworten. Ich habe die Befürchung das es "mal wieder" nicht so wird wie ich es mir erhofft habe. Wenn ich den Beamer ziemlich wit hinten an die Wand bekomme muss ich mir weniger Gedanken machen wegen der Stromzufuhr usw. Wenn er ein wenig weiter in Raum hängt ( wobei bei dieser Deckenhöhe das sicherlich blöd aussieht ) - wie bekomme ich da die Kabel hin ?! |
sensor1
erstellt: 31. Jan 2011, 11:47
Hi Warum schraubst Du ihn nicht direkt an die Decke ohne Abstand? MfG sensor |
tlamann
erstellt: 31. Jan 2011, 12:17
hi, also zum einen ist der keller ja recht niedrig. an der stelle wo der beamer dann hin soll muss ich ne rigipsplatte auffräsen die an der decke hängt. wenn ich bedenke das der beamer recht groß ist besteht doch sicherlich das risiko das jemand der groß ist ggf wenn er nicht aufpasst mit dem kopf davor rennt ?! deswegen wollte ich ihn soweit wie möglich nach an die der leinwand gegenüberliegenden wand hängen/stellen , dann steh ich mir aber selbst im bild bei Move oder singstar ( denke ich jedenfalls ) |
sensor1
erstellt: 31. Jan 2011, 13:08
tlamann
erstellt: 31. Jan 2011, 13:18
ja so in etwa - noch weiter ( so gut es geht eben links an die wand ) in der grafik wäre es doch so das ich nur unter dem beamer stehen kann oder im kegel drunter ?! ich muss immer an so einen projektor denken wie meine oma den hatte - wenn man davor rumlief sahen die anderen nix mehr ... ( logisch denk ich .. ) |
Spezi
erstellt: 31. Jan 2011, 13:36
Wenn der Beamer wie Sensor1 vorschlägt direkt an die Decke geschraubt wird, ist eine Höhe von etwas über 1,90m möglich. Damit die Lensshifträder erreichbar sind ohne an Höhe zu verlieren, ist nur eine Montage möglich wo der Beamer kopfüber hängt. Da kannst du z.B. eine Sperrholzplatte mit guter Festigkeit nehmen, und den Proki zwischen seinen Aufstellfüssen direkt auf die Holzplatte schrauben. Ich würde noch eine dünne Schaumfolie gegen mögliche Resonanzen und Kratzer dazw. legen. Die M4 Gewindebuchsen f. d. Deckenhalter sind meistens Sacklöcher. Zu den M4 Schrauben mit der richtigen Länge würde ich noch Unterlegscheibe und Fächerring nehmen. Der Beamer hängt eh ziemlich weit nach hinten im Raum. Wenn das Objektiv 3,8m von der LW entfernt ist, ist das Hinterteil mit den Kabeln gerade noch 30-40cm von der Rückwand entfernt,- da sehen selbst freihängende Kabel nicht blöd aus. Zudem kannst du den Beamer gut 1m von der LW-Mitte seitlich versetzen, ohne das der Lensshiftbereich an seine Grenzbereiche kommt. Ich denke das alle deine Vorstellungen so ganz gut zu realisieren sind. |
tlamann
erstellt: 31. Jan 2011, 13:50
cool danke soweit - dann freu ich mich mal auf die amazon lieferung und dann mal sehen - hat noch jemand nen tip für die lw ? ich hatte an diese hier gedacht : 270 x 150 cm (305 cm Diagonale) Profi Motorleinwand von ULTRALUXX © im 16:9 Format (1:1,4:3,21:10 stufenlos einstellbar) -- Beamer Motorleinwand mit Kabelschalter für Full HD, HDTV, 3D ready - Amazon Edition von Ultraluxx http://www.amazon.de...&colid=2E7M7GSTNGC38passt in meine Preisvorstellung |
ebi231
erstellt: 31. Jan 2011, 13:55
Ich drücke Dir die Daumen, dass sich die Wellen in Grenzen halten. Ich habe mittlerweile vier Rollos und Motorleinwände durch und noch keine perfekte erwischt. |
Spezi
erstellt: 31. Jan 2011, 14:31
Die Leinwand scheint OK zu sein, im LW-Forum hab ich durch die Suchfunktion einen Thread darüber gefunden. Zum Thread |
tlamann
erstellt: 31. Jan 2011, 16:10
ohmm ich versuch mal mein glück - ne idee für ne passende halterung - am liebsten auch über amazon. |
beamer für fußball-keller beamernoob am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 7 Beiträge |
Epson TW3600 LPE vs1 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 10 Beiträge |
Epson EH-TW3600 grünstich am oberen Bildrand andi9780 am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 4 Beiträge |
Wand streichen welche Farbe - Epson TW6100 bonsario am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 21 Beiträge |
EPSON eh tw 6000 An die Decke Cirock am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 5 Beiträge |
Epson EH-TW 3200 + ? Leinwand Cold am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 24 Beiträge |
Beamer an Abgehängter Decke? Choco am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 7 Beiträge |
Aufbau Heimkino im Keller - Bitte um Hilfe Fleischwurst82 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 14 Beiträge |
Probleme Leinwand und Beamer Aufstellung habi1 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung Beamer + Leinwand /Diagonale? tuscha108 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.702
