3D Beamer Selbstbau (Theorie)
macflirty
#1 erstellt: 19. Dez 2010, 02:32
Hallo
Bitte nicht gleich mit dummen Sprüchen anfangen, das will niemand, der etwas wissen will, hören. Danke
Ich habe mir einige gedanken gemacht und würde nun gerne wissen auch ggf. von Fachleuten, wie sehr mein Entwurf von der Praxis abweicht.
Gedacht ist es ein SidebySide 3D Bild (Sky 3D) über die beiden Spiegel (Links/Rechts) an einer Linse (Mitte) zu sammeln und danach zu streuen.
In der Skizze sind/ist noch keine Fresnel-Linsen für das gebündelte Licht eingezeichnet.
Weiters bin ich mir auch bewusst, dass ich mit dieser Methode an der Sammellinse kein 16/9 Bild sondern ein 8/9 Bild habe, welches aber mit einer weiteren Linse zu lösen sein müsste.
Gelb = Lichtquelle
Aqua = LCD Panel (4-5" 16/9)
Magenta = Horizontal Polfilter
Cyan = Vertikaler Polfilter
Anbei meine Skizzen
001
draufsicht
002
draufsicht/vorne
003
Erste Tests
004
an der Wand
005
Gesamt
Mit Freundlichen Grüßen
macflirty
[Beitrag von macflirty am 19. Dez 2010, 02:42 bearbeitet]
sacul1981
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 18:34
Hi, seehr Interessantes Thema.
So ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt. Bloß: Eine mittige Lichtquelle, die Displays diagonal davor, und ab da nach vorne reflektieren. (grob ausgedrückt,hoffe man versteht mich) Dadurch sollte man den eventuellen Spalt/Schatten in der Mitte schon im Ansatz umgehen können und eine gleichmäßigere Ausleuchtung erhalten.
MfG
macflirty
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 20:22
Also mir geht es ja um das Problem, dass ein 3D Film Side by Side ausgestrahlt wird.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten
1.) Man kann 2 Displays nehmen aber da stellt sich dass Problem vom Display Controller welcher die beiden Einzel Displays als 1 "grosses" Display ansteuern müsste.
Jedoch will einen PC mit z.b NVIDIA Graka nicht verwenden.
2.) Man verwendet ein Display und trennt die Rechte und Linke Bildhälfte mit Spiegeln auf 2 Seiten auf. Und zentriert diese linke und Rechte Hälfte danach wieder (bereits getestet funktioniert)
Wie willst du das lösen wenn du 2 Displays verwendest (extra PC mit NVIDIA) oder hast du einen Controller der dass kann. So einen würde ich nämlich brauchen ;-)
Lg macflirty
3D Beamer! Kein 3D
actros4525 am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  8 Beiträge
3d Beamer
Jonathan111 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  77 Beiträge
3D Beamer
Headi70 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
Beamer-Selbstbau
k-h-k-04895 am 17.01.2003  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  23 Beiträge
3D-TV vs. 3D-Beamer
Nudgiator am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  37 Beiträge
3D Beamer vs 3D TV
6891HB am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  7 Beiträge
Probleme mit acer Beamer 3D
FranziP am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  14 Beiträge
3D Filme auf Beamer?
Jannic am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  6 Beiträge
3D bei Beamer
Fortuna39 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  8 Beiträge
3D bei Beamer ?
audiojunkie36 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  7 Beiträge
2011
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
