HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Bild über HDMI Kabel vom Laptop auf beamer geteilt... | |
Bild über HDMI Kabel vom Laptop auf beamer geteilt?+A -A |
aldi08
#1 erstellt: 04. Dez 2010, 14:12 | |
Hallo, ich habe einen Scenelight LED Beamer. So einer von Pearl. Absolutes Einsteigermodel. Für den Preis auch absolut ok. Jetzt wollte ich mit meinen Laptop über HDMI das Bild an die Wand projezieren. Das Bild ist zum einen sehr unscharf und zittert ein wenig und das zweite Problem ist, dass das Bild einmal komplett auf der Wand ist, dann ein schwarzer Streifen und dann kommt wieder etwa 15% des Bildes. Sieht auf den ersten Moment so aus als wäre der Bildschirm durch einen dicken schwarzen Streifen geteilt. Was könnte das sein? |
aldi08
#2 erstellt: 04. Dez 2010, 14:59 | |
Also das unscharfe zittrige Bild bekomme ich weg, indem ich die Auflösung runter schraube. Aber das Problem mit dem geteilten Bildschirm ist immer noch da. Und ich habe noch fest gestellt, dass der Bildschirm nicht ganz angezeigt wird. Kann man das Bildverhältnis ändern bei Win7 (16:9, 4:3)? |
aldi08
#3 erstellt: 05. Dez 2010, 14:12 | |
keiner ne Idee? Oder brauch noch jemand weitere Angaben? Bitte!! |
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Dez 2010, 14:36 | |
Du solltest in der Displaysteuerung des Laptops mal immer nur ein Signal aktivieren, und das mit der exakten Nennauflösung des BEamers ausgeben. |
aldi08
#5 erstellt: 05. Dez 2010, 15:17 | |
Das heißt, Win + P und dann nur Projektor auswählen? |
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Dez 2010, 17:32 | |
Ja, ich vermute einfach, das Ergebnis auf dem Projektor rührt von unterschiedlich eingestellten Auflösungen des Primärdisplays (Laptop) und Sekundärdisplays (Beamer) her. Damit haben Grafikkarten eigentlich immer Probleme. Ist nur ne Vermutung, denn Du schreibst dazu sehr wenig. |
aldi08
#7 erstellt: 06. Dez 2010, 08:44 | |
Also hier hab ich mal weitere Angaben zum Beamer. Die Grafikkarte kann ich nicht sagen. Ist aber kien Laptop zum Spielen gewesen. Von daher denke ich, ist die Grafikkarte auch kein Hi-Tec Gerät. Ich hab den Beamer von einem Kollegen für 100 Euro bekommen (unbenutzt). Der wird auch nur , wenn es hochkommt ein - zweimal im Jahr genutzt. Von daher völlig ausreichend. Kompakter Farbprojektor mit RGB-LEDs Projektionsreichweite: 1,0 bis 3,5 Meter Projektionsgröße: 75 bis 250 cm Kontrastverhältnis: 600:1 Helligkeit: 42 Lumen, ideal für abgedunkelte Räume Auflösung: nativ 640 x 480 Pixel, komprimiert bis 1024 x 768 Pixel Unterstützte Bildformate: 4:3 / 16:9 Unterstützte Dateiformate: Video: MPEG-1, DAT, AVI, MPEG-2, MOV, RMVB, DIVX, XVID, MJPEG; Audio: MP3, WAV, OGG, AAC, ALAC, FLAC, LPCM; Bild: JPEG, BMP, GIF, PNG Lange Lampen-Laufzeit: Bis zu 20.000 Betriebsstunden Stromsparend: Leistungsaufnahme nur 4,6 W im Standby und bis 57 W im Betrieb Weitere Features: Eingebauter Lautsprecher, integrierter Mediaplayer, Trapez-Korrektur +/- 15° Anschlüsse: VGA (D-Sub 15 Pin) für Notebook & PC, HDMI, USB, Audio (2x Cinch), Video (Cinch), Component-Video (3x Cinch), Kopfhörerausgang (3,5 mm Stereo-Klinke) Slot für SD-Speicherkarten Kompakte Maße: 160 x 200 x 93 mm Gewicht: ca. 1,2 kg Inklusive VIOSO Presenter-Software PEARL-Edition, Fernbedienung, Netzteil, AV-Kabel, Linsenabdeckung, deutsche Anleitung |
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Dez 2010, 12:25 | |
Hast Du das jetzt mal probiert? Der Beamer hat eine Auflösung von 640*480, wenn Du da jetzt vom Laptop 1280*800 o.ä . draufjagst, kann es zu genanntem Effekt kommen. |
aldi08
#9 erstellt: 06. Dez 2010, 13:04 | |
Also ich hatte die Auflösung mal geändert auf 640x480. Da war das Bild klar und gut zu lesen. Aber das Bild war immer noch geteilt und wurde auch nicht ganz projeziert. Ich werd heut Abend mal die Ausgabe nur auf den Beamer stellen. Was heißt eigentlich "komprimiert bis 1024 x 768 Pixel "? |
HausMaus
#10 erstellt: 06. Dez 2010, 13:07 | |
mach doch davon mal ein foto ! |
aldi08
#11 erstellt: 06. Dez 2010, 13:25 | |
ok, werd ich mal machen, wenn ich heut Abend nach hause komme. |
n5pdimi
#12 erstellt: 06. Dez 2010, 13:28 | |
Könnte auch falsche Bildwiederholfrequenz sein... |
aldi08
#13 erstellt: 06. Dez 2010, 22:02 | |
n5pdimi
#14 erstellt: 07. Dez 2010, 11:02 | |
Was hast Du genau als Ausgabefrequenz eingestellt? 50hz?60hz? Laut dem Bild duplizierst Du das Bild immer noch, das mit dem einzelnen Bildschirm hast Du aber ausprobiert, wie Du schreibst? Wenn das alles nicht hilft, bleibt nur noch die bittere Erkenntnis, dass Dein Beamer halt leider in die Kategorie "Spielzeug" fällt, ohne Dir zu nahe treten zu wollen. Da der Fehler auch schon beim Boot Bildschirm auftritt, schein er das Signal vom Laptop gar nicht korrekt verarbeiten zu können. [Beitrag von n5pdimi am 07. Dez 2010, 11:03 bearbeitet] |
aldi08
#15 erstellt: 07. Dez 2010, 11:17 | |
hab es mit beiden Frequenzen ausprobiert...ohne Erfolg. Ausgabe nur auf den Beamer brachte das selbe Ergebnis. Das zweite Bild ist nicht das Bootfenster, sondern der Desktop. Das der Beamer nichts hochwertiges ist, war ja schon von Anfang an klar. Aber warum hat er dann einen HDMI-Anschluss, wenn er die Signale nicht verarbeiten kann??? |
THX2008
#16 erstellt: 07. Dez 2010, 11:20 | |
Hast Du es mal über eine VGA-Verbindung probiert? |
aldi08
#17 erstellt: 07. Dez 2010, 13:16 | |
wird wahrscheinlich die einzige Möglickeit sein, das Bild richtig zu projezieren. Ärgerlicherweise hab ich die Kabel bereits fest installiert. Müsste jetzt wieder von vorne anfangen, |
Bild abgeschnitten beim Beamer peddas am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel für Beamer! Gladiator6 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
PC-Bild auf Beamer hafner am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Beamer überträgt kein Fernseh-Bild brunner1001 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 57 Beiträge |
Schlechtes Bild vom Beamer kampfhahn am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 4 Beiträge |
Signalprobleme 15m HDMI Kabel <--> Beamer betzebub11 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 9 Beiträge |
DVB-T -> Laptop -> AVR -> Beamer Upscaling? DukeHarris am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 3 Beiträge |
Laptop an Beamer daniel-hl am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 15 Beiträge |
Mitsubishi HC6000 - kein Bild über HDMI marco1987 am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 3 Beiträge |
Z4 mit Laptop und HDMI brummt mschaa am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 12 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.945
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.102
