| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » 3D Beamer + Optoma 3D XL Switch Box | |
3D Beamer + Optoma 3D XL Switch Box+A -A |
Fritz*
#51
erstellt: 24. Nov 2010, 19:51
o.k., dann brauchst du einen standalone 3D Blurayplayer, bzw. die PS3, die Optoma Box und einen 3D ready Beamer. Alternative wäre ein full-hd 2D-3D Beamer z.B. JVC X3, ab 4000.-- € Dann brauchst du die Oproma Box nicht. Grüße Fritz [Beitrag von Fritz* am 24. Nov 2010, 19:53 bearbeitet] |
M4RI4N
#52
erstellt: 24. Nov 2010, 19:57
Und da haben wir den Salat. 4000€ sind als Schüler leider dann doch zu viel. Außerdem muss ich ja später noch etwas haben, worauf ich mich freuen kann. ![]() Trotzdem danke! [Beitrag von M4RI4N am 24. Nov 2010, 19:57 bearbeitet] |
Kolbentänzer
#53
erstellt: 24. Nov 2010, 20:02
Ein Rat von mir ![]() Bin auch Schüler...ich würd mir das mit dem 3D nochmal ganz gebnau überlegen und wirklich erstmal probeschauen (wenn dus nioch nicht getan hast) ...meiner Meinung nach ist das nämlich noch sehr bescheiden...da schau ich mir lieber 2D an |
M4RI4N
#54
erstellt: 24. Nov 2010, 21:08
Mir ging es auch weniger um 3D als viel mehr darum überhaupt einen Beamer zu haben. Und wenn es einen günstigen HD-Beamer mit 3D (ohne Box etc.) geben würde, warum nicht kaufen? |
Kolbentänzer
#55
erstellt: 24. Nov 2010, 22:06
Achso jaja dann hab ich dich falsch verstanden |
Fritz*
#56
erstellt: 24. Nov 2010, 23:54
wo ist das Problem? es gibt doch eine große auswahl an HD Beamern. du musst die Optoma box nicht kaufen und die 3D Funktion nicht nutzen wenn du nicht willst. Diese Beamer können auch 2D ganz anehmbar darstellen, ohne Optoma box Fritz |
M4RI4N
#57
erstellt: 25. Nov 2010, 18:04
Ich habe auch nirgendwo geschrieben, dass ich keinen HD-Beamer kaufe, wenn er nicht 3D unterstützt. Ich würde es nur prima finden, wenn ich einen günstigen HD-Beamer bekommen könnte, der 3D Technik unterstützt und bei dem ich nicht noch zusätzlich eine Box kaufen müsste. Falls ich mir einen Beamer kaufen will, kaufe ich mir einen 2D-Beamer, selbst wenn er kein 3D unterstützt. Gibt es einen zu ähnlichem Preis mit 3D, dann wird der gekauft. Ich hoffe, es ist jetzt verständlich, was ich meine. |
surbier
#58
erstellt: 25. Nov 2010, 18:55
Wie bereits oben beschrieben, wäre die momentan günstigste Möglichkeit, Full HD und die 3D Option OHNE Box zu geniessen ein X3 von JVC für um 4000 Euro. @Fritz Ich musste schmunzeln, als ich Deinen Kommentar oben gelesen habe, wonach man einen HD Ready 3D DLP Beamer im 2D Betrieb ja auch ohne die Box betreiben könnte. Denn wenn ich 3D nicht wollte, würde ich mir sicherlich keinen DLP HD Ready 3D Beamer ausschliesslich für 2D (freilich ohne Box) kaufen Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 25. Nov 2010, 18:56 bearbeitet] |
Fritz*
#59
erstellt: 25. Nov 2010, 19:43
also Männer um die Verwirrung aufzulösen, die Sache nach meinem Verständnis M4 sucht einen preisgünstigen HD Beamer. 3D braucht er nicht unbedingt, aber wenns dabei ist, auch ok. Ist das richtig so Wenn es so ist, dann ist die preislich günstigste Option den HD ready Beamer "Emachines V700" für ca. 450.--€ (neu)zu nehmen. Der Beamer kann 2D und 3D. M4 braucht (nach eigenem Bekunden) eigentlich die 3D Funktion nicht und für 2D braucht er keine zusätzliche Optoma Box. Wenn er 3D irgendwann nutzen will mit PS3 Zuspielung kann er eine Optoma Konverterbox nachkaufen. Ich hoffe jetzt ist alles richtig erfasst und dargestellt. Grüße, Fritz |
M4RI4N
#60
erstellt: 25. Nov 2010, 22:05
Genau so habe ich es gemeint. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob ich das so verwirklichen will. |
*Michael_B*
#61
erstellt: 26. Nov 2010, 07:16
Hallo Irgendwie ist das schon komisch bei den DLPs. Gut, 3D habe ich mit so einem Optoma und der Box noch nicht sehen können. Die Frage für mich dabei ist im Moment, ob das dann nur mit 120hz läuft und damit dieses Mikroruckeln ins Bild kommt. Schöner wäre es natürlich, wenn es ruhig läuft. Aber ich glaube, dass ich es wohl hinnehmen könnte für den Preis wenn dafür eben der 3D-Effekt da ist. Komisch finde ich, dass es 3D - wenn auch nur über die Box - zumindestens schon mal für DLPs gibt. Aber eben nur für die Projektoren mit der kleineren Auflösung und nicht für die FullHDs. Interessant finde ich deswegen, weil es schon fast auf die Low-Budget-Prokis beschränkt zu bleiben scheint im Moment. Die grösseren Projektoren mit dem IMHO in der Regel auch besseren Heimkinobild haben alle anscheinend keine Ahnung von 3D, ob mit oder ohne die Box. Nur ganz oben gibt es 3D, dann aber als Lösung mit zwei Projektoren und Silberleinwand. Alles sehr komisch. MfG Michael |
bobderelch
#62
erstellt: 15. Dez 2010, 16:40
Hallo, mal eine ganz andere blöde Frage. Die Optoma 3D XL Box wandelt ja anscheinend das 1.4 HDMI Signal in ein 720P 120 HZ HDMI 1.3 Signal um. Ist es dann möglich die Box vor einen AV Receiver (in diesem Fall ein Onkyo 1.3 HDMI) zu schalten, diesen auf passthrough zu stellen und dann den Beamer anzusteuern? Oder kann der AVR das Signal dann trotz 1.3 nicht verarbeiten? Gruß Andi |
Phantom1
#63
erstellt: 15. Dez 2010, 17:47
Ja das sollte gehen, zu 99,9% ^^ |
SV-Topper
#64
erstellt: 11. Okt 2011, 15:39
Brauche ich diese 3D Switchbox auch, wenn ich den Beamer am PC angeschlossen habe? Wenn ich dsiesen Artikel richtig lese, dann brauche ich das nur bei StandAlone Geräten... http://www.av-magazin.de/Bild_News.5+M50bbdeccadc.0.htmlMein PC hätte auch ein BlueRay LW...gehts dann ohne Box, nur mit Brille? [Beitrag von SV-Topper am 11. Okt 2011, 15:44 bearbeitet] |
3d probleme mit Optoma 3d-xl switch box MKraw am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 10 Beiträge |
Alternative zu Optoma 3d Switch? Blackbone am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
Optoma 3D XL Chemical_Boy am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 5 Beiträge |
Optoma hd600x ohne 3d xl Hifisebbi am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
probleme mit 3d-xl t0bse am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
OPTOMA 3D XL Konverter kraine am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 402 Beiträge |
Optoma HD600X + PS3 + Nvidia 3D Vision Kit oder Optoma 3D-XL Switch Box dominik3210 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
Welcher Beamer für 3D-XL ? Huminator am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 10 Beiträge |
Welchen Beamer für Optoma 3D xl ? ktonik am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 59 Beiträge |
frage bezüglich optoma 3d xl box chris1993 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.806
