3d probleme mit Optoma 3d-xl switch box
MKraw
#1 erstellt: 28. Sep 2011, 21:16
Ich benutze die PS3 als player und konvertiere dann mit der Box zu einem emachine V700 Beamer. Die Verbindung besteht aus einem 1.4a HDMI Kabel zwischen PS3 und Switch-Box und von da aus dann ein 1.3 HDMI Kabel zum Beamer.
Nun mein problem:
Sehr unscharfes 3D Bild, wobei die Bilder so weit auseinander liegen, dass sie nicht mehr zusammen geführt werden. Das heißt halber Fisch am linken Bildrand und halber Fisch am rechten. Habe zwei optoma shutter Brillen und das umswitchen links, rechts bringt auch keine Abhilfe.
Alle Optionen sind auf 3D umgestellt, aber es ändert sich nichts an dem Problem.
Danke im Voraus.
Phantom1
#2 erstellt: 29. Sep 2011, 07:10
Das problem haste mit jedem 3D Bluray Film?
MKraw
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 07:54
Also ich habe bis jetzt zwei 3D Filme probiert. Einmal Wunderwelt Ozeane und der andere ist Sammys Abenteuer und jedesmal das selbe problem.
hoffmanna
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 18:32
Hallo Zusammen,
ich habe seit geraumer Zeit einen Optoma 3D Beamer und nun auch die passenden 3D Brillen... bekomme das Ganze aber nicht vernünftig ans laufen... mit den gleichen Ausprägungen wie schon oben im Thread beschrieben... kann da jemand mit nem Tip aushelfen ?
Gruß Axel
DarkRaptor
#5 erstellt: 09. Jan 2012, 14:33
Ich habe auch die PS3 als 3D-BR-Player im Einsatz und verwende den Optoma 3D-xl in Verbindung mit dem Benq W600+.
Habe keinerlei Probleme ein scharfes Bild auf die Leinwand zu bekommen. Eventuell liegt es am Beamer. Kann es sein, daß dieser nicht richtig kalibriert ist ?
hoffmanna
#6 erstellt: 09. Jan 2012, 17:33
Hi DarkRaptor,
ich rede hier nicht von einem leichten Versatz der Bilder sondern von einer regelrechten Trennung.. wie mein Vorredner so schön beschrieb:
Der Beamer wurde zwischenzeitlich von einem Laptop mit 3D Film über HDMI als auch von einem BR Player angesteuert... immer mit dem selben inakzeptablen Ergebnis...
und Kalibrierung kenne ich eigentlich nur bzgl. der Farbgebung....
DarkRaptor
#7 erstellt: 10. Jan 2012, 07:55
hoffmanna schrieb:
Hi DarkRaptor,
Ich gehe bei dem von Dir beschriebenen Effekt, von einem Defekt des Beamers im 3D-Modus oder des 3D-XL aus, wobei ich den 3D-XL mal testweise an einen anderen Beamer hängen würde. Immer natürlich vorausgesetzt es wird ein korrektes 3D-Signal zugespielt.
Kalibrieren hat nicht nur etwas mit dem reinen Farbraum zu tun, sondern mit der technisch optimalen Einstellung des Gerätes (mechanisch & elektronisch).
debutanker
#8 erstellt: 10. Jan 2012, 10:44
Die Box steht aber nicht eventuell auf SBS-Verfahren...??!!
Hier muss eben manuell zwischen SBS (z.B. Sky3D) und "echten" 3D-Bluray´s umgeschaltet werden.
pflummer
#9 erstellt: 03. Feb 2012, 21:38
@hoffmanna
Hast du das Problem mittlerweile lösen können ?? Hab das selbe Problem, alle Einstellungen schon durch aber bekomm es nicht hin. Zuspieler ist die PS3 mit aktueller Firmware in Verbindung mit der Box an einem Optoma HD65 mit 3D update. Bin für jeden Tip dankbar.
Bubi83hh
#10 erstellt: 31. Dez 2012, 06:43
Hat bislang keiner eine Lösung? Hab das gleiche Problem :-/
3D Beamer + Optoma 3D XL Switch Box
Chemical_Boy am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  64 Beiträge
probleme mit 3d-xl
t0bse am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
Alternative zu Optoma 3d Switch?
Blackbone am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
Optoma 3D XL
Chemical_Boy am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  5 Beiträge
OPTOMA 3D XL Konverter
kraine am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  402 Beiträge
Optoma hd600x ohne 3d xl
Hifisebbi am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  2 Beiträge
Optoma HD600X + PS3 + Nvidia 3D Vision Kit oder Optoma 3D-XL Switch Box
dominik3210 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  5 Beiträge
Optoma 3D XL Box und PC
mnobuko am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  7 Beiträge
frage bezüglich optoma 3d xl box
chris1993 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  10 Beiträge
Frage zur Optoma 3d Xl Box
xXExitusXx am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
