| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » 2 Fragen zum Epson EH TW 5500 | |
2 Fragen zum Epson EH TW 5500+A -A |
firstmini
erstellt: 03. Nov 2010, 23:43
Hallo Allerseits, habe mir nach 6 Jahren mal einen neuen Beamer wie o.a. gegönnt. Jetzt nerven mich schon zwei Dinge: Mein BenQ Beamer hatte so eine Trapezfunktion. Da der Beamer unter der Decke hängt, entsteht so ein leichtes Trapez. Wie bekomme ich das weg? Habe 1 Stunde die Anleitung gequält und kann nichts finden. Desweiteren habe ich meinen BenQ mit einem Öhlbach Kabel auf der einen Seite YUV und auf der anderen Seite VGA Stecker betrieben. Das ging gut. Ich weiß, dass HDMI stand der Dinge ist. Ich werde das auch im Winter umbauen (liegt unter Putz). Wenn ich den VGA Stecker jetzt hinten in PC Stecke, habe ich den totalen Grünstich. Hat einer eine Idee? DANKE |
*Harry*
erstellt: 04. Nov 2010, 00:21
Hi, Ausrichten ist beim 1. mal schon eine Erfahrung. Auch wenn der Beamer eine elektronische Keystone Funktion hat würde ich die nicht anwenden, ist quasi ne' Pixelkastrierung. Bislang bekam ich noch jeden Beamer durch mechanische Ausrichtung a) mittels Lensshift und b) Höhenjustage der Stellfüsse bzw. Unterlegen von Plättchen in Griff. Ich gehe da so vor: 1. Den Projektor aufstellungsmäßig erstmal so justieren, dass man ein Trapez bekommt, das bei der Schmalseite gleichmäßigen Abstand zu den Rändern hat. Die Schmalseite kann erstmal oben/unten oder rechts/links sein. 2. Dann den ganzen Projektor in Richtung Trapez-Schmalseite drehen bzw. mit den Stellfüsschen nach oben/unten justieren, und wieder mit dem LensShift gegensteuern, damit das Bild wieder in die Leinwand reinkommt. Damit lassen sich die 4 Ecken vom projezierten Bild rechtwinklig ausrichten. (mein Beamer ist ebenfalls in Höhe LW-Oberkante, jedoch horizontal gesehen fast exakt Mittig positioniert) Zum Kabel: Bist Du sicher, dass Dein VGA-Ausgang am PC ein Komponentensignal geliefert hat? Ich vermute vielmehr, dein BenQ hat am Anschluss, wo Dein YUV-Chinchkabel dran war, ein RGB-Signal eingespeist bekommen, und der TW5500 erwartet nun am Chinch-Komponenteneingang (wie der Name eigentlich sagt) ein Komponentensignal, bekommt aber weiterhin das RGB-Signal vom PC. Das kann nicht gehen. |
firstmini
erstellt: 04. Nov 2010, 12:30
Das mit dem Ausrichten habe ich dann auch jetzt verstanden. Ich werde den Beamer (er hängt unter der Decke) ersteinmal mit Wasserwaage ausricht. Den Rest sollte ich dann über die vertikale und horizontale Ausrichtung hinbekommen Zum Kabel nochmal. Es ist ein Kabel von Öhlbach mit YUV auf der Geräteseite und VGA Stecker auf der Beamer-Seite. Das YUV Signal wurde definitiv von meinem Sat-Receiver und meinem DVD Rekorder geliefert. Der Beamer konnte es über den VGA Stecker verarbeiten. Das kann der neue Beamer jedoch nicht. Ich vermute inzwischen, dass er über diesen Anschluß nichts mit dem YUF Signal anfangen kann. |
*Harry*
erstellt: 06. Nov 2010, 11:58
Richtig. Dafür hat er ja den reinen YUV-Cinch-Eingang. Also brauchst Du entw. einen Adapter oder ein neues Kabel Cinch zu Cinch. |
firstmini
erstellt: 06. Nov 2010, 16:16
Jo, danke nochmal. Ich kann natürlich auch den VGA Stecker abschneiden und 3 Cinch Stecker dranmachen. Fehlt mir nur die Belegung. |
Bildeinstellungen EPSON EH TW-5500 shakal78 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW 5500 Bild optimieren J.Klein am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
Epson EH TW 7400 Basso6 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 38 Beiträge |
Epson EH TW 5900 Digitangel am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 228 Beiträge |
EPSON eh-tw 3500 bensuri am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Epson EH TW 6000 renemrotzek am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
Epson EH TW-6600 Schumifan am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 17 Beiträge |
Epson PowerLite 8500UB = Epson TW 5500 ? the_Beamerboy am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe Epson TW 4400/5500 Schizomania am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 4 Beiträge |
Fragen zum Epson TW 5910 roberto112 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 15 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.010
