Optoma HD20 / HD200X flackern / flicker
derron
#1 erstellt: 26. Okt 2010, 21:36
Hallo Beamerfreunde!
Bei mir geht es jetzt los, das große Flackern. Das heißt, im Moment zum Glück nur sehr schwach erkennbar bei hellen Bildern und eher noch, wenn man nicht genau auf das Bild schaut. Aber es ist da! Und es wird bestimmt mehr...
In anderen Foren scheint das Thema bekannt zu sein.
Wem geht es hier genau so? Wer hat evtl. schon mit Optoma gesprochen wg. Garantieabwicklung?
PS: Kurzer Hellmodus hilft bei mir noch.
Könnte mir daher vorstellen, dass es der Lüfter ist bzw. Staubablagerungen, die den evtl. ein Stück weit unwuchtig werden lassen...
DERRON
[Beitrag von derron am 26. Okt 2010, 21:37 bearbeitet]
xdelta
#2 erstellt: 27. Okt 2010, 06:23
Hallo derron,
das hört sich eher nach einem Problem beim Eingangssignal an. Welchen Eingang verwendest du? Wenn HDMI, wie lang und wie gut ist dein HDMI-Kabel? Welche Auflösung bzw. Bildwiederholrate wird verwendet?
Verwende mal ein kurzes HDMI-Kabel direkt von der Signalquelle zum Projektor (ohne HDMI-Switch oder AV-Receiver) und verwende eine niedrige Frequenz (24p oder 23,976p) ggf. anderer HDMI-Eingang, tritt das Problem weiter auf?
Gruß xdelta
[Beitrag von xdelta am 27. Okt 2010, 06:25 bearbeitet]
derron
#3 erstellt: 27. Okt 2010, 07:36
In der Tat verwende ich ein langes und billiges 10m HDMI Kabel. Ich werde es mit einem Kurzen mal testen, gute Idee!
Was jedoch dagegen spricht sind 700h Laufzeit in dieser Konfig. ohne Flackern und die Tatsache, dass ein kurzer Lüfter- inkl. Helligkeitsschub Abhilfe verschaffte.
Letzteres werde ich auch mal nur mit "hoher Höhe" oder (wie das heißt) testen.
derron
derron
#4 erstellt: 31. Jan 2011, 22:57
Das flackern ist nun schlimmer geworden und tritt bereits nach wenigen Minuten auf (gesamte untere Viertel des Bildes).
Wenn ich in den hellen Modus schalte, verschwindet das flackern. Dafür ist die Kiste dann auch ordentlich laut
Kennt noch jemand das Problem?
Kabel schließe ich aus. Liegt es wirklich an der Lampe?? Denn diese wäre in der 2jährigen Garantie (und Gewährleistung) wg. Verschleißteil ausgeschlossen..
Optoma HD20 vs HD200x vs BenQ W1000
Reiskocher83 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  36 Beiträge
optoma hd20
kettenbach am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  2 Beiträge
OPTOMA HD65 VS HD20
drlovejoy am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  9 Beiträge
Probleme mit Optoma HD200X
walkerk am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  7 Beiträge
Optoma HD200x und 120HZ ?
Huminator am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Optoma HD200X tatsächliche Lebensdauer?
dididark am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  4 Beiträge
Optoma HD200x Bildeinstellungen
kerbi am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  10 Beiträge
Optoma HD200x Bildprobleme
sberwanger am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  7 Beiträge
Optoma HD20 vs. Mitsubishi HC3800
Trixi24 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  14 Beiträge
Acer H7530D oder Optoma HD20
nichtswisser am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtino999
  • Gesamtzahl an Themen1.556.142
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.937
