| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung: Beamer für Sportsbar | |
Kaufberatung: Beamer für Sportsbar+A -A |
borni83
erstellt: 23. Sep 2010, 09:09
Guten Tag zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Beamer für eine Sportsbar. Wichtig wäre mir das er aus Sky das Maximum rausholt (HD-Ready oder Full-HD?), außerdem sollten die Folgekosten möglichst gering sein (die Anschaffungskosten gerne auch). Der Raum hat Fenster und ist nicht abgedunkelt, er ist zweigeteilt und die am weitesten entfernte Position ist 18,0m von der Leinwand entfernt. Da der Raum aber i.d.R geteilt wird (Raumteiler) ist die am weitesten entfernte Position genau 8,0m von der Leinwand. Ich habe geplant eine 3*2m Leinwand zu benutzen, wäre das ausreichend für diese Entfernung? Ich hoffe das diese Infos genügen. Was ist unter den Bedingungen von BenQ W600+ zu halten? |
Fritz*
erstellt: 23. Sep 2010, 09:19
hallo borni, wie sind denn die Lichtverhältnisse (Umgebungslicht) in deiner sportsbar? wie viele Stunden wird der Beamer in Betrieb sein, täglich? Fritz |
borni83
erstellt: 23. Sep 2010, 09:40
Schwer zu beurteilen, der Raum ist lichtdurchflutet, aber keine direkte Sonneneinstrahlung. Ich denke "hell" trifft es! Die tägliche Laufzeit ist ca. 2-4 Stunden und am Wochenende 8-12 Stunden. logischerweise je nach Sportangebot. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 23. Sep 2010, 09:48 bearbeitet] |
Fritz*
erstellt: 23. Sep 2010, 09:53
du wirst einen sehr lichtstarken Beamer brauchen. Indormationen zu Tageslichtprojektionen gibt es hier (herunterscrollen bis zum Artikel "blackscren") http://www.cine4home.de/hier sind Bilder von meiner Tageslichtprojektion mit 3500 Ansilumen auf 3mtr. Leinwand. Beitrag Nr.17 http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=10368kannst du die Leinwand in einen etwas dunkleren Raumbereich planen? kannst du um die Leinwand, links, rechts und oben Lichtschutzblenden anbringen? Fritz |
n5pdimi
erstellt: 23. Sep 2010, 10:06
Igend ein Beamer mit >3000 Ansi sollte bei 3x2m und den geschilderten Verhältnissen das Gerät der Wahl sein. Blackscreen halte ich bei Sport für unsinn. Du brauchst einen möglichst hellen, günstigen HD-Ready Beamer. BenQ ist da schon mal gar nicht verkehrt. So Sachen wir Schwarzwert und nativer Kontrast sind da eher sekundär. |
Fritz*
erstellt: 23. Sep 2010, 10:16
sorry n5, aber das ist keine Frage des Programms, sondern eine Frage der Lichtverhältnise und des Beamer. Ich würde dir empfehlen die genannten Links zu studieren und insbesonders die Bilder vom Tageslichtbetrieb anzusehen. Bei Tageslicht kommt man um eine dunkle (graue) Leinwand und einen lichtstarken Beamer nicht herum, wenn man überhaupt noch etwas erkennen will auf einer "3mtr" Leinwand. Fritz |
n5pdimi
erstellt: 23. Sep 2010, 12:54
Sorry Fritz, aber in einer Sportsbar muss man von möglichst weit weg erkennen können, wo die 22 Fußballbeine und ein Ball vor einem hell-grünen Hintergrund langlaufen. Warum sollte man da 80% der Lichtleistung durch einen Blackscreen wieder zunichte machen, bzw. einen entsprechend stärkeren und teuren Beamer kaufen? Da geht doch die Überlegung schon eher in eine LW mit positivem Gain. |
Fritz*
erstellt: 23. Sep 2010, 13:02
gutes Argument da kann ich zustimmen. Nur mit der High Gain Leinwand wirds nicht funktionieren bei mittleen und dunkleren Farbanteile im Bild. Ich würde eher auf eine graue 0,6 Gain setzen. Aber ungeachtet dessen. für bornie wäre es am besten wenn er den Bereich um die Leinwand abdunkelt (egal wie). Damit hätte er einen Bruchteil der Kosten und ein besseres Bildergebnis. Dazu würde ich einen der neuen Casio Laser-LED Beamer nehmen, so das auch nachträglich keine unnötigen hohen Kosten für Strom und Ersatzlampen (max. 2000 Std.) anfallen. Zudem belbt die Lichtleistung und die Leuchtkraft lange Zeit stabil. Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 23. Sep 2010, 13:16 bearbeitet] |
carstenkurz
erstellt: 23. Sep 2010, 20:51
Wenn man die Lichtverhältnisse nicht präziser beschreiben kann, bleibt nur ausprobieren. Es kommt auch hochgradig darauf an, aus welcher Richtung das Licht auf die Leinwand fällt. Jetzt im Herbst wird das eh unkritischer, soweit es um den Abendbetrieb geht. Die Casios sind günstig und aufstellflexibel, aber ob die 2500-3000AL Herstellerangabe wirklich reichen bei 3m*2m ohne weitere Maßnahmen wage ich zu bezweifeln. Ich habe den 2500er grade auf einer Messe gesehen, bei bestenfalls einem Viertel bis Drittel dieser Leinwandfläche. Da ging das gerade so noch mit Restlicht. Oberhalb von 3500Al wird die Palette der bezahlbaren Beamer aber schon klein. Und bei 2000h pro Jahr ist dann eben auf jeden Fall jährlich eine neue Lampe für ca. 300 Euro fällig. Wenn die Sitzverhältnisse es hergeben (eher in der Länge als in der Breite), würde ich eher eine HighGain Leinwand, eventuell sogar eine metallisierte Leinwand überlegen. Und wegen Anfangs- und Folgekosten ggfs. eben den Casio XJ-A250. Der mag erstmal teurer sein als ein billiger DLP, aber das holt man über die Lampenkosten schon binnen 1-2 Jahren wieder raus. Dazu High-Gain Leinwand und vielleicht im Sommer ein paar Schattierungsmaßnahmen. Die Casios haben ein fernbedienbares Zoom, da kann man notfalls auch durch Verkleinerung des Bildes von Fall zu Fall noch ein bißchen was rausholen. - Carsten |
Fritz*
erstellt: 23. Sep 2010, 21:30
siehst du Carsten, deswegen habe ich eine Abdunkelung rund um die Leinwand vorgeschlagen. Damit hat man "regelbare" Verhältnise. Und es freut mich das du dich meinem "Casio" Vorschlag anschließen kannst Wenn man auf konstante Lichtleistung Wert legt müssen herkömmliche UHP Lampen schon früher getauscht werden, so das noch höhere Lampenkosten entstehen würden. @borni, das waren meine Tips für dich damit du wirtschaftlich und mit annehmbarer Bildqualität deine sportsbar mit Bildprojektion einrichten kannst. Wäre schön, wenn ein Feedback von dir zu lesen wäre. Grüße, Fritz |
carstenkurz
erstellt: 23. Sep 2010, 21:36
Auf konstante Lichtleistung legt sicher niemand Wert, es muss nur einfach hell genug sein ;-) Unter den genannten Umständen würde es vollkommen reichen, über den Sommer die neue Lampe einzusetzen und sie im Mai/Juni des Folgejahres auszutauschen. - Carsten |
Beamer Kaufberatung! tictactho am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
Beamer Kaufberatung ThoScho am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
Beamer Kaufberatung badboy74 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Beamer Tom_Angelripper am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
Beamer Kaufberatung Tom_Angelripper am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 23 Beiträge |
Beamer kaufberatung MaSta-aCe am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 48 Beiträge |
Kaufberatung Beamer skank am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Beamer Cruzer1 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung beamer wiwalda am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer Bembes123 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 70 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
