| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Samsung SP A600B mit Seilkonstrucktion auf Leinwan... | |
Samsung SP A600B mit Seilkonstrucktion auf Leinwand ausrichten? klappt das ?+A -A |
*-assassin-*
erstellt: 30. Jul 2010, 07:33
Aloha, erstmal danke fürs Forum ihr habt mir bei meiner Beamerauswahl sehr geholfen..! Mein Setup: -Samsung SP A600B -Celexon Rollo Professional 240x135 -Deckenhalterunh in der Höhe von 23-64 cm verstellbar Beamer um 10 Grad in alle richtungen bewegbar Die Deckenhalterung ist noch vom alten Beamer mit dem ich früher auf der Wand geschaut habe. Mein Plan zur optimalen Ausrichtung ist als erstes den Beamer an die Halterung zu schrauben (höhe lt. berechnung von hier www.projektoren-datenbank.com).Dann werde ich an der Halterung ,in Position der Linse die spitze Ecke meiner Seilkonstrucktion in form eines gleichschenkligen Dreiecks anbringen . Die 2 anderen Ecken werden jeweils an den Enden der Leinwandhalterung befestigt. Dann ausrichten ,Bohrpunkte setzen ,bohren , anschrauben und so gut wie fertig. So sollte ich doch zumindest laut meiner Vorstellung eine gute Ausrichtung zur Leinwand haben da ja der Abstand zu beiden Seiten gleich ist!?!?! Den rest sollte ich dann mit der Deckenhalterung justieren können. Hier eine Zeichnung: ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.usSo jetzt kommt ihr ins Spiel totaler Scheiß oder klappt das so?? |
J77A66
erstellt: 30. Jul 2010, 08:18
Warum so kompliziert? Und ich bezweifle dass das mit der Seilkonstruktion funktionert da sie nicht starr ist. Den Beamer aufhängen und das Bild gerade ausrichten, dann die Bildmitte am oberen Bildrand markieren. Den Vorlauf+Leinwandkasten messen und die Maße einbeziehen. Anbringen - fertig. Die restlichen Millimeter dann am Beamer korregieren, sofern überhaupt notwendig. |
*-assassin-*
erstellt: 30. Jul 2010, 08:25
Thx für die schnelle Antwort. Wieso starr? Sobald die Seile straff gezogen sind ist die "perfekte" Position erreicht dann wird markiert und dann kommen die seile ja weg. Das Problem ist die Leinwand wird mit ca 40cm abstand von der wand liegen und die Wand ist leider nicht gerade sondern verläuft schief. D.h mich an der Wand zu orientieren ist glaub ich schlecht. [Beitrag von *-assassin-* am 30. Jul 2010, 08:45 bearbeitet] |
J77A66
erstellt: 30. Jul 2010, 08:45
Auch wenn die Seile gestrafft sind kannst Du nach links/rechts/oben/unten tendieren, denn per Auge wirst Du nicht exakt sehen ob Du parallel bist. Die Bildmitte ist auch 40cm vor der Wand die gleiche (die Differenz der geringeren Bildhöhe durch die 40cm kannst Du über einen Abstandskalkulator errechnen lassen und in Deine Messungen einbeziehen -- müssten 7cm/7,5cm sein), daher würde ich die Maße per (Laser-)Wasserwaage an die Decke übertragen und von dort aus ausmessen. [Beitrag von J77A66 am 30. Jul 2010, 09:00 bearbeitet] |
Samsung SP-A600B DLP-Projektor Hammer1 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B u-boot am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
Samsung sp-a600b Problem Yami-Tim am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B longtom am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 1741 Beiträge |
Samsung SP-A600B Einige Fragen dacrowe am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 41 Beiträge |
Samsung SP-A600B LÜFTER fehler Reakone23 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Fliegengitter bei DLP-Beamer (Samsung SP-A600B) kentril am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 26 Beiträge |
Samsung SP-A600B wird unscharf longtom am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Samsung SP-A600B ist nach Deckenmontage unscharf tusfbrilse am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
BenQ W1000 oder Samsung SP-A600B Hummerfreak am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 16 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
