Hilfe, suche Beamer mit quadratischen Bild
sandro!
#1 erstellt: 29. Jun 2010, 18:51
Hallo alle zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem Beamer der aus 3 m Höhe ein Bild auf den Fußboden projektieren kann. Das Bild muss 90 x 90 cm groß sein. Kann mir da jemand weiterhelfen???
Angesteuert wird das von einen BlueRay-Player digital oder besser analog!
Befestigt werden sollte das ganze an einer Traverse die an der Decke hängt.
Das ganze benötige ich für eine Veranstaltung die am Wochenende stattfindet. Viel Zeit bleibt daher nicht.
Danke euch im Voraus. LG Sandro
BlauesQ
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 19:27
Sofern das Eingangsmaterial quadratisch ist, kannst du das mit jedem Beamer.
sandro!
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 19:57
Das Problem ist die Entfernung. Der Projektor muss in 3 m Entfernung angebracht werden. Das Bild darf aber nur 90 cm breit oder hoch sein. Das funktioniert doch nicht mit einem standard Beamer, oder???? Bei epson gibt es einen Entfernungsrechner. Leider kenne ich mich mit der Materie nicht gut aus. Teuer darf das ganze auch nicht sein (max. 550€).
fred95
#4 erstellt: 29. Jun 2010, 21:33
Du brauchst einen Beamer mit Projektionsfaktor von 2,5. Das ist ein leichtes Tele. Der projeziert Dir bei 3 Meter Abstand ein Bild, das 90 cm hoch ist.
Wahrscheinlich gibt's sowas nicht für 500 Euro zum Kaufen. Wohl aber zum Mieten. Wie lange läuft denn die Veranstaltung? Einfach googlen "Projektor mieten".
sandro!
#5 erstellt: 30. Jun 2010, 04:27
Der projektor soll ein paar Wochen dort hängen. Mieten fällt dadurch flach. Kannst du mir sagen welcher da wohl am besten/ preiswertesten ist. Dann ist noch die Frage wie man das an die Traverse montiert. Dazu mal ein kleines Foto von der Traverse.
http://s10.directupload.net/file/d/2206/537mkcmg_jpg.htm
fplgoe
#6 erstellt: 30. Jun 2010, 05:13
sandro! schrieb:
...dann ist noch die Frage wie man das an die Traverse montiert. ...
Winkelbleche/Rohrschelle/Mastschelle/Schlauchschelle aus dem Baumarkt und dann mit einer passend gebohrten Bodenplatte am Beamer angebracht. Da es ja vermutlich wieder (fast) nichts kosten darf, wirst Du da ein wenig basteln müssen.
Du hast ein weiteres Problem: Die meisten Beamer drücken die warme Luft vorn aus dem Gehäuse. Das könnte bei vertikaler Montage der Supergau werden, denn die Warme Luft steigt natürlich auf, zieht am Gehäuse hoch und wird wieder eingesaugt...
[Beitrag von fplgoe am 30. Jun 2010, 05:14 bearbeitet]
sandro!
#7 erstellt: 30. Jun 2010, 05:36
um die montage mache ich mir weniger sorgen. was für einen projektor kann ich nehmen???
Fritz*
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 10:21
hallo sandro
fplgoe hat natürlich Recht mit seinem Einwand bezüglich Vertikalbetrieb nach unten.
Dieses Problem kannst du lösen indem der Projektor in Normallage (horizontal) an die Traverse montiert wird und
der Lichtstrahl mit einem Spiegel nach unten umgelenkt wird.
Du kannst einen beliebigen Beamer, je nach benötigter Helligkeit, mit einem Projektionsverhältnis von ca. 2.x : 1
nehmen und die 90cm x 90 cm via Zuspielung erreichen.
Zur genauen Analyse sind noch ein paar Faktoren wichtig:
1. wie ist die Raum-Helligkeit während der Projektion?
2. Was genau wird projeziert: Video oder Standbild?
3. Wie hell bzw. dunkel soll projeziert werden?
4. Muss der Beamer "unhörbar" sein (ca. 20 dB) oder
sind 30 dB kein Problem?
5. Wie ist die Einschaltdauer (Betriebstunden)?
ist es Dauerbetrieb oder sporadisch?
Grüße,
Fritz
edit:
[Beitrag von Fritz* am 30. Jun 2010, 11:10 bearbeitet]
sandro!
#9 erstellt: 30. Jun 2010, 11:38
Hallo Fritz, das ist ein Ladengeschäft. Licht gibt es leider reichlich. Es soll hier stets ein Spot laufen. Ich denke die Lautstärke ist nicht so schlimm. Während der öffnungszeiten läuft eh Musik die dieses Geräusch übertönt. Grüße Sandro
Fritz*
#10 erstellt: 30. Jun 2010, 12:16
o.k.
dann sollte der Beamer ca. 2500 Ansilumen liefern und ein
Projektionsverhältnis 2.0 :1 / besser 2,5:1 haben.
Preise sind ca. 500.-- für Beamer mit herkömmlicher Lampe
(ca 2000-3000 Betriebstunden) oder ca. 900.-- für einen Beamer mit LED-Laser Licht (ca. 20000 Betriebstunden) von Casio.
Anmerkung: herkömmliche UHP Lampen halten nicht lange, verlieren rasch bis zu 50% ihrer anfänglichen Lichtleistung
und Ersatzlampen kosten 100.- bis 250.-
Ich würde den Casio 140 nehmen: http://www.casio-projectors.eu/de/products/xja140/
der hat genügend Lichtleistung bis 20000 Std. bei max. 10%
Verlust, ein 4:3 Bildverhältnis und einen Projektionsfaktor
(Zoombereich) von 1,4 bis 2,8 : 1. Damit ist die gewünschte Bildröße 90 cm x 90 cm exakt einstellbar.
Die Projektionsfläche auf dem Boden sollte grau sein.
Grüße,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 30. Jun 2010, 12:54 bearbeitet]
sandro!
#11 erstellt: 30. Jun 2010, 13:36
Klasse! Das hört sich gut an. Leider gibt es diesen nicht hier in der Nähe (Berlin) zu kaufen. Würde der "klein Bruder" (A130) auch ausreichend sein? Von den Betriebsstunden würde auch ein einfaches Gerät reichen. Hast du ein gute Idee mit der Befestigung?
Vielen Dank im Voraus! Sandro
Fritz*
#12 erstellt: 30. Jun 2010, 14:33
gerne
Ich würde den Beamer und den Umlenkspiegel auf eine Platte
montieren und die Platte mit Rohrschellen (Durchmesser, je nach Rohrtraverse) an die Traverse hängen. Den spiegel in 45 Grad Winkel vorjustieren. Die Feinjustierung machen, wenn das Gerät an der Traverse hängt.
Der Casio 130 hat 500 Ansilumen (ca. 20%) weniger Licht. Ob das noch reicht, hängt konkret von der Raumhelligkeit ab. Wenn die Möglichkeit besteht den Bereich um das Bild etwas abzudunkeln,(ist ohnehin besser) könnte der 130er reichen.
In jedem Fall haben die Casio´s einen sehr großen Einstellbereich bis 2,8:1, (andere Beamer haben das nicht)verlieren kaum Lichtleistung und haben je nach Betriebsdauer die beste Wirtschaftlichkeit (Preis -Leistungsverhältnis wenn man die konstante Lichtleistung und Lebensdauer berücksichtigt.
Bezüglich Bezugsquelle:
Was spricht gegen einen Onlinekauf?
Grüße,
Fritz
sandro!
#13 erstellt: 30. Jun 2010, 20:44
Das hört sich alles logisch an! Leider auch ein bisschen kompliziert. Wie weit der Spiegel entfernt ist etc. Direkt nach unten strahlend funktioniert nicht?
Online-Kauf würde nur noch per express gehen. Ich muss am Freitag das ganze testen Samstag Abend soll das installiert werden.
Grüße Sandro
Fritz*
#14 erstellt: 30. Jun 2010, 22:46
hi sandro
es ist nicht kompliziert. Ich habe die Situation kurz skizziert (Skizze ist beigefügt)
Holzplatte (MDF Platte) besorgen und den Beamer von der
Unterseite her Gewindelöcher müssten vorhanden sein)anschrauben.
Hol dir dann einen kleinen Spiegel mit ca. 10cm x 10 cm.
Dazu einen einfachen 90 Grd Metallwinkel (Baumarkt) auf ca. 45% Grd. biegen und auf der Platte ca. 5 cm vor dem Projektionsobjektiv festschrauben. Den Spiegel mit Doppelklebeband (Spiegelklebeband) auf den Metallwinkel kleben.
Vertikalbetrieb ohne genaue Prüfung wäre mir zu riskant und könnte zudem zum Verlust der Garantie führen.
Projektion über Umlenkspiegel funktioniert zuverlässig ohne nennenswerten Qualitätsverlust.
Viel Erfolg
Fritz
sandro!
#15 erstellt: 01. Jul 2010, 04:03
Boah... Vielen Dank für deine Mühen!
Bekomm ich das auch mit einem preiswerteren Gerät hin? Das Budget ist leider beschränkt. Wenn die Lampe nach 4 Monaten kaputt geht ist das nicht so wild.
Mit welchem Kabel müsste man das bild übertragen. Heute muss ich den Blue Ray player und den TV kaufen. Der TV soll das gleiche Bild wiedergeben wie der Beamer.
Fernseher wird ein samsung le32c450. Dieser sol über HDMI betrieben werden. Der Player ist noch nicht ausgewählt. Würde diesen spontan kaufen. Der Weg von dem Player bis zur Trerverse schätze ich auf 8m.
fplgoe
#16 erstellt: 01. Jul 2010, 04:41
Da es bei Dir vermutlich nicht so auf die Bildqualität ankommt, kannst Du ohne weiteres den TV über HDMI und den Beamer 'nur' per Component anschließen, wenn Du noch mehr Geld sparen willst, einfach per Composit-Video (das 'gelbe' Chinch). Der Player sollte ja mehrere Ausgänge haben.
Fritz*
#17 erstellt: 01. Jul 2010, 08:39
wenn du einen billigeren Beamer mit dem selben Projektionsverhältnis findest, Ja.
ich kenne keinen Gleichartigen.
Gruß,
Fritz
HinzKunz
#18 erstellt: 01. Jul 2010, 08:49
Fritz* schrieb:
bei sowas, wenns 'ne Messe oder etwas ähnliches ist, unbedingt ein Safety anbringen.
Sowohl für den Beamer, als auch für die ganze Konstruktion.
Sonst gibts u.U. Haue
Fritz*
#19 erstellt: 01. Jul 2010, 08:56
hallo HinzKunz
und vielen Dank für den Sicherheitshinweis
sowohl Beamer als auch die Platte sind mit mind. 2 Verbindungen versehen. Somit ist die Redundanz bereits vorhanden.
Ob jetzt noch zusätzliche Fangeinrichtungen (Safeties) gefordert werden?
Gruß,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 01. Jul 2010, 09:00 bearbeitet]
sandro!
#20 erstellt: 01. Jul 2010, 18:15
OK. Ich bestelle den 130er casio morgen per express. Ich hoffe das reicht von der Lichtintensität.
Ganz kurz nochmal zum gespiegelten! Wie rum erscheint dann das Bild? Ist das spiegelverkehrt oder auf dem Kopf herum???
Vielen vielen Dank für die bisherigen Antworten.
LG Sandro
Fritz*
#21 erstellt: 01. Jul 2010, 20:51
hi sandro,
egal wie der Beamer montiert bzw. betrieben wird. Du kannst das Bild im Menü des Beamers drehen wie du willst.
Siehe Bedienungsanleitung, Seite 29:
http://www.casio-eur...UsersGuide_XJA-G.pdf
Grüße,
Fritz
HinzKunz
#22 erstellt: 01. Jul 2010, 21:03
mWn nach bei solchen Beamerhalterungen schon.
Zumindest mussten wir das bisher immer machen (bin ja selbst kein "Rigger", hab nur geholfen).
Fritz*
#23 erstellt: 01. Jul 2010, 22:16
na ja, die Rigger seilen ja alles an, was sich nicht wehrt:D
Grüße,
fritz
[Beitrag von Fritz* am 01. Jul 2010, 22:22 bearbeitet]
HinzKunz
#24 erstellt: 01. Jul 2010, 22:36
sandro!
#25 erstellt: 02. Jul 2010, 12:01
Hallo Fritz wie sieht es mit dem modell aus?
http://content.epson.de/product/imaging/epson_eb-84l/index.htm
Fritz*
#26 erstellt: 02. Jul 2010, 15:00
Projektionsverhältnis und Projektorentfernung passen nicht
Was willst du sandro
Du hattest von uns alle wesentlichen Informationen bekommen zu Deiner Anfrage
Fritz
sandro!
#27 erstellt: 02. Jul 2010, 15:22
Scheiße, dann haben wir ein Problem.
Das hat mein Kollege heuto bei Epson bestellt in Absprache mit dem Kundenberater.
Die Höhe hat sich geändert. Jetzt sind es 2,5 m Höhe.
Bis 2,7 m soll das wohl kein Problem sein. Stimmt das nicht?
Beamer Problem Optoma Bild Hilfe!
daweeee am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  9 Beiträge
Hilfe: TV-Bild bei Beamer-Projektion abgeschnitten
pabu am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe! bei Beamer Suche
Krolly am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Hilfe! Mein Beamer flackert!
privatflugzeug am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  3 Beiträge
Hilfe Beamer sehr unscharf
Element74 am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  3 Beiträge
"Bildachse-DLP-Beamer" Hilfe!
MonoMich am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  8 Beiträge
Suche Beamer/bitte um hilfe
fordfairlane1 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  36 Beiträge
Beamer Optoma HD700X Bild zulang gezogen Hilfe.
Francesco1990 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Hilfe für Beamer Entscheidung
wolfsklang am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  9 Beiträge
hilfe mit xbox360 und beamer
akageneck am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
