Mit HCFR Kalibrieren
Empire2005
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 10:51
Hallo Leute,
nachdem ich schon seit längerem ein DTP94 zu Hause habe um damit meinen Eizo Monitor zu kalibrieren, dachte ich, ich könnte doch auch mal meinen Beamer kalibrieren.
Jetzt habe ich schon viel im Internet gelesen und hab mir die Software HCFR heruntergeladen und installiert.
Wenn ich damit jetzt probeweise meinen kalibrierten Eizo Monitor überprüfe bekomme ich da etwas komische Ergebnisse.
Bei der Farbe rot z.b. eine Delta E von 41,3. Das wäre ja extrem rotstichig. Kann nicht sein. Da ich den Monitor ja mit dem DTP94 und dem iColor Display kalibriert und profiliert habe.
Selbst der Weißabgleich passt laut HCFR mit ca. 5700 Kelvin nicht. Der Monitor ist ja auf 6500 Kelvin kalibriert.
Kann mir vielleicht jemand kurz erklären was ich hier falsch mache?
Bzw. wie ich dann meinen Beamer kalibriere?
Muss das DTP94 in Richtung Leinwand schauen oder in Richtung Objektiv?
Wenn es Richtung Leinwand schaut macht es sich dann nicht selbst einen Schatten?
[Beitrag von Empire2005 am 22. Jun 2010, 10:52 bearbeitet]
*Mori*
#2 erstellt: 22. Jun 2010, 11:16
Ich bin zwar auch nicht der Experte, aber ...
Delta E is immer ein positiver Wert; in Deinem Fall ist die Rot-Intensität nicht zu hoch, sondern offenbar sogar zu niedrig.
Die Abweichnung (Delta E) von der Norm beinhaltet a) Abweichung von Luminenz/Lichtintensität und b) Abweichung der gemessenen Farbe vom entsprechenden Norm-Farbpunkt xy im Lichtsegel für diese Farbe. Diese beiden Abweichnungen a,b werden in ein Delta E umgerechnet (es gibt offenbar verschiedene Formeln dafür)und sind somit ein Mass für die Abweichung vom Soll.
Mein Rat: es bringt nichts, wenn Du etwas misst, was Du nicht interpretieren kannst. Du muss erst verstehen, was Du misst - Du solltest also zuerst dringend noch die Theorie büffeln
ToniF
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 15:41
Hallo
Es ist nicht das Gleiche wenn Du einen TV oder Beamer kalibrierst wie wenn Du einen PC-Monitor kalibrierst.
Normalerweise erstellst Du beim PC-Monitor ein ICC-Profil, das dann die Farben des darzustellenden Bildes in der Grafikkarte verändert. Am Monitor selber werden meistens nur Helligkeit/Kontrast eingestellt. Die Farben von RGB werden über Werte von von jeweils 0-255 definiert.
Beim TV oder Projektor gibt es kein ICC-Profil. Du veränderst die Parameter direkt im Gerät. Die Farben bei Video sind von 16-235 definiert.
Ein schwarzes Bild vom TV (16,16,16) sieht also auf dem PC grau aus.
Einen Projektor solltest Du (wenn genug Licht) direkt von der Leinwand messen (reflektiv), sonst berücksichtigst Du eine eventuelle Verfärbung durch Leinwand oder Decke/Wände nicht.
Die Farbtemperatur beim TV/Projektor ist D65 (6504 Kelvin). Beim PC wird je nach Anwendung ganz unterschiedlich kalibriert - oft wird für Print-Arbeiten mit D50 (5000 Kelvin) gearbeitet. Für Home-user ist aber wohl D65 besser.
Toni
Empire2005
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 17:02
nun... das ist dann wohl wirklich andersrum als beim iColor Display fürs Monitor kalibrieren.
Das Protokoll von meinem Monitor sieht so aus: Click
Bei einem Eizo lässt sich jedoch bei weitem mehr einstellen als Helligkeit/Kontrast
Da gilt es möglichst viel am Monitor vorher einzustellen um auch schon an die 6500 Kelvin zu kommen und natürlich die Farben grundlegend mal stimmen.
Erst dann wird ein ICC Profil erstellt.
Jedenfalls hatte ich beim HCFR die Farben auf 0 - 255 stehen.
Dennoch sah selbst das Diagramm nicht gut aus.
Sprich rot war/ist um einiges zuviel vorhanden laut Diagramm von HCFR... laut dem iColor Display stimmt jedoch alles perfekt. Siehe die PDF Datei oben.
Okay, wo gibts eine gute Beschreibung zu lesen?
Naja, ich betreibe die Fotografie schon rel. Professionell und da ist sowohl bei sRGB als auch bei AdobeRGB 6500 Kelvin Standart.
Nur beim Offset Print werden 5000 Kelvin verwendet.
Bzw. beim UGRA (Softproof) werden 5800 Kelvin verwendet.
ToniF
#5 erstellt: 22. Jun 2010, 18:35
Mit welchen Pattern hast Du denn gemessen ?
Beim PC muss man aufpassen, welche Pattern man nimmt. Und bist Du ganz sicher, dass kein ICC-Profil aktiv war ? Wenn Du den PC als Pattern-Generator verwendest, dann wirkt das ICC-Profil auch auf den externen Anschluss - also den Projektor und die Test-Pattern sind schon falsch. Da kommen natürlich falsche Resultate raus.
Das Protokoll sieht Eizo-typisch sehr gut aus - ich verwende selber einen Eizo ColorGraphics CG 243 für Foto- und Film-Arbeiten - der hat sogar eine Hardware-Lut und deckt fast Adobe RGB ab.
Während man bei LCD's für Foto-Bearbeitung heute möglichst wenig digital korrigiert - also z.B. den nativen Weisspunkt und das native Gamma des Monitors verwendet - ist man in der TV- und Projektor-Kalibrierung manchmal zu stark auf den Standard fixiert. Bei einigen Geräten fügt man mit diesen Korrekturen aber manchmal mehr Schaden als Nutzen bei.
Bist Du sicher, dass Du die sRGB-Einstellung mit der von HCFR verglichen hast und nicht etwa die grössere AdobeRGB ? - Fernseh, DVD und Bluray ist immer sRGB, bzw. verwendet die gleichen Primaries.
Wenn alles oben passt, dann sollten eigentlich identische Resultate rauskommen - ausser Du misst unterschiedliche stimulus-Levels. Da gibt es nämlich grosse Unterschiede.
Also vielleicht mal mit 80% Stimulus probieren.
Etwas mehr Infos findest du hier:
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457
oder hier:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=852536
Die Software Calman kannst Du auch runterladen - dort gibt es in der Version 3.7 ein gutes Help das auch viel erklärt. Die Version 4 ist leider noch nicht fertig. Download ist hier: http://www.spectracal.com/downloads.html
Toni
Empire2005
#6 erstellt: 22. Jun 2010, 19:27
Hallo Toni,
Was sind denn Pattern?
Doch beim PC war das ICC Profil aktiv. Sonst wäre der Monitor ja auch nicht farbecht.
Ich habe ihn auf AdobeRGB kalibriert.
Den Beamer würde ich jedoch auch nicht vom PC aus ansteuern. Sondern die Test Blu-Ray direkt in den Player geben und von dort aus abspielen.
Da muss es dann ja doch egal sein ob ICC Profil am PC oder nicht?
Ja vielleicht liegt wirklich genau darin der Fehler.
Ich habe das AdobeRGB am PC aktiv.
Den Beamer werde ich jedoch sowieso vom Laptop aus kalibrieren.
Werd das dann jetzt einfach mal versuchen.
[url]http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457
[/url]
Danke für den Link. Das sieht wirklich sehr informativ aus.
Leider jedoch in English. Und ich habe keinen Übersetzungsservice gefunden der es schafft die komplette Seite in Deutsch zu übersetzen.
Nudgiator
#7 erstellt: 23. Jun 2010, 14:32
Toni meint sog. "Testpatterns". Das sind Testbilder (z.B. in den Farben RGBCMY oder eben Graustufen) in verschiedenen Größen (meist Fenstergröße oder Vollbild), die auf dem zu kalibrierenden Gerät angezeigt und dann vermessen werden. Es gibt sogar eigene, externe Testpatterngeneratoren, die das erledigen.
Wenn Du dann Deine Testbilder bei aktiviertem ICC-Profil vom PC generieren läßt und diese vermißt, kann dabei nix Sinnvolles rauskommen ...
Das erklärt sich natürlich von selbst.
Der ist auch sehr informativ Eines vorneweg: Tutorials, Anleitungen etc. zu diesem Thema gibt es NUR auf Englisch (zumindest habe ich bis heute keine gute deutsche Quelle zu dieser Thematik gefunden). Manches kann man auch durch Probieren rausfinden, aber ohne Basisgrundwissen wirst Du Dir sehr schwer tun. Das hast Du auch dringend nötig, was man teils an Deinen Fragen erkennen kann
Versuche doch mal den Google-Translator für Websiten. Der ist nicht sooooo schlecht.
Empire2005
#8 erstellt: 23. Jun 2010, 15:05
Man kann sich ja nicht überall auskennen.
Ich bin jedoch gewillt es zu lernen.
Hab jetzt mit diesem Übersetzer die Seite auf Deutsch übersetzt und ausgedruckt.
Der google Übersetzer schaffe es leider nicht die komplette Seite zu übersetzen.
der_Nutzniesser
#9 erstellt: 27. Jun 2010, 10:26
Der Übersetzer ist gut! Habe mir das jetzt auch mal ausgedruckt, weil mich das Thema interessiert. Danke Empire2005 für den Tip!
Noch eine Zusatzfrage von mir, weil ich's grad nicht verstehe: wozu bzw. womit kann man denn die oben verlinkte CalMAN-Software verwenden? Auch mit dem DTP94B als Alternative zu HCFR? Oder auch mit dem Spyder3?
Oder hast du (ToniF) die hier nur verlinkt wegen der Hilfedatei?
Das ist eine Trial-Version, richtig?
Beamer Kalibrieren
Sam_24 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  17 Beiträge
Beamer kalibrieren
Atominus am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
TW-3200 / i1Display Pro / Curt Palme / HCFR Kalibrieren
pajonk am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  16 Beiträge
Beamer kalibrieren
carlito123 am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  4 Beiträge
Beamer mit Spyder TV kalibrieren
ex0tic am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  5 Beiträge
DLP Beamer 3D Bild kalibrieren
evo7fan am 11.05.2023  –  Letzte Antwort am 20.05.2023  –  7 Beiträge
Panasonic PT-AE3000 Kalibrieren
minu am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  10 Beiträge
Kalibrieren: Fenster oder Vollbild?
Gabbyjay am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  6 Beiträge
Panasonic PT-AX 200 Kalibrieren
turbo.chrisi am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  7 Beiträge
Acer 1303 kalibrieren
swoop100 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
