Canton AS 85 SC defekt oder falsch eingestellt?
songbird_oasis
#1 erstellt: 19. Jun 2016, 18:41
Hallo zusammen,
ich habe oben genannten Sub. Durch einen Umzug habe ich eine neue Einmessung mit Audyssey gemacht. Dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass der Sub "dröhnt"/"knarzt", sobald ein Ton ausgegeben wird (im ruhigen Zusand ist dieses nicht zu hören). Habe ich falsche Einstellungen gewählt (bin absoluter Anfänger) oder ist irgendwas kaputt?
Wagt jemand eine Ferndiagnose und hat nen Tipp, was kaputt ist und wie teuer eine Reparatur werden könnte?
Danke
Denon_1957
#2 erstellt: 19. Jun 2016, 20:40
Wenn der Sub dröhnt dann hast du es mit Raummoden zu tun dann solltest du versuchen den Sub an einen anderen Platz stellen und neu einmessen.
Kriechmethode hilft dabei den Sub auf den Hörplatz stellen und dann sehr Basslastige Musik laufen lassen und im Zimmer herumkriechen an der Stelle wo es sich am besten anhört da ist der richtige Platz für den Sub.
Was verstehst du unter knarzen ??
[Beitrag von Denon_1957 am 19. Jun 2016, 20:41 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 20. Jun 2016, 01:24
wenn du nicht extrem laut hörst wäre speziell "Knarzen" ein Defekt der Elektronik.
Dazu am besten den Canton-Service telefonisch kontaktieren.
"Dröhnen" kann -- wie gesagt -- Raum-akustische Ursachen haben.
Gruss,
Michael
songbird_oasis
#4 erstellt: 20. Jun 2016, 10:28
Hallo und danke für die Tipps.
Also es ist eher ein Knarzen, was so ähnlich klingt, als wenn man bei billigen Lautsprechern die Lautstärke zu hoch dreht.
Das Knarzen ist zu hören, je näher man dem Sub kommt und unabhängig von der Lautstärke (also auch wenn er auf kleinster Stufe Töne von sich gibt.
Klingt für mich eher nach der Beschreibung von Mwf, als nach Raummoden!?
Der Sub ist inzwischen ca. 5 Jahre alt, bringt es da noch was Canton zu kontaktieren?
Würde sich da eine Reparatur überhaupt lohnen?
alien1111
#5 erstellt: 20. Jun 2016, 12:04
Sehr wahrscheinlich Transportschaden (LS Spule bewegt sich nicht zentrisch im LS Spalte; LS defekt).
Generell lohnt sich leider eine Reparatur nicht (LS + Lohnkosten überstiegen wahrscheinlich Sub Wert) .
Gruss
Canton AS 85 SC
face969 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  8 Beiträge
Canton AS 40 SC oder Canton AS 85 SC
Watschifix am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  20 Beiträge
Canton AS 85 SC einstellschwierigkeiten
erkanowitsch am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  2 Beiträge
unterschied canton AS 85 SC und canton AS 80 SC ?
ng_sandman am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  6 Beiträge
Canton AS 85 SC vs. Canton AS 105 SC
goldfish3473 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  9 Beiträge
Canton AS 40 SC Defekt
Turbodan83 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  3 Beiträge
Canton AS 25 SC defekt
wingmaster76 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  12 Beiträge
Reckhorn A1000 defekt oder falsch eingestellt!
teaks am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  7 Beiträge
Canton Chrono AS 525 SC Subwoofer - Defekt ?
Heydt-Box am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  5 Beiträge
Canton AS 105 SC - Einstellungsprobleme
fraces am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjaimiebingle7
  • Gesamtzahl an Themen1.560.795
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.965
