Aktive Subwoofer
netneo
#1 erstellt: 01. Okt 2004, 15:36
Habe einen 30qm Zimmer und möchte für meine Anlage einen Subwoofer kaufen, weis leider nicht was er für eine Leistung muss erbringen! Kann mir jemand helfen?
Master_J
#2 erstellt: 01. Okt 2004, 15:38
Als Eckpunkte:
Ein 25 bis 30 cm Chassis sollte verbaut sein.
Das bedingt eine Grösse von 60 bis 100 Litern.
Die Leistung der Endstufe ist dann schon darauf abgestimmt.
Gruss
Jochen
netneo
#3 erstellt: 01. Okt 2004, 15:40
Danke! ja nehme mal an so 150W (sinus) wird ausreichen oder?
Sailking99
#4 erstellt: 01. Okt 2004, 15:41
da musst Du uns schon ein paar Hintergrundinfos geben, sonst können wir da gar nix raten.
Also wie sieht ungefähr Deine Anlage aus? Wie der Raum? Welches Budget? Was willst Du mit dem Sub machen? (nur Film, nur Musik, PC auch).... etc.
Ansonsten lies mal ein wenig durch das Forum, da werden bestimmt schon viele Deiner Fragen beantwortet werden.
Gruß Flo
netneo
#5 erstellt: 01. Okt 2004, 15:46
Habe einen Denon 1604!
Raum: 6*5m!
Budget: sollte einfach nicht allzu teuer sein (bis 200 Euro)
Grund: Einfach um DVD rein zu ziehne! :-)
Danke für eure Hilfe!!!
Master_J
#6 erstellt: 01. Okt 2004, 15:49
? http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=4200
netneo schrieb:
(bis 200 Euro)
Für diese Raumgrösse solltest Du 500 bis 800 Euro einplanen.
Gruss
Jochen
netneo
#7 erstellt: 01. Okt 2004, 15:52
Habe mich umentschieden auf denon! kein guter entscheid?
ja? hast du grad einen bestimmten vorschlag?
Master_J
#8 erstellt: 01. Okt 2004, 15:57
Ist genehmigt.
War nur verwundert.
http://nubert.de/shop/pd-826930006.htm
Ist derzeit sogar versandkostenfrei für 4 Wochen zu Hause probehörbar.
Gruss
Jochen
netneo
#9 erstellt: 01. Okt 2004, 16:01
Danke!
Hans_Albern
#10 erstellt: 18. Okt 2004, 16:40
Ich empfehle dir de Teufel M 8000 SW THX Ultra
Tieftöner 300 mm-Chassis mit Neodym-Magnetsystem
Sinus-Ausgangsleistung 350 Watt
Musik-Ausgangsleistung 800 Watt
Übertragungsbereich 28-200 Hz
Phasenumkehrschalter ja
Eingangspegelregler ja
Cinch-Vorverstärker-Eingang für Verstärker/Receiver mit
Subwoofer-Vorverstärkerausgang ja
Hochpegel-Eingang zum Anschluss über die Lautsprecher-
klemmen eines Verstärkers/Receivers ja
Gehäuseaufbau DPU-Reflextechnik
magnetisch abgeschirmt ja
Abmessungen (BxHxT) 46.00 x 46.00 x 51.00 cm
Gewicht 32.00 kg
Sonstiges Netzteil mit groß dimensioniertem Ringkern-Transformator
Endstufe wurde speziell für Teufel in Deutschland entwickelt und wird auch in Deutschland gefertigt
kostet allerdings 1250 Euro
gutenmorgen
#11 erstellt: 18. Okt 2004, 18:56
Gewicht 32.00 kg
Uiuiui.... Da geht aber einer voll aufs ganze...
Wenn er schreibt bis 200€ ist es jawohl etwas unsinnig nen Sub für 1250 zu empfelen.
In diesem Preisrahmen wird auch gerne der Canton AS 25 empfolen (Ebay oder gebraucht).
MFG
Hans_Albern
#12 erstellt: 19. Okt 2004, 18:08
Für die Raumgröße ist den Canton Sub vermutlich etwas zu schwach.deshalb würd ich gleich Nägel mit Köpfen machen, auf die 289 die der kleine kostet noch nen hunderter drauflegen und den nächstgrößeren Canton AS 40 SC wählen. Hier ein paar Daten:
Nenn-/Musikleistung 140/200W
1x 310mm Membran
Der kleine hat 80/150W und einen 260mm Tieftöner
Mit dem Teufel Sub hätte man halt vermutlich fürs Leben ausgesorgt.
ajena
#13 erstellt: 20. Okt 2004, 07:59
1x 310mm Membran
ich habe in der Preisklasse auch einen Vorschlag
Teufel Subwoofer M 3000 SW
Technische Angaben:
Tieftöner 300 mm ø Langhub mit beschichteter Zellulose-Membran
Sinus-Ausgangsleistung 250 Watt
Musik-Ausgangsleistung 400 Watt
Phasenregler ja
Gehäuseaufbau extrem stabiles Gehäuse mit 22 mm starken Gehäusewänden
akustisches Prinzip Bassreflexsystem
Abmessungen (BxHxT) 45.50 x 45.50 x 49.00 cm
Gewicht 31.50 kg
Sonstiges regelbare Einsatzfrequenz (40 bis 240 Hz) #
Und Area DVD schrieb
....Bei der Vorstellung des Subwoofers überzeugen Tiefgang, Volumen, Druck und Präzision, wie man z.B. bei den Filmausschnitten aus "Minority Report" (dts ES Matrix 6.1) sowie "The Bourne Identity", Behind Enemy Lines" und "The Fast and The Furious" heraushören kann. Die Kraftausbrüche, zu denen der Basslautsprecher fähig ist, überraschen und begeistern zugleich. Hier muss sich ein Großteil der Konkurrenten schon wirklich anstrengen - selbst anerkannt herausragende, weitaus teurere Sub-/Sat-Systeme wie das KEF KHT-2005.2 oder das Energy Take 5.2 können im Filmtonbetrieb dem deutlich günstigeren Teufel-Angebot in Bezug auf Bassgewalt, Tiefgang und Volumen nicht davonziehen - im Gegenteil: Bedingt durch das relativ üppige Gehäusevolumen, erbringt der Teufel-Woofer gerade bei heftigen Explosionen sogar eine nochmals intensiveren Eindruck zum Zuhörer......Der aktive Subwoofer nimmt praktisch jede Art von Belastung mit Gelassenheit. Auch bei "Kampflautstärken", die bereits einen Großteil der Nachbarschaft auf den Plan rufen dürften, agiert der Bassist sauber und klar. Zu loben ist die praktisch völlige Abwesenheit von Störgeräuschen jeglicher Art.
Und das für 295 €
Gruß ajena
[Beitrag von ajena am 20. Okt 2004, 08:01 bearbeitet]
3 aktive Subwoofer anschliessen?
smolipe am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  23 Beiträge
Subwoofer für 30qm
Seinfeld am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer für Kino Zimmer
Bergmannfranz am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer für Anlage
Tobse97 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  17 Beiträge
Welchen Subwoofer für meine Anlage?
*Challenger* am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  12 Beiträge
Subwoofer für 30m² Zimmer
chrixxz am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  40 Beiträge
Aktiv Subwoofer
#cousin# am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  12 Beiträge
Was für einen Subwoofer?
Fire16 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  27 Beiträge
Bassloch. kann 2. Subwoofer helfen?
L0KI84 am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  4 Beiträge
2 Aktive Subwoofer an einen Ausgang anschließen
SAEGENJAMES am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
