Neue Endstufe für AS40SC
Hifi-Nerd1234
#1 erstellt: 19. Jan 2016, 23:47
Hallo zusammen,
da ich jetzt eine super neue Glotze habe, will ich auch meinen Surround Anlage wieder fit machen.
Boxen:
2x LE 190
1x GLE Center
2x GLE 120
1x AS 40 SC
Onkyo 605.
Ich hatte vor langem schon mal einen Thread, weil mein Pub nicht mehr tut. Da kamen wir zu dem Ergebnis, dass die Endstufe hin ist. Ich wolle erst einen neuen Pub kaufen, habe aber grade Canton angeschrieben wegen einer neuen Endstufe.
Was kostet so ein Teil? Ist der Einbau schwierig? (bin kein Handwerker) Lohnt sich das noch? (ich war immer mit dem Pub zufrieden)
Die Boxen sind alle i.o. nur der Sub tut nicht, bzw. ganz leise grummeln, unabhängig, wie laut man aufdreht.
Vorübergehend haben meine 190er auch gut Bass.
ciao
Hifi-Nerd1234
#2 erstellt: 20. Jan 2016, 00:33
alien1111
#3 erstellt: 20. Jan 2016, 11:43
1./ Einbau ist sehr einfach.
2./ Lohnt sich oder nicht? So lange keine Canton Antwort, kann man nichts sagen.
eBay AS-40 Preise zwischen 140 bis 180 € (gebraucht).
Sehr wahrscheinlich wird o.g. Ersatz-Amp bei Canton auch so viel kosten (wenn überhaupt noch lieferbar).
Bist Du voll sicher, dass Endstufe wirklich defekt ist?
Hast Du auch LS überprüft? Hast Du Multimeter? Kannst Du LS-Widerstand messen?
Evtl. kann man LS mit ca. 4,5V Batterie überprüfen.
1./ LS Kabel von Endstufe abklemmen; es reicht nur ein Kabel, z.B. "+" trennen (am meisten rot).
2./ Batterie direkt mit LS-Anschlüsse kontaktieren. Wenn LS macht laute Geräusche --> LS ist OK. Wenn nicht --> defekt.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 20. Jan 2016, 11:54 bearbeitet]
Hifi-Nerd1234
#4 erstellt: 20. Jan 2016, 14:20
Wenn ich den Sub an Strom hänge und mit dem AVR einmesse, kommt ein minimales Brummen/ Krachen. Das lässt sich in der Lautstärke nicht andern. Im Forum schreiben viele von defekten Endstufen bei Canton Subs.
alien1111
#5 erstellt: 20. Jan 2016, 15:06
Papier ist geduldig. Schreiben kann man alles.
Das sagt nichts, ob LS oder Endstufe defekt ist.
Vernünftig wäre LS prüfen (geht doch ganz einfach).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 20. Jan 2016, 15:07 bearbeitet]
Hifi-Nerd1234
#6 erstellt: 20. Jan 2016, 20:39
Ok, ich probier das mal mit der Batterie. Mache ich am WE, muss die Woche viel Arbeiten.
Einfach einen Draht des LS Kabels an den +Pol und wenn man was hört ist die Chassis ok?
ciao
alien1111
#7 erstellt: 21. Jan 2016, 08:00
Hier http://www.hifi-foru...read=9856&postID=3#3 ist alles beschrieben.
Gruss
Hifi-Nerd1234
#8 erstellt: 21. Jan 2016, 14:26
Also ich habe jetzt die Endstufe ausgebaut und das Chassis mit einer 1.5V Batterie getestet. Es ist ein Geräusch zu hören. So wie wenn man mit dem Fingernagel über das Chassis kratzt.
Ist jetzt das Chassis hin oder die Endstufe?
ciao
alien1111
#9 erstellt: 21. Jan 2016, 16:23
ciao
Mit 1,5V Batterie kann man leider nicht genau LS-Defekt feststellen. Bitte 4,5V oder 9V Batterie verwenden.
Sind o.g. Geräusche mit 4,5V oder 9V Batterie deutlich lauter? Bewegt sich gleichzeitig LS-Mambran (sehr deutlich nach vorn- oder hinten?
Wenn JA --> LS ist OK.
Wenn NICHT und beschriebene Geräusche sind auf gleichen Niveau wie früher geblieben (Test mit 1,5V Batterie) --> LS ist defekt (Spule/LS überlastet, Spule geklemmt --> LS defekt; trotzdem hat LS Durchgang).
Gruss
Hifi-Nerd1234
#10 erstellt: 26. Jan 2016, 14:47
...also die Endstufe kam heute, wurde eingebaut und siehe da:
Bass kommt wieder.
Super Service von Canton.
ciao
alien1111
#11 erstellt: 27. Jan 2016, 10:30
SUPER!!!!
Gruss
Klipsch Rw10 oder Canton AS40SC
efte am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  18 Beiträge
Welcher Subwoofer ??? -Canton AS25SC oder AS40SC.
tetty35 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  6 Beiträge
Lohnt sich eine Reparatur von AS40SC?
Tarzansworld am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  3 Beiträge
An alle Besitzer des Canton AS40SC
EduHohner am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  11 Beiträge
KEF 3005 7.2 mit 2 HTB2 oder AS40SC?
nemesis245 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  18 Beiträge
Hatte Canton AS40SC => zu langsam, kann das sein?
hasni am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  6 Beiträge
Neue Endstufe für Concept E Magnum
kruemel230286 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
Kleine Endstufe für subwoofer
CJDenton am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
Endstufe für Passivsub
Deader am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  5 Beiträge
endstufe für subwoofer
f@llo am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
