Ein-/Ausschaltautomatik Canton Sub 6 defekt?
CentraCromos
#1 erstellt: 09. Nov 2015, 11:20
Hallo zusammen,
wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit der Standby Automatik eines Canton Sub 6.
Im laufenden Betrieb schaltet sich der Sub einfach aus, wenn der Schalter auf Automatik steht.
Folgendes habe ich schon im Netz ergoogelt und umgesetz:
  • Sub per Y Kabel anschließen.
  • Ausgangspegel am Receiver (Pioneer VSX 923K) maximieren, am Sub selbst den Pegel entsprechend regeln.
Hat leider beides nix gebracht, hat vielleicht jemand noch Ideen oder bereits ein ähnliches Problem gehabt?
Gruß,
Cromos
Passat
#2 erstellt: 09. Nov 2015, 11:30
Die Lösung ist, den Subwoofer auf Dauer-Ein zu stellen und dann an eine Master/Slave Steckdosenleiste anzustöpseln.
Dann wird er immer syncron mit dem AVR ein- und ausgeschaltet.
Roman
CentraCromos
#3 erstellt: 09. Nov 2015, 11:36
Hi Roman,
ja so könnte man es auch machen keine Frage Kann ich deiner Antwort entnehmen, dass es mit diesen Automatikschaltungen schon öfters Probleme gegeben hat und daher im Forum die Standardempfehlung Richtung Master/Slave Leiste geht weil es der ärger nach Ursachenforschung nicht wert ist?
Passat
#4 erstellt: 09. Nov 2015, 11:47
Ärger ist da der falsche Ausdruck.
Es ist systemimmanent bei jeglicher signalgesteuerter Einschaltautomatik.
Das "Problem" gibt es daher bei jedem Hersteller.
So eine signalgesteuerte Automatik funktioniert so:
Ist der Pegel des eingehenden Signals höher als die Schaltschwelle, dann schaltet das Gerät ein.
Ist der Pegel für einen längeren Zeitraum (meist irgendwo zwischen 5 und 10 Minuten) unterhalb dieser Schwelle, dann schaltet das Gerät ab.
Das "Problem" tritt daher nur auf, wenn man baßarmes Material anschaut/anhört und/oder "zu leise" hört.
Eine Master/Slave Steckdosenleiste funktioniert nach dem gleichen Prinzip, nur dient da nicht der Pegel des Audiosignals als "Schalter", sondern die Leistungsaufnahme des an der Masterdose angeschlossenen Gerätes.
Roman
CentraCromos
#5 erstellt: 09. Nov 2015, 13:05
Danke für die ausführliche Erläuterung!
Dann wird ich die Geschichte wie vorgeschlagen über eine Master/Slave leiste lösen..
Fuchs#14
#6 erstellt: 09. Nov 2015, 13:13
Canton Sub defekt
*Sattler* am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Canton Sub 12.2 defekt?
*goldi123* am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
Sub defekt...?
Hifi-Fan am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  11 Beiträge
Canton AS25 defekt?
brklss am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  4 Beiträge
Canton THX S-10 Sub defekt?
-Clemens am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
Canton AS 50 defekt?
Krissy am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  10 Beiträge
Canton AS 40 SC Defekt
Turbodan83 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  3 Beiträge
Canton AS-22 defekt?
stebbele am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  9 Beiträge
Canton Sub 600
Foffi am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2024  –  3 Beiträge
Teufel Sub defekt
AlainSutter1337_ am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
