Subwoofer hinten im raum intigrieren
Hans-Dampf1979
#1 erstellt: 25. Jul 2015, 22:17
hallo kurze frage ist es möglich einen Subwoofer hinten im raum zu intigrieren
anstelle von vorne Grund Platzmangel
danke schon mal
Cogan_bc
#2 erstellt: 25. Jul 2015, 22:19
theoretisch ja
ob es paßt kann ich aus der Ferne nicht sagen
generell kann man einen Subwoofer nicht "irgendwo, wo es grad paßt" hinstellen sondern sollte den optimalen Platz per Kriechmethode ermitteln.
der_kottan
#3 erstellt: 26. Jul 2015, 04:12
Möglich ist alles, Optimalerweise sollte er aber so integriert werden dass er nicht Ortbar ist.
Im ungünstigen Fall sitzt du in einem Bassloch, in einer Bassüberhöhung (Mode) oder du hörst den Bass von hinten.
Hans-Dampf1979
#4 erstellt: 26. Jul 2015, 11:10
der optimale Ort ist leider vorne da hört er sich am besten an
leider genau da wo ich ihn nicht gebrauchen kann da der sub einfach zu groß ist
werde ihn wieder zurückgeben ( ungern)
muss wohl eine Nummer kleiner nehmen
werde mich dann mit meinen alten Magant sub zufriedengeben zumindest vorerst
könnt ihr eventuell einen guten sub mit ordentlich druck empfehlen
er darf aber nicht größer sein als maximal L B H 50 cm
eventuell auch eine 2er Kombination ?
danke schon mal
burkm
#5 erstellt: 26. Jul 2015, 11:38
Stellt sich erst einmal die Frage, ob ein AVR mit Einmesssystem zum Einsatz kommt.
Wenn ja, ist eine Aufstellung hinten von der Frage der Trennfrequenz zu den LS abhängig.
Vorne (ca. InLine mit den Fronts) kann nach diversen Untersuchungen ein Sub bis zu einer maximalen Trennfrequenz von ca. 150 Hz betrieben werden, ohne dass er separat hörbar (ortbar) wird. Zu den Seiten hin sowie nach hinten sinkt dieser Wert (Trennfrequenz) dann im ungünstigsten Fall bis ca. 60 Hz Minimum, man könnte es aber vermutlich auch noch mit 80 Hz versuchen. Die sog. "Kriechmethode" zur Ermittlung der Position macht dann wirklich Sinn, wenn kein Einmesssystem zum Einsatz kommt und man ausreichend Freiheiten in der Positionierung des Subs hat. Ansonsten gilt es allgemein die Anregung von Raummoden durch den Sub möglichst zu minimieren (großer Sub) oder zu maximieren (kleiner Sub) und die eigentlichen Korrekturen weitgehend dem Einmesssystem zu überlassen. Wesentlich ist, da die Raummoden ortsstabil sind, sich die Position des Hörplatzes bezogen auf die Wände zu optimieren. Optimal sind dabei ca. 38% der Raumlänge (Achse LS) zur Vorder- oder Rückwand. Dort ist des Bassbereich am Ausgeglichensten, die Raummitte sowie Positionen direkt vor Wänden sind eher ungünstig. Überhöhungen und Auslöschungen im Bassbereich bedingt durch Raummoden (Überlagerung durch Reflektion an den Begrenzungswänden) gehen meist handinhand, d.h., reduziert man die Überhöhungen, reduziert man meist auch die zugehörigen Auslöschungen. Mehrere im Raum verteilte Subs sind immer besser als einer. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten der Aufstellung.
Für die Ortbarkeit eines Subwoofers sind hauptsächliche der Phasenwinkel und die Pegeldifferenz zwischen beiden Ohren (binaurales Hören) ausschlaggebend, wenn die sich ergebenden Laufzeitunterschiede zu den Haupt LS (Fronts) in etwa ausgeglichen werden können. Hier gibt es Grenzwerte, unterhalb derer das vernachlässigbar ist.
Weiteres kann man sicherlich erst sagen, wenn ein in etwa maßstabsgetreuer Grundriss vorliegt, wo die LS und die Sitzposition(en) sowie die möglichen Aufstellorte für einen Sub markiert sind.
[Beitrag von burkm am 26. Jul 2015, 11:39 bearbeitet]
Hans-Dampf1979
#6 erstellt: 26. Jul 2015, 13:28
da wo ich den alten sub aufgestellt habe passt es perfekt
nur der alte sub ist mir etwas zu schwach
deswegen habe ich mir einen neuen gegönnt nur den kann ich da leider nicht hinstellen
da er schlichtweg zu groß ist
des wegen auch die frage welcher sub zu empfehlen ist der die 50 cm nicht überschreitet und ordentlich druck macht
wie ist der SVS PB-1000 ?
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 26. Jul 2015, 13:43
Hans-Dampf1979 (Beitrag #6) schrieb:
...des wegen auch die frage welcher sub zu empfehlen ist der die 50 cm nicht überschreitet und ordentlich druck macht...
...wie so oft, sind wahrscheinlich zwei (kleine) Subs die Lösung, einer vorn, der andere hinten, elektrisch parallel geschaltet (Y-Split).
Am einfachsten sind zwei gleiche,
aber auch mit unterschiedlichen Subs lässt sich bei passender Justierung von Pegel, Crossover und Phase/Polarität ein deutlich besseres Ergebnis als mit einem allein erreichen.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Jul 2015, 13:44 bearbeitet]
subwoofer hinten???
DAGEGEN am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer für Problemaufstellung im Raum
Krimain am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer hinten?
K4m1k4z3k1w1 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer vorn und hinten
HomHom am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  26 Beiträge
SVS Subwoofer Raum Hamburg
Flamendancer am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  13 Beiträge
Subwoofer in riesigem Raum
ceilidh am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer für 25qm Raum
Rulor16 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  55 Beiträge
Subwoofer-Brummen nach Geräuschen im Raum
Searge69 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
Aufstelltipp für 4 Subwoofer im begrentztem Raum.
Uschix2000 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  2 Beiträge
Subwoofer füllt den Raum nicht
sebmaen am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.492
