Mütze für Subwoofer, wie?
joe1979
#1 erstellt: 02. Mai 2015, 09:51
ich höre bis jetzt nur 5.0 und damit soll schluss sein, also ein sub muss her. Ich werde mir einen im format ca. 40cm kantenlänge aussuchen, momentan liegt der SVS SB-2000 vorne. Der ist aber hässlich nach meinem Geschmack.
Jetzt stellt sich die Frage ob ich mir nicht eine Mütze dafür nähen könnte. So dass er wie ein weißer Stoffwürfel aussieht. Hat das schon mal wer gemacht? Worauf müsste man dabei achten, Temperatur sollte bei Class D Endstufe ja kein Problem sein, oder? Ich denke der Überzug müsste fest sitzen damit er nicht herunter vibriert, wie ließe sich das realisieren?
Wäre für jede Idee dazu dankbar,
LG J
Cougar_R1
#2 erstellt: 02. Mai 2015, 09:54
Eine Mütze ich brech ab
ostfried
#3 erstellt: 02. Mai 2015, 09:57
Die Idee ist gar nicht so abwegig, geschweige denn neu.
http://www.markstein.de/LD-Systems-Maui-28-Subwoofer-Huelle
[Beitrag von ostfried am 02. Mai 2015, 10:01 bearbeitet]
peacounter
#4 erstellt: 02. Mai 2015, 10:09
Die Idee find ich super aber weißer Stoff wird schnell schmuddelig, oder?
Den musst du dann bestimmt oft waschen.
Zum Stichwort "waschen":
Du musst bedenken, dass der Überzug dadurch idr etwas einläuft.
Ich würde den Stoff vor dem nähen also zumindest erstmal ordentlich vorwaschen.
Wenn's geht mit einer Temperatur, die höher ist als die, die du später im Alltag verwenden wirst.
Erkundige dich am besten beim Kauf im Fachgeschäft oder bei einem Shop im Netz mit kompetenter Hotline über die Eigenschaften diesbezüglich.
Evtl nimmst du am besten einen Stretch-stoff, um sicherzugehen, dass du den auch in Zukunft über den Sub bekommst.
Ein letztes noch:
Ich denke, downfire-subs sind sicherlich unkritischer in Bezug auf die akustische Qualität des Stoffes (um nicht zu sagen "komplett unkritisch").
Wenn du chassis und /oder bassreflexport mit Stoff abdeckst, sollte der schon aus dem lautsprecherbedarf sein.
--Torben--
#5 erstellt: 02. Mai 2015, 10:12
Also lieber die Optik eines IKEA-Billighockers als die eines wertigen Subwoofers?
peacounter
#6 erstellt: 02. Mai 2015, 10:19
Naja, das ist eben Geschmacksache.
Ich kann ihn gut verstehen.
Ich will auch nur so wenig wie möglich vom hifi-Krams sehen und ein stoffwürfel sieht nunmal weniger technisch aus.
@te: es klappt übrigens meist auch bei einem Sub ganz gut, wenn man ne schöne grünpflanze daraufstellt.
Mit "klappen" meine ich, dass man sowas in der regel auch vibrationsfrei hinbekommt.
Nur so als tip.
Damit hat man den Sub dann sozusagen unsichtbar gemacht.
Edit:
Hab grad mal geschaut.
Der svs ist leider ein frontfire.
Da brauchst du imo eine ordentlich Beratung in Bezug auf die schalldurchlässigkeit des Stoffs.
->boxenbau bzw carhifi !
Oder du suchst nach nem downfire.
Den 1000er gibts übrigens auch in weiß, den 2000er wohl leider nicht.
[Beitrag von peacounter am 02. Mai 2015, 10:27 bearbeitet]
std67
#7 erstellt: 02. Mai 2015, 10:26
Hi
Torben hat hier gerade seinen weiß lackierten sb12 vorgestellt: http://www.hifi-foru...ead=68823&postID=7#7
Find ich pers. sehr schick
Anstatt ner ¨Mütze¨ könnte man ja vielleicht auch ne schöne ranitplatte drauf legenn, je nach Bedarf auch größer als der Sub, und als ¨Beistelltisch¨ etc verwenden
joe1979
#8 erstellt: 02. Mai 2015, 10:27
Danke für die Tips, werd mal erst den Subwoofer besorgen damit ich ihn "am lebenden objekt" ausmessen kann. dann im car-hifi bereich die richtien stoffe kaufen und dann mal sehen wie geschickt ich bin... ;-)
und ja, der IKEA würfel war die Anregung. In unserem sehr hellen Wohnzimmer (LS weiß Klavierlack) würde der schwarze würfel mit dem Metallgitter wohl zu heftig aussehen.
LG J
peacounter
#9 erstellt: 02. Mai 2015, 10:33
Auch ne schöne Idee!
Die Platte würde ich dann aber auf moosgummi lagern.
Und wenn man dann noch nen Blumenkübel oder was ähnliches daraufstellen will, wird auch das so entkoppelt.
joe1979
#10 erstellt: 02. Mai 2015, 10:34
@Torben: der weiß lackierte SB12 sieht wirklich klasse aus, hat dir dein KFZ Kollege gesagt was er gewerblich dafür verlangen würde?
peacounter
#11 erstellt: 02. Mai 2015, 10:37
Ich denke, so 300,- wird man da schon rechnen müssen.
Und das Gitter müsste auch gemacht werden.
Dann solltest du übrigens die hochglanz-Version nehmen, die bietet die bessere Basis.
Der DB 1000 in Hochglanz-weiß ist keine Alternative?
joe1979
#12 erstellt: 02. Mai 2015, 10:46
also die reviews sprechen schon recht stark für den 2000. 300+€ sind natürlich nur fürs lackieren nicht drinnen. da wär dann schon eher der velo ultra 1000 eine alternative, den es ebenfalls in weiß gibt und um 1300 zu kriegen wäre... aber der witz an der mütze wäre eben, dass es gar nicht mehr nach hifi aussieht, mit pflanze oder nicht...
peacounter
#13 erstellt: 02. Mai 2015, 10:51
Find ich auch immer noch ne gute Idee.
Ich frag mich, wieso ich da noch nicht draufgekommen bin.
Meine standlautsprecher sehen mir trotz matt weiß und Pflanzen drauf immer noch nicht "organisch" genug aus.
Mach bitte mal Fotos, wenn du das umsetzt!
--Torben--
#14 erstellt: 02. Mai 2015, 12:05
Jap, es sollte die hochglanz variante sein. Ansonsten wird die Vorarbeit schier unbezahlbar.
Was er nochmal verlangen würde, weiss ich nicht. Bei mir war es halt ein Freundschaftsdienst.
Ansonsten gibt es ja noch die Variante ihn zu folieren. Kannst ja mal anfragen, was das kosten würde.
Wenn bei dir Heimkino hauptsächlich eine Rolle spielt, hat ja Alberto (Klangimlot.de) noch hochglanz SB12. SB2000 und SB12 geben sich im Heimkinobetrieb laut Alberto fast nichts. Nur bei Musik hebt sich wohl der SB2000 etwas ab.
peacounter
#15 erstellt: 02. Mai 2015, 12:10
stimmt, folieren ist auch ne alternative.
aber leider nicht fürs abdeckgitter.
--Torben--
#16 erstellt: 02. Mai 2015, 12:17
Das Gitter ist ja das wenigste Problem zu lackieren.
peacounter
#17 erstellt: 02. Mai 2015, 12:21
vermutlich hast du recht.
das dürfte auch mit ner rolle gehen.
mein tip mit den 300,- war auch nur so ins blaue rein.
das ding muß demontiert werden, dann angeschliffen und zum schluß lackiert.
das ist alles schon ordentlich arbeit.
und die farbe kostet auch geld.
die demontage könnte man selber machen, die weiteren vorarbeiten macht der lackierer idr lieber selber.
da macht man als laie schon mal fehler, die er dann wieder ausbügeln müßte.
wenn dus genauer wissen willst, holst du dir einfach mal angebote ein.
am einfachsten wirds für einen fachbetrieb, den aufwand zu kalkulieren, wenn du das teil demontiert anlieferst.
da könnte es dann schon reichen, wenn du denen ein bild vom sub mit den maßen schickst, damit die dir ungefähr was sagen können.
[Beitrag von peacounter am 02. Mai 2015, 13:20 bearbeitet]
--Torben--
#18 erstellt: 02. Mai 2015, 17:27
Also ich hab meinen Lackierer eben gefragt. 150-200€, wenn es eine hochglanz Variante ist.
Demontieren ist ja wirklich kein Act. Muss man sich nur einen Robertson-Bit bei Ebay für 2-3€ besorgen.
Die Endstufe und der Treiber sind in max 10-15mimuten ausgebaut, wenn man vorsichtshalber von Hand schraubt.
Wie Subwoofer für Versand verpacken?
CrazyLexx am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
Wie 2 Subwoofer aufstellen!
Marcel2008 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  8 Beiträge
Wie Subwoofer anschließen?
mitsurugi am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  8 Beiträge
Wie Subwoofer richtig betreiben?
Mr._J am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
Phase für Aufstellung Subwoofer
3d-Sound am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  4 Beiträge
2. Subwoofer, wie verwenden ?
Enif am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  20 Beiträge
Wie Subwoofer einpegeln?
John_Bowers am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  11 Beiträge
Wie Subwoofer richtig entkoppeln???
mrt1N am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  2 Beiträge
2. Subwoofer wie anschließen?
derLegoMann am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  46 Beiträge
aktiv subwoofer, wie einstellen?
Floeee am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.335
