| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Einstellung - Lautes knacken bei einigen... | |
Subwoofer Einstellung - Lautes knacken bei einigen Szenen+A -A |
mostdope
erstellt: 01. Feb 2015, 12:25
Hallo, folgendes Problem: Bei einigen Filmszenen höre ich ab und an ein knacken. Stelle ich die Lautstärke leiser, ist es weg. Ich bin sehr überrascht und dachte, ich habe mit meinem System einen guten Kauf geleistet. Ich bin auch SEHR zufrieden, allerdings kann es doch nicht sein, dass der Subwoofer da schon an seine Grenzen stößt? Das knacken ist jetzt nicht extrem laut, aber man hört deutlich, dass das nicht zur Tonspur gehört. Ist es gefährlich für den Sub? Oder liegt hier ein anderes Problem vor. Ich habe nicht viele Aufstellmöglichkeiten. Er ist durch ein 10 Meter Cinch Kabel verbunden und steht direkt neben dem rechten Frontlautsprecher (links daneben). Der Bass ist derzeit meiner Meinung nach OK. Er ist schon "hörbar", also man spürt den Druck, allerdings nicht ortbar etc. Aber meiner Meinung nach könnte er sogar noch etwas lauter sein. SETUP: KEF Q900 + Q600 + Q300 Subwoofer Q400 DENON AVR-X4100 EINSTELLUNGEN: (nach Audissey Einmessung) Front, Center, Surround - Klein 1 Subwoofer Entfernung Nach Einmessung: 3,60 Entfernung Richtige Entfernung: 2,70 Meter Pegel FL -3 Center -2 FR -3 SR +2 SL 0 Subwoofer -2 Übernahmefrequenz: Front, Center, Surround 40 Hz Subwoofer Modus LFE LFE Tiefpass Filter 80 Hz Einstellungen am Subwoofer Phase (0 / 180) : 0 EQ (0db / 6db / 12db) : 0 db Volume: ca. 8 Crossover: 140Hz Danke für jede Hilfe !! |
Cougar_R1
erstellt: 01. Feb 2015, 13:08
Der LFE Filter am AVR muss auf 120 Hz sehen! Sonst beschneidest Du die Sub Tonspur bei manchen Formaten. [Beitrag von Cougar_R1 am 02. Feb 2015, 05:32 bearbeitet] |
Alberto-ArendalSound
erstellt: 01. Feb 2015, 22:42
Wie gross ist der Raum? Wie laut (-dB) hörst du? Passiert es bei basslästige Szenen und nur ab einer gewissen Lautstärke? Dein Subwoofer ist geschlossen, 10" und 200W RMS in einem sehr kleinen Gehäuse. Wenn dein Raum etwa 25qm groß ist und der Subwoofer in einer Ecke sitzt, kannst du wahrscheinlich nicht lauter als -25dBref gehen, wenn überhaupt (ich tippe eher auf -30dBref). Ab hier wird der Subwoofer vermutlich erst komprimieren (evtl. nicht direkt hörbar) und dann irgendwann knackt/klopft er, bzw. verzerrt stark. @Cougar: eine bescheidene Tonspur macht natürlich kein Spaß, sie soll richtig knallen |
Cougar_R1
erstellt: 02. Feb 2015, 05:33
Korrigiert |
B&W ASW 300 "knacken" bei eingigen Frequenzen cybermexx am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 2 Beiträge |
Knacken Canton Movie MrDell am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer einstellung Superpitcher am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer erhöhtes Geräusch & Knacken Early_Chris am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
Knacken und zerren im Subwoofer Nessaja am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 6 Beiträge |
"Knacken" im Subwoofer? Ursache? THE_NOXIER am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer Einstellung schranzen am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 11 Beiträge |
Subwoofer Einstellung Subi83 am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 4 Beiträge |
Einstellung Subwoofer schnichi am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 2 Beiträge |
Heco Subwoofer knackt/rauscht bei leisen Szenen sTeChYr am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 20 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
