Concept E Magnum an Pioneer Verstärker - er gibt kaum Ton von sich
Bathory_Aria
#1 erstellt: 27. Jan 2015, 20:57
Ich versuche gerade, den aktiven Subwoofer des Teufel Concept E Magnum an meinen Pioneer VSX-515 anzuschließen.
Ich bekomme allerdings kaum einen Ton raus. Ich habe schon alle Einstellungen durchprobiert:
- Verstärker: Lautsprecher auf LARGE/SMALL, X-OVER auf 50/80, Equalizer-Bass hoch, SW auf YES/PLUS, Lautsprecher auf -10/+10, LOUDNESS an/aus usw.
- Subwoofer: Trennfrequenz von 50 bis 280, Phase, Lautstärke auf Maximum usw.
Wenn ich beim Subwoofer die Lautstärke auf Max stelle, erkennt das automatische Einmesssystem des Verstärkers den Subwoofer gerade so. Sonst wird immer angezeigt: SW ERR.
Kann es sein, dass der Subwoofer vom Concept E Magnum für den Betrieb an einem Verstärker gar nicht geeignet ist, da Pegel viel zu niedrig?
Die Lautstärke direkt am Subwoofer dauerhaft auf MAX lassen geht nicht, da ich ihn als vom Strom trenne und er dann seine Einstellungen vergisst (der braucht im Standby sehr viel Strom (22W))
[Beitrag von Bathory_Aria am 27. Jan 2015, 21:07 bearbeitet]
tss
#2 erstellt: 29. Jan 2015, 15:38
überliste den sub. schnapp dir einen y-stecker für dein cinch und verjünge das ganze mit einem weiteren y-stecker auf "mono". damit solltest du den doppelten ausgangspegel am sub anliegen haben.
keine saubere lösung, aber wohl nicht anders zu bewerkstelligen.
Below
#3 erstellt: 29. Jan 2015, 15:45
Also ich hatte den Subwoofer vom Concept E Magnum seinerzeit auch am Onkyo hängen und das ging ohne Probleme. Bist Du Dir sicher, dass Du den Sub richtig angeschlossen hast?
Bathory_Aria
#4 erstellt: 29. Jan 2015, 19:20
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich denke, dass diese mich weiterbringen.
Ich habe ihn derzeit am SW-Pre-Out:
Bildschirmfoto 2015-01-29 um 19.12.49
Ich versuche mal, eure Tips umzusetzen.
Habt Ihr noch Tips zu den folgenden Einstellungen:
(1) Front-Lautsprecher auf LARGE, oder? Sonst kann ich iwie auch gar keinen Subwoofer aktivieren. Ich habe Li/Re große Boxen angeschlossen:
Bildschirmfoto 2015-01-29 um 19.15.15
(2) X-OVER auf 50 oder 80?
(3) Subwoofer auf YES oder PLUS?
(4) Am Subwoofer den Crossover-Drehregler auf 45 oder 240?
(5) Gemäß Empfehlungen aus dem Forum mache ich dann beim Equalizer 125er-Regler auf +3.
(6) Der Verstärker unterstützt die automatische Einmessung mit einem Mikrofon. Das mache ich zuerst, oder? (Ich hoffe, dass er den Subwoofer mit dem Tip von @tss dann erkennt)
Below
#5 erstellt: 29. Jan 2015, 21:53
Ist das Bild aus deiner Anleitung zum Concept E?
Ich hab die passende nicht vorliegen aber erinnere mich dunkel daran, dass ich den Subwoofer Ausgang des Receivers mit einem Y Kabel an zwei Eingänge des CEM anschließen musste.
Hier wird das ganze für den Sub eines anderen Concept auf Seite 14 erläutert.
http://www.teufel.de...l_concept_e2_v11.pdf
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch Front R, wie in der Anleitung, angeschlossen hatte.
Edit:
Hier ist die richtige. Der AV Receiver muss an Front R angeschlossen werden, nicht an den mit Sub gekennzeichneten Anschluss!
Seite 13
http://www.teufel.de...8_cem_bda_web2-2.pdf
[Beitrag von Below am 29. Jan 2015, 21:57 bearbeitet]
Bathory_Aria
#6 erstellt: 31. Jan 2015, 11:02
Ja genau, das Bild stammt aus der Betriebsanleitung des Teufel CEM. Ich habe auch schon den alternativen Anschluss ausprobiert (Statt in SUB-In in Front-R). Damit wird dann das Aufwecken aus dem Standby-Modus unterstützt. Das hat allerdings leider nichts gebracht. Ich versuche also zuätzlich noch die von @tss und @Below beschriebene Variante.
Hat noch jmd. Empfehlungen für die Parameter? Muss z.B. Crossover am Sub auf die gleiche Zahl gestellt werden wie X-OVER am Recevier?
Bathory_Aria
#7 erstellt: 31. Jan 2015, 11:07
Ok, zwei Einstellungen habe ich grad in der Anleitung des anderen Teufel-Systems gefunden:
Unbenannt
Quelle: http://s.altrk.net/l/don3qs7/url(http%3A%2F%2Fwww.teufel.de%2Fmedia%2Foart_0%2Foart_c%2Fk1663%2Fk1664%2F2509_ml_concept_e2_v11.pdf)?subid1=-surround-text-93-9462-0-1-ev1-4OaTjQTrQyQ4BujjJjx6maGIJFbdtg-[/]Teufel-Manual
Daraus ergibt sich:
zu (2): X-OVER auf 120 bis 150!!! Ich dachte immer, das muss auf 50 bis 80!
zu (3): Subwoofer-Crossover auf 170
[Beitrag von Bathory_Aria am 31. Jan 2015, 11:07 bearbeitet]
Demented_are_go
#8 erstellt: 31. Jan 2015, 11:19
50 bis 80Hz Crossover ist auch korrekt. 120 oder höher benutzt man nur, wenn man kleine Joghurtbecher als Frontlautsprecher nutzt. Die kommen in der Regel nichtmal so tief runter.
Subwoofer Crossover voll aufgedreht ist korrekt. Das Regelt der Verstärker selbst.
Gruß Johnny
Bathory_Aria
#9 erstellt: 01. Feb 2015, 19:46
Hab jetzt auch mal probiert, mein Handy direkt an den Front-Eingang des CEM-Aktiv-Systems zu stecken. Da müsste ja Bass kommen. Kam auch kein Laut (man hat nur leicht die Musik gehört, wenn man Crossover ganz hoch hatte und Lautstärke auf MAX).
Ich bestell mir jetzt einfach einen neuen. Was haltet Ihr von dem?
http://www.amazon.de...4&keywords=subwoofer
Below
#10 erstellt: 02. Feb 2015, 08:42
Der "normale" Front-Eingang ist dafür gedacht, wenn Du von einer 5.1 Analog Quelle (zb DVD Player mit 5.1 Ausgang) in das CEM gehst und die Lautsprecher an den Ausgängen des CEM betreibst.
Für den Subwoofer, wird das Subwoofer Out Signal benötigt.
Bathory_Aria
#11 erstellt: 23. Feb 2015, 21:38
Um das Problem mit dem Subwoofer zu lösen, habe ich mir nun den Mivoc SW1100 gekauft.
Ich bin sehr beeindruckt von dem schönen Bass, was mich allerdings stört sind die fehlenden Tiefen der Stimmen aus dem Center. Sobald Effekte oder Musik gespielt wird (also die Li/Re-Boxen zum Einsatz kommen), ist der Bass perfekt.
Meinen Eltern habe ich eine 160€-Soundbar von Samsung gekauft. Die Stimmen klingen dort wesentlich voller; der Subwoofer ist hier auch bei tiefen Stimmen aktiv.
Ich habe folgenden Center: Magnat Monitor Supreme
Kann ich meinem Verstärker beibringen, auch bei Stimmen von 5.1-Material ein paar Tiefen an den Subwoofer zu schicken?
ps. das MACC-Einmesssystem des Pioneer-Verstärkers habe ich durchgeführt
[Beitrag von Bathory_Aria am 23. Feb 2015, 21:38 bearbeitet]
Bathory_Aria
#12 erstellt: 28. Feb 2015, 09:47
*push*
Weiß keiner, wie ich mehr Bass bei den Stimmen (also der Center) bringe?
Kann ja nicht sein, dass die 130€-Soundbar meiner Eltern hier besser klingt
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 28. Feb 2015, 13:04
Bathory_Aria (Beitrag #12) schrieb:
...Weiß keiner, wie ich mehr Bass bei den Stimmen (also der Center) bringe?...
...an der richtigen Stelle fragen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=273
http://www.hifi-foru...er+VSX-515&sa=Suchen
Manchmal brauchen AVRs einen kompletten Reset um wie vorgesehen zu funktionieren.
viel Erfolg,
Michael
concept e magnum subwoofer problem
ned1m am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  9 Beiträge
Concept e magnum + Holzfußboden
domi198412 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Sub tot!
Dr.P am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  10 Beiträge
starkes brummen concept e magnum
ned1m am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  14 Beiträge
defektes TEUFEL concept e magnum pe
eisman321 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE subwoofer Problem
DaFerris am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Sub durchgebrannt?"
Ziggla am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Center-Anschluß defekt ?
Nik1981 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Sub vs. ?
RealC am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  2 Beiträge
Problem mit Teufel Concept E Magnum
Andreas67 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-marlon.staack-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.469
