Spikes an unterboden des Subwoofers kleben?
hiighsociety
#1 erstellt: 15. Jan 2015, 18:53
Hallo ich möchte meinen Subwoofer mit Spikes an eine granitplatte ankoppeln
Jetzt stellt sich die Frage, ob die einfach rangeklebt werden und mit der Spitze nach unten in die Kreise?
Weil ich manche Spikes mit Schraubenwinden gesehen habe (Teufel), und mir nicht vorstellen kann das alle Subwoofer die gleiche Gewindegröße haben?!
Kann jemand noch ein Kaufvorschlag für gute Spikes geben, am besten in schwarz schön unnauffällig
Early_Chris
#2 erstellt: 15. Jan 2015, 19:04
Die Spitze kommt nach unten zum Fußboden/Granitplatte hin.
Jetzt kommt es darauf an ob dein Sub schon Spikes original, Löcher oder irgendwelche anderen Füße bzw gar nichts hat.
Mein Sub hatte Gummifüße die mit 2 Schrauben befestigt wurden.
Hab umgerüstet auf Spikes. Dazu bietet sich zum Bsp diese hier an:
http://www.dienadel....t+-+Schwarzchrom.htm
Das sind Einschlag Spikes. Tolle Sache und relativ einfach zu handhaben.
Es gibt aber auch welche mit gerader Fläche, so das man den Sub einfach darauf stellen kann,
ohne in das Holz zu bohren etc.
hiighsociety
#3 erstellt: 15. Jan 2015, 22:35
Ich habe ein bose acoustimas 6 system ( bitte steinigt mich nicht deshalb)
Da sind gummifüße mit ganz kleinen löchern.
Zwuggel
#4 erstellt: 15. Jan 2015, 22:44
Da ist das Submodul doch sicher aus Plastik oder? (nicht böse gemeint)
Ich würde dann nach Spikes zum kleben schauen, also die mit gerader Fläche.
Flügelhornist
#5 erstellt: 15. Jan 2015, 22:57
Was versprichst du dir von der Aktion? Klanglich wirst du keine Verbesserung bekommen. Hast du Probleme mit Vibrationen?
hiighsociety
#6 erstellt: 15. Jan 2015, 23:07
Ich habe öfter ein starkes vibrieren und dröhnen da ich laminat besitze, wollte eine 40x40 x 4 cm granitplatte mit gummifüßen und oben das modul mit spikes.
Und welche kann man da empfehlen zum kleben?
hiighsociety
#7 erstellt: 16. Jan 2015, 19:53
Ich habe jetzt folgende Produkte ausgesucht, könnt ihr mir die so einwandfrei empfehlen?
Absorber : http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_topKlick
Spikes : http://www.amazon.de...woofer+spikes+kleber
Würde dann jetzt bestellen, wenn ihr das "absegnet".
[Beitrag von hiighsociety am 16. Jan 2015, 19:54 bearbeitet]
Early_Chris
#8 erstellt: 16. Jan 2015, 20:10
Die Absorber möchtest du für was nutzen?
Sollten die für die Granitplatte sein, dann nutze lieber eine Gummigranulatmatte von 15mm Dicke.
http://www.obi.de/de...age/8001174?isi=true
Die Oehlbach Shock Absorber sind für ein Gewicht von 25 Kg ausgelegt, bei Verwendung von einem Set (4 Stück).
Denon_1957
#9 erstellt: 16. Jan 2015, 20:43
Das ist die billigste Variante die ich schon seit einigen Jahre nutze und auch für mich die effektivste.
Early_Chris
#10 erstellt: 16. Jan 2015, 21:19
Sehe ich genauso mit der Effektivität und ... ich finde sie hübsch anzusehen mit der Struktur.
hiighsociety
#11 erstellt: 16. Jan 2015, 22:37
Also die matte auf das laminat, da drauf die Granitplatte dann die spikes (gehen die in ordnung?) und dann den subwoofer, gut wenn die matte den gleichen effekt hat dann gerne.
Early_Chris
#12 erstellt: 17. Jan 2015, 07:30
Ja, Ja, Ja und Ja
Flügelhornist
#13 erstellt: 17. Jan 2015, 13:22
Ich befürchte das ganze System könnte zu leicht sein und du bekommst nur einen unverhältnismäßig geringen positiven Effekt. Der Tipp mit der Antivibrationsmatte ist auf jeden Fall schon mal sehr gut und geht genau auf dieses Problem ein.
Dennoch würde erstmals versuchen durch das legen einer Granitplatte auf den Subwoofer Ruhe zu bekommen und das Gehäuse am Schwingen hindern..
Es gibt auch noch die Option, dass der überhöhte Oberbass die Schwingungen verursacht und die Vibrationen gar nicht so schlimm sind.
xutl
#14 erstellt: 17. Jan 2015, 13:25
Kleb den "Sub" direkt auf die Granitplatte.
ev. noch eine oben drauf.
hiighsociety
#15 erstellt: 17. Jan 2015, 16:43
Was genau meinst du mit zu leicht?
Granitplatte auf den subwoofer, ich dachte der subwoofer auf die granitplatte ?!
Early_Chris
#16 erstellt: 17. Jan 2015, 17:41
Ja der Sub kommt auf die Granitplatte. Eine andere Granitplatte kann man auf dem Sub drauf legen um den Sub mehr Eigengewicht zu geben, welches Gehäuse Vibrationen verringern soll.
hiighsociety
#17 erstellt: 17. Jan 2015, 17:46
Sieht das nicht total hässlig aus, wenn so eine Granitplatte mit viel zu großen Maßen auf so einem schmalen Subwoofer steht?
Muss sogar eine 60x60 Platte kaufen weil der Subwoofer 60cm lang ist würde sonst zu sehr abstehen, und die platte wiegt 30 KG, ich weiß nicht ob das gut wäre wenn noch 30KG dazu kommen auf den Subwoofer^^
Sonst bin ich für weitere Tipps offen.
Flügelhornist
#18 erstellt: 17. Jan 2015, 18:09
Normalerweise schneidet man die Platten genau passend auf die Grundfläche des Lautsprechers, dann sieht das mit polierten Kanten auch ganz passabel aus.
Du kannst ja es erst einmal mit ein paar dicken Büchern probieren, die du auf den Subwoofer legst. Also einfach mal schauen, welche Auswirkungen das Gewicht auf dem Gehäuse hat.
hiighsociety
#19 erstellt: 17. Jan 2015, 18:33
Also kann ich zum Baumarkt gehen mit den maßen des Subwoofers und dort eine bestellungen nach maßen machen?
Das man die Antivibrationsmatte schneiden kann habe ich mir gedacht, aber eine Granitplatte, kann ja nur dort gemacht werden
Early_Chris
#20 erstellt: 17. Jan 2015, 19:05
Musst du nach fragen. Mir wurde im Obi mitgeteilt, das die die Platte nicht schneiden können weil zu groß.
xutl
#21 erstellt: 17. Jan 2015, 19:36
Genau DAS meinte ich mit #14
@#17
DU hast die Wahl: Klang----Optik
Wobei Optik nicht unbedingt das Prob sein muß.
Geht mal zum Steinmetz (Nähe Friedhof )
Wenn Du da flexibel bist (Höhe, Farbe, Dicke, polierte Kanten, usw.) kannst Du ev. ein Schnäppchen machen....
Early_Chris
#22 erstellt: 17. Jan 2015, 19:47
Oder nen neuen, schwereren, hübschen Sub kaufen. Ggf gibt es Leute die ihren Sub mit Quarzsand füllen. Gleicher Effekt.
[Beitrag von Early_Chris am 17. Jan 2015, 19:48 bearbeitet]
xutl
#23 erstellt: 17. Jan 2015, 19:51
Oder mit Beton übergiessen.
Geschickt gemacht geht das als Kunst durch...
hiighsociety
#24 erstellt: 17. Jan 2015, 22:39
Ich werde jetzt nicht Beton auf meinen Subwoofer gießen
Jedoch bin ich dann skeptisch was die Granitplatte angeht, falls ich die nicht passend bei Obi zugeschnitten bekomme, was soll ich denn dann machen ?
boe_ser
#25 erstellt: 20. Jan 2015, 13:54
Einfach zum nächsten Steinmetz gehen, der schneidet Dir Granitplatten in jeder erdenklichen Form und Farbe...
Vollker_Racho
#26 erstellt: 20. Jan 2015, 13:58
Ich sehe grad vor meinem geistigen Auge den "Sub" unter Last zusammenbrechen...
xutl
#27 erstellt: 20. Jan 2015, 19:10
Dann werden halt Seitenteile aus Granit vorgesehen.
Abmessungen so, daß der Sub nicht berührt und somit nicht belastet wird....
Er wird natürlich auch nicht beschwert / beruhigt, but what shalls
Vollker_Racho
#28 erstellt: 20. Jan 2015, 20:08
Das Geld welches in das Tuning des "Bose-Subs" gesteckt wird wäre besser in ein neues System investiert.
speiche
#29 erstellt: 20. Jan 2015, 22:18
Flügelhornist
#30 erstellt: 20. Jan 2015, 22:38
Das hätte ich auch gerne vorgeschlagen. Meine Erfahrungen hier haben leider gezeigt, dass die Empfehlung zur Neuanschaffung meist ignoriert und munter weiter getunt wird.
Hier erfüllen die Maßnahmen wenigstens einen nachvollziehbaren Zweck.
Hinzu kommt, dass man den Bose Sub nicht einfach austauschen kann. Zumindest ist mir kein anständiger Sub bekannt, der hoch genug für die Satelliten spielt. Ein Verstärker würde dann auch noch fehlen und ohne andere Lautsprecher wird es dann auch nichts anständiges. Ergo man kann das System vernünftig nur komplett ersetzen.
Vollker_Racho
#31 erstellt: 21. Jan 2015, 07:24
Ich wollte es der Vollständigkeit halber erwähnt und dem TE auch diese Möglichkeit aufgezeigt haben.
Der Umfang ist mir durchaus bewusst.
Subwoofer / Granitplatte / Spikes .
MX510 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  2 Beiträge
Teufel S6000 SW + Spikes?
Matt_HiFi am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  4 Beiträge
Subwoofer Spikes
DasEndeffekt am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  12 Beiträge
spikes?
brumml am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  13 Beiträge
Spikes mit Holzgewinde?
loopy@83 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  3 Beiträge
Klang des subwoofers
SlayerX am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  3 Beiträge
ersetzen des subwoofers
l0s3r|Boxxer am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  4 Beiträge
Anschluss des Subwoofers?
Marius921 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  20 Beiträge
Stellung des Subwoofers
egreiner am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  11 Beiträge
Platzierung des Subwoofers egal ?
veron007 am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  4 Beiträge
2015
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.752
