| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Antimode für Standlautsprecher bei 5.0 Dali | |
Antimode für Standlautsprecher bei 5.0 Dali+A -A |
holzi18
erstellt: 30. Aug 2014, 15:32
Hallo, hilft mir ein Antimode bei einer 5.0 konfiguration? Ich habe vorne die Dali Zensor 5 mit dem Vokal und als Rears die Zensor 1 an einem Denon X 1000 angeschlossen. Ich bin ganz zufrieden aber ein gewisses dröhnen hab ich. Die 5er stehen beide in einer Ecke und das kommt vill. daher. Wegen dem Laminatboden habe ich sie auf 2cm Granitplatten gestellt. Hilft mir vielleicht auch der X 4000 mit dem XT32 einmesssystem? Danke an alle |
Denon_1957
erstellt: 30. Aug 2014, 17:03
Nein das bringt dir nix weil dein X1000 keine Preouts hat diese und eine zusätzliche Stereoendstufe brauchst du um das AM DC einzubinden. Das AM DC kostet allein schon 875€.Die kleinen AM 8033 sind nur zur Entzerrung von Subwoofern gedacht.Der X4000 kann da auf jeden Fall Abhilfe schaffen das wäre auch die Kosten günstigere Lösung. [Beitrag von Denon_1957 am 30. Aug 2014, 17:05 bearbeitet] |
holzi18
erstellt: 30. Aug 2014, 17:51
Danke für die schnelle Antwort. Ich hab mir gedacht das Antimode Cinema reichen würde. Dann kommt der X4000 in Frage, oder ein Sub der die Moden ausgleichen kann? Ich hab auch schon mit dem SVS SB1000 geliebäugelt Dann könnte ich die Zensor 5 höher trennen und der Sub mit dem Antimode Cinema. Kann das funktionieren? liebe Grüße aus Wien Holzi |
Denon_1957
erstellt: 30. Aug 2014, 19:59
Ja |
Denon_1957
erstellt: 30. Aug 2014, 20:04
Hier kannst du dich übrigens auch informieren der Fred ist extra für alles was mit dem AM zu tun hat von DSP.Klick mich http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666 Übrigens einen schönen Gruß aus Karlsruhe. |
holzi18
erstellt: 31. Aug 2014, 15:31
Danke. In diesem Thread habe ich schon gelesen....sehr viele Seiten...und da bin ich auf auf den AM gekommen Gesamt gesehen, wäre der X4000 mit einem Sub und Antimode das Maximum das ich rausholen könnte? liebe Grüße |
Denon_1957
erstellt: 31. Aug 2014, 18:40
Wenn du den X4000 nutzt brauchst du für den Sub kein AM das einmessen macht der X4000 sehr gut ich hab mein AM8033C deswegen verkauft. Das AM DC habe ich für meine Ergos 690DC weil diese bei mir im Raum eine Mode bei 42Hz geliefert haben die richtig eklig war und das AM DC hat diese sehr gut ausgebügelt und da ich sehr viel Stereomusik höre und das DC ein vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten hat habe ich mich für diese nicht ganz billige Variante entschieden. |
holzi18
erstellt: 02. Sep 2014, 06:01
Guten Morgen, danke für die Infos. Dann werde ich mich nach einem 4000er umsehen und dann erst einen Subwoofer zur Ergänzung Du hast mir wirklich weitergeholfen - Herzlichen Dank liebe Grüße aus Wien Holzi |
Denon_1957
erstellt: 02. Sep 2014, 18:54
holzi18
erstellt: 18. Sep 2014, 11:47
Hallo Janine, jetzt ist es ein SVS SB12NSD von KiL geworden. Der ist gerade im Abverkauf... Aber mit dem Einmessen tu ich mir schwer. Ich habe den Pegel/Gain auf 9Uhr 150hz und Phase 0. Nach dem Einmessen zeigt er mir den Pegel auf -12db und trennt alle Lautsprecher auf 40hz??? Eingestellt ist LFE-Main bei 80hz getrennt. Der SVS arbeitet kaum, außer ich dreh die GAin nach dem Einmessen auf 15h Kanns du mir bitte eine Tipp geben? Danke Andal |
Denon_1957
erstellt: 18. Sep 2014, 18:05
Hallo holzi Leider kenne ich den SVS zu wenig um dir Tipps zu geben aber poste mal hier deine Frage da wirst du bestimmt besser geholfen klick http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=7340Vielleicht hast du da mehr Glück. [Beitrag von Denon_1957 am 18. Sep 2014, 18:21 bearbeitet] |
holzi18
erstellt: 20. Sep 2014, 13:44
Danke dir. ich lese schon fleißig. |
Denon_1957
erstellt: 20. Sep 2014, 20:31
Langsam kannst du mal einen ausgeben. ![]() Melde dich mal wenn du eine akzeptable Lösung gefunden hast würde mich auch interessieren. [Beitrag von Denon_1957 am 20. Sep 2014, 20:40 bearbeitet] |
holzi18
erstellt: 21. Sep 2014, 17:50
Ich bin immer noch beim lesen (S. 244) im SVS Threat. Wenn du mal in Wien bist. Kein Problem, da kannst gerne einen Kaffe oder Ottakringer haben liebe Grüße |
Denon_1957
erstellt: 21. Sep 2014, 19:27
Ich nehm dich beim Wort aber was ist Ottakringer ????? |
holzi18
erstellt: 22. Sep 2014, 14:30
Das ist das Wiener Bier aus dem 16., Bezirk Ottakring. Dazu passend noch eine Eitrige (Käsekrainer) und am Bugl (brotscherzal) mit einem 16er Blech (Dosenbier) |
Denon_1957
erstellt: 22. Sep 2014, 18:11
Ah jetzt hab ichs verstanden |
Antimode Ergebnisse MetalMan1000 am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 15 Beiträge |
Welche Antimode ? Huminator am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 28 Beiträge |
Antimode einmessen drspeed610 am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 3 Beiträge |
Antimode 2: Frequenzbereich unvollständig? frekwens am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 2 Beiträge |
Hilft mir der Antimode? dudngretl am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 20 Beiträge |
minidsp oder Antimode für Subwoofer. Carras73 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 4 Beiträge |
Ambeo + Antimode + SVS wireless transmitter Geko91 am 04.07.2022 – Letzte Antwort am 05.07.2022 – 3 Beiträge |
Antimode 2.0 Dual Core bob2 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 6 Beiträge |
Sunfire Einmessung oder Antimode Aprofis82 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 11 Beiträge |
Antimode 8033 Cinema Bassdusche am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
